Поклонники киберспорта, а именно дисциплины CS:GO, которые следили за пятым сезоном турнира StarSeries, плей-офф которого проходил в киевском Дворце «Украина», наверняка узнают гарнитуру из сегодняшнего обзора. Её достаточно сложно не запомнить, да и датская команда North, использовавшая её, показала хорошую игру, выйдя в полуфинал турнира.
С момента написания обзора о младшей модели линейки Steelseries Arctis мне очень хотелось увидеть в действии одну из старших. И вот, наконец, перед нами Arctis Pro.
Модель SteelSeries Arctis Pro
Страница продукта steelseries.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 40
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 10–40 000
Интерфейс подключения гарнитуры 4-полюсный мини-штекер(3,5 мм)/USB
Микрофон
Тип датчика Двунаправленный
Диапазон частот, Гц 100–10 000
Чувствительность, дБ –38
Комплект поставки
Компания Steelseries по-прежнему верна себе и не использует огромных коробок с целью внушить трепет и благоговение при первом же взгляде. Упаковка очень компактна и обладает лаконичным дизайном. Лицевая сторона не особо информативна, тут фактически только изображение продукта и его название.
Обратная сторона полна описаниями всевозможных особенностей модели и только на одной из боковых граней можно найти очень краткое изложение характеристик. Сама же упаковка имеет очень жёсткую конструкцию и обеспечит сохранность продукта во время транспортировки.
Назвать комплектацию богатой язык не поворачивается. Кроме самих наушников тут только два кабеля, один из которых со встроенным источником звука и переходник на четырехполюсный «мини-джек». По сведениям официального сайта, в комплекте также должна была быть ветрозащита, но с ней нам не повезло, видимо, потерялась в пути.
Достаточно удобная при транспортировке особенность — полностью отключаемый кабель. А вот проприетарность коннекторов уже не так радует, ведь в случае утери или повреждения, заменить нужный шнур будет уже не так просто. С другой стороны, к гарнитуре можно подключить и обычный кабель с «джеком» 3,5 мм, что как минимум позволит использовать её, пока вы ищете замену комплектному.
Пульт управления назван производителем USB ChatMix Dial и предоставляет пользователю менять баланс громкости между игровым звуком и голосами товарищей в звуковом чате. Гарнитура имеет отметку Discord Certified и эта «фича» работает без проблем. Очень удобная особенность для людей, которые любят играть с друзьями и при этом не сидят в одной игре — позволяет на ходу отрегулировать перепады в громкости, не меняя настроек игры и звукового чата.
Внешний вид
Дизайн всей линейки Arctis практически одинаков, и он безусловно хорош, если не сказать больше. По моему мнению, он лучший среди всех игровых гарнитур. Производитель не пытался привлекать внимание яркими цветами, «дутыми» формами и прочими атрибутами «геймерского» стиля. Всё лаконично и строго.
Разлёт между внешним и внутренним оголовьем минимальный, что позволяет конструкции выглядеть более аккуратно. Более того, я бы сказал, что гарнитура имеет посадку, приближенную к конструкциям с единым оголовьем, просто внутренний подвес можно регулировать, тем самым обеспечив «свою» посадку и комфортный прижим сверху.
Для регулировки усилия прижима достаточно провести элементарные манипуляции с липучкой, помеченной фирменным логотипом Steelseries. Ну а само мягкое оголовье выполнено из прорезиненной ткани, которую часто используют в спортивных товарах.
Чаши имеют регулировку, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет удобно разместить гарнитуру на голове без излишнего давления на определенных участках.
Поворот на 90 градусов в горизонтальной плоскости тоже добавляет удобства, ведь позволяет легко расположить гарнитуру в рюкзаке или сумке, не заняв при этом много места.
Внешние панели чаш покрыты матовым софт-тач пластиком. На гарнитуру действительно приятно как смотреть, так и ощущать в руках.
Органы управления размещены классически — на левом головном телефоне. Здесь разместились: разъём 3,5 мм, проприетарный разъём для комплектного кабеля, а также колесико управления громкостью и кнопка отключения микрофона. По опыту скажу, что размещение всех элементов на самой гарнитуре всегда удобно и позволяет оперировать ими наощупь, не отвлекаясь от процесса в поисках пульта управления или кнопок на клавиатуре. Кстати, 3,5-миллиметровый разъём можно использовать также для того, чтобы поделиться звуком с другими наушниками. Не самая часто используемая функция, и, тем не менее, очень полезная, например, в пути.
Двунаправленный микрофон с функцией шумоподавления размещён на гибкой ножке и прячется в недра левого головного телефона.
Ну и, конечно же, одна из топовых моделей линейки не обошлась без RGB-подсветки. Насколько я обычно не приветствую такие решения, но в данном случае она только подчёркивает и вносит свою лепту в отличный дизайн гарнитуры. Тонкая полоска подсветки вдоль внешней грани наушников может светиться любым из 16 миллионов цветов. И, безусловно, удобная особенность — деактивацию микрофона всегда легко идентифицировать по характерному оранжевому свечению.
