Компанию Tesoro уже сложно назвать новичком на рынке компьютерной периферии. Однако ей так и не удалось занять свою уникальную нишу или найти «фишку», кардинально отличающую эту марку от других конкурирующих брендов. Потому компании приходится идти скорее в русле общей моды на те, или иные устройства. Хорошая же новость состоит в том, что Tesoro не сдается и продолжает экспериментировать, в попытках создать экзотический продукт, которого не будет ни у кого другого. И в этот раз эксперимент увенчался успехом. Представляем вниманию читателей обзор низкопрофильной механической клавиатуры Tesoro Gram Spectrum.
Технические характеристики
Модель | Tesoro Gram Spectrum |
Страница продукта | tesorotec.com |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 60 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Agile (Kailh RGB Blue) |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | 512 |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | 6KRO / NKRO |
Подсветка | Да (RGB, 16,8 млн. цветов) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлоновая оплетка |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Сталь / Пластмасса |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | + |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 445 x 136 x 25 |
Масса, г | 998 |
Совместимость с ОС | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 |
Особенности | Съемный USB кабель, встроенный 32-битный процессор Arm Cortex |
Средняя стоимость, $ | 140 |
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры выглядит достаточно информативно, копируя в основном содержание страницы официального сайта продукта. Описание основных достоинств и фотографии изделия в наличии. Защита от повреждений — два небольших демпфера по бокам и полиэтиленовый пакет.
В комплекте поставки есть инструкция и съемный USB-кабель в оплетке. Кабель имеет длину 1,8 метра и ферритовое кольцо со стороны более крупного разъема.
Внешний вид и дизайн
Внешность Tesoro Gram Spectrum неброская, элегантная и простая. Вся верхняя панель состоит из цельной металлической пластины, над которой возвышаются механизмы клавиш, сделанные по популярной ныне схеме «скелетон» — без рамки вокруг кнопок. Уголки панели аккуратно закруглены, а нижняя грань загибается под 45 градусов вниз. Данная клавиатура выпускается в черном и белом варианте расцветок, и в черном она выглядит, конечно же, намного солиднее.
На клавиатуре присутствует английская и русская гравировка. Первая расположена сверху по центру и достаточно хорошо просвечивается встроенными светодиодами. Кириллица же нанесена с помощью блеклой краски в правой нижней части клавиш. Она неплохо считывается при свете дня, однако очень слабо различима в темноте. Данная экономия может основательно расстроить пользователей, не владеющих методом «слепой» печати. В целом раскладка клавиш абсолютно стандартная, левый и правый Shift удлиненные, F1 расположен ровно над цифрой «2», клавиша Win находится на своем законном месте. Ее традиционно можно заблокировать от срабатывания, путем разового нажатия в сочетании с Fn (разблокировка производится повторным нажатием данного сочетания). Комбинации кнопок (F1–F5)+Fn отведены по умолчанию под переключение профилей, сохраненных во встроенной памяти. F6+Fn блокирует все клавиши (функция замка от детей), а F7+Fn полностью заглушает звук.
Справа все тоже стандартно. Enter и Backspace однорядные и длинные. Неприметный логотип Tesoro находится над кнопкой NumLk. Чуть правее есть три ярких точечных светодиода синего цвета. Первый отмечает включение игрового режима, второй — активацию NumPad, а третий CapsLock. Для Scroll Lock индикатора не предусмотрено. Доступные комбинации клавиш с Fn в этой части клавиатуры: Home — аппаратная запись макросов, Ins/Del — переключение режима антигостинга (6KRO/NKRO), Pause — включение игрового режима, Стрелки «вверх/вниз» — регулировка яркости, а «вправо/влево» — выбор световых эффектов. F8 и F9 регулируют громкость звука, а F10–F12 отвечают за управление воспроизведением медиафайлов. Порядок записи макросов на лету выглядит следующим образом: нажимается сочетание Fn+Home (начинает моргать G индикатор), затем нажимается клавиша, на которую планируется закрепить команду (любая кроме кнопок Win и Fn), при этом моргают индикаторы Game и Num Lock. Затем набирается требуемая комбинация и Fn+Home нажимается еще раз для окончания записи. Все три индикатора помигают пару секунд и потухнут, что является признаком успешной записи команды. Вероятно, есть и сочетание для сброса памяти клавиатуры на значения по умолчанию, однако в инструкции об этом не упоминается.
