В 2020-ом году SteelSeries решила навести порядок в своем разношерстном зоопарке бюджетной периферии. Тем более, что ближайшие конкуренты с этой задачей уже справились, и им просто необходимо дать симметричный ответ. На роль самой доступной мыши в ассортименте теперь претендует модель с названием Rival 3. Возможно, в будущем появятся мыши и попроще в плане исполнения, но сейчас компания именно так представляет себе игровое устройство начального уровня.
SteelSeries Rival 3
Технические характеристики
Модель SteelSeries Rival 3
Сайт производителя steelseries.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора TrueMove Core
Разрешение, cpi 200 – 8 500
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 35
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 3 мм
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Без оплётки
Материал поверхности корпуса ABS пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Полоса над основанием (3 зоны), логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (SteelSeries Engine 3)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 121 x 67 x 38
Вес, г 77
Совместимость с ОС Windows 7 х64 или выше / Mac OS X версии 10.12 или выше
Дополнительно
Средняя стоимость, $ 45
Комплект поставки
Упаковка мыши небольшая и аккуратная, в броском оранжево-белом оформлении. Здесь есть не только изображения продукта и описание его достоинств, но и технические характеристики, позволяющие косвенно оценить пригодность мыши к игровому использованию.
В комплекте поставки есть только инструкция. Жаль. Наличие запасных ножек обычно сильно повышает оценку продукта со стороны покупателей.
Внешний вид и дизайн
Форма SteelSeries Rival 3 симметричная, с утолщениями по бокам в районе кормы. Мышь отнюдь не маленькая, как это может показаться на первый взгляд, и ощущается в руке вполне объемной. Корпус собран очень солидно, без скрипов и люфтов. Покрытие у него под стать сборке — матовый цепкий пластик черного цвета, на котором не видны отпечатки. Отдельный комплимент хочется адресовать в сторону ЛКМ и ПКМ. Они сделаны отдельными от остального корпуса и как будто встроены в него. Не болтаются, не имеют запаса свободного хода. Нажатия короткие, тактильные, с приглушенным звуком. Поначалу они даже ощущались непривычно. Возможно, виной тому фирменные механические переключатели с наработкой на отказ в 60 млн. нажатий. За переключение разрешения по умолчанию отвечает верхняя узкая клавиша, спрятанная межу панелями так, что нащупать её можно только кончиком пальца. Клавиша легкая и звонкая. Средний клик под колесом прокрутки приглушенный и чуть туже среднего по силе нажатия.
Резинок на левой боковине нет, и это к лучшему. Цепкий пластик и так отлично держится в руках. Боковые кнопки тонкие и треугольные в профиль. Нажимаются четко, со средним усилием и средним по громкости щелчком. Вдоль нижней кромки панели проходит незаметная в отключенном состоянии полоса светодиода.
Грани боковых, верхней и нижней панели создают углубление спереди, куда по центру заходит сигнальный кабель, прикрытый очень мягкой резиновой защитой от перегиба. Возможно сюда тоже хотели вставить светодиод, но потом передумали. Колесо прокрутки прорезиненное, с диагональными тактильными насечками. В данном варианте исполнения оно тоже получилось удачным — в меру тихим, без надоедливого треска, но с хорошей отработкой каждой позиции фиксации. А еще в нем нет практически никакого люфта.
Над кабелем производитель решил особо не заморачиваться. Он тонкий, гибкий и без оплетки. Общая длина — 1,8 метра. Нельзя сказать, что он как-то мешается во время использования, нет. Чаще такой провод просто нависает над столом, принимая замысловатые позы. Не аккуратненько.
Правая сторона мыши полностью аналогична по форме левой стороне. Но не имеет боковых клавиш.
На корме мыши находится подсвечиваемый логотип SteelSeries. Он работает синхронно с третьей зоной подсветки нижнего светодиода.
Мышь имеет симметричную форму, что делает её одинаково удобной как для правшей, так и для левшей. Корма утолщена сзади, благодаря чему манипулятор комфортнее ложится в большие ладони в хвате пальцами или «когтем». Для рук маленького размера мышь подойдет разве что в ладонном хвате. Вес маленький и хорошо сбалансированный по осям симметрии, всего 77 грамм без шнура.
На основании мыши есть три крупные тефлоновые ножки, оснащенные выемками для упрощения демонтажа. Одна большая полукруглая ножка расположена сзади и две меньшие овальные наклеены впереди. Окошко инфракрасного оптического сенсора SteelSeries TrueMove Core находится чуть ниже центра.
Основная зона подсветки у мыши — это полоска вдоль нижней кромки корпуса в центральной и задней части. Он имеет три раздельные горизонтальные зоны, причем последняя из них обеспечивает и подсветку логотипа на корме. Выглядит достаточно красиво, ярко и даже способно показать нечто, отдаленно похожее на белый цвет.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения SteelSeries Rival 3 использует универсальный драйвер SteelSeries Engine 3 (актуальная версия — 3.17.1). Его можно загрузить с официального сайта. Текущая версия прошивки мыши — 0.36.0.0
В настройках драйвера можно выбрать один из 12 доступных языков интерфейса (включительно с русским), выбрать вариант загрузки обновлений — в автоматическом режиме или с запросом, выбрать отключение сообщений и вариант автозапуска. Можно согласиться или отказаться с отправкой компании данных статистики использования приложения. Можно проигнорировать настройки мыши Windows, а также отключать такие параметры, как повышенная точность указателя и множитель его скорости, которые могут вызывать сбои в работе сенсора. Если драйвер определит, что данные параметры активированы, то предложит их отключить автоматически.
