Насыщение рынка игровой периферии не прекращается ни на секунду. Появляются новые технологии, новые тренды — нужно соответствовать последним поколениям потребителей. И, казалось бы, что в звуке достаточно сложно выдумать что-то новое, тем не менее игровые гарнитуры являются комплексными устройствами и к ним одновременно предъявляется очень много требований: к качеству звука в разных профилях использования, к эргономике и удобству длительного ношения, записи голоса. Поэтому производители и стараются найти самый удачный рецепт приготовления таких непростых устройств.
В последнее время к нам достаточно редко попадают игровые гарнитуры нижнего ценового сегмента, и тем интереснее будет взглянуть на новый продукт компании Tesoro — гарнитуру Olivant Pro.
Модель Tesoro Olivant Pro
Страница продукта tesorotec.com
Аудиоканалы 7.1
Динамики, мм 50 с неодимовыми магнитами
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32 ± 15%
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Номинальный уровень звукового давления, дБ 117
Интерфейс подключения гарнитуры 4-полюсный мини-штекер(3,5 мм)
Интерфейс подключения пульта USB
Масса, г 315
Совместимость PC, Xbox One, PS4, Mobile
Микрофон
Тип датчика однонаправленный
Чувствительность, дБ –58
Стоимость, $ ~50
Комплект поставки
Упаковка гарнитуры встречает нас большим окном и списком особенностей продукта, среди которых: 50-мм динамики, оптимизированные амбушюры, эргономика, присоединяемый микрофон и универсальность использования.
Обратная сторона коробки перечисляет основные технические характеристики и повторяет описание особенностей.
Гарнитура размещается в подложке из мягкого и тонкого пластика. В целом же упаковка не отличается достаточной жесткостью и может быть повреждена при небрежной транспортировке. А вот комплект поставки порадует владельца. Пусть тут нет дополнительных амбушюр, зато в наличии кроме самой гарнитуры и съёмного микрофона есть кабель-переходник на два 3,5-мм штекера «мини-джек» — отдельно для наушников и микрофона длиной 1,4 м, а также комплектная 7.1-звуковая карта с органами управления и USB-кабелем длинной 1,6 м. Ну и куда же без буклета с описанием продукта.
Внешний вид
Внешний вид гарнитуры не поразит своим дизайном искушенных пользователей, тем не менее радует отсутствие часто встречающихся «игровых» акцентов. И действительно в конструкции заметна заявленная производителем легковесность.
Внешнее оголовье выполнено из двух металлических пластин. С виду кажется, что этого недостаточно, но на самом деле жесткости конструкции достаточно, а вот экономия веса действительно существенная.
Внутреннее оголовье достаточно широкое, но у него почему-то нет ни малейшего намека на мягкое содержимое.
Эргономика посадки гарнитуры Tesoro Olivant Pro обеспечивается подпружиненным движением внутреннего оголовья по двум тонким металлическим направляющим, прикрепленным к внешнему оголовью.
Глянца в оформлении чаш почти нет, как и лишней подсветки, всё лаконично, строго и аккуратно. Единственной выделяющейся деталью является название бренда Tesoro. По моему скромному мнению, такая строгость только добавляет привлекательности для гарнитуры, хотя любители ярких подсветок останутся недовольны.
А вот степеней свободы у чаш Olivant Pro фактически нет, от слова совсем. Нет подвижности ни в одной из плоскостей и это явный минус. Пусть они хорошо сели на мою, средних размеров голову, гарантировать, что они подойдут каждому точно нельзя.
Амбушюры на обеих чашах гарнитуры идентичны и крепятся на четырёх защелках. Возможность простой замены не может не радовать.
Заменитель кожи, из которого выполнены амбушюры, создаёт явное впечатление искусственности. Вкупе с наполнителем невысокого качества, об эффекте памяти которого речи и быть не может, амбушюры издают не очень приятный скрипящий звук при нажатиях на них и, соответственно, при любых движениях на голове. Давненько мне не встречались такие «поролоновые» ощущения.
В чашах кроются 50-мм динамики с неодимовыми магнитами.
Разъём для микрофона находится, как это заведено, на левом головном телефоне. Из необычного стоит отметить разве что способ его подключения. Производитель не стал ограничиваться стандартным ключом, не позволяющим микрофону крутиться. После подключения, микрофон нужно провернуть против часовой стрелки для окончательной фиксации в гнезде.
Сам же микрофон очень удобный, ножка достаточно гибкая для того, чтобы принять необходимую удобную форму и при этом не слишком мягкая, чтобы эту форму терять при резких движениях.
Отдельного упоминания, конечно же, заслуживает пульт управления, имеющий внутри звуковой процессор. Провод обладает достаточной гибкостью, а оплётка позволяет им удобно оперировать.
Ничего особенного среди органов управления владелец гарнитуры не найдёт. С другой стороны, клавиши управления громкостью и отключение микрофона — всё, что действительно необходимо в 95% случаев. Хотя колесико громкости было бы немного удобнее. При выключении микрофона центральный диод загорается ярким синим цветом и это полезная функция, которой не хватает в некоторых гарнитурах.