В качестве переключателей тут применяются механизмы от Kailh. Хотя формально их можно назвать клонами Cherry MX Bluе по тактильным ощущениям, по факту они похожи на них лишь отдаленно. Судя по всему, разрабатывалась данная система специально для Tesoro, которая присвоила им наименование Agile (подвижный). Корпус и штифт переключателей выполнен из прозрачного и белого пластика, на тип механизма указывает лишь его нижняя часть, которая слегка выступает над поверхностью. RGB светодиод установлен на дне корпуса переключателя. Основная часть его света проходит через верхнюю скошенную грань механизма. Характерный щелчок при нажатии совпадает с моментом активации кнопки, который происходит уже на 1,5 мм хода. До упора клавиша проходит еще 2 мм пути. Для сравнения — классические механизмы срабатывают на 2 мм, а суммарный пусть составляет 4 мм. Сброс защелки происходит почти в самом верху, потому после первого нажатия, если не отпускать колпачок до конца, то можно производить множество активаций переключателя практически беззвучно. Колпачки сделаны методом двойного литья и имеют высоту в 6,2 мм. Стандартные кнопки — 11,5 мм. Стабилизаторы на длинных кнопках проволочные, клавиши удерживают достаточно ровно. Судя по официальному сайту, на данный момент Tesoro Gram Spectrum доступна для покупки с двумя вариантами механизмов — кликающими тактильными Blue и линейными тихими Red.
Благодаря использованию тонкого корпуса, схемы расположения кнопок «скелетон» и низкопрофильным колпачкам клавиш, данная клавиатура получилась довольно тонкой если сравнивать ее другими видами «механик». Малая высота способствует и тому, что без подставки под ладони вполне возможно обойтись.
Колпачки клавиш имеют углубления посередине, но в профиль какие-либо наклоны отсутствуют. Если ножки сложены, кнопки находятся почти в параллельном положении относительно поверхности стола. А при развернутых ножках высота задней части клавиатуры увеличивается на 16 мм и она приобретает характерный наклон. Наклон потребуется в том случае, если пользователь сидит низко. Если он «нависает» над столом, то удобнее будет пользоваться устройством со сложенными ножками, чтобы не было сильных перегибов кистевого сустава.
Дополнительных портов клавиатура не имеет. Гнездо для подключения кабеля расположено сзади, в правой части корпуса, на грани цифрового блока клавиш.
Дно и небольшие боковины клавиатуры сделаны из матового пластика. По углам корпуса есть четыре треугольные резиновые ножки, по центру наклейка с серийным номером продукта. Крепежные винты с этой стороны отсутствуют — они все утоплены в верхнюю панель и скрываются под клавишами.
Раскладные ножки имеют только одну позицию фиксации, основание у них прорезинено.
Гнездо сигнального кабеля не имеет надежной защиты от перегиба или фиксирующих защелок, потому с ним нужно обращаться осторожно, чтобы избежать механического повреждения разъема.
Все кнопки на клавиатуре поддерживают RGB-подсветку, и могут быть настроены на какой угодно цвет или отключены. Подсвечивается только латинская раскладка, кириллица в темноте различима слабо. Палитра цветов выглядит естественно ближе к правой части спектра (фиолетовому, зеленому, синему цветам). Белый, красный и желтый оттенки отображаются некорректно. Паразитный засвет между кнопками незначительный. Его можно свести на нет уменьшением яркости (доступно четыре уровня и возможность полного отключения подсветки).
