За более чем десять лет существования сегмента игровой периферии покупатели успели повидать многое. Манипуляторами трансформерами уже никого не удивить, и с каждым годом производителям все сложнее придумать нечто оригинальное в таком простом устройстве как мышь. Тем более, что большинство новшеств на проверку оказываются невостребованными или ненужными вовсе. Но у компании Roccat получилось внести изюминку и сюда. Их новая игровая мышь Nyth, предназначенная для жанра MMO отличается от своих аналогов возможностью физически изменять положение боковых клавиш, создавая собственные конфигурации кнопок. Мы не могли пропустить столь уникальную вещь и решили протестировать ее в деле. Что получилось из этого — читайте далее.
Технические характеристики
Модель | Roccat Nyth |
Сайт производителя | roccat.org |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Лазерный |
Модель сенсора | Philips PLN2037 |
Разрешение, cpi | 200–12000 |
Количество кнопок | 18 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две клавиши под наклонным гребешком, 12 сменных боковых кнопок) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 0,2–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 5,4 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | – |
Внутренняя память, Кбайт | 576 |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | + |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса, софт-тач |
Цвет | Черный / Серый |
Подсветка | Да (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Логотип с названием на верхней панели, полоска на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да (Roccat Swarm) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 129 x 78 (85) x 44 |
Вес, г | 120 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10 |
Дополнительно | Две сменные боковые панели на магнитных замках, 12 сменных боковых клавиш (12 одинарных и шесть двойных) и заглушек (12 одинарных и три сплошных), коробка для хранения сменных кнопок |
Средняя стоимость, $ | 135 |
Поставка и комплектация
Упаковка мыши выглядит солидно и дорого. Содержит на себе много визуальной информации как технического, так и рекламного характера.
Можно даже откинуть переднюю обложку в сторону, чтобы полюбоваться на содержимое, не вскрывая коробку.
Комплект поставки чуть более скромен. Состоит он из документации и пластиковой коробки со сменными клавишами.
Если открыть коробку, обнаружим внутри три сплошные заглушки для нижнего среднего и верхнего ряда клавиш, шесть сдвоенных кнопок и 12 одинарных заглушек. Здесь же находится сменная правая боковая панель. И пустующее место для 12 боковых кнопок. Эта коробка — определенно удобная вещь, необходимая чтобы не растерять все мелкие детали.
Внешний вид
Внешне Roccat Nyth выглядит очень хорошо. А ощущается в руке еще лучше. Все дело в специальном прорезиненном софт-тач покрытии верхней панели серого цвета. Оно не собирает отпечатки пальцев, грязь на нем практически не остается, а руки не потеют даже при самом интенсивном использовании. Пожалуй, это лучший тип поверхности, из тех, что попадался мне в манипуляторах. Остальной корпус выполнен из черного матового пластика, шершавого на ощупь на боковине и гладкого снизу.
Так выглядит мышь в ракурсе, в котором пользователь будет видеть ее реже всего — спереди. Подгонка зазоров панелей основных клавиш сделана хорошо, но они слегка дребезжат, если, не нажимая, постучать по ним пальцами. Ощущения от нажатий на левую, правую и среднюю клавиши приятные — требуется среднее усилие, срабатывание четкое и тактильное, с негромким кликом (а у колесика и вовсе приглушенное). Вход кабеля защищен от перегиба жесткой пластиковой обоймой.
USB-шнур длиной 1,8 метра обтянут черной нейлоновой оплеткой. Он имеет среднюю толщину и жесткость. Легко принимает и запоминает любую форму, необходимую пользователю.
Левая сторона мыши сделана таким образом, что верхняя панель нависает над ней уступом, создавая интересный визуальный эффект. Декорация выглядит неплохо, но со временем в эту щель будет забиваться пыль, что не очень приятно. 12 пронумерованных боковых клавиш расположены по привычной для MMO-мышей схеме. Горизонтальные ряды собраны тремя уступами, благодаря чему легко нащупываются вслепую. Кроме того, крайние пары клавиш (например 1–2, 7–8, или 9–10) имеют скос поверхности внутрь, что позволяет с уверенностью вычислить их в нужном ряду. В общем, привыкнуть к ним можно довольно быстро. Нажатия на каждую из кнопок четкие, с отсечкой и приглушенным звуком. Снизу, под кнопочным блоком, есть маленькая подставка под большой палец. Полностью ощутить ее прелесть можно только после демонтажа нижнего ряда кнопок.
