Бренд Varmilo является мало известным широкой публике, зато легко узнаваемым среди любителей механических клавиатур. Если коротко охарактеризовать эту компанию, то можно отметить, что она производят весьма качественные, но очень «традиционные» по начинке устройства, отличающиеся одновременно пёстрым внешним видом. В данном обзоре мы рассмотрим одну из таких занимательных клавиатур под названием MA108 Panda. По всем внешним параметрам она стилизована под таких милых китайскому сердцу медведей — панд.
Технические характеристики
Модель Varmilo MA108 Panda (MA108MG2V/LLPaNDr/W)
Страница продукта varmilo.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 108
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн. Не ограничен
Материал клавиш PBT-пластик (1,3 мм)
Тип гравировки символов Сублимационная печать
Тип переключателей Механические электростатические емкостные
Модель переключателей Varmilo EC Rose V2
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память
Возможность записи макросов
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (белый цвет)
Длина шнура USB, м 1,5
Материал оплётки Без оплетки
Материал Пластмасса
Цвет Черный/белый/зеленый
Программное обеспечение
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 137 x 442 x 36
Масса, г 1252
Совместимость с ОС Windows OS / Mac OS (ограниченно)
Особенности Большой коврик, восемь сменных колпачков клавиш, ключ для колпачков клавиш, игрушечная панда в комплекте. Аэрография с тематикой панды на сменных кнопках и коврике. Съемный кабель Mini USB
Средняя стоимость 6099 грн
Комплект поставки
Когда будущий владелец Varmilo MA108 Panda придёт на почту забирать свою посылку, он может быть слегка удивлен её размером. Ведь что по весу, что по габаритам туда может поместится сразу три клавиатуры. Но это лишь внешняя упаковка.
А внутри, кроме основной коробки с устройством, находится еще набор приятных дополнений. В частности — большой коврик в отдельном тканевом мешке, плюшевая игрушечная панда и несколько сменных колпачков клавиш.
Игрушечная панда имеет размер чуть больше руки взрослого человек и понравится детям.
Сменные переключатели выполнены из толстенного PBT-пластика. В их набор входит зеленый Esc (с изображением панды), белый пробел, кнопки Num Lock и Caps Lock с прозрачными окошками для лучшей видимости светодиодов, и четыре белые кнопки со стилизованными под буквы A, I, R и B изображениями панд.
Комплектный коврик имеет настолько большие размеры, что не поместился в наш скромный фото-стенд. Для наглядности мы сфотографировали его с двух сторон, используя панду в качестве неподвижного маркера. Рисунок на поверхности выполнен в черно-светлых тонах. Слева находится изображение семейства панд в зарослях тростника. Справа вверху есть иероглифическая надпись (знатоки китайского могут подсказать в комментариях, что именно там написано), а справа внизу можно увидеть логотип Varmilo. Размеры поверхности составляют 900х400х3,5 мм. Текстура покрытия достаточно скользкая как по вертикали, так и по горизонтали.
Края обметаны нитями и прошиты в два ряда по кромке и недалеко от нее. С обратной стороны коврика находится обычная резиновая подкладка. Держится за стол все это отлично, не в последнюю очередь благодаря большому весу.
Клавиатура поставляется в продажу в белой, затянутой пленкой упаковке, имеющий на фронтальной части такой же рисунок с пандами, как и на коврике. Никакой подробной информации тут нет.
Особой защиты от повреждений внутри тоже нет, хотя, учитывая дополнительную внешнюю коробку, она не особо то и нужна. Клавиатура завернута в мягкий полиэтиленовый пакет и накрыта пластиковой накладкой. Последнюю не стоит выбрасывать, так как она специально предназначена для защиты клавиш от пыли при длительных простоях.
В комплекте поставки есть листок с информацией о гарантии, сертификат соответствия, пуллер для кейкапов и съемный USB-кабель.
Внешний вид
Внешность у Varmilo MA108 Panda обычная и необычная одновременно. С одной стороны, она выглядит как привычная классическая механика — квадратные углы корпуса, тонкие рамки, стандартное расположение кнопок (не считая четырех дополнительных клавиш в верхнем правом углу). Но когда начинаешь приглядываться, а глаза бросаются незаметные сразу детали. Например, поверхность корпуса пластиковая, но покрыта текстурой, которую сразу не отличишь от черного дерева. Клавиши имеют разную цветовую гамму, в которой доминирует белый цвет, но встречается зеленый и темно-серый. На пробел нанесена аэрография в виде панды, играющейся в траве со стрекозой. И даже узловатый шрифт латиницы нарочито изображен так, чтобы вызывать ассоциации с бамбуком.