Выглядывающие из-под кнопок светодиоды не слепят. Однако могут бросать заметный отсвет на окружающие предметы. Точечные синие диоды Lock индикаторов яркие, если смотреть на них под прямым углом, в остальных положениях они не создают дискомфорта.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения Tesoro Gram Spectrum использует индивидуальный драйвер версии 1.92 от 03.01.2017. Последняя актуальная версия прошивки обозначена номером 3540 и датируется 25.12.2015. ПО не имеет русской локализации. После установки, программа прописывается в автозапуске и загружается при каждом старте системы. Возможности отключить ее автоматический старт нет, что довольно странно, ведь бортовая память клавиатуры отлично сохраняет все настройки в пяти доступных профилях. Базовый экран драйвера с изображением клавиатуры является основным для всех функций, изменения происходят в нем лишь в нижнем правом углу. Шесть верхних вкладок позволяют мгновенно переключать профили устройства (что можно делать и аппаратно, нажимая сочетания Fn+(F1–F5) и Fn+Pause. Профиль PC Mode является настройкой по умолчанию. Он не предусматривает возможности переназначения команд, однако поддерживает настройку подсветки и привязку к работе тех или иных программ.
При выборе любого другого из пяти оставшихся профилей появляется возможность переназначить все клавиши за исключением кнопок Fn и Win. Переназначаются только одиночные клавиатурные команды, никакие специальные функции вроде вызова рабочего стола или изменения звука не поддерживаются.
Для кнопок можно записать и переназначить макрос. Окно макроредактора позволяет записать команду, отредактировать ее порядок и временные задержки. Интересно, что выставить нулевую задержку не выйдет. Исполняются лишь прерывания длиной в 25 мс, либо в диапазоне от 50 до 12750 мс. Сами макросы отдельно нигде не сохраняются. Название исполняемой команды будет отображаться в строке под изображением клавиатуры, когда соответствующая кнопка выделена желтым цветом. Белый кружок с процентами слева посередине отображает степень наполненности внутренней памяти. Длина макросов по факту ограничена лишь ее доступным объемом.
На любую из клавиш можно повесить принудительный запуск программы, либо синхронизировать ее срабатывание с определенными приложениями.
Кроме того, любую кнопку можно и просто отключить за ненадобностью. В таком случае на картинке она будет отображаться фиолетовым цветом. Вернуть действия обратно можно для каждой кнопки отдельно, нажав на Default, либо сбросив профиль на умолчания целиком (Profile reset).
За изменение цвета отвечают сразу две вкладки. В разделе Illumination выбирается цвет сразу всех клавиш.
А в Lighting Effect настраиваются световые эффекты. В частности: Standart — это стационарная одинаковая подсветка всех кнопок; Trigger — вспыхивание подсветка кнопки при нажатии на нее; Ripple — световая волна, разбегающаяся от сработавшей кнопки; Firework — вспыхивание нажатой и окружающей ее клавиш контрастными цветами; Radiation — еще один вариант более узкой волны; Breathing — дыхание (постепенное возгорание и угасание подсветки); Rainbow — световая радужная волна, идущая слева направо.
И, наконец, Spectrum colors — это индивидуальная настройка подсветки каждой кнопки. Для индивидуально настроенных по цвету кнопок тоже можно выбрать режим «дыхания» или «триггера» (свечения при срабатывании). Светящиеся клавиши на картинке отображены фиолетовым, на остальных подсветка выключена. Каким именно цветом горит та или иная кнопка можно определить, лишь посмотрев на саму клавиатуру. Множественного выбора кнопок не предусмотрено, каждая назначается вручную и по отдельности, что при настройке всей клавиатуры может занять пользователя надолго.