Да, вы не ослышались. Основная фишка Nyth — это возможность снять или заменить ненужные кнопки, чтобы избежать случайных нажатий на них. Для снятия необходимо наклонить манипулятор на левый бок и потянуть ползунок на брюхе мыши. Все кнопки свободно и одновременно выпадут на стол. Первый раз эта операция слегка шокирует своей неожиданностью.
Затем из запасных колпачков можно собрать свою конфигурацию кнопок. В комплекте есть одинарные или сдвоенные клавиши, либо же одинарные или сплошные (на весь ряд) заглушки. Двойные кнопки нельзя поставить на средние позиции или повернуть вертикально, но если такая необходимость есть — добро пожаловать на официальный сайт, где можно скачать чертежи или программу для 3D-печати любой желаемой формы колпачка. Вставляются они просто, путем нажатия до характерного щелчка. Насколько мне известно, такой возможности перестановки кнопок нет ни у одной другой мыши в мире.
Правая панель плоская в вертикальной поверхности, с небольшим выступом в задней части. Ее поверхность прорезинена, но пальцы цепляются за нее не очень хорошо. По большому счету удобной она будет только при применении хвата «коготь». К счастью и ее можно заменить.
Правая боковина мыши держится на четырех точечных магнитах. И легко отсоединяется. Так выглядит манипулятор без панели.
А так выглядят обе сменные боковины. Как видим, вторая является более широкой.
Как, наверное, уже догадались наши читатели, эргономика Nyth ассиметричная, и подходит мышь только для правшей. Использовать ее с маленькой боковой панелью понравится разве что обладателям маленьких ладоней или предпочитающим когтевой хват. Для остальных размеров руки и хватов типа «ладонь» или «пальцы» лучше всего подойдет объемная правая боковина. Безымянный палец комфортно ложится на ее выступ, а мизинец надежно фиксируется на резиновой боковой вставке с надписью Roccat.
На корме мыши нет ничего особо интересного, если не считать полоски светодиодной подсветки в нижней части.
Большая часть основания мыши обклеена по периметру полосами тефлоновых ножек. Три из них находятся спереди, сзади и сбоку корпуса, одна на съемной боковой панели и еще один кружок опоясывает окошко сенсора. Кроме того, тут наклеена бирка с информацией о продукте, в том числе о его серийном номере. Возле левой стороны расположен ползунок замка боковых кнопок. В качестве датчика движения используется наиболее современная разработка компании Philips — лазерный сенсор PLN2037.
Возле колесика мыши есть еще одна дополнительная кнопка, достаточно тугая и с громким кликом. Традиционно, она используется для переключения профилей, хотя можно переназначить ее и на нечто другое. Само колесо рельефное и прорезиненное, обладает тихим и четким ходом с хорошо различимыми позициями фиксации. За ним расположен гребешок из глянцевого пластика. Это тоже кнопка, которая наклоняется для срабатывания в левое или правое положение. Отличается громким и жестким кликом, по умолчанию используется для переключения уровней разрешения.
Мышь имеет две раздельные зоны настраиваемой RGB-подсветки — логотип с названием на верхней панели и полоску на корме. Светятся они не очень ярко и не раздражают в полной темноте. Традиционная проблема — отображение белого цвета, присутствует на нижнем светодиоде, зато на верхнем оттенок прорисовывается корректно.
Фирменное ПО
Универсальное программное обеспечение, поддерживающее Nyth, равно как и все остальные продукты компании, называется Roccat Swarm. В нашем случае версия ПО имела номер 1.42, а прошивка мыши автоматически обновилась до версии 1.35. В настройках программы можно обнаружить три вкладки. General — здесь настраивается способ работы автоматического обновления ПО (включено/выключено и тихая установка либо с уведомлением). Кроме того, можно выбрать язык программы (вариантов насчитывается много). В Update center есть отчет о текущих версия ПО и прошивки продукта, а так же Recovery Tool — откат до последней рабочей версии прошивки мыши. Раздел Help более чем полезный. Тут можно напрямую послать обращение в службу поддержки, либо ознакомиться с наиболее частыми вопросами.
