Фанатам продукции Roccat наверное знаком фирменный стиль их клавиатур — большие, массивные, с причудливым дизайном и кучей дополнительных функций и кнопок. Однако модель, которую мы рассмотрим сегодня, совсем не такая. Механическая клавиатура Suora выглядит на удивление сдержанно и лаконично, особенно на фоне всех остальных продуктов из модельного ряда компании. С другой стороны, этот стиль нельзя назвать скучным. Даже наоборот — он смотрится весьма элегантно и современно. Но давайте разберемся со всем по порядку.
Технические характеристики
Производитель Roccat
Страница продукта roccat.org
Тип устройства/модель Suora
Подключение Проводное
Интерфейс USB 1.1
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей TTC MX Brown
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 30KRO
Подсветка Да (Синяя)
Длина шнура USB, м 1,85
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Металл
Цвет Чёрный
Программное обеспечение Да (Roccat Swarm)
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 436 x 127 x 35
Масса, г 800
Совместимость с ОС Windows 7, 8, 10
Особенности
Средняя стоимость, $ 105
Комплект поставки
Упаковка выглядит красиво. Цветная полиграфия с трехмерными изображениями клавиатуры, описанием ее достоинств на девяти языках и указанием коротких технических характеристик, явно способна привлечь внимание покупателя к своей полке. Внутри не наблюдается особой защиты от повреждений — всего лишь пара картонных вставок да пластиковый пакет.
Комплект поставки отсутствует — в коробке есть только две брошюры. Первая предоставляет информацию об особенностях утилизации продукта, а вторая — является короткой инструкцией по использованию продукта.
Внешний вид и дизайн
Roccat Suora сделана в набирающем ныне популярность стиле «скелетон» — минимальный по габаритам и плоский корпус без рамки, над которым нависают клавиши. Помимо чисто эстетических достоинств подобной конструкции, ее еще и удобно очищать от пыли, если демонтировать колпачки кнопок. Особого шарма и солидности этой клавиатуре придает то, что верхняя часть корпуса представляет собой цельный лист металла.
Раскладка клавиш абсолютно стандартная и это замечательно. Левая клавиша Shift — длинная, кнопка Win находится на своем законном месте (правда, вместо логотипа в виде окна, Roccat решили нарисовать свой фирменный, в виде головы хищной кошки). Клавиша F1 расположенна ровно над цифрой «2», как это и должно быть. Никакого дополнительного времени на привыкание к слепой печати здесь не потребуется. Кириллическая и латинская гравировка нанесена рядом, вверху кнопок, методом выжигания непрозрачного покрытия колпачков клавиш, потому без подсветки ее видно слабо. Зато, когда подсветка включена, все символы считываются отлично.
Функциональные клавиши F5–F12 в сочетании с кнопкой Fn исполняют такие функции как запуск меню «Мой компьютер», вызов приложения браузера, почтового клиента или калькулятора, управления проигрывателем (перемотка назад, стоп, старт/пауза, перемотка вперед). Print Screen в сочетании с Fn циклически переключает режимы и яркость подсветки. Клавиша Enter — однорядная.
Над цифровым блоком клавиш есть четыре дополнительные кнопки, которые занимают место привычных Lock-индикаторов. Первые три из них отвечают за управление звуком (функция Mute, снизить и повысить громкость). А четвертая, Game mode, активирует профиль игрового режима. В игровом режиме, используются альтернативные назначения клавиш (если они присвоены), клавиша Win блокируется от срабатывания, а кнопки Ins, Home, Del, End, PgUp и PgDn могут воспроизводить макрокоманды М1–М6. Логотип и название Roccat красуется над блоком стрелок.
Сюрприз ожидал меня под съемными колпачками клавиш. В качестве механических переключателей здесь используются вовсе не Cherry MX, и даже не их часто встречающиеся вариации от Kailh. Тут установлены коричневые механизмы TTC. Они похожи на свои более именитые аналоги почти всем, кроме светодиода подсветки. Он имеет цилиндрическую форму и дает узко сконцентрированный вверх свет. Для сравнения — обычные диоды сферической формы довольно много света отдают в стороны. По тактильным ощущениям TTC напоминают Cherry MX Brown, но с более мягким нажатием и отдачей. Кроме того они склонны издавать легкий звон пружины при обратном ходе, чего за Cherry я не припомню.
