После того, как оптический сенсор PixArt PMW 3360 стал эталоном качества для датчиков игровых мышей, у производителей игровой периферии наступили трудные времена. Дело в том, что улучшать технические характеристики (в рациональных пределах) оказалось дальше некуда, а значит — и привлекать этим потенциального покупателя больше не получится. Ведь если раньше для высшего класса манипуляторов были лучшие сенсоры, то теперь они встречаются даже в среднем ценовом сегменте, а если постараться, то можно найти их и в совсем бюджетном варианте. В результате, каждый уважающий себя бренд постарался изобрести некоторую изюминку, которой нет у других и приукрасить ею свои продукты. В случае с мышью Roccat Kone AIMO роль вишенки на торте исполняет «система интеллектуальной подсветки AIMO, которая мгновенно реагирует» на действия игрока и самообучается. Мы, со своей стороны, понадеялись, что это не самое главное в этой мыши, и решили изучить ее более подробно.
Технические характеристики
Модель | Roccat Kone AIMO |
Сайт производителя | roccat.org |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | Owl-Eye (Pixart PMW 3361) |
Разрешение, cpi | 50 – 12 000 |
Количество кнопок | 8 кнопок + прокрутка и наклоны в стороны (левая, средняя, правая, две клавиши выбора разрешения, три боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 мм |
Максимальная скорость, м/сек | 6,35 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память, КБ | 512 |
Скролл | + |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/+ |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Серый / Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, две полосы на верхней панели |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Roccat Swarm) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 133 x 84 x 43 |
Вес, г | 130 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10 |
Дополнительно | Встроенный процессор ARM Cortex-MO 50 МГц, интеллектуальная система подсветки AIMO |
Средняя стоимость, $ | 100 |
Комплект поставки
Фирменный стиль упаковки — скошенный уголок, остался на своем месте. На передней грани изображена мышь, с тыла есть описание маркетинговых преимуществ мыши (на 10 языках включая русский). Технические характеристики указаны на основании, но не упоминается масса и габариты устройства.
Внутри мышь упакована в пластиковый блистер с прозрачной верхней крышкой, которая надежно защищает его от пыли и чуть менее надежно от влаги.
В комплект входит инструкция по эксплуатации, листок с информацией по утилизации продукта и три наклейки.
Внешний вид
Если Roccat хотели произвести впечатление на покупателя, то им это удалось. Kone AIMO выглядит как космический корабль из новых фантастических фильмов, особенно когда на ней включается подсветка. Очертания классической серии Kone угадываются в ней весьма смутно. А все потому, что корпус манипулятора кажется не цельным, а сложенным из отдельных панелей. Так, например, верхняя панель кажется слишком зауженной в той части, где на нее опирается ладонь, но по факту она широкая, поскольку дополняется выступающими краями боковин. Цвет окраса этих накладок может быть черный, серый или белый, и мне кажется, что именно в сером цвете мышь выглядит наиболее красиво. Верхняя крышка представляет собой единое целое с панелями основных клавиш и плавно перетекает в них. ЛКМ и ПКМ имеют силу нажатия чуть выше среднего, с хорошо контролируемым и четко различимым, хоть и не очень громким щелчком. Заявленный срок наработки переключателей на отказ составляет 50 млн. нажатий. Запаса свободного хода нет, минимальный люфт проявляется только если с усилием потянуть панели вверх, чего в реальных условиях использования обычно не происходит. Покрытие пластиковое, цепкое и приятное на ощупь. Оно достаточно устойчиво к загрязнению. Две мелкие клавиши с символами «+» и «–» расположены за колесом прокрутки и отвечают по умолчанию за смену уровня разрешения. Срабатывают от легкого усилия и активируются со звонким щелчком. На боковых гранях верхней панели вставлены стильные светодиодные полоски. В выключенном состоянии они выглядят как глянцевый пластик, но при активации сияют всеми цветами радуги, создавая впечатление, что внутри корпуса мыши находится источник тепла. Возле левой вставки нанесено название манипулятора, на случай, если пользователь страдает амнезией.
Левая сторона мыши сделана из двух типов пластмассы. В основание из черного матового пластика буквально «вдавлена» удобная рельефная выемка под большой палец, имеющая такое же покрытие, что и верхняя панель. Две верхние дополнительные клавиши нависают над этой вставкой. Их удобно нажимать как прямо, так и скольжением пальца снизу вверх. Срабатывают с минимальным усилием и громким кликом, имеют небольшой запас свободного хода. Внизу встроена третья боковая клавиша, она имеет среднюю твердость в нажатии и тоже довольно шумная. По умолчанию, она отвечает за функцию Easy-Shift[+], которая позволяет задействовать альтернативные назначения кнопок мыши на лету, не активируя профиль.
