Система классификации разных линеек клавиатур у Tesoro весьма запутанна и не подчиняется ни логике разделения по классам, ни расслоению по ценовым категориям или функциям. Единственное, что обобщает разные продукты в рамках одного семейства — это внешний дизайн. Так, например, в рамках серии Excalibur основные различия состоят лишь в вариантах подсветки кнопок. У образца, который мы рассмотрим сегодня, реализована индивидуальная RGB-подсветка каждой кнопки, и именно поэтому, наверное, он получил название Spectrum.
Технические характеристики
Модель | Tesoro Excalibur Spectrum |
Страница продукта | tesorotec.com |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 60 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Kailh MX Brown |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | 512 |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | 6KRO / NKRO |
Подсветка | + (RGB) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | + |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 450 x 150 x 34 |
Масса, г | 1 290 |
Совместимость с ОС | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
Особенности | Встроенный 32-битный процессор Arm Cortex, возможность записи макросов на лету |
Средняя стоимость, $ | 120 |
Комплект поставки
Коробка клавиатуры, хоть и сделана с применением цветной полиграфии, по своей сути очень проста. На передней и задней части упаковки есть цветное изображение клавиатуры и перечисление ее главных достоинств. В технические подробности производитель решил не углубляться, ограничившись упоминанием на боковинах о совместимости с операционными системами, принципе работы и типе используемых тут механических переключателей, и предложением загрузить программное обеспечение с официального сайта компании.
Внутренние демпферы в коробке отсутствуют и, если не считать пакета с воздушными «анти-стресс» пупырышками, ничего более не защищает устройство от невзгод логистики.
В комплекте поставки есть краткая инструкция по использованию продукта и каталог с другими клавиатурами компании. Конечно же, купив себе новую механическую клавиатуру, по логике Tesoro, вы определенно захотите собрать полную коллекцию из всех их фирменных устройств ввода.
Внешний вид и дизайн
Внешний дизайн клавиатуры Tesoro Excalibur Spectrum простой. Корпус полностью сделан из пластмассы и имеет строго прямоугольную форму со слегка скругленными углами и гранями. Рамки вокруг кнопок не особо широкие и устройство не будет занимать много места на рабочем столе. Опорная пластина под переключателями пластмассовая, белого цвета. Нельзя сказать что конструкция корпуса слишком крепкая — он поддается скручиванию и похрустывает при этом. С другой стороны, клавиатура не хлипкая, скорее ее жесткость находится на уровне качественной «мембранки».
Раскладка клавиш полностью стандартная, «американская». Левая и правая клавиши Shift длинные, F1 расположен точно на цифрой «2». Enter однорядный и продолговатый, над ним отдельно сделана короткая кнопка для косых линий. На кнопках выгравирована с помощью лазера латиница (в левом верхнем углу колпачков) и кириллица (справа, чуть выше условной середины колпачка). Они слабо видны без подсветки, но зато, когда фоновая подсветка включена, даже на минимальную яркость, отлично считываются в любое время суток. Клавиши Esc и Fn почему-то отмечены логотипом компании, причем если во втором случае это еще оправдано, то зачем было наносить его на Esc, не подписывая при этом кнопку, сказать сложно. Клавиша Fn выполняет вполне привычный набор функций. В сочетании с Win кнопкой блокирует случайный вызов меню Пуск, с F1–F5 переключает встроенные профили, с F6 — блокирует все клавиши (защита от детей), F8–F9 управляют громкостью звука, а F10–F12 служат для управления воспроизведением в проигрывателе.
Справа, в районе цифрового блока все тоже вполне привычно. Надпись Tesoro является декоративной и не подсвечивается. Под ней есть три пиктограммы с индикаторами синего цвета. Первый обозначает включение игрового режима (клавиатура работает с одним из пяти специальных профилей), второй (с цифрой 9) — это индикатор Num Lock, ну а третий, соответственно, — Scroll Lock. Сочетание Fn+Pause переключает игровой и «ПК» режимы, Fn+Ins или Del меняет режим антигостинга на 6KRO (для старых ПК во избежание зависаний на старте) или NKRO (все кнопки можно нажимать одновременно). Fn+Home служит для быстрой записи макросов. После нажатия этого сочетания мигает G-индикатор и можно нажать клавишу, за которой будет закреплен макрос. После этого начинает одновременно моргать два индикатора: G и Num Lock. Значит можно набрать комбинацию и еще раз нажать Fn+Home. Все три индикатора моргнут пару раз, сообщая о том, что макрос успешно сохранен в памяти текущего профиля. Кроме того, нажатие сочетаний Fn и стрелочек Вверх/Вниз позволяет выбирать один из пяти уровней яркости, а Вправо/Влево — один из восьми вариантов световых эффектов.