Если посмотреть на клавиатуру в переднем ракурсе, вызывает легкий восторг ее толщина. Сам корпус не больше 10 мм по высоте, оставшиеся 25 мм добираются за счет размера колпачков и зазора под ними. Кстати, обратите внимание, что все печатные клавиши имеют изгиб посередине, в то время как модификаторы вроде пробела или Shift — ровные.
Раскладные ножки меняют угол наклона корпуса и поднимают его заднюю часть еще на 12 мм вверх. В профиль видно, как все ряды кнопок различаются по высоте и наклону, что облегчает попадание в них на ощупь.
Дополнительных внешних портов и разъемов сзади нет. Зато на задней грани выгравировано полное название устройства и название драйвера для него. Шнур заходит в корпус клавиатуры сзади и ровно по центру. В место соединения есть резиновая защита от перегиба.
USB-кабель заключен в нейлоновую оплетку и является довольно жестким и хорошо запоминающим форму. Возле разъема есть ферритовый магнит для устранения наводок и помех сигнала. Общая длина — 1,85 метра.
Дно корпуса сделано из матовой пластмассы. Винтов здесь не наблюдается. Вдоль передней грани наклеено четыре хороших резиновых ножки. Сзади резиновых наклеек нет, но и без них скольжение по столу отсутствует.
А вот у раскладных ножек есть резиновые нашлепки, препятствующие скольжению. Ножки имеют только одну позицию фиксации.
Синяя подсветка на клавиатуре выглядит замечательно. Все шрифты читаются нормально и никакого отсвета в глаза не видно. Одиннадцать уровней яркости позволяют подстроить подсветку под любого пользователя. Хотя даже на максимальной яркости она не слепит глаза. Кроме того есть и световой эффект дыхания. Единственное, довольно непривычное поначалу, — диоды настолько яркие, что отражаясь от обратной стороны колпачков кнопок, создают по периметру вокруг Suora своеобразный синий ореол. Кстати, вместо Lock-индикаторов светятся сами кнопки Caps, Scroll, Num Lock и Game Mode, обозначая свою активность, даже если подсветка отключена.
Если смотреть сзади на выглядывающие из под кнопок светодиоды — они дают мягкое свечение и не слепят, как это происходит в большинстве других подобных решениях «скелетон».
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Suora использует универсальный игровой драйвер Roccat Swarm версии 1.90 (текущая прошивка клавиатуры 1.10). Сразу после подключения клавиатуры к ПК, нам было предложено обновить ее прошивку. Приятно то, что данный драйвер позволяет вернуть последнюю рабочую версию прошивки устройства, если что-то пошло не так. Базовый экран, который встречает пользователя при старте ПО, выглядит пустым, но, на самом деле, на него можно вынести все необходимые настройки, закрепив их тут путем нажатия на иконку шпильки. В верхней части есть лента с выбором устройства, которое требуется настроить. Снизу находится пять профилей настройки на выбор. Изменения можно применять как вручную, так и автоматически, для чего есть соответствующий переключатель.
Менеджер профилей позволяет импортировать и экспортировать их, связывать со стартом определенных программ, переименовывать или удалять.
В менеджере макросов есть достаточно широкий выбор уже готовых команд, сгруппированных по наиболее популярным современным играм. Но естественно можно записать и свой вариант команды. При записи воспринимаются только клавиатурные сочетания с учетом задержек и повторов, нажатия на кнопки мыши не регистрируются.
В разделе настроек самой клавиатуры первое, что бросилось мне в глаза, это настройки «звуковой отдачи». Если, по какой-то причине, пользователю недостаточно теплого лампового стука его новоприобретенной клавиатуры Roccat, он может дополнить его звуками кликов, ударов клавиш печатной машинки, луча лазера и неоновым пиликаньем, которое будет выводиться прямо в его наушники или стереосистему. К счастью, эта опция отключена по умолчанию и имеет регулируемый уровень звука. Еще одна полезная панель тут — сброс всех параметров к заводским настройкам. В том, что касается непосредственно ввода символов — для них регулируется время задержки, скорость повтора и частота моргания курсора. Чуть ниже есть окошко, в котором можно проверить эти параметры, напечатав что-либо.