На главном стартовом экране отображается перечень всех подключенных устройств SteelSeries, каждому из которых можно быстро назначить определенный профиль во вкладке конфигурации. Если есть проблемы с подключением или определением периферии, можно открыть вкладку слева, где будет предложено выбрать вариант подключения и посмотреть ответы на частые вопросы. В правом верхнем углу находятся клавиши доступа к оповещениям, настройкам и авторизации в программе. В «Приложениях» можно выбрать вариант совместимого приложения, к индикации которого можно привязать световые функции, связав их с конкретными событиями в программе. А в «Библиотеке» содержатся все профили конфигураций для всех устройств. Их можно включать вручную, или назначать автоматический запуск при старте определенной программы.
Все доступные настройки мыши собраны на одном экране. В левой панели есть перечень конфигураций, которые хранятся на ПК. Для переназначения команд доступны шесть кнопок и два направления прокрутки. Назначать можно кнопки мыши и клавиатуры, макросы или медиа-команды. Кроме того, есть вариант использовать клавишу для переключения конфигураций, запуска приложения, горячих клавиш ОС или быстрой записи макроса. Или отключить кнопку полностью. Настройка сенсора производится максимум на пять заданных уровней чувствительности в диапазоне разрешений от 200 до 8 500 cpi, с шагом в 100 cpi. Лишние уровни разрешения можно отключить, оставив лишь нужные. По умолчанию установлено два уровня на 800 и 1600 cpi. Для сенсора возможно задать уровень акселерации и замедления, линейность траектории, и частоту опроса в пределах 125, 250, 500 или 1000 Гц. Регулировки высота отрыва нет.
Редактор макросов очень простой. После начала записи последовательно регистрируются команды мыши и клавиатуры, с учетом временных промежутков. По окончании записи все это можно отредактировать и сохранить под индивидуальным названием. Направления колеса прокрутки и движения курсора мыши не записываются.
Три зоны RGB-подсветки регулируются раздельно. Для них есть палитра из 16,8 млн. возможных комбинаций цветов и световые эффекты. Среди эффектов — постоянное свечение, последовательная смена цветового спектра, пульсация цвета и полное отключение подсветки.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши SteelSeries Rival 3 производилось на коврике Mionix Alioth M. Хотя по своей форме Rival 3 во многом похож на Rival 100 и 110, его эргономика ощущается значительно лучшей. Монолитный корпус, в котором одним цельным куском отлита верхняя и боковые панели имеет отличную жесткость. На руку играет и удачно подобранное нескользкое и не маркое покрытие поверхности. Основные клавиши не болтаются, тихо и отзывчиво работают при нажатии. Характер работы колеса прокрутки тоже можно охарактеризовать с самой положительной стороны. В общем, если коротко, по части внешнего вида, качества сборки, работы кнопок и колеса прокрутки, исполнения ножек и подсветки к Rival 3 нет вообще никаких претензий. Вес у мыши маленький, по осям он распределен хорошо. Единственное, к чему можно придраться, это слишком уж простенький сигнальный кабель, который выглядит темным пятном на фоне остальных блистательных преимуществ.
А как обстоят дела с главным параметром для игровой мыши, а именно с сенсором? В Rival 3 заявлено использование датчика TrueMove Core. Несложно догадаться по виду линзы и по заявленным техническим характеристикам, что в основе его лежит какой-то из PixArt серии 3327 или выше. Это конечно далеко не эталонный 3389, но тоже неплохо. Из основных достоинств такого решения можно отметить высокую скорость перемещения — до 300 IPS. То есть, вызвать срыв курсора будет крайне сложно. Датчик относительно неплохо ощущает себя на высоких разрешениях. У него нет угловой привязки, не наблюдается акселерации, деакселерации или дрожания. Из негатива отчетливо видно очень сильное сглаживание траектории и большую высоту отрыва. Для соревновательных FPS игр Rival 3 с таким сенсором не пойдет. Но для любительского уровня выглядит вполне нормально.
Итоги
Какие впечатления оставил после себя SteelSeries Rival 3? Скажем так, из всех бюджетных мышей от именитых брендов, которые попадались мне за последнюю пару лет, именно он показался наиболее симпатичным по совокупности качеств. Больше всего в этой мыши радует качество изготовления корпуса и покрытия, переключателей и колеса прокрутки. Оно все производит хорошее впечатление и ведет себя именно так, как должно с первого момента, когда берешь устройство в руку. Не скрипит, не болтается, не трещит. По поводу сенсора есть вопросы, но его уровня более чем достаточно для обычных игроков, которые не стремятся ставить рекорды на киберспортивной арене.
Из недостатков больше всего в глаза бросается очень простой и бюджетный кабель. Возможно, что он является самым слабым местом во всем устройстве. Со стороны сенсора раздражать активных игроков может большая высота отрыва.
SteelSeries Rival 3 — это добротная и относительно недорогая мышь среднего уровня, которая может стать отличным подарком начинающему игроку. Или же выбором тех, кто устал от «no name»-качества, но не видит практического смысла в переплате за топовые предложения от ведущих брендов.
