Появившаяся пару лет назад на рынке игровой периферии компания Tesoro, сделала основной акцент на выпуске клавиатур. В ее ассортименте, конечно, было несколько мышей, таких как Shrike, Gandiva или Gungnir, но ничем особенным они не выделялись. Наверное, руководство компании ощутило это по показателям продаж, поскольку на последних выставках активно демонстрировались экземпляры новых моделей. И теперь почти вся старая линейка мышей снята с производства, а на ее место пришли серии Sagitta, Sharur, Ascalon и Thyrsus. По первым ощущениям от близкого знакомства с этими продуктами я могу сказать одно — Tesoro выбрали верный путь в дальнейшем развитии своего бренда, отказавшись от чересчур смелых экспериментов и вернувшись к удобной и проверенной годами классике. В данном обзоре я хотел бы познакомить читателей с игровой мышью Tesoro Sagitta Spectrum, которая с первого взгляда показалась мне подозрительно похожей на ранние версии Razer DeathAdder, а это само по себе вселяет надежду на то, что Sagitta является хорошим манипулятором. Давайте проверим эту теорию.
Технические характеристики
Производитель Tesoro
Сайт производителя tesorotec.com
Модель Sagitta Spectrum
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW-3310DH-AWQT
Разрешение, cpi 50–5000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две боковые клавиши)
Максимальное ускорение, g 30
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–5
Максимальная скорость, м/сек 3,3
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 6500
Внутренняя память, Кбайт 512
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса, софт-тач
Цвет Черный
Подсветка Да (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме.
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да (Tesoro Sagitta Software)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 131 x 73 x 42
Вес, г 122
Совместимость с ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Дополнительно Встроенный 32-битный процессор ARM Cortex, пять игровых профилей сохраняются в бортовой памяти
Средняя стоимость, $ 60
Поставка и комплектация
Упаковка данной мыши (как и многих других изделий Tesoro) вызывает легкое недоумение непрактичностью своей формы. Дело в том, что она сделана в виде трапеции и для логистики это не очень удобно.
Зато коробка броская и достаточно информативная. А, откинув переднюю обложку, покупатель даже сможет примериться к форме манипулятора перед приобретением.
Комплект поставки состоит из самой мыши, небольшой инструкции и каталога продукции компании.
Внешний вид и дизайн
Корпус мыши Tesoro Sagitta Spectrum образуется сочетанием глянцевого и матового пластика, дополненного софт-тач покрытием. Вся площадь верхней панели в зоне контакта с ладонью и в районе основных кнопок выполнена из софт-тач материала (антибактериального, по заверению производителя). Он маркий и очень хорошо собирает отпечатки пальцев, потому через пару дней использования, мышь будет выглядеть изрядно поношенной и потребует очистки, для возврата в первоначальное состояние.
Левая боковина полностью глянцевая. На ней быстро скапливается грязь и отпечатки, но удаляется тоже очень легко. Здесь есть небольшая, но удобная выемка под большой палец и стоит ладони стать хоть слегка влажной — она буквально прилипает к глянцевому пластику и мышь начинает сидеть в руке как влитая. Боковые кнопки «вперед» и «назад» обтянуты софт-тач покрытием и легко определяются на ощупь, тем более, что они заметно выступают над уровнем борта. Сила нажатия требуется средняя, момент срабатывания ощущается четко и отзывается приглушенным щелчком.
Спереди все выглядит достаточно тривиально. Нижняя часть под кнопками тоже сделана из глянца. Вход сигнального шнура защищен от перегиба. Он расположен ровно посередине и заметно приподнят вверх, потому задевать игровую поверхность, вероятно, не будет.
Кабель USB в нейлоновой оплетке имеет длину в 2 метра. На нем есть удобная «липучка», позволяющая быстро собрать лишнюю длину провода. Сам шнур получился жестким и хорошо запоминающим форму, которую пожелает придать ему пользователь. Чтобы избежать его преждевременного перетирания, рекомендую обзавестись держателем для кабеля.
Правая сторона мыши тоже глянцевая. Форма боковины отлита так, что безымянный палец и мизинец располагается на ней довольно удобно.
На закругленной корме мыши находится подсвечиваемый логотип Tesoro. Если внимательно рассмотреть манипулятор в этом ракурсе, приходит отчетливое понимание, что по форме Sagitta отличается от Razer DeathAdder. Горбинка в левой части выражена не так ярко и выглядит более низкой по высоте. А правая сторона кажется пологой. Потому в руке Sagitta ощущается определенно иначе, чем DeathAdder.
Эргономика мыши рассчитана на правшей. По типу хвата она отлично подходит под «ладонь», неплохо под «коготь». Для удобного хвата «пальцами» у пользователя должна быть большая ладонь, поскольку корпус мыши довольно крупный по габаритам.