Переназначение кнопок реализовано несколько странно. Для смены команд недоступен весь верхний ряд клавиш и левая/правая кнопка Fn. Шесть макросов можно записать только на кнопки М1–М6. А всем остальным клавишам можно присвоить исполнение любого доступного символа с клавиатуры. Зачем и где подобный вариант настройки может пригодиться практически — мне не совсем понятно. Кстати каждая клавиша имеет две альтернативы команд — для работы в обычном режиме и в игровом.
У подсветки есть три варианта функционирования: постоянно включенной с 11 уровнями яркости на выбор, в режиме «дыхания» — равномерного угасания с последующим набором яркости, и режим отключенной подсветки. Все тоже довольно скромно.
В общих настройках программы можно отрегулировать параметры автоматического обновления ПО продукта и выбрать себе один из 16 доступных языков интерфейса.
В центре обновлений можно посмотреть текущую прошивку устройства и перечень изменений в ней. Кроме того, отсюда доступен инструмент по восстановлению прошивки.
Раздел мониторинга позволяет отрегулировать поток информации, который будет выводиться на экран спаренного мобильного устройства.
В разделе помощи есть встроенная форма для обращения в службу поддержки пользователей и перечень наиболее частых вопросов пользователей.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Эргономика у Roccat Suora получилась довольно странной. Несмотря на то, что сам корпус низкий, в сочетании с клавишами его высота достигает 35 мм (а с развернутыми ножками — и всех 47 мм). В результате, ладони приходится отклоняться на приличный угол назад, что может провоцировать усталость суставов запястья. Во время длинных игровых сессий или при долгом наборе текста возникает острое желание добавить сюда ладонную подставку. Зато в плане тактильных ощущений все довольно хорошо. Совершенно стандартная раскладка, приятное на ощупь покрытие клавиш с вдавленными по центру колпачками, хороший ход кнопок (среднее по силе нажатие) с ощутимой отдачей делают повседневную работу за это клавиатурой более приятной. Отдельно отмечу, что длинные клавиши не перекашиваются при нажатии на края, поскольку, помимо проволочных стабилизаторов, оборудованы еще и направляющими распорками. Есть правда нарекания на острые нижние края колпачков клавиш, об которые можно поцарапать руки (особенно это ощущается на левом Ctrl и крайнем правом Enter). Ну, а единственное, что вызывает легкое раздражение у меня — это перезвон пружин переключателей TTC при обратном ходе кнопки, чего не наблюдалось у аналогов в виде Cherry MX Brown. Из-за этого, клавиатура звучит довольно громко при интенсивном наборе текста, приближаясь по уровню шума к переключателям MX Blue. Синяя подсветка выглядит замечательно, латинские и кириллические символы считываются одинаково легко как при свете, так и в темноте. Программное обеспечение красивое, но слабо функциональное. Потому, если вы не планируете писать макросы, особого смысла его устанавливать нет. Хотя для клавиатуры заявлена поддержка полного антигостинга (NKRO) при USB-подключении, по факту она неспособна обработать более 30 одновременных нажатий. Это сложно назвать недостатком, поскольку и данного количества неблокируемых кнопок будет более чем достаточно любому игроку. А то и трем сразу.
Итоги
Roccat Suora — это стильная механическая игровая клавиатура от известного бренда. Она красиво выглядит, хорошо сделана, достаточно удобна в использовании и обладает замечательной синей подсветкой. Среди достоинств Suora стоит отметить и относительно небольшую цену, как в сравнении с другими продуктами Roccat, так и с ближайшими конкурентами на рынке.
Однако переключатели ТТС Brown, установленные тут, практически не применялись в клавиатурах, поставляемых в наш регион, и все еще остаются «темной лошадкой», про надежность которой сказать практически нечего. Будет ли износ и выход их из строя более быстрым, чем у аналогов от Cherry, или наоборот — переключатели отработают без запинки весь заявленный ресурс, покажет лишь время и опыт.
Характеристики Roccat Suora делают ее достаточно универсальной клавиатурой, и она будет одинаково комфортной, как в любом жанре игр, так и для скоростного набора больших объемов текста.