Лицевая страница ПО, которая встречает пользователя при загрузке, содержит наиболее часто используемые настройки. Чтобы вынести соответствующее окно на нее, нужно нажать синий значок в виде канцелярской шпильки в правом верхнем углу. Поскольку окна не сильно гибко регулируются по размеру, после закрепления всех нужных настроек, фронтальную страницу может понадобиться долго прокручивать в поисках подходящего пункта. Потому данная идея интересная, но не особо полезная.
Раздел Settings отвечает за настройку базовых параметров мыши. Здесь есть регулировка скорости курсора мыши, вертикальной скорости колеса прокрутка и скорости прокрутки при использовании наклоняемого гребешка в соответствующем режиме, настройка задержки распознавания двойного клика и ползунок, дублирующий скорость перемещения курсора Windows. Можно включить акселерацию курсора мыши или отображение следа ее траектории. Но самое главное — это индивидуальная настройка пяти уровней разрешения в диапазоне от 200 до 12000 CPI с шагом в единицу на всем отрезке значений. Лишние уровни разрешения можно выключить.
В Button Assignment, как следует из названия, определяется назначение всех клавиш. Для начала следует собрать на картинке, схематично изображающей боковые клавиши ту конфигурацию, которая физически присутствует на мыши. Чуть ниже есть перечень уже готовых профилей клавиш, куда можно записать и свой вариант. Визуальный и интуитивно понятный редактор позволяет сделать это максимально просто. Значок в верхнем правом углу, в виде знака «стоянка запрещена» позволяет отключить мышь на время манипуляции с перестановкой кнопок, чтобы избежать случайного их срабатывания. Включается мышь обратно нажатием на клавишу Enter на клавиатуре. Обратите внимание, что на каждую из команд можно назначить основное и альтернативное действие, которое активируется при срабатывании технологии Easy-Shift. Выбор вариантов команд очень широк. В частности, каждую кнопку можно отключить, либо назначить на макрос, индивидуальное сочетание команд или запуск голосового таймера. Для переназначения доступны все базовые и продвинутые команды мыши, команды интернет-навигации и медиафункций, быстрое открывание приложений или документов, запуск системы Talk FX или системных команд и приложений Windows. Чуть ниже есть вкладка переназначения верхних клавиш мыши, которую мы уже наблюдали закрепленной на лицевой странице ПО.
В Advanced Settings регулируются некоторые параметры сенсора и режимы подсветки. В частности можно раздельно откорректировать чувствительность сенсора по горизонтальной и вертикальной оси, выставить частоту опроса в пределах 125/250/500 или 1000 Гц, либо сбросить все настройки на предустановленные по умолчанию. Наибольший интерес здесь вызывает вкладка Tracking Control Unit. Однозначно рекомендуем оставить ее включенной и откалибровать сенсор на той поверхности, где он будет использоваться. Дистанцию отрыва от поверхности стоит выставить в режим Extra Low, поскольку во всех других вариантах она будет чрезмерно высокой и дискомфортной для активных FPS-игр (курсор будет все время прыгать при отрыве манипулятора от поверхности и возвращении его обратное, то есть при перестановках). В разделе подсветки можно индивидуально задать любой цвет двум раздельным зонам, выбрать для них вариант и скорость изменения светового эффекта. Кроме того, Nyth обладает еще и голосовым сопровождением определенных команд — смены разрешения, профилей, уровня чувствительности или громкости звука. Это все можно включить или выключить и настроить громкость голосового уведомления.
В Profile Manager хранятся все варианты профилей, которые пользователь создал для своей мыши. Пять профилей помещается в память мыши, остальное можно сохранить на будущее на накопителе ПК. Поддерживается редактирование профилей, привязывание их для автозапуска вместе с отдельными приложениями и автоматическое переключение.
