Индустрия игровой периферии сегодня по-настоящему страдает отсутствием свежих идей и решений. Потому любая более или менее оригинальная вещь, которой нет в ассортименте у всех производителей, воспринимается с особым восторгом, независимо от того, насколько она может быть потенциально востребована покупателями. «Диванная» клавиатура Roccat Sova, на мой взгляд, относится как раз к такой категории продуктов. По сути, это устройство представляет собой наколенную подставку, в которую интегрирована клавиатура и твердая игровая поверхность под мышь, что позволяет игроку обойтись без стола и играть в любимые игры, сидя на диване перед большим экраном. Из ближайших аналогов, навскидку, можно вспомнить Corsair Lapdog и Razer Turret. Однако, первый слишком громоздкий, и это больше переносной стол, заготовка под клавиатуру. А второй, наоборот, слишком маленький, и больше подходит для работы с устройствами Smart TV, чем для активных игр. Потому, на их фоне Sova кажется наиболее сбалансированным вариантом. Но давайте разберемся в особенностях этого устройства детальнее.
Технические характеристики
Модель Roccat Sova
Страница продукта roccat.org
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 84
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн.
Тип клавиш Мембранные
Тип переключателей
Изменение угла наклона корпуса
Встроенная память, Кб 512
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO в зоне WASD (24 клавиши)
Подсветка + (Синяя)
Длина шнура USB, м 4
Материал оплётки Без оплетки
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение + (Roccat Swarm)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы 2 x USB 2.0
Размеры (Д х Ш х В), мм 646 x 280 x 47
Масса, г 2 150
Совместимость с ОС Windows 7 / 8.1 / 10
Особенности Наколенная клавиатура, съемная поверхность для мыши, съемная подставка под ладони, съемные мягкие ножки-подставки снизу, разъемный кабель, встроенный 32-битный ARM процессор
Средняя стоимость, $ 150
Комплект поставки
Коробка от наколенной клавиатуры выглядит пестро, и с первого взгляда на нее можно понять предназначение продукта. На обратной стороне в текстовом (на десяти языках) и графическом виде перечислены достоинства устройства и его короткие технические характеристики. Особой внутренней защиты от повреждений нет, если не считать пластиковый пакет.
В комплектацию входит пропиетарный кабель с двумя USB-разъемами, длиной 4 метра, навесной держатель для провода мыши, инструкция по использованию и листок с информацией по утилизации изделия.
Внешний вид и дизайн
Roccat Sova впечатляет своими габаритами. Она действительно напоминает стол, условно поделенный на три части — клавиатурный блок, зону подставки под запястья и игровую поверхность для мыши. Боковые грани нарочно сделаны в виде разнообразных скосов и изгибов, чтобы придать футуристичности внешнему виду корпуса устройства. Вес всего этого добра, без подключенного шнура, переваливает за два килограмма. Корпус очень крепок и хорошо противостоит поперчным нагрузкам. Не исключено, что внутри есть или металлическая рама, или проставка из прочного сотового пластика.
Клавиатурный блок урезан, цифрой блок отсутствует, чтобы предоставить больше места под мышь справа. При этом производитель постарался сохранить раскладку клавиш максимально приближенной к стандарту. И даже позаботился о том, чтобы левый Shift оставался длинным, как это любят игроки. Однако ряд функциональных клавиш смещен влево, справа под Enter ужат блок стрелок и редакторских кнопок. Del и Insert спарены с кнопками Pause и Num Lock, которые переключаются в сочетании с Fn. На привыкание к такому расположению клавиш все равно понадобится определенное время. Кстати, как и в ноутбуках, Fn в сочетании с верхним рядом кнопок, может выполнять разные полезные функции. В частности управлять звуком, вызывать калькулятор, переключать треки, вызывать меню Мой Компьютер, браузер, переключать подсветку или начинать быструю запись макросов. Клавиши тут мембранные, хотя есть и точно такой же вариант устройства с механическими переключателями TTC, который называется Sova MK. Кнопки довольно низкие, тихие в нажатии. Все длинные клавиши хорошо стабилизированы, однако мембрана есть мембрана и особой тактильной отзывчивости ожидать от нее не стоит. Английский шрифт нанесен с помощью лазерной гравировки по центру кнопок, а кириллица — в нижнем правом углу. Под клавиатурным блоком есть большая площадь, служащая местом, куда можно положить своим ладони при наборе текста.