Съёмные внешние соф-тач панели позволяют кастомизировать наушники под себя — сделать лазерную гравировку или заказать у производителя.
Амбушюры легко снимаются и выполнены из «спортивной» дышащей ткани.
Внутри установлены 40-мм динамики с неодимовыми магнитами, которые отвечают требованиям Hi-Res, т.е. способны воспроизводить звук до 40 кГц.
Эргономика и удобство использования
Несмотря на внешнюю схожесть с младшей моделью, Arctis Pro сидит и ощущается по-другому. В чём-то, это, наверное, заслуга материалов, использованных в производстве. Тут оголовье выполнено из стали, а крепления из алюминия.
Соответственно мы получаем большую массу, как за счёт материалов, так и благодаря большим динамикам. Но за счет металлического оголовья прижим у старшей модели равномерный и плотный, никакой хлипкостью или разболтанностью тут даже не пахнет. Немного непонятно почему производитель не указал точный вес гарнитуры, но с уверенностью можно сказать — он явно неизлишний. Хотя и совсем легкой её не назвать.
Различные степени свободы позволяют гарнитуре распределить усилие прижима, оказываемое оголовьем, равномерно по всей поверхности головы и вокруг ушей.
Мягкое оголовье, размещённое близко к основному, позволяет как бы снять излишний прижим на верхнюю часть головы и каждый сможет точно подобрать усилие под себя.
Амбушюры в Arctis Pro мне очень понравились. Во-первых, нельзя не отметить материал, из которого они выполнены. Он отлично «дышит» от чего уши и голова не потеют даже в жару. Во-вторых, профиль амбушюр подобран правильно — они достаточно глубокие и при этом грани имеют отличную ширину, позволяющую равномерно прилегать и не оказывать излишнего давления.
Микрофон прячется очень удобно и аккуратно, что позволит свободно пользоваться наушниками на улице, не выглядя при этом немного странно. Ножка достаточно гибкая и дает возможность легко настроить удобное положение.
Комплектное ПО позволяет настроить звук, уровни шумоподавления, очищения голоса, а также настроить или отключить подсветку. Правда, не могу сказать, что разные уровни эффектов как-то существенно отличаются друг от друга, но и искажений при использовании замечено не было.
Впечатления от звука
Представленная гарнитура немного выделяется среди других, имея звание первой, использующей технологию DTS Headphone X 2.0. Что же касается приложений, наш набор стандартен — наушники тестировались в следующих играх: Battlefield 1, Counter-Strike: GO. Кроме этого производилось прослушивание разноплановой музыки и оценка звучания в фильмах и сериалах.
И тут мы сразу же приходим к определенному разделению. Что могут наушники сами по себе и как они играют при использовании комплектного аудиоустройства. И это, по сути, разные категории в этом случае.
Встроенный источник позволяет гарнитуре отлично отыгрывать высокие частоты, они детальны и достаточно чисты. Благодаря этому хорошо позиционируются враги, слышны мельчайшие детали передвижений даже на больших дистанциях. Но нижнего диапазона баса откровенно мало и порадоваться красочным низким не удаётся. Середина не очень выразительна и немного теряется при попытках воспроизвести глубокий бас.
И совсем по-другому гарнитура начинает играть при подключении к более серьёзному устройству. К глубокому сожалению под рукой у меня не оказалось Hi-Fi-плеера или серьезного ЦАПа, но даже ASUS Xonar U7 раскрывает наушники в новом свете. Высокие становятся просто кристальными, середина детализируется, появляется вкусный и собранный низ.
Честно признаться, даже не знаю, как относиться к этому явлению. Безусловно, производитель использовал качественные драйверы, к которым претензий нет, но почему бы не сделать источник звука соответствующим? С другой стороны, в активе компании есть модель Arctis Pro + DAC, по названию которой явно понятно, что про необходимость ЦАПа производитель явно знает.
Качество микрофонной записи достаточно высокое. Звук очень чистый, без характерного звучания обычного для большинства гарнитур. Ну а с ветрозащитой, которая мне не досталась, нареканий вообще не должно быть.
Выводы
Последнее время производители гарнитур всё чаще радуют использованием качественных драйверов и, как следствие, новым уровнем выдаваемого звука. Серия Arctis Pro использует отличные от более бюджетных моделей Arctis динамики и отличия эти явно в позитивную сторону.
Советовать модификацию Pro, без комплектного ЦАПа, я бы стал в первую очередь тем, у кого уже есть качественный портативный или настольный источник для прослушивания музыки. Игрокам, любителям красивых боевиков, ищущим устройство all-in-one могу сказать, что зрелищного звука со встроенным решением вы не получите. Гарнитура отлично подойдёт для игр, требующих точного позиционирования и хорошей слышимости, например, PUBG или CS:GO. Ну и конечно, её можно взять «на вырост», если в любом случае планируется приобретение отдельного источника. Ну и, конечно же, не стоит забывать о цене, которая порадует далеко не каждого.
