На сегодня понятие «геймерская клавиатура» плотно закрепилось за механическими устройствами ввода, в идеале — оснащенными RGB-подсветкой. Мембранные клавиатуры скромно ушли в тень бюджетного сегмента рынка игровой периферии, либо же представлены в виде неких гибридов, которые обладают своими уникальными особенностями, в зависимости от модели и производителя. Однако Roccat придерживается другого мнения, и, судя по их продуктовым линейкам, считает, что «мембранки» рано списывать со счетов. И появление новой серии «мембранических» клавиатур Horde только подтверждает эту мысль. Давайте посмотрим, что они собой представляют в деталях.
Технические характеристики
Модель | Roccat Horde |
Страница продукта | roccat.org |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Игровая |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | 16 |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | – |
Тип клавиш | Мембранные |
Тип переключателей | – |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | 512 |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | 24 нажатия вокруг WASD зоны / 2 нажатия во всех остальных сочетаниях |
Подсветка | Да (Синяя) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Программное обеспечение | + (Roccat Swarm) |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 505 x 178 x 35 |
Масса, г | 880 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10 |
Особенности | 24-х позиционное колесо прокрутки с расширенной функциональностью, встроенный микроконтроллер ARM Cortex-M0+ 50МГц |
Средняя стоимость, $ | 80 |
Комплект поставки
Коробка клавиатуры сделана в классическом для Roccat стиле, с сочетанием черного, белого и синего цветов. На фронтальной ее части изображено само устройство, указано его название, наличие русской раскладки и написано, что это «тихий охотник» (с тонким намеком на шум от механических клавиатур). С обратной стороны упаковки можно найти короткие технические характеристики устройства и перечисление его достоинств на десяти языках.
Защита от повреждений при перевозке минимальная — небольшие картонные вставки и пластиковый пакет. Зато внутри предусмотрена картонная ручка, которая упрощает извлечение продукта из коробки.
В комплекте поставки есть только документация в виде инструкции по использованию и информации об утилизации. И три наклейки с логотипом компании.
Внешний вид
Дизайн у клавиатуры Roccat Horde довольно интересный и необычный. Она выполнена полностью из пластмассы, корпус имеет закругленную обтекаемую форму и визуально кажется состоящим из нескольких слоев, уложенных друг на друга. Вживую смотрится красиво. Самая верхняя панель может быть сделана в черном, сером или белом цвете, основание исключительно черное. Гравировка на клавишах выполнена лазером, латиница смещена чуть левее и выше от центра кнопки, кириллица наоборот — вправо и слегка вниз. Без подсветки все символы выглядят тускло-белыми и нормально считываются как при ярком, так и при слабом освещении. Интересно, что тактильные насечки в виде полосок есть не только на привычных F и J кнопках, но и на W, намекая тем самым на игровую направленность клавиатуры.
Печатный блок клавиш имеет привычную раскладку ANSI 104. Оба Shift длинные, Enter однорядный, кнопка F1 находится точно над цифрой «2». На первый взгляд кажется, что между клавишами сделаны слишком большие зазоры, но на самом деле это не так — если измерить размер колпачков и расстояние между ними, то окажется что они полностью стандартные. Разве что Esc и ряд из 12 функциональных клавиш заужен вдвое по высоте. Переключатели тут мембранные, улучшенные наличием шахты, по которой двигается стержень, нажимающий на резиновый колпачок и замыкающий мембрану. Благодаря этому клавиши не болтаются при нажатии. Длинные кнопки тоже стабилизированы хорошо. Сила активации подобрана довольно удачно — требуется около 50 грамм для нажатия кнопки, и до 25 грамм сопротивления может преодолеть резиновая сфера, чтобы вернуть клавишу в исходное положение. Это создает некоторое подобие тактильной отдачи, при котором момент срабатывания находится очень близко с моментом, когда клавиша проваливается вниз. Способствует «тактильности» и высота колпачков — всего 4 мм. Слева от печатного блока расположено пять дополнительных квадратных макро-клавиш. Они и вовсе имеют высоту в 1,5 мм, и нажать их случайно не получится, потому что на ощупь отличие по высоте выражено очень явно.
