SteelSeries является одним из ведущих производителей игровой периферии. Тем не менее, по состоянию на сейчас, в беспроводных технологиях компания заметно отстает от своих ближайших конкурентов — Logitech и Razer. Первые являются в этой сфере безусловными лидерами, благодаря использованию экономичного сенсора и передатчика собственной разработки. Вторые уже почти наступают им на пятки, активно адаптируя последние достижения PixArt в свои продукты. А вышедшие на рынок беспроводные манипуляторы SteelSeries пока что можно пересчитать на пальцах одной руки. И их сложно назвать слишком удачными. Но, похоже, что в компании решили заполнить данный пробел. А первый шаг на этом пути — новая мышь Rival 3 Wireless.
SteelSeries Rival 3 Wireless
Технические характеристики
Модель SteelSeries Rival 3 Wireless
Сайт производителя Rival 3 Wireless
Интерфейс Беспроводной (2,4ГГц / Bluetooth 5.0)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора SteelSeries TrueMove Air
Разрешение, cpi 100 – 18 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125/250/500/1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Две съемные батареи ААА, до 400 часов работы на минимальных настройках в Bluetooth режиме
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы +
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м
Материал кабеля
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB)
Зоны подсветки Колесо прокрутки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (SteelSeries Engine 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 121 x 67 x 38
Вес, г 106 (с двумя батареями)
95 (с одной батареей)
84 (без батарей)
Совместимость с ОС Windows 7 или выше, Mac OSX версии 10.12 или выше
Дополнительно Левая и правая кнопка мыши с ресурсом в 60 млн. нажатий, две ААА батареи в комплекте
Средняя стоимость 1799 грн
Комплект поставки
Мышь поставляется в аккуратной по размерам и веселой на вид упаковке, в оформлении которой преобладают оранжевые и белые цвета. Вся необходимая информация о достоинствах продукции и технические характеристики есть прямо на коробке.
В комплекте поставки есть сама мышь, короткая инструкция к ней, две ААА-батарейки Duracell и миниатюрный USB-приемник.
Внешний вид
SteelSeries Rival 3 Wireless по форме и габаритам полностью соответствует проводной версии Rival 3. И это отлично, поскольку эргономика и матовое шершавое на ощупь покрытие здесь просто замечательные. Особенно радует устойчивость покрытия к любым видам загрязнений. Корпус прочный и жесткий. В нем нет ни малейших скрипов. Задняя часть верхней панели съемная, поскольку за ней скрывается батарейный отсек. Панели основных клавиш отдельные, с минимальным люфтом. Под ними стоят фирменные переключатели SteelSeries с заявленным сроком наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Механизмы обладают четкой тактильной отдачей и средним по громкости щелчком при срабатывании. Усилие активации среднее и подобрано правильно. Средняя кнопка более тугая в нажатии и звонкая. Переключатель разрешения нажимается очень легко и издает высокий по тональности щелчок.
На левой стороне есть две тонкие, треугольные в профиль и длинные боковые клавиши. Они средние по силе нажатия и громкости срабатывания. Имеют небольшой запас свободного хода.
Грани боковых, верхней и нижней панели создают впереди характерное углубление. Колесо прокрутки прорезиненное, с диагональными тактильными насечками. Оно потрескивает при вращении, зато не имеет никакого люфта и отлично отрабатывает каждую позицию фиксации.
С правой стороны ничего особенного нет.
На корме мыши нанесен краской серый логотип.
Мышь имеет симметричную форму, но расположение дополнительных кнопок с левой стороны однозначно указывает на то, что она предназначена для правшей. Корма имеет утолщение сзади, благодаря чему манипулятор комфортно лежит в большой ладони в хвате пальцами или «когтем». Для рук маленького размера мышь подходит в ладонном хвате. С весом дела обстоят неоднозначно. С одной батареей, мышь тянет на 95 грамм и получается относительно неплохо сбалансированной. Но с двумя батареями выходит уже 106 грамм и корма ощутимо заваливается назад при отрыве от поверхности.
Крышка батарейного отсека держится на обычных зацепах и открывается, если нажать на нее в центре и потянуть назад. Внутри помещается две батареи формата ААА, расположенные и подключенные параллельно. Это позволяет использовать только одну батарею из двух при необходимости. Между ними находится кармашек для приемника.