Панели основных кнопок в переднем ракурсе слегка наклонены в сторону, под ними есть большие зазоры. «Титановое» колесо прокрутки прорезинено по ободу, вращается с негромкими щелчками в обоих направлениях и имеет хорошо различимые на слух и тактильно позиции фиксации. Колесо наклоняется в стороны с небольшим сопротивлением, где активирует еще два переключателя со средним по громкости звуком срабатывания. Средняя клавиша не тугая и активируется с негромким щелчком. Кабель входит в корпус мыши посередине, защита от перегиба у него короткая и твердая.
Сигнальный кабель, обернутый в нейлоновую оплетку, имеет среднюю жесткость. Он способен поддерживать форму, но в целом не мешает движению мыши. Спустя некоторое время использования он «разрабатывается» и становится мягче. Длина шнура составляет 1,8 м. Ферритовое кольцо для устранения помех тут отсутствует, зато есть удобная липучка для регулировки длины провода.
Правая сторона мыши тоже имеет слоеную структуру из основного корпуса и накладной панели. В панели есть изгиб сзади и углубление в центре, на которое удобно укладывать мизинец и безымянный палец.
Все линии и сегменты корпуса сходятся на корме мыши, создавая визуальное впечатление, что она состоит минимум из шести частей. Боковые линии светодиодной подсветки тянутся практически до самого основания. А на задней части верхней панели изображен контурный символ бренда — животное из отряда кошачьих.
Roccat Kone AIMO имеет самобытную форму корпуса, которая не повторяет наработки моделей других брендов. Ее легкая асимметрия продумана так, что она отлично ложится в правую руку большого и среднего размера. Устройство имеет приличную массу в 130 грамм, но она хорошо распределена и сбалансирована, потому не вызывает напряжения в руке или неудобства. Оптимальный вариант хвата — пальцевой или ладонный. Коготь тоже реализуем, но не очень комфортен.
На основании мыши есть пять толстых тефлоновых ножек, две впереди и три сзади. Оптический сенсор с инфракрасной подсветкой Owl-Eye (модификация Pixart PMW3361) располагается посередине оси симметрии манипулятора. Здесь же есть наклейка с серийным номером.
Подсветка у мыши яркая и пестрая во всех смыслах этого слова. Дело в том, что помимо колеса прокрутки, в каждой из двух боковых зон есть пять раздельных светодиодов. Четыре из них последовательно встроены в зигзагообразную полоску, а пятый — в крупную боковую секцию. Все регулируются раздельно, и мышь одновременно может показать 11 цветов из RGB-палитры в 16,8 млн. комбинаций оттенков. С разнообразными эффектами, переливами и переходами. Традиционно страдает корректность передачи белого цвета, все остальные цвета выглядят живо и сочно.
Фирменное ПО
Roccat Kone AIMO использует универсальное программное обеспечение, которое называется Roccat Swarm. В данном случае применялась его актуальная версия 1.9318. Текущая прошивка мыши имеет версию 1.21. Главная страница ПО, которая встречает пользователя при загрузке, содержит наиболее часто используемые настройки. Чтобы вынести соответствующее окно на нее, нужно нажать синий значок в виде канцелярской шпильки в правом верхнем углу. Вверху есть перечень доступных вкладок, а внизу — слоты с пятью профилями, которые можно сохранять во встроенной памяти манипулятора.
В разделе «Настройки» выставляются базовые параметры мыши. Здесь есть регулировка скорости курсора, вертикальной и горизонтальной скорости колеса прокрутки, настройка задержки распознавания двойного клика и ползунок, дублирующий скорость перемещения курсора Windows. Можно включить акселерацию курсора мыши или отображение следа ее траектории. Пять уровней разрешения настраиваются индивидуально в диапазоне от 50 до 12 000 CPI с шагом в 50 единиц на всем отрезке значений. Лишние уровни разрешения можно выключить.
В «Назначении кнопок» определяются команды всех клавиш и направления колеса прокрутки, всего 12 команд. На каждую из команд можно назначить основное и альтернативное действие, которое активируется при срабатывании технологии Easy-Shift. Выбор вариантов команд очень широк. В частности, каждую кнопку можно отключить, либо назначить на макрос, индивидуальное сочетание команд или запуск голосового таймера. Для переназначения доступны все базовые и продвинутые команды мыши, команды интернет-навигации и медиафункций, быстрый запуск приложений или документов, системных команд и приложений Windows.
В «Расширенных настройках» регулируются дополнительные параметры сенсора. В частности, можно выставить частоту опроса в пределах 125/250/500 или 1000 Гц. Доступно и голосовое сопровождение определенных команд — смены разрешения, профилей, уровня чувствительности или громкости звука. Это все можно включить или выключить и настроить громкость уведомления. За регулировку высоты отрыва (LOD) отвечает вкладка модуля контроля расстояния. Там можно выставить два базовых значения — низко или очень низко. Либо произвести калибровку для пользовательских настроек. Все настройки можно сбросить на предустановленные по умолчанию. Кроме того, есть выключатель угловой привязки сенсора.