Редактор макросов содержит огромную библиотеку готовых макрокоманд почти для всех наиболее популярных современных игр. Но можно записать и свой вариант. Поддерживается ввод команд с мыши и клавиатуры и проставление временных задержек. Запись позиции курсора мыши не поддерживается.
Раздел AlienFX позволит счастливым обладателям техники Alienware синхронизировать свои устройства с продуктами Roccat.
А раздел Talk FX отвечает за синхронизацию отдельных устройств Roccat между собой. Пока что список поддерживаемых продуктов узок, но в будущем ситуация явно поменяется.
Swarm Connect позволит соединить мышь с мобильным устройством вроде планшета или телефона и управлять ее настройками удаленно и без проводов.
Эргономика и тестирование
Тестирование Roccat Nyth производилось на коврике Razer Goliathus WoT. После калибровки с помощью TCU и установки минимальной высоты отрыва курсор мыши практически не смещался при перестановках, хотя изначально, по умолчанию я даже засомневался — не страдает ли часом этот датчик от Z-axis-бага, поскольку курсор прыгал на слишком большую дистанцию. Одним словом — калибровка перед началом использования мыши обязательна. Описать эргономику Nyth проще всего одним словом — замечательно. Но с оговоркой — при условии использования расширенной правой накладки, на которую можно положить пальцы. Тогда манипулятор хорошо ложится в руку. Прорезиненная поверхность мыши понравилась мне очень сильно. Прежде всего тем, что она почти не пачкается, приятна на ощупь и рука на ней не потеет. Как уже упоминалось выше, это лучший из подобных видов покрытия. Нажатия на все кнопки ощущаются как четкие и точные, сопровождаются негромкими кликами. Энкодер колеса прокрутки работает хорошо, позиции фиксации определяются тактильно без ошибок. Скольжение ножек происходит без особого сопротивления, но и без заметной инерции, следовательно, точность контроля мыши достаточно высокая.
Единственные два замечания, которые возникли во время использования — это небольшой люфт и, как следствие, дребезжание панелей основных кнопок и возможность случайного нажатия на боковые кнопки большим пальцем. Возможно, их имело бы смысл сделать чуточку более тугими. Баланс мыши по осям близок к идеалу и это одна из причин, по которой приличный вес Nyth не вызывает дискомфорта. Разноцветная подсветка выглядит красиво и ненавязчиво. По большому счету, она практически не привлекает внимания.
Лазерный сенсор Philips PLN2037 ведет себя хорошо. Он поддерживает высокие значения чувствительности и максимальной скорости перемещения, хорошо выносит перегрузки и не имеет склонности к срывам. Акселерация, угловая привязка либо чрезмерное сглаживание в нем не ощущаются. Пользователь может без проблем использовать мышь с данным сенсором в любом диапазоне разрешений, в котором ему будет комфортно. Уменьшать частоту опроса сенсора ниже 1000 Гц на этом манипуляторе не имеет смысла иначе, как в случае, если ПК пользователя недостаточно мощный. Хотя и в этом смысла немного, ведь в Nyth встроен собственный процессор и нагрузка на систему от него невелика.
Итоги
Среди всех игровых мышей для MMO-жанра Roccat Nyth занимает особое место, благодаря своей универсальности. Хорошая эргономика, отличный сенсор, возможность физической конфигурации боковых кнопок, сменные боковые панели и очень продуманное программное обеспечение — такого сочетания факторов нет, пожалуй, ни у одного другого манипулятора в данном классе. А отсутствие конкуренции, как известно, порождает монополию в цене. И хотя Nyth — не самая дорогая мышь в мире, у нас она находится в первой десятке по стоимости.
Поскольку цена высока, хотелось бы, чтобы в изделии не было никаких изъянов. Но в моем экземпляре был обнаружен люфт панелей левой и правой клавиш, который хоть и не особо мешает в использовании, но, все же, ощущается. Надеюсь, что это проблема лишь моего тестового образца.
В целом же, если вы ищете лучший, близкий к идеалу, универсальный манипулятор для игр любого жанра — обратите пристальное внимание на Roccat Nyth. Возможно, это он и есть.