Программное обеспечение
Встроенное в пульт управления звуковое устройство принадлежит «перу» компании C-Media, что гораздо приятнее чем noname-решение. Соответственно, гарнитура может похвастаться поддержкой фирменных технологий Xear Living и Xear Surround. Первая подразумевает базовый функционал управления звуком, усиление частот и т.п. Вторая же отвечает за виртуализацию объёмного звука при стерео-источнике.
После установки драйверов перед нами предстаёт интерфейс управления, который выглядит визуально устаревшим. Да и удобство его, честно признаюсь, далеко от совершенства. Разнообразные настройки разнесены по нескольким вкладкам, хотя их легко можно было уместить в одном окне. Некоторые настройки, несмотря на свою активацию, мало влияют на звучание гарнитуры. Любителей поиграться со своим голосом я разочарую — все эффекты накладываются только на ваш звук. Это означает, что собеседник не услышит «мультяшности» или «могильности» вашего голоса при управлении высотой его записи, собственно, как и эха. Будем надеяться, что в последующих версиях качество утилит поправят.
Эргономика и удобство использования
Конструкцию Tesoro Olivant Pro можно назвать классической и, тем не менее, её реализацию стоит описать отдельно.
Во-первых, несмотря на тотальное облегчение конструкция наушников осталась достаточно жесткой. Возможно они и не выдержат того, что на них сядут, но при нормальном аккуратном использовании, а также транспортировке вряд ли подведут владельца.
Зато другая сторона такого облегчения, собственно масса гарнитуры, явно станет приятным бонусом. Действительно, это одно из самых легких устройств, протестированных нами. При этом Olivant Pro не имеет в конструкции засилья пластика и назвать их дешево выглядящими язык не повернётся.
В минусы стоит записать работу внутреннего подвеса. Производителю, на мой взгляд, не удалось найти правильного баланса упругости хода оголовья. Из-за этого оно практически не снимает той нагрузки, которую должно. Фактически низкий вес опять спасает наушники. Внешнее оголовье не создает сильного давления на виски и, по большей части, гарнитура держится на голове именно благодаря самим телефонам. Оголовье разве что не даёт ей скользить при движениях головы.
Шнур достаточно мягкий и гибкий, не цепляется за края поверхностей, не мешает при его перекручивании.
А вот микрофон откровенно разочаровал. Если общее качество звука остается на приемлемом уровне, то уровень помех просто зашкаливает. Собеседники не единожды жаловались на них во время игровых сессий, при чем независимо от того, говорил я что-то или нет. Разве что, возникали они всё-таки волнообразно, а не были постоянными. Возможно, это заводской брак именно нашего экземпляра.
В целом же, хотелось бы отметить, что благодаря низкому весу, в Olivant Pro легко проводить время за игрой, голова и уши не устают от излишнего давления или неэргономичной посадки.
Впечатления от звука
Гарнитуру Tesoro Olivant Pro достаточно сложно охарактеризовать в плане звучания. С одной стороны, я не стал бы слушать в них музыку. Перекос по частотам в среднем и высоком диапазоне достаточно велик. Средние так и совсем выпячены сверх меры. И что печально, такой характер звучания не удалось выровнять с помощью эквалайзера до приемлемого уровня.
Но, как не странно, такое своеобразное звучание достаточно органично вписалось в играх. Да, все мы знаем про обработку звука у других производителей, про эффекты, позволяющие лучше слушать шаги и прочее. Но обычно, такая обработка существенно портит остальные звуки. Здесь же производителю удалось найти какой-то «правильный» перекос, не заставляющий морщиться именно в играх. Очень жаль, что это именно референсное звучание этой гарнитуры, а не подключаемый эффект.
Вышесказанное естественно подразумевает, что позиционирование в играх происходит просто отлично. При этом не теряется диапазон низких частот и звук не становится безликим.
Виртуализация объёмного звука... присутствует. Её нечем особо похвалить, собственно, как и поругать. Нельзя сказать, что при её активации начинаешь себя чувствовать в центре событий, скорей немного меняется характер звучания и в целом оно становится немного объёмней. Очень похоже на обычные программные виртуализации, доступные у многих производителей звуковых устройств.
Выводы
При подведении итогов хотелось бы, чтобы вы, дорогие читатели, учитывали ценовое позиционирование данной гарнитуры в low-middle сегменте. Для своей цены, гарнитура Tesoro Olivant Pro обладает просто отличным качеством исполнения. Это не дешевая пластиковая игрушка, которая может треснуть от падения на пол. Она обладает хорошей эргономикой и не будет утомлять своим присутствием любителей длинных посиделок в любимых игровых проектах.
Характер звучания этой модели подразумевает именно геймерское использование, она не станет универсальным решением на все случаи жизни. Да и сложно ожидать такого от гарнитуры за $50.
Эти наушники не стали откровением на рынке игровых гарнитур, тем не менее, думаю, они достойно займут свою нишу и понравятся многим.