Поверхность для мыши пластиковая и очень скользкая. Ее чистый размер составляет 230х280 мм, что немногим меньше, чем габариты стандартных настольных ковриков формата «М». Контурный логотип Roccat занимает собой большую часть поверхности.
В профиль, с учетом высоты клавиш, Roccat Sova достигает почти 50 мм, половина из которых приходится на мягкие «ножки». Регулировки по наклону и высоте тут нет, что и не удивительно, ведь для устройства предусмотрено использование «лежа на коленях».
По всей длине задней грани проходит крупная выемка с небольшими зубцами, куда можно спрятать лишние провода. Разъем для подключения сигнального кабеля находится посередине, и представляет собой короткий хвостик.
В комплекте есть фиксатор для кабеля мыши. Он цепляется на заднюю грань клавиатуры. Выемка в фиксаторе сзади прорезинена, потому можно не переживать о том, что шнур будет перетираться или ерзать.
В закрепленном на клавиатуре состоянии фиксатор выглядит, как это показано на фотографии ниже. Производителем предусмотрено еще и крепление для смартфона или планшета, однако в комплект поставки оно не входит.
На обратной стороне Roccat Sova есть четыре крупные и мягкие тканевые ножки. Они заметно смягчают давление клавиатуры на ноги пользователя во время ее эксплуатации. Однако я бы все равно предпочел тут увидеть ножки от столика, которые можно было бы поставить на диван, хотя бы в качестве опции.
Возле хвоста для подключения сигнального кабеля, в небольшой выемке, есть два сквозных разъема USB. Прямо возле них сделаны маленькие отверстия, позволяющие сразу уложить провода от присоединенных устройств в канал на задней грани.
Сигнальный кабель имеет длину 4 метра, он средней толщины, жестковат и гнется совсем неохотно. Для регулировки длины на нем присутствует «липучка». Из двух USB-разъемов на конце, за подключение самой клавиатуры отвечает средний из них, а крайний нужен для работы сквозных USB-портов. Пропиетарный разъем для включения данного кабеля в клавиатуру сделан таким, чтобы избежать возможности разрыва провода. Если за шнур кто-то зацепится, то он должен, в теории, просто разделиться на две части. На практике же решение довольно спорное, ведь разъем сидит крепко и есть намного больше шансов вырвать порт на компьютере или уронить Sova на пол, чем расщелкнуть этот кабель у основания.
Мягкие накладки на основании клавиатуры легко снимаются для замены. В правом верхнем углу под ними скрывается наклейка с серийным номером. А под двумя нижними есть отверстия, через которые можно подтолкнуть и снять фронтальные крышки.
В частности, отсоединяется подставка под ладони. Она держится наполовину на защелках, наполовину — магнитами в нижней части.
С правой стороны снимается игровая поверхность. К сожалению, мне не удалось найти в продаже на официальном сайте эти детали под замену. И если их не окажется еще и в официальном сервисе, то смысл таких манипуляций может быть утрачен полностью.
Весь клавиатурный блок подсвечивается синим цветом, который можно отрегулировать по яркости. Надписи хорошо различимы в обеих вариантах шрифта, однако даже на максимальной яркости они выглядят просто как синий текст, даже не сразу получается догадаться, что это подсветка, если увидеть ее включенной сразу. В механической версии клавиатуры подсветку всех клавиш можно регулировать индивидуально, здесь же такой возможности не предусмотрено. Три стандартных Lock-индикатора вынесены в левый верхний угол и в активном состоянии подсвечиваются белым цветом.