Перейдем к тестированию клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Значительное снижение общей высоты корпуса весьма позитивно сказалось на общей эргономике клавиатуры Tesoro Gram Spectrum. С разложенными ножками она дотягивается до габаритов обычных механик. А вот со сложенными ножками, ощущения от данного устройства напоминают использование тонкого ноутбука. Таким образом, несмотря на отсутствие подставки под ладони и рациональных углов наклона рядов клавиш, эксплуатация клавиатуры происходит достаточно комфортно и без ощущения усталости в течение длительного времени. Ее корпус обладает хорошей жесткостью и высокой устойчивостью на поверхности стола. Внешний вид и качество исполнения материалов тоже весьма приятные. Полностью стандартная раскладка не требует времени на привыкание к слепому методу печати, адаптация происходит мгновенно.
Хотя я не являюсь фанатом «синего» типа механических переключателей, их работа в варианте Agile пришлась мне по вкусу. Четкая тактильная отдача, сопровождаемая щелчком средней громкости ощущается тут гораздо более комфортной, чем на классических Cherry MX Blue. Срабатывание тоже происходит гораздо быстрее. Единственный момент, к которому стоит привыкнуть — это обратный ход. Он довольно длинный, с ощутимым толчком в конце траектории (это возвращается на место защелка). Но, до момента возврата есть некий зазор, в котором контакты уже разомкнулись, а защелка еще на встала на исходную позицию. Если в этот момент нажать кнопку повторно, произойдет еще одно срабатывание, но уже без щелчка или тактильной отдачи. Стабилизация всех клавиш, в том числе и длинных, более чем достойная. Кстати клавиатуры типа «скелетон» имеют еще одно важное преимущество — легкость очистки от грязи и пыли, для которой достаточно снять все колпачки и протереть пространство между кнопками.
К подсветке клавиш есть определенные претензии. Прежде всего, не подсвечивается кириллическая гравировка. Во-вторых, часть цветов спектра, а именно, белый, желтый и красный цвет воспроизводятся светодиодами неадекватно. Несомненным же достоинством являет наличие встроенной памяти на пять профилей и возможность мгновенного их переключения. Программное обеспечение имеет достаточную функциональность, но не особо удобно в плане пользовательского интерфейса.
Клавиатура имеет два режима антигостинга — 6KRO и NKRO, которые тоже можно переключить в любой момент нажатием сочетания кнопок Fn+Ins/Del. Первый вариант (когда допускается одновременное нажатие шести клавиш в любой комбинации) пригодится в случае проблем со стартом компьютера. Как правило, 6KRO более чем достаточно для любых игровых ситуаций.
В режиме же NKRO допускается одновременное срабатывание всех кнопок. Ситуации, в которых это может понадобиться — крайне редки.
Итоги
Клавиатура Tesoro Gram Spectrum произвела на меня очень позитивное впечатление. Ее внешний вид, качество сборки и тактильные ощущения от низкопрофильных колпачков механических переключателей оставляют после себя неизгладимый эффект комфорта при печати и игре. По большому счету ее можно назвать самым оригинальным продуктом во всей линейке компании. Ближайшим конкурентом для Tesoro Gram можно считать HyperX Alloy FPS от Kingston, но последняя, все же, не в лучшую сторону отличается стандартными механическими переключателями с крупными колпачками и отсутствием RGB-подсветки.
Недостатки Tesoro Gram Spectrum состоят в отсутствии подсветки кириллицы, неадекватной цветопередаче некоторых цветов и неудобном программном обеспечении. Данные моменты вряд ли будут решающими для большинства ее покупателей, однако для некоторых это может стать критическим аргументом против ее приобретения.
Больше всего Tesoro Gram Spectrum придется по вкусу пользователям, которые занимаются набором больших объемов текста. Устройство можно порекомендовать в качестве первой механической клавиатуры и тем, кто привык к работе на ноутбуках с ножничными типами клавиш. Для игрового применения в большей мере подойдет вариант с линейными «красными» переключателями, да и в целом эту версию можно считать более универсальной, нежели клавиатуру с «синими» механизмами.
