Компания Steelseries выпустила бюджетную игровую гарнитуру Arctis Raw. Новинка — упрощённый вариант в популярной серии Arctis, куда входят модели Arctis 3, 5 и 7. Steelseries Arctis Raw получила сниженную функциональность, при этом у гарнитуры приятная цена и стильный, но строгий дизайн. Подробности в обзоре.
Характеристики
Модель | Steelseries Arctis Raw |
Страница продукта | steelseries.com |
Аудиоканалы | 2.0 |
Динамики, мм | 40, с неодимовыми магнитами |
Принцип работы | Закрытый |
Импеданс, Ом | 32 |
Диапазон частот, Гц | 20–22 000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | 3,5 мм (1/8″) |
Время работы от аккумулятора | – |
Масса, г | н/д |
Совместимость | PC, Mac, PS4, NS, Android, iOS |
Микрофон | |
Тип датчика | Двунаправленный |
Диапазон частот, Гц | 100–10 000 |
Чувствительность, дБ | –49дБ |
Стоимость | 1799 грн |
Комплект поставки
Steelseries Arctis Raw находится в небольшой разноцветной коробке с простым дизайном и фотографией гарнитуры на передней части. Вверху заметён золотой кант, где написано, что эта модель признана лучшими геймерскими наушниками по версии издания PCGamer. Сзади — второй снимок наушников и краткие характеристики на разных языках.
Внутри всё ещё проще: примитивная пластиковая форма, где зафиксирована сама гарнитура с тонким впаянным проводом и TRRRS-разъемом, а также съёмный микрофон.
Комплект дополняется стандартным разветвителем в силиконовой оплетке. Общая длина провода — 2,8 м.
Внешний вид
Наушники Steelseries Arctis Raw — гибкая модель закрытого типа с пластиковой основой и овальными матовыми чашками.
Нижняя часть оголовья покрыта мягкой подушкой из вспененного наполнителя и кожзама. Вверху логотипа нет.
Пластиковые направляющие получили внутренние зазубрины и выдвигаются с обеих сторон на 3 см. Рисунков и дизайнерских «фишек» тоже не имеется.
Овальные чаши из матово-шершавого пластика держатся на креплениях из этого же материала и двигаются только в вертикальной плоскости.
В нижней центральной части чашек из гладкого пластика имеется едва заметный логотип Steelseries. Амбушюры тканевые. Варианта из кожзама не предусмотрено.
На левой чашке разместили впаянный провод с защитным кольцом от перегиба, 3,5-мм разъём, колесико громкости и кнопка включения/выключения микрофона. Правая — свободна от любых клавиш и функций.
Под тканевыми амбушюрами находятся 40-мм динамики с неодимовыми магнитами. Усилителей, ЦАП и прочей электроники, естественно, не имеется.
Съёмный двунаправленный микрофон получил гибкую ножку средних размеров в силиконовой оплётке и овальный наконечник.
Эргономика и удобство использования
Игровую гарнитуру Steelseries Arctis Raw не снабдили металлической основой, поэтому она легко и без проблем гнётся в стороны. В то же время такая полностью пластиковая конструкция довольно хрупкая, отчего с ней лучше быть аккуратнее. При этом сборка хорошая. Наушники не скрипят, не люфтят и не трещат.
Благодаря пластиковой конструкции Arctis Raw легко надеваются на голову, не давят и не слетают даже после долгого использования. Они плотно сидят и прилично глушат звуки окружения. Если в комплекте были бы амбушюры из кожзама, то внешний мир, скорее всего, отсекался почти полностью.
Матовый пластик быстро собирает пыль, но зато на нём не видны отпечатки пальцев и царапины. Микрофон легко гнётся, без проблем вставляется в гнездо и так же свободно вытаскивается.
Впечатления от звука
Модель Steelseries Arctis Raw звучит адекватно для своего бюджетного сегмента. В новинке приятно играть в шутеры, гонки, RPG. Тут есть правильное позиционирование при сетевых баталиях, мощные звуки выстрелов, эффектные взрывы, громкий чёткий голос в катсценах и звериное рычание моторов в гонках.
Steelseries Arctis Raw подходит и для музыки, но качество воспроизведения понравится, разве что, непритязательным пользователям. Вся проблема Arctis Raw в невзрачном звучании любого стиля. Если в играх умеренный, но тугой бас и плотная середина грамотно выделяют нужные места, то при запуске треков все частоты теряются, звучат невыразительно и блекло.
Микрофон без шумоподавления, поэтому не критически, но ловит звуки окружения. Голос тихий и с механическим оттенком. Для общения с друзьями или коллегами этого более чем достаточно, но для стримов или записи голоса стоит поискать другой вариант.
В плане общего звучания мне больше понравились Razer Kraken Essential, хотя у них есть не всегда приятный запирающий бас, да и стоят они немного дешевле. Что же касается удобства использования и повседневного комфорта при ношении, то Steelseries Arctis Raw однозначно выигрывают у тех же HyperX Cloud MIX и Cooler Master MH751.
Итоги
Steelseries Arctis Raw — игровая гарнитура, на которой сильно экономили. Новинку не снабдили металлической основой в оголовье, дизайнерскими наворотами, подсветкой и фирменным ПО. У модели простая коробка с дешёвыми внутренностями и минимальный комплект поставки. В то же время Arctis Raw получила бюджетный ценник, универсальный гибридный коннектор, чтобы быстро подключаться к разной технике, приятный звук в играх и удобную конструкцию для долгого и ежедневного использования. Если вы не привередливы в музыке и хотите простую, недорогую гарнитуру, но от именитого бренда, Steelseries Arctis Raw один из основных кандидатов на покупку.