Слева вверху, над функциональными клавишами есть небольшое фигурное углубление, за которое можно зацепить держатель для смартфона или планшета. Однако сам фиксатор в комплект не входит. Его нужно либо заказывать, либо печатать на 3D-принтере самостоятельно.
Расположение редакторских клавиш, стрелочек и цифрового блока стандартное. В верхнем правом углу корпуса клавиатуры находится главная достопримечательность этого устройства — многофункциональное колесо прокрутки. Слева от него расположено 11 дополнительных клавиш. Первые четыре из них (те, что слева) отвечают за прокрутку медиафайла и отключение звука. Остальные работают вместе с колесом, позволяя регулировать громкость звука и записи, яркость подсветки, переключать активные окна и многое другое. Внизу слева от колеса есть три Lock-индикатора белого цвета. Num-Lock обозначен символом [1], Caps-Lock — [+], а Scroll Lock — [↓]. Под цифровым блоком, специально для людей, страдающих амнезией, написано название клавиатуры.
Колесо прокрутки имеет диаметр 40 мм и 24 фиксированных шага (на официальном сайте почему-то утверждают, что 20). Поворачивается с тихим пощелкиванием и хорошо различимыми позициями фиксации. Не нажимается. Принцип работы довольно прост — достаточно нажать на одну из семи ближайших к колесу клавиш и они засветятся красным цветом, обозначая функцию, которую можно отрегулировать с помощью колеса. Если смотреть кнопки последовательно слева направо, то они отвечают за: громкость звука, громкость записи микрофона, яркость подсветки клавиш, скорость воспроизведения эффекта подсветки, выбор эффекта подсветки, переключение активных окон (аналог команды Alt+Tab) и индивидуально настроенную функцию (требуется установленный драйвер).
Высота клавиатуры в профиль составляет 35 мм. Развернутые ножки приподнимут ее еще на 13 мм. Печатные клавиши имеют почти незаметное углубление по центру, и все их ряды расположены фактически в один уровень. По бокам корпуса есть углубления, за которые устройство удобно приподнимать и переставлять.
Дополнительных внешних портов сзади клавиатура не имеет. Сигнальный кабель заходит в корпус ровно посередине и оснащен небольшой защитой от перегиба.
Кабель средней толщины заключен в нейлоновую оплетку. Имеет длину 1,8 метра и жесткость выше среднего, благодаря чему легко запоминает заданную форму. Ферритовое кольцо отсутствует.
Обратная сторона клавиатуры имеет углубление по центру, где наклеена этикетка с серийным номером изделия. Ни на одном из 16 монтажных винтов мне не удалось обнаружить гарантийных пломб. Декоративные «наросты» по бокам, слева сверху и спереди укреплены внутри пластиковыми распорками. Резиновых ножек по периметру устройства реально много. Самая большая из них находится по всей длине центральной грани, по две расположены по бокам впереди и сзади, и еще одна наклеена возле входа сигнального кабеля.
На раскладные ножки, которые имеют одну позицию фиксации, тоже наклеены резинки. Правда не очень удачно — над пластиковой гранью торчит только кончик и он имеет все шансы быстро стереться, если клавиатуру часто будут перемещать по столу волоком.
Все основные клавиши равномерно подсвечены синим цветом, который регулируется по яркости и эффектам. Оба варианта гравировки хорошо различимы при такой подсветке, как в темноте, так и при свете. Lock-индикаторы белые. Восемь кнопок, работающих вместе с колесом прокрутки, подсвечиваются красным цветом.
Клавиатура Roccat Horde использует универсальный драйвер Roccat Swarm. Текущая версия ПО — 1.9323, а клавиатура имеет прошивку версии 1.23. Главная страница ПО, которую видит пользователь при загрузке, содержит наиболее часто используемые настройки. Чтобы вынести соответствующее окно на нее, необходимо нажать синий значок в виде канцелярской шпильки в правом верхнем углу. Вверху есть перечень доступных вкладок, а внизу — слоты с пятью профилями, которые можно сохранять во встроенной памяти клавиатуры и быстро переключать из любой вкладки.