В качестве механических переключателей в Excalibur Spectrum установлены Kailh MX Brown с RGB-светодиодом — нелинейные и тактильные. Они срабатывают с негромким звуком и слабоощутимой отдачей в момент активации механизма. Усилие нажатия колеблется в районе 55–60 грамм. Заявлено использование позолоченных электрических контактов и наработка на отказ в 60 млн. нажатий. Стабилизаторы длинных клавиш проволочные, открытого типа, они относительно успешно справляются со своей функцией, хотя некоторые кнопки все же имеют люфт. Колпачки клавиш однослойные, окрашенные с внешней стороны, хотя в спецификациях для них и заявлено двойное литье. Возможно оно и есть, но только не в нашей региональной версии.
Разложенные ножки прибавляют к высоте задней части клавиатуры 15 мм. Два передних ряда клавиш наклонены по направлению назад. Особой разницы от изменения угла наклона клавиатуры с точки зрения эргономики не ощущается.
Дополнительных разъемов устройство не имеет. Провод заходит в корпус клавиатуры ближе к ее правой стороне и оснащен хорошей защитой от перегиба.
Сигнальный USB-шнур имеет среднюю толщину и гибкость, хорошо запоминает заданную форму и поддерживает ее. Длина кабеля составляет 1,8 м, он полностью заключен в нейлоновую оплетку. Ферритовое кольцо отсутствует.
Обратная сторона не содержит никаких особо примечательных элементов и сделана из пластмассы, легко собирающей отпечатки пальцев. По периметру корпуса видны отверстия семи монтажных винтов, а по углам наклеены четыре небольшие резиновые ножки.
Раскладные ножки выставляются только в одну позицию фиксации и оснащены резиновыми накладками, предотвращающими скольжение.
Клавиатура обладает индивидуальной RGB-подсветкой всех клавиш. Тонкая настройка светодиодов возможна через программное обеспечение. А на аппаратном уровне можно регулировать яркость свечения (полностью выключено или 25/50/75/100%). И переключать световые эффекты, выставляя: 1) постоянное свечение; 2) загорание кнопок при нажатии на них; 3) световую волну, разбегающуюся от нажатой кнопки; 4) свечение контрастным цветом окружающих кнопок, после нажатия центральной; 5) световую полоску от нажатой кнопки; 6) режим дыхания; 7) цветовую волну; 8) свечение только набора «игровых» FPS-клавиш. Хотя подсветка всех шрифтов считывается очень хорошо, качество цветопередачи оставляет желать лучшего. Особенно это касается отображения белого цвета и переходных оттенков. Lock-индикаторы горят равномерным синим цветом, который не слепит глаза.
Клавиатура имеет собственное программное обеспечение (актуальная версия 1.74) которое устанавливается на компьютер и остается постоянно активным. Обновляться самостоятельно или обновлять прошивку устройства автоматически данный драйвер не умеет, все операции по его поддержанию в свежем состоянии придется проводить вручную и принудительно. Внешний интерфейс программы выглядит слегка специфично и нельзя сказать, что он интуитивно понятен пользователю при первом запуске. Например, базовый режим PCMODE, не позволяет переназначать клавиши. В нем можно управлять лишь подсветкой и привязывать его к старту определенных приложений.
Настройка подсветки поделена на две отдельных части. Первая — это Illumination, где задается цвет для всех кнопок одновременно. Причем визуальный вид цветов далек от оригинала, так зеленый по факту будет выглядеть как синий. Потому проще выставлять цвета не через палитру, а задавая значения RGB цифрами вручную — после получаса экспериментов пользователь сможет сориентироваться в их базовых комбинациях.
Вторая часть это световые эффекты, которые мы описывали несколько ранее. Они будут светить одним цветом, если не считать эффекта радужной волны. А как же тогда задать индивидуальный цвет?
