Durandal — это одна из первых серий механических клавиатур Tesoro, которая появилась вместе с зарождением бренда. Ранее мы уже рассматривали киберспортивную версию этой клавиатуры — Durandal eSport Edition. А сегодня изучим самую простую из всех доступных в линейке Durandal, имеющую кодовое обозначение G1N. Ведь простота иногда — это хорошо, хотя бы потому, что предполагает собой и более низкую стоимость.
Технические характеристики
Модель Tesoro Durandal
Страница продукта tesorotec.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Blue
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий 6KRO
Подсветка
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Чёрный
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 460 x 166 x 44
Масса, г 1350
Совместимость с ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Особенности
Средняя стоимость, $ 75
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры сделана предельно просто. На лицевой стороне есть фотоизображение продукта и текстовое упоминание о его немногочисленных достоинствах. А на обратной стороне — практически то же самое, но уже с преимуществами, обозначенными в виде картинок. Вся остальная информация о совместимости, типе используемых переключателей, технических характеристиках и прочем находится на боковинах коробки. Внутренняя защита от повреждений вполне приличная — два мягких демпфера из полиуретана по бокам и прозрачная пластиковая накладка на кнопки, которую имеет смысл сохранить для защиты клавиатуры от пыли при длительных простоях.
В комплекте поставки есть краткая инструкция по использованию продукта и стандартный фиолетовый переходник с USB на разъем PS/2.
Внешний вид и дизайн
Внешний дизайн клавиатуры выдержан в духе всей остальной линейки. Верхняя панель сделана из матового пластика, пытающегося походить на шлифованный металл, который выглядит если не дорого, то хотя бы солидно. Форма корпуса не простая, а со скошенными боковыми гранями, что тоже делает ее менее скучной на вид. Серебристый логотип компании размещен по центру внизу. Раскладка клавиш сделана полностью стандартной. Подставка под ладони отсутствует, хотя разъемы для ее крепления остались на своем привычном месте.
Левая и правая клавиши Shift длинные, F1 расположен точно на цифрой «2», как и должно быть. Enter однорядный и продолговатый, над ним отдельно сделана кнопка для «косых» линий. В целом это обычная американская раскладка, на которую дополнительно нанесли кириллицу. Символы выполнены с помощью лазерной гравировки и окрашены белой краской, причем они различимы на ощупь, а значит — заметно выступают над поверхностью колпачка. Краска не является светоотражающей, но в целом неплохо видна даже при слабом освещении.
Цифровой блок клавиш выглядит вполне стандартно. Вместо правой кнопки Win встроена клавиша Fn с логотипом Tesoro в виде «грустно-веселой» маски. Она нужна сугубо для взаимодействия с функциональными кнопками F1–F6.
На правой грани клавиатуры есть декоративное украшение, в виде строенных полосочек, вроде тех, что наносят на металл во избежание скольжения на нем. Индикаторы спрятаны за пластиковым треугольным окошком. Здесь есть, подсвечиваемый синим цветом, логотип-маска, и вполне стандартные красные светодиоды в виде пиктограмм для обозначения активности Num, Caps и Scroll Lock. Они не особо яркие и не слепят глаза даже в полной темноте. Собственно — это единственные светящиеся элементы в данном устройстве.
В качестве механических переключателей в Tesoro Durandal используются классические Cherry MX Blue с наработкой на отказ в 50 млн. нажатий. Они, как и положено, имеют нелинейный ход в 4 мм, зону активации в 2 мм, громко и смачно щелкают при нажатии. Усилие нажатия тут колеблется в диапазоне от 50 до 60 грамм, и сугубо тактильно они ощущаются как тугие. В качестве стабилизаторов длинных клавиш используются обычные проволочные тяги с внешним расположением креплений, из-за чего снимать кнопки для очистки не особо удобно. К качеству стабилизации претензий нет, люфт длинных кнопок небольшой.
В профиль корпус клавиатуры имеет клиновидную форму, потому даже со сложенными ножками кнопки располагаются рядами под пологим наклоном. Разложенные ножки увеличивают наклон, прибавляя к высоте задней части корпуса еще 12 мм. Плоскость колпачков клавиш не имеет сильных отклонений от горизонтали в первом и третьем ряду. Второй ряд слегка завален назад, а четвертый, пятый и шестой ряды — наклонены вперед. Форма всех колпачков клавиш цилиндрическая, с углублением посередине.