В «Основных особенностях» можно задать варианты обратной связи клавиатуры с пользователем. В частности, выбрать звук, который будет воспроизводиться аудиосистемой ПК при нажатии на ту или иную клавишу, выставить его громкость и отметить дополнительные события, которым требуется озвучивание. Сюда же вынесена регулировка длины задержки при повторе символов, частоты повтора и частоты моргания курсора. А еще сброс всех настроек по умолчанию.
В «Назначении клавиш» пользователь может поменять команды на всех кнопках кроме Esc и Fn. Слева есть полный перечень доступных команд и макросов. Каждой печатной клавише, помимо основного назначения, можно добавить еще и альтернативную команду для режима Easy-Shift. Колесо прокрутки настраивается вместе с ближайшей к нему клавишей. Остальные дополнительные кнопки верхнего ряда не могут менять свое назначение. Кстати клавиша Fn служит для быстрой записи макросов на левый ряд из пяти макро-кнопок. Для этого нужно нажать сочетание Fn+M1–M5, подсветка начнет моргать, набрать нужную команду и еще раз нажать сочетание Fn+M1–M5 для окончания записи.
В настройках подсветки можно выбрать один из четырех световых эффектов: постоянное свечение, «сердцебиение», «дыхание» или моргание. Для эффектов регулируется скорость воспроизведения и яркость свечения. Индивидуально свечение клавиш не регулируется, настройки действуют для всех 104 печатных и пяти макро-кнопок одновременно.
В Profile Manager хранятся все варианты профилей, которые пользователь создал для своей клавиатуры. Пять профилей помещается в память клавиатуры, а все остальное можно сохранить в памяти ПК. Поддерживается редактирование профилей, привязка их для автозапуска вместе с отдельными приложениями и автоматическое переключение.
Редактор макросов содержит библиотеку готовых макрокоманд почти для всех наиболее популярных современных игр. Можно записать и свой вариант. Поддерживается ввод команд с клавиатуры и мыши (через отдельный пункт меню) и установка временных задержек. Запись позиции курсора мыши не поддерживается.
Swarm Connect позволит соединить клавиатуру с мобильным устройством вроде планшета или телефона и управлять ее настройками удаленно и без проводов. Либо получать информацию о текущем состоянии ПК.
Раздел AlienFX позволит обладателям техники Alienware синхронизировать свои устройства с продуктами Roccat.
Раздел Talk FX отвечает за синхронизацию отдельных устройств Roccat между собой.
В настройках программы есть четыре вкладки. В «Общее» настраивается способ работы автоматического обновления ПО (включено/выключено и тихая установка либо с уведомлением). Кроме того, можно выбрать один из 17 поддерживаемых языков интерфейса программы.
В «Обновить центр» есть отчет о текущих версиях ПО и прошивки продукта, а так же «Инструмент для восстановления» — откат до последней рабочей версии прошивки клавиатуры.
В разделе мониторинга можно выбрать параметры, которые будут отображены на дополнительном экране при подключении через Swarm Connect. В частности, это информация о текущем состоянии ПК, количестве нажатий в минуту и ошибочных нажатий. Статистику можно сбросить при желании.
В разделе «Справка» есть встроенная форма, через которую можно напрямую послать обращение в службу поддержки. Либо можно ознакомиться с ответами на наиболее частые вопросы.