Для этого в «эффектах» нужно выбрать раздел Spectrum. Тогда появится возможность выбирать отдельные кнопки и задавать им нужный цвет из палитры. Беда состоит еще и в том, что нет возможности выбрать несколько кнопок одновременно, и менять цвета на них придется, назначая их последовательно по одной.
Возможность переназначения команд клавиш и записи на них макросов доступна в случае перехода в режим одного из пяти профилей, записанного во внутреннюю память клавиатуры. Для записи доступны исключительно клавиатурные сочетания клавиш, нажатия и прокрутка мыши не считываются, равно, как и негде взять стандартные системные команды. Здесь же есть возможность полностью выключить кнопку, привязать к ней вызов какого-либо приложения или макроса. Для записи макросов предусмотрен встроенный простенький макроредактор, в котором можно управлять задержками в исполнении команд и переставлять их порядок местами. Портит впечатление лишь очень мелкий шрифт, из-за которого постоянно хочется воспользоваться экранной лупой, чтобы хоть что-то рассмотреть.
Эргономика и тестирование
По внешнему виду Tesoro Excalibur Spectrum во многом напоминает кирпич, и о ее эргономичности можно сказать то же самое. Не то чтобы, она совсем неудобная, нет. Скорее она просто полностью стандартная и не делает никаких уступок в сторону удобства пользователя. Времени на привыкание к раскладке при слепом наборе текста не требуется. Высота клавиш позволяет держать руки на столе, без сильного напряжения, но подставки под ладони здесь все же сильно не хватает. Ощущения от покрытия колпачков клавиш положительные — оно не скользит и прикасаться к нему приятно. Тактильные ощущения от механических переключателей Kailh MX Brown в данном исполнении во многом напоминают Cherry MX Black — они слегка туговаты и требуют некоторого усилия при нажатии, срабатывают достаточно линейно, с небольшой мертвой зоной между моментом активации и сброса контакта, работают тихо. Тактильная отдача при активации ощущается весьма слабо, что еще больше усиливает сходство с линейными MX Black. Два главных достоинства, которые есть у этих клавиш с моей точки зрения (помимо тактильного комфорта при печати и игре), — это отлично считываемый латинский и кириллический шрифт. И красивая подсветка с правильно подобранным уровнем яркости, и умеренными засветами между кнопками.
Программное обеспечение не вызывает восторга и выглядит слегка диковато. С моей точки зрения, производителю все же стоит основательно поработать над его интерфейсом. Зато встроенная память на пять отдельных профилей и легкость переключения между ними на аппаратном уровне меня приятно порадовала. Равно как и возможность записывать макросы на лету, без установки драйвера.
Длительное использование данной клавиатуры способно вызвать усталость запястий, потому при работе с ней все же рекомендуется делать перерывы хотя бы раз в два часа. Или все же найти подставку отдельно.
Клавиатура имеет два режима антигостинга. Первый включается сочетанием Fn+Ins и предполагает одновременную обработку не более чем шести нажатий — 6KRO. Этот вариант нужен в случае, если ПК зависает на старте и сигнализирует о залипании кнопок. Бывает иногда со старыми вариантами материнских плат.
Второй режим включается сочетанием Fn+Del и позволяет нажимать любое количество кнопок одновременно — NKRO. Если никаких проблем со стартом системы нет, клавиатуру имеет смысл оставить именно в этом режиме.
Итоги
Tesoro Excalibur Spectrum — это обычная по всем параметрам механическая клавиатура с подсветкой и слегка расширенным функционалом. Ничего особенного. Стандартная и простая в освоении. С пластиковым корпусом без металлических ребер жесткости и диковатым программным обеспечением. К ее несомненным преимуществам я бы отнес тактильно приятные и тихие переключатели Kailh MX Brown, одинаково подходящие для игр и набора текста, отличную гравировку и подсветку английского и русского шрифтов, и встроенную память в сочетании с ARM-процессором.
Кроме того, Excalibur Spectrum отличается еще и меньшей стоимостью, в сравнении с другими RGB-механиками. То есть, ее основной козырь — это сочетание классического внешнего вида с подсветкой, но с экономией на всем остальном.