Две основные клавиши оборудованы переключателями Omron, рассчитанными на 10 млн. нажатий каждый. Сила активации средняя и подобрана хорошо, срабатывания ощущаются как четкие. Клик звонкий и громкий. А под клавишей смены разрешения стоит более упругий и чуть менее громкий переключатель, чем под левой и правой кнопкой. Колесико имеет четкие, но не особо тактильно выразительные позиции фиксации. При прокрутке издает характерный хруст. Нажатие максимально схожее по ощущениям на левую кнопку, среднее по силе, со звонким, но негромким звучанием.
Тефлоновые ножки на основании мыши тонкие, зато расположены по периметру граней передней и задней части корпуса, благодаря чему он не будет задевать поверхность ни при каких обстоятельствах. Отверстий для облегчения демонтажа ножек тут не предусмотрено. Оптический сенсор PixArt PMW-3310 обладает невидимой человеческому глазу инфракрасной подсветкой и находится ровно посередине подошвы мыши.
Saggita имеет две зоны RGB-подсветки — колесо прокрутки и логотип на корме. Обе зоны регулируются отдельно, для каждой можно выбрать свой световой эффект и цвет. Оба диода горят очень ярко и при работе в темном помещении это может доставлять неудобства.
Фирменное ПО
Tesoro Sagitta Spectrum имеет собственное одноименное программное обеспечение. Никакой информации по поводу его версии найти не удалось. Система принудительного обновления ПО пока что не действует, и саму программу, равно как и ПО для обновления прошивки устройства, придется скачивать с официального сайта самостоятельно и вручную. В опциях настройки драйвера можно выбрать один из семи языков интерфейса (русского нет), цветовую схему отображения информации на всплывающем экране (OSD) и параметры отображения — текущий профиль и текущее разрешение. Причем разрешение показывается не в виде точных цифр, а лишь порядковым номером (DPI1, DPI2 и т.д.). Кроме того, пользователь может выбрать, нужно ли загружать драйвер автоматически, вместе со стартом системы. Ведь мышь имеет встроенную память, и драйвер ей требуется лишь для первоначальной настройки.
Первая страница драйвера, которая обычно встречает пользователя при загрузке — это Assignment, или назначения кнопок. Для переназначения доступны шесть кнопок и два направления прокрутки, то есть восемь команд в сумме. Мышь поддерживает пять профилей команд, которые записываются напрямую во встроенную память. Кроме того, каждый профиль можно привязать к старту определенной программы и тогда он будет применяться автоматически. Правда для этого уже потребуется, чтобы драйвер работал постоянно. Какие варианты команд доступны? Да практически любые. Кнопку может назначить на действие по умолчанию или отключить совсем. Можно повесить на нее макрос и выбрать специфику его срабатывания. Можно назначить на клавишу выбор разрешения, смену профиля или включение снайперского режима (мгновенный переход на предустановленное разрешение). Кроме того, можно назначить запуск программы на ту или иную клавишу, назначить любые стандартные команды мыши или клавиатуры, запуск мультимедиа или служебных программ Windows и самое интересное — возможность мгновенной записи макросов на лету тоже можно привязать к определенной кнопке.
Раздел Performance отвечает за настройку базовых параметров сенсора мыши. На выбор доступна регулировка четырех уровней разрешения, каждый их которых выставляется в значения от 50 до 5000 cpi с шагом в 50 cpi. Скорость прокрутки регулируется в пределах 11 уровней, на выбор есть стандартные частоты опроса USB-порта — 125, 250, 500 или 1000 Гц. Кроме того, можно выставить уровень акселерации курсора мыши, скорость определения двойного нажатия мыши, задать линейность траектории курсора (для игрового применения ее лучше выставлять в 0). И самое главное — здесь регулируется высота отрыва сенсора в пределах от 1 до 5 мм. Все назначения тоже сохраняются в отдельные профили и активируются вместе с их сменой.
Раздел Lighting, как это очевидно из самого названия, отвечает за управление подсветкой. Всего есть две зоны, для каждой из которых можно назначить любой из 16,8 млн. вариантов оттенков (хотя человек вряд ли отличит между собой 16 из них). Палитра с базовыми и альтернативными цветами расположена справа.
Кроме того, на выбор доступны и несколько световых эффектов. Среди них — постоянное свечение, «дыхание», циклическая смена цвета, смена спектра цветов радуги, фирменный фиолетовый эффект от самой Tesoro и, наконец, возможность выключить подсветку полностью. Нет лишь возможности отрегулировать яркость свечения. Надеюсь, что это исправят в будущих версиях программы. И, конечно же, все назначения привязываются к пяти отдельным профилям. И работают даже без установленного драйвера.