Клавиатура Roccat Sova использует универсальный драйвер Roccat Swarm. Текущая версия ПО — 1.9311, а клавиатура имеет прошивку версии 1.27. Главная страница ПО, которая встречает пользователя при загрузке, содержит наиболее часто используемые настройки. Чтобы вынести соответствующее окно на нее, необходимо нажать синий значок в виде канцелярской шпильки в правом верхнем углу. Вверху есть перечень доступных вкладок, а внизу — слоты с пятью профилями, которые можно сохранять во встроенной памяти клавиатуры и быстро переключать из любой вкладки.
В основных настройках можно задать варианты обратной связи клавиатуры с пользователем. В частности, выбрать звук, который будет воспроизводиться аудиосистемой ПК при нажатии на ту или иную клавишу, выставить громкость и отметить дополнительные события, которым требуется озвучивание. Точно так же привязываются к событиям старта ПК, ухода в сон, пробуждения или смены профиля световые эффекты. Сюда же вынесена регулировка длины задержки при повторе символов, частоты повтора и частоты моргания курсора. А так же сброс всех настроек на умолчания.
В назначении клавиш пользователь может поменять команды на всех кнопках кроме Esc и Fn. Слева есть полный перечень доступных команд и макросов. Практически каждой печатной клавише, помимо основного назначения, можно добавить еще и альтернативную команду для режима Easy-Shift.
В настройках подсветки можно выбрать один из шести световых эффектов и указать характер его работы. А еще можно выставить уровень яркости. На мембранной клавиатуре все настройки применяются одновременно для всех клавиш. На механике доступна индивидуальная настройка.
В Profile Manager хранятся все варианты профилей, которые пользователь создал для своей клавиатуры. Пять профилей помещается в память клавиатуры, а все остальное можно сохранить в памяти ПК. Поддерживается редактирование профилей, привязка их для автозапуска вместе с отдельными приложениями и автоматическое переключение.
Редактор макросов содержит библиотеку готовых макрокоманд почти для всех наиболее популярных современных игр. Можно записать и свой вариант. Поддерживается ввод команд с клавиатуры и мыши (через отдельный пункт меню) и установка временных задержек. Запись позиции курсора мыши не поддерживается.
Раздел AlienFX позволит обладателям техники Alienware синхронизировать свои устройства с продуктами Roccat.
Swarm Connect позволит соединить клавиатуру с мобильным устройством вроде планшета или телефона и управлять ее настройками удаленно и без проводов. Либо получать информацию о текущем состоянии ПК.
Раздел Talk FX отвечает за синхронизацию отдельных устройств Roccat между собой.
В настройках программы есть четыре вкладки. В General настраивается способ работы автоматического обновления ПО (включено/выключено и тихая установка либо с уведомлением). Кроме того, можно выбрать один из 17 поддерживаемых языков интерфейса программы.
В Update center есть отчет о текущих версиях ПО и прошивки продукта, а так же Recovery Tool — откат до последней рабочей версии прошивки клавиатуры.
В разделе мониторинга можно выбрать параметры, которые будут отображены на дополнительном экране при подключении через Swarm Connect. В частности, это информация о текущем состоянии ПК, количестве нажатий в минуту и ошибочных нажатий. Статистику можно сбросить при желании.
В разделе Help есть встроенная форма, через которую можно напрямую послать обращение в службу поддержки. Либо можно ознакомиться с ответами на наиболее частые вопросы.