В разделе подсветки можно индивидуально задать любые цвета для одиннадцати раздельных зон, в случае, если выставлен режим полной подсветки. Доступны и разнообразные предустановленные схемы. Из эффектов есть режим AIMO, змейка, цветовая волна, моргание, дыхание или пульсация. Плюс можно задействовать последовательный перебор всех цветов спектра. Яркость и скорость воспроизведения эффектов регулируется раздельными ползунками.
В менеджере профилей хранятся все варианты профилей, которые пользователь создал для своей мыши. Пять профилей помещается в память мыши, остальное можно сохранить на будущее в памяти ПК. Поддерживается редактирование профилей, привязка их для автозапуска вместе с отдельными приложениями и автоматическое переключение.
Редактор макросов содержит огромную библиотеку готовых макрокоманд почти для всех наиболее популярных современных игр. Но можно записать и свой вариант. Поддерживается ввод команд с мыши и клавиатуры и установка временных задержек. Запись позиции курсора мыши не поддерживается.
Swarm Connect позволит соединить мышь с мобильным устройством вроде планшета или телефона и управлять ее настройками удаленно и без проводов.
Раздел AlienFX позволит обладателям техники Alienware синхронизировать свои устройства с продуктами Roccat. А раздел Talk FX отвечает за синхронизацию отдельных устройств Roccat между собой. AIMO в данном случае имеет свой выключатель.
В настройках программы можно обнаружить три вкладки. Общее — здесь настраивается способ работы автоматического обновления ПО (включено/выключено и тихая установка либо с уведомлением). Кроме того, можно выбрать один из 17 поддерживаемых языков программы.
В центре обновлений есть отчет о текущих версиях ПО и прошивки продукта, а так же инструмент для восстановления — откат до последней рабочей версии прошивки мыши.
В разделе мониторинга можно выбрать параметры, которые будут отображены на дополнительном экране при подключении через Swarm Connect. В частности, это информация о текущем состоянии ПК, количестве нажатий в минуту и ошибочных нажатий. Статистику можно сбросить при желании.
Через раздел справки можно напрямую послать обращение в службу поддержки, либо ознакомиться с наиболее частыми вопросами по продукту.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Roccat Kone AIMO производилось на коврике Razer Goliathus WoT (Speed medium). Форма и размер данной мыши хорошо ложится в правую руку крупного и среднего размера в хвате пальцами или ладонью. Покрытие приятное на ощупь и цепкое, устойчивое к загрязнению и легкое в очистке. Рука на мыши не запотевает, но возникает субъективное ощущение, что в районе кормы, над контурным логотипом покрытие нагревается. Расположение трех боковых кнопок удачное. В сочетании с технологией двойного назначения клавиш Easy-Shift, данный манипулятор может исполнять порядка 20 команд, причем времени на обучение и запоминание их потребуется минимум. Основные кнопки четкие и отзывчивые, с правильно подобранным усилием нажатия. Колесо прокрутки тоже получилось удачным. Оно тактильное, и практически не болтается, несмотря на то, что может наклоняться в стороны для активации горизонтальной прокрутки. В плане скольжения мышь можно назвать мало инерциальной, влияет на это приличный вес. Кабель относительно не плохой в плане гибкости и не мешает движениям манипулятора. Подсветка выглядит очень красиво, настроить ее можно на свой вкус. При использовании ее в режиме AIMO, мне так и не удалось найти алгоритм, по которому она работает. Встроенная память на пять профилей позволяет не использовать программное обеспечение вообще, кроме как для первичной настройки.
Cенсор Pixart PMW 3361 Owl-Eye показывает себя отлично. Он нетребователен к качеству поверхности, не срывается, не имеет паразитных моментов в своей работе, акселерации нет, если ее не включить принудительно, высота отрыва выставляется в возможный минимум, в зависимости от типа поверхности. Точность в отслеживании 1:1 достигается датчиком на отрезке от 400 до 3000 dpi. Выше этого порога возрастает уровень сглаживания и слегка проседает точность.
Итоги
Roccat Kone AIMO — это «яркая» мышь, во всех смыслах данного слова, которая продолжает славные традиции любимой всеми серии Kone. Она имеет хорошую форму, подходящую под большие ладони, интересный внешний вид, приятное покрытие, отличный сенсор, хорошо настроенные переключатели и колесо прокрутки. Манипулятор достаточно универсален, его одинаково легко можно приспособить как под FPS, так и под MMO-игры. Подсветка здесь выглядит замечательно, но вот зачем нужен и как именно функционирует модуль AIMO, похоже, не могут объяснить даже сами его создатели.
Критических или явных недостатков в этом устройстве обнаружено не было. Впрочем, даже если они и проявятся, производитель предоставляет двухлетнюю гарантию для решения любых проблем. Вопросы возникают лишь по части ценовой политики, на старте продаж мышь выглядит слегка переоцененной в отечественной рознице.
Roccat Kone AIMO подойдет тем, кому нравятся большие и увесистые мыши, с эргономикой, рассчитанной на ладонный или пальцевой хват.