SteelSeries Rival 3 Wireless может использовать для связи два варианта беспроводного протокола — через приемник стандарта 2,4 ГГц (в игровом применении) или через Bluetooth 5.0 (для всех остальных задач). В случае с приемником передача сигналов опирается на технологию Quantum 2.0 Wireless, что является маркетинговым названием для одновременной работы по двум каналам радиосвязи в диапазоне из 40 доступных частот. Если один из каналов забит помехами, устройство переходит на свободный. А поскольку на второй частоте сигнал проходит в это время нормально, не происходит потери пакетов при переключениях. Правда все это никак не отменяет того, что для минимальных задержек сигнала приемник должен находиться как можно ближе к мыши.
На основании мыши есть три крупные тефлоновые ножки, оснащенные выемками для упрощения демонтажа. Одна большая полукруглая ножка расположена сзади и две меньшие по размеру и овальной формы наклеены впереди. Окошко инфракрасного оптического сенсора SteelSeries TrueMove Air находится чуть ниже центра устройства. Справа от него встроен ползунок переключателя питания. В центральном положении ползунка мышь выключена. Если сдвинуть его вперед, мышь переходит в Bluetooth режим, а если назад, то в режим связи с приемником 2,4 ГГц.
Единственной зоной подсветки на мыши является колесо прокрутки. Оно оснащено RGB-светодиодом, который отлично справляется не только с декоративной, но и с информативной функцией. При включении мыши диод моргает белым цветом, пока соединяется с приемником, или синим, если выбран Bluetooth. При низком уровне заряда батареи индикатор тревожно моргает желтым цветом.
В качестве программного обеспечения SteelSeries Rival 3 Wireless использует универсальный драйвер SteelSeries Engine 3 (актуальная версия — 3.18.10). Его можно загрузить с официального сайта. Текущая версия прошивки мыши — 1.4.0.0.
На главном стартовом экране отображается перечень всех подключенных устройств SteelSeries, каждому из которых можно быстро назначить определенный профиль во вкладке конфигурации. Если есть проблемы с подключением или определением периферии, можно открыть вкладку слева, где будет предложено выбрать вариант подключения и посмотреть ответы на частые вопросы. В правом верхнем углу находятся клавиши доступа к оповещениям, настройкам и авторизации в программе. В «Приложениях» можно выбрать вариант совместимого приложения, к индикации которого можно привязать световые функции, связав их с конкретными событиями в программе. А в «Библиотеке» содержатся все профили конфигураций для всех устройств. Их можно включать вручную, или назначать автоматический запуск при старте определенной программы.
Все доступные настройки мыши собраны на одном экране. В левой панели есть перечень конфигураций, которые хранятся на ПК. Для переназначения команд доступны шесть кнопок и два направления прокрутки. Назначать можно кнопки мыши и клавиатуры, макросы или медиа-команды. Кроме того, есть вариант использовать клавишу для переключения конфигураций, запуска приложения, горячих клавиш ОС или быстрой записи макроса. Или отключить кнопку полностью. Чуть ниже находится доступ к редактору макросов. И информационная панель, касающаяся активности Bluetooth-режима. Подсветку можно настроить в режим постоянного свечения, смены цветов, разноцветной пульсации, реактивной подсветки или выключить полностью. Настройка сенсора производится максимум на пять заданных уровней чувствительности в диапазоне разрешений от 100 до 18 000 cpi, с шагом в 100 cpi. Лишние уровни разрешения можно отключить, оставив лишь нужные. Для сенсора возможно задать уровень акселерации и замедления, линейность траектории, и частоту опроса в пределах 125, 250, 500 или 1000 Гц. Среди настроек беспроводного режима можно выставить таймер погружения в сон при бездействии в диапазоне от 1 до 20 минут. Высокоэффективный режим на практике является режимом жесткой экономии энергии и его не стоит включать, если мышь используется как игровая. Умный режим подсветки — это вообще странная опция. Она включает подсветку, если мышь неподвижная и выключает в момент, когда она начинает перемещаться.
Редактор макросов очень простой. После начала записи последовательно регистрируются команды мыши и клавиатуры, с учетом временных промежутков. По окончании записи все это можно отредактировать и сохранить под индивидуальным названием. Направления колеса прокрутки и движения курсора мыши не записываются. Максимальное количество событий в одной команде составляет 250 штук.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши SteelSeries Rival 3 Wireless производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на расстоянии в 50 см от мыши в зоне прямой видимости. Про эргономику устройства не будем рассказывать долго, потому что она просто отличная. Крепкий монолитный корпус, нескользящее, не жаркое и устойчивое к загрязнениям матовое покрытие, хорошо посаженные основные клавиши без люфта и четкой тактильной отдачей, приличное колесо прокрутки. С этим нет никаких проблем. Ножки имеют средний коэффициент трения, инерция мыши во многом зависит от количества установленных в ней батарей. Кстати, про них. Использовать Rival 3 Wireless я рекомендую с одной ААА батареей, вставленной в левый отсек. Так корпус мыши получается наиболее сбалансированным. С двумя источниками питания её все время будет кренить в направлении кормы.