Сигнальный кабель заходит в корпус клавиатуры ближе к ее правой части. В месте контакта присутствует нормальная защита от перегиба.
Место, где в более дорогих моделях находились порты USB и 3,5-мм разъемы тут пустует и закрыто пластиковой заглушкой.
USB-кабель имеет среднюю толщину и гибкость, легко запоминает и меняет форму при необходимости. По всей длине провод заключен в качественную нейлоновую оплетку. Возле разъема есть ферритовый магнит, а сам разъем традиционно позолочен.
Обратная сторона клавиатуры полностью ровная. Тут есть четыре резиновые узкие ножки по углам, две раскладные ножки и восемь отверстий крепежных винтов. Наклейка с серийным номером находится по центру.
Раскладные ножки снабжены резиновыми накладками, благодаря которым клавиатура относительно неплохо держится за поверхность стола.
Функциональные возможности
Как уже упоминалось ранее, Tesoro Durandal — это предельно простая механическая клавиатура. Потому дополнительные функции ее крайне ограничены, а программное обеспечение и вовсе отсутствует. «Игрового режима» тут нет и в помине, кнопка Win не блокируется от случайного нажатия. Fn клавиша в сочетании с F1 отключает звук полностью, вместе с F2/F3 регулирует его громкость на понижение и повышение. Fn+F4 служит для запуска или остановки воспроизведения, а F5/F6 отвечают за перемотку треков назад и вперед соответственно. Больше Durandal ничего не умеет.
Эргономика и тестирование
Эргономика Tesoro Durandal мало чем отличается от любой другой механической клавиатуры подобного рода. Стандартная раскладка клавиш с длинными удобными кнопками не потребует времени на привыкание при слепом наборе текста. Значительная высота корпуса может понравиться тем, кто не любит использовать подставку под ладони, однако я бы, наверное, все же предпочел наличие подставки, чтобы снизить усталость запястий при продолжительной работе или игре. К качеству сборки корпуса претензий не возникает. Тут нет усилительной металлической пластины, но используется достаточно толстый пластик с неплохими ребрами жесткости. Потому клавиатура слегка поскрипывает при попытке диагонального скручивания, но в целом производит впечатление крепкой и надежной. Большой вес и хорошие резиновые ножки (несмотря на малую их площадь) не дают устройству скользить на столе. Качество покрытия клавиш, верхней панели и гравировки тоже не вызывает претензий. Сигнальный же шнур сделан аккуратно и хорошо.
По тактильным ощущениям классические механические переключатели Cherry MX Blue приятны. Они четко передают момент срабатывания кнопки, и мертвая зона после нажатия, в которой клавиша может «двоить», практически отсутствует. Кроме того, эти переключатели достаточно тугие, чтобы исключить случайную активацию кнопки под весом пальцев пользователя. Длинные клавиши стабилизированы нормально. Единственная их особенность — громкий щелчок в момент активации, который нравиться далеко не всем. В целом, данный вариант клавиатуры отлично подходит для набора больших объемов текстов, да и в играх показывает себя на хорошем уровне. В природе существуют еще варианты Tesoro Durandal с переключателями Black, Brown и Red, но на наш рынок, насколько мне известно, поставляются только модели с механикой Blue и Red.
Клавиатура исправно отрабатывает шесть одновременных нажатия клавиш (6KRO) в любом сочетании, как и заявлено производителем.
Итоги
Tesoro Durandal — это самая обычная, классическая механическая клавиатура в строгом дизайне на переключателях Cherry MX. Она хорошо собрана и не имеет ничего лишнего. В буквальном смысле — ничего. Ни игрового режима, ни подсветки, ни макросов, ни ПО, ни подставки под ладони, ни внешних портов. Единственный дополнительный функционал тут сводится к управлению звуком и проигрывателем через сочетания Fn и функциональных клавиш F1–F6. Из аксессуаров к устройству прилагается лишь переходник с USB на PS/2, который оценят по достоинству настоящие олдфаги.
Но простота порождает и основное достоинство Tesoro Durandal. На сегодня это одна из самых бюджетных полноценных механических клавиатур среди всех именитых и не очень брендов. Потому Durandal может пригодиться тем, кому требуется механика со всеми ее преимуществами и недостатками, но у кого нет желания платить за дополнительные и необязательные функции.