Редактор макросов оказался на удивление простым и насыщенным одновременно. В левой части меню создается имя макроса, там же его можно переименовать, скопировать, удалить, импортировать или экспортировать. В окошке по центру, при нажатии кнопки Record, происходит запись команды. Для каждой прописывается индивидуальная задержка, измеряемая в миллисекундах. Можно обойтись и без нее или поставить ее в фиксированный диапазон для каждой следующей команды. Самое интересное — драйвер поддерживает и запись относительной позиции курсора мыши, что может быть очень полезно в некоторых особо сложных комбинациях.
Перейдем непосредственно к тестированию.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Tesoro Sagitta Spectrum производилось в игровых и рабочих приложениях в течение двух недель, на игровой поверхности Razer Goliathus WoT. Для нормальной работы сенсора на этом коврике, высоту отрыва пришлось установить на отметку в 2 мм. После этого курсор перестал замирать, когда мышь двигается по столу и дергаться при подъеме. Эргономику устройства я оцениваю как хорошую. Софт-тач материал верхней панели приятно ложится в руку и не вызывает запотевания. Глянцевые боковины надежно фиксируются пальцами, и удобнее всего Sagitta будет для обладателей больших ладоней. Негативный момент — мышь очень быстро пачкается, собирая пыль, отпечатки и грязь. Поэтому чистить ее придется регулярно. Вес манипулятора в 120 г не ощущается как большой, но при отрыве от поверхности проявляется выраженный дисбаланс веса по осям и мышь стремится отклониться в сторону кормы. Нажатия на все кнопки и работа колесика не вызвали нареканий с моей стороны, они достаточно точны и информативны. Разве что звук нажатий довольно громкий и не всем придется по вкусу. Скольжение мыши по поверхности происходит с ощутимым сопротивлением. Тому способствует как значительный вес, так и узкий профиль тефлоновых ножек.
Подсветка логотипа и колеса прокрутки выглядит хорошо, но, на мой субъективный вкус, слишком яркая и этот параметр не регулируется в драйвере. Потому спустя пару дней подсветка была просто отключена. Отдельно меня порадовало наличие в Sagitta Spectrum встроенной памяти, позволяющей полностью обходится без драйвера.
Оптический сенсор PixArt PMW-3310 ведет себя типично, полностью соответствуя своим паспортным данным в части максимального ускорения и скорости, демонстрируя высокую устойчивость к срывам. Настройка разрешения возможна в широких пределах и удовлетворит любых пользователей, единственное, что значения чувствительности можно выставить лишь кратные 50. Акселерация и угловая привязка отсутствуют в нем полностью. Уровень сглаживания находится в пределах 12% на любом разрешение, что вполне приемлемо. Отметим и интересную особенность — попытки уменьшить частоту опроса ниже 1000 Гц приводит к жуткому росту показателей сглаживания траектории в пределах от 50 до 100%. Потому выставлять значения меньше 1 мс не стоит совершенно. Тем более, что Sagitta обладает встроенным ARM-процессором и практически не отнимает вычислительные ресурсы у системы.
От потребителей, которые успели приобрести данную мышь, поступали жалобы на электронный пищащий призвук, исходящий от сенсора. И да, действительно, он присутствует и в моем экземпляре, но слышно его лишь в том случае, если приложить ухо к основанию мыши, напротив окошка сенсора. Потому случаи, когда он раздражает, можно считать скорее производственным браком, либо гиперчувствительностью пользователей к звуку данной частоты.
Итоги
Повторю мысль, с которой начинался данный обзор. С моей точки зрения, Tesoro выбрала правильное направление в развитии своей линейки игровых мышей, упразднив старые модели из ассортимента (хотя Gandiva, похоже, все еще выпускается). Нет ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться проверенными эргономичными решениями и не изобретать велосипед.
Хотя Tesoro Sagitta Spectrum изначально казался мне похожим на Razer DeathAdder в плане эргономики, на самом деле это не так. Да он тоже хорошо сидит в руке, но ощущается по-другому, нежели форма DeathAdder. Из преимуществ Sagitta стоит отметить приятное покрытие верхней панели, четкие переключатели всех кнопок, качественный сенсор (на самом деле один из лучших в своем классе) PixArt PMW-3310, наличие встроенной памяти и собственного процессора, позволяющий работать без драйвера. Программное обеспечение тоже неплохое, хотя оно и не дотягивает по функциональности до более продвинутого ПО маститых конкурентов.
К недостаткам я бы причислил маркость поверхности манипулятора, слишком высокую яркость подсветки и наличие паразитного призвука у сенсора. Не сказал бы, что эти проблемы слишком значительны.
С учетом всех достоинств и недостатков Tesoro Sagitta Spectrum представляет собой выгодное сочетание цены и качества. Хотя бы потому, что ее стоимость в отечественной рознице, пока что, составляет 40 долларов вместо рекомендованных $60, а это на треть меньше запросов ближайших прямых конкурентов.