По части коммуникации все относительно неплохо. При включении мышь быстро находит приемник и работает без ощутимых задержек. Для работы по приемнику достаточно перевести выключатель в заднее положение. Мышь имеет режим глубокого сна, в который переходит после бездействия в течение от 1 до 20 минут (зависит от настроек драйвера). Выйти из него она может только после нажатия любой кнопки, причем это нажатие не регистрируется в системе. Для первого соединения по Bluetooth нужно зажать клавишу переключения CPI и перевести выключатель в переднее положение. Потом привязать мышь через интерфейс подключаемого устройства. В дальнейшем достаточно будет передвинуть выключатель и мышь быстро переключится на связанное Bluetooth-устройство. Отдельно отметим, что в таком режиме Rival 3 Wireless ведет себя как офисная, а не игровая мышь, потому что частота опроса снижается до 125 Гц и не поддерживают переназначенные команды клавиш. Зато и потребление энергии тоже значительно уменьшается.
Наиболее щепетильный вопрос для любой беспроводной мыши — это срок работы от батареи. В данном случае, производитель сильно лукавит, когда обещает, что устройство может работать более 400 часов от двух ААА-батареек. Чтобы добиться такого эффекта, нужно включить энергоэффективный режим, при котором не будет подсветки, частота опроса не поднимется выше 125 Гц, сенсор будет часто уходить в сон, да еще и связь при этом должна быть через Bluetooth. Я решил воссоздать более реальный сценарий использования мыши в играх — частота 1000 Гц, переход в сон через 20 минут бездействия, энергосбережение выключено, подсветка выключена, установлена одна батарея. В таком режиме Rival 3 Wireless продержался около 30 часов активного использования. То есть даже с двумя батареями мыши хватит не более чем на две недели игр и работы по 4 часа в день. Рекомендую при ее приобретении сразу запастись двумя приличными ААА-аккумуляторами. Менять их придется раз в неделю.
По программному обеспечению вопросов у меня не возникло. Все достаточно понятно, стабильно и просто.
В мыши установлен оптический сенсор с инфракрасной подсветкой и маркетинговым названием SteelSeries TrueMove Air. Готов поспорить, что под этой личиной скрывается доработанный энергоэффективный сенсор PixArt PAW3335. Он имеет отличные показатели максимальной скорости и ускорения, небольшую высоту отрыва от поверхности и хорошее качество трекинга в целом. Из паразитных моментов в работе можно отметить лишь высокий уровень сглаживания, который возникает, с моей точки зрения, из-за особенностей работы беспроводного передатчика. Такой вывод я делаю потому, что сталкивался с этим сенсором и в проводном варианте. И там такой проблемы не было. В беспроводном варианте же это напрямую завязано на частоту опроса. Чем она выше, тем более сильное сглаживание фиксирует программа.
Итоги
С выходом SteelSeries Rival 3 Wireless компания включилась в битву лидеров за доминирование в сегменте беспроводных игровых мышей. А для покупателя это событие хорошо хотя бы тем, что у него появился более широкий выбор манипуляторов. Ведь данная мышь имеет отличный корпус, хорошую форму, приятное и практичное покрытие, удачные тактильные переключатели и колесо прокрутки. Кроме того, Rival 3 Wireless поддерживает и Bluetooth протокол, что делает из неё хорошую мышь применительно к офисному сценарию использования с ноутбуком. А для игрового применения мышь обладает приличным игровым сенсором, который удовлетворит запросы всех категорий пользователей, за исключением разве что прожжённых киберспортсменов.
Слабое место у SteelSeries Rival 3 Wireless это энергоэффективность и вес. Мышь стоит использовать с одной батареей в левом отсеке для оптимального баланса веса по осям симметрии. А при интенсивных играх и работе ее заряда хватит максимум на неделю. Потому пользователю рекомендуется сразу приобрести два сменных ААА-аккумулятора.
С моей точки зрения, SteelSeries Rival 3 Wireless это подходящая мышь для тех, кому клинически не нравится форма и материалы Logitech G305, ведь это её ближайший и единственный соперник по состоянию на момент публикации данного обзора.