Эргономика и тестирование
Эргономика у клавиатуры Roccat Horde получилась удобной за счет заниженного и скругленного корпуса и низкой высоты колпачков клавиш. Благодаря этому ее можно без усталости использовать длительное время, как в положении со свернутыми, так и с развернутыми ножками. Не мешает даже отсутствие подставки под ладони, хотя в версии Horde AIMO она есть, и, вероятно, только прибавляет удобства. Еще один немаловажный момент — прочность корпуса. В сравнении с подавляющим большинством мембранных клавиатур, Horde имеет очень высокую жесткость конструкции, которая вполне сопоставима с механикой построенной вокруг стальной пластины. Однако, размеры клавиатуры вносят значительную задержку в процесс привыкания к устройству. Дело в том, что от левого борта до клавиши Shift дистанция составляет 55 мм, соответственно, первые несколько дней руки промахиваются мимо обычной позиции и смещаются на два ряда левее, чем нужно. К счастью, уже на третий день проблема сходит на нет и навык набора текста в слепую восстанавливается. А мизинец приловчится за это время нажимать на заниженные макро-кнопки. Использование колеса прокрутки — это отдельная история. Во-первых, довольно странно, что производители решили разместить его справа, а не слева. Из-за этого приходится снимать руку с мыши. В то время, как левую руку для управления колесом даже не пришлось бы отнимать от клавиатуры. Во-вторых, использование колеса для чего либо, кроме регулировки звука тоже не очень удобно, не говоря уже про алгоритм его применения с предварительным выбором регулируемой функции путем нажатия на определенные кнопки. В общем, внедрение данного типа энкодера выглядит оправданным больше с маркетинговой, чем с практической точки зрения. То же самое можно было сделать, используя сочетания любой кнопки на клавиатуре и колеса мыши.
Несколько слов хочется сказать про характер работы печатных клавиш. По большому счету, он мало чем отличается от других мембранных клавиатур, но дьявол, как известно, скрывается в деталях. Первое, что бросается в глаза — низкое усилие нажатия, около 50 грамм, что больше характерно для механики, чем мембраны. Колпачок клавиши имеет низкую высоту и короткий ход, благодаря чему при нажатии сохраняется инерция и после замыкания контакта колпачок ощутимо выталкивается назад, создавая тактильную отдачу. Островное расположение клавиш в сочетании с направляющей шахтой под колпачком делает кнопки хорошо стабилизированными и четкими в своем линейном движении. Потому можно утверждать, что мембранные переключатели реализованы в Roccat Horde очень хорошо.
Синяя подсветка клавиш выглядит хорошо и выполняет свою главную функцию — обеспечивает читаемость символов при плохом освещении и в темноте. Впрочем, даже если отключить подсветку, белые символы по-прежнему остаются различимыми на темном фоне.
Антигостинг в данной клавиатуре построен вокруг WASD-зоны. На рисунке ниже, синим цветом, изображены все сочетания клавиш, которые можно нажать одновременно. Во всех остальных местах одновременно получится выжать не более двух или трех кнопок расположенных рядом, как и на всех обычных мембранных клавиатурах.
Итоги
Roccat Horde — это крепкая клавиатура с красивым внешним видом. В ней производитель попытался выжать максимум из довольно дешевой технологии мембранных переключателей и, по большому счету, ему это удалось. Характер работы кнопок в данном устройстве получился четким и отзывчивым, клавиши отличаются коротким ходом, легкостью нажатия и ощутимой отдачей. Была решена и проблема боковых макро-кнопок. Благодаря заниженной высоте, их сложно перепутать на ощупь с печатными клавишами. К этому перечню достоинств еще стоит добавить хорошую эргономику корпуса (который обладает повышенной жесткостью), устойчивые резиновые ножки большой площади, продвинутое программное обеспечение и довольно приятную подсветку клавиш. Ангостинг клавиш реализован не идеально, но он есть, и для FPS-игр данного уровня будет достаточно.
Есть в устройстве и сомнительные моменты, в частности — многофункциональное колесо прокрутки, пользоваться котором лично мне было не очень удобно. Кроме того, требуется некоторое время на привыкание к смещенному расположению клавиш, с ходу набирать текст на этой клавиатуре в слепую не выйдет.
В итоге, Roccat Horde получилась одним из лучших вариантов игровых мембранных клавиатур, что присутствуют сейчас на рынке. Но ее рекомендованная стоимость в 80 долларов (немалая сама по себе), в наших магазинах в среднем достигает $115, что уже соответствует уровню неплохой механической клавиатуры. Сколько же будет стоить версия AIMO с RGB-подсветкой и подставкой под ладони в наших реалиях (рекомендованная цена — 100 долларов), даже страшно себе представить. С учетом перечисленных выше моментов с ценообразованием, Roccat Horde может приглянуться тем, кто хочет получить хорошую альтернативу механическим переключателям, которые не устраивают по тем или иным причинам (например, из-за своего шума).