Эргономика и тестирование
Поскольку Roccat Sova не является традиционной настольной клавиатурой, то и эргономика у нее достаточно специфичная. В принципе, ее можно использовать, положив на стол, поверхность при этом будет стоять достаточно ровно, чтобы мышь не скатывалась с нее произвольно. Но, из-за высоты устройства в 50 мм, нужно будет либо высоко поднять сиденье пользователя, либо понадобится заниженная столешница. Потому, в качестве замены для настольной клавиатуры Sova вряд ли будет удобна. Зато с ролью диванного устройства ввода она справляется намного лучше. Мягкие ножки снизу никак не давят на ноги пользователя, столик не перекашивается при движениях мыши, а сама мышь очень хорошо скользит по встроенной игровой поверхности. Тем не менее, пользователю вряд ли будет все время удобно сидеть в позиции «ноги» по швам, и когда позу хочется поменять, возникает желание поставить клавиатуру на какой-то упор, вроде твердых подушек или ручек дивана или кресла. Ведь собственных раскладных ножек у этой подставки нет. А держать на руках два с мелочью килограмма постоянно не так то и удобно. Поскольку клавиатурный блок сдвинут в левый верхний угол корпуса устройства, возникает и вопрос к удобству печати на нем. Левой руке конечно комфортно, а вот правую приходится сильно заворачивать в левую сторону. Из этого напрашивается вывод, что Roccat Sova в большей мере рассчитывалась не на набор текста, а сугубо на игровое использование, при котором на клавиатуре лежит только левая рука. Стоит ли говорить о том, что для левшей это устройство покажется дико неудобным по обозначенным выше причинам. Исходя из этого, нестандартная раскладка клавиш уже не кажется проблемой, ведь под слепой набор текста она все равно не предназначена. А со своей игровой ролью справляется вполне нормально. По части устойчивости к загрязнению данная клавиатура показывает себя хорошо. Большинство пластиковых поверхностей не склонны собирать отпечатки, а все, что остается на них, легко стирается влажной тряпочкой.
Синяя подсветка клавиш позволяет отчетливо различать на ней латинские и кириллические символы и хорошо смотрится в темноте. К сожалению, на фоне яркого внешнего освещения она заметно тускнеет.
К программному обеспечению Roccat в этот раз вопросов у меня не возникло. Оно работает стабильно, понятно и обладает огромным набором полезных и не очень функций.
Антигостинг на данной клавиатуре реализован с уклоном в игры. В левой части клавиатуры, на показанных на рисунке клавишах, поддерживается режим NKRO, то есть никаких залипаний там нет в принципе. Но во всех остальных местах справа работает стандартное для мембранных клавиатур «правило трех», то есть гарантированно не залипают только две находящиеся рядом кнопки, в то время как третья может уже вызвать блокировку и не срабатывание.
Итоги
Roccat Sova — это крайне необычная игровая клавиатура, предназначенная для любителей поиграть «на диване», а не за столом. К ней сложно предъявлять требования, которые являются существенными для настольных устройств ввода, потому что данная вещь является специфической и создает собственную нишу игровых аксессуаров, частично вступая в прямую конкуренцию с джойстиками и клавиатурами для Smart TV. Потому, вместо традиционного перечисления достоинств и недостатков, мне просто хочется высказать свои соображения по поводу улучшения данного устройства. Во-первых. В рисунках ранних прототипов эта клавиатура была беспроводной, и это было очень хорошо. Что заставило компанию изменить свое решение и заставить ее работать исключительно по проводу? Лишний вес батареи, неспособность обеспечить устойчивую связь по беспроводному каналу или просто банальная экономия? Ведь шнур это надежно, но одновременно с ним тяжело, про него нужно помнить, за него можно зацепиться, да и не всем хватит его длины в четыре метра. Второй момент касается веса. Все же, два с четвертью килограмма, это не так уж и легко. Что мешало добавить сюда опциональные или раскладные ножки, вроде тех, что делают на гостиничных столиках для завтраков и не держать клавиатуру на коленях? Ну и более мелочная претензия состоит в невозможности подключить сюда аналоговые наушники, а только USB гарнитуру.
В сухом остатке у такой экзотики как Roccat Sova есть как свои плюсы, так и минусы. Те, кому такое устройство действительно нужно, приобретут его ввиду отсутствия значимых альтернатив. Все остальные ограничатся более традиционными клавиатурами или другими подходящими под свои задачи периферийными устройствами.