Раскладка печатного блока клавиш полностью соответствует ANSI-стандарту. Кнопка F1 находится ровно над цифрой «2», клавиши Enter и Shift удлиненные и однорядные. Латиница нанесена в левой верхней части клавиш, а тонкая кириллица — внизу справа. Все надписи выполнены с помощью термосублимационной печати, что, в теории, позволяет им очень долго оставаться устойчивыми к выцветанию и естественному износу. Впрочем, на темных клавишах мало что видно, равно как и в темном помещении, особенно при включенной контурной подсветке. Зато при дневном освещении все отлично. Индикаторы Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock находятся под соответствующими клавишами и являются частью общей подсветки. Все колпачки клавиш, кроме длинных, имеют цилиндрическое углубление по центру. И обладают высокой устойчивостью к загрязнению. Кнопка Fn занимает место клавиши вызова меню.
Цифровой блок, редакционные клавиши и стрелочки соответствуют стандарту. В верхнем правом углу есть четыре дополнительные механические кнопки, отвечающие за запуск проигрывателя, вызов почтового клиента, старт калькулятора и вызов меню Мой Компьютер.
В клавиатуре используются очень приличные и хорошо смазанные стабилизаторы с внутренним расположением проволоки и внешними механизмами. Колебания или отклонения от горизонтали при нажатии в них не наблюдаются. Колпачки клавиш отлиты из PBT-пластмассы и имеют толщину 1,3 мм. Все переключатели припаяны к плате через металлическую пластину, что придает устройству высокую жесткость на скручивание и немалый вес. Хотя некоторые скрипы в месте соединения панелей все же есть.
Главная изюминка данной клавиатуры — это её емкостные электростатические фирменные переключатели Varmilo EC Rose V2. По принципу действия и по ощущениям они более чем похожи на обычную механику, но есть и одно значительное отличие —металлические контакты физически не соприкасаются между собой. Вместо этого на контакты наклеена пленка, накопляющая заряд. Когда две пленки находятся достаточно близко друг к другу, контроллер клавиатуры считывает возрастающий потенциал электрического поля и в определенный момент засчитывает клавише «срабатывание». Помимо уменьшенного времени задержки (в пределах 5 мс) и отсутствия «дребезга» контактов, такой способ активации существенно увеличивает сроки наработки механизма на отказ, поскольку теперь он упирается разве что в выработку основной возвратной пружины и трущихся пластиковых частей. По общим характеристикам эти «розовые» переключатели имеют линейных ход и являются довольно плавными упругими — до 55 грамм усилия требуется для срабатывания и до 75 грамм, чтобы выжать кнопку полностью. Точка активации находится на привычных 2 мм пути кнопки, а полный ход составляет все те же 4 мм. Специальные стенки вокруг центрального крестообразного крепежа сильно уменьшают шатание колпачка вокруг своей оси. А прозрачный корпус механизма способствует лучшему рассеиванию света от расположенного снизу на плате светодиода.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 36 мм. При разложенных ножках высота возрастает до 53 мм. Кнопки имеют обычный Cherry-профиль наклона.
Не считая разъема для кабеля, других портов на клавиатуре нет.
Для подключения кабеля в правой части задней грани находится перевернутый порт Mini-USB. Слегка старомодное решение. Да еще и изрядно болтающееся.
Комплектный кабель с обычного USB на Mini-USB имеет длину 1,5 метра. На нем нет оплетки, жесткость средняя. Недалеко от разъема есть ферритовое кольцо для устранения помех и липучая лента, для регулировки длины. На разъемах с обеих сторон есть защитные колпачки.
Обратная сторона клавиатуры ровная. В центре наклеена металлическая пластина с информацией о модели и серийном номере устройства. Маленьких резиновых ножек насчитывается пять штук — по углам и впереди по центру клавиатуры.
На раскладных в один уровень ножках тоже есть приличные резиновые накладки.
Подсветка в клавиатуре осуществляется исключительно белыми светодиодами, имеет четыре уровня яркости, возможность полного отключения и два режима работы — постоянное свечение и дыхание с разной скоростью. Поскольку кейкапы не прозрачные, то подсветка получается контурной, освещая лишь зазоры между клавишами и ухудшая видимость надписей в темноте.
Функциональные возможности
Клавиатура Varmilo MA108 Panda лишена программного обеспечения и ограниченный набор её функциональных возможностей вызывается через сочетания с клавишей Fn. Ниже приведены все функции, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Клавиша с нотами Вызов приложения проигрывателя по умолчанию
Клавиша с письмом Вызывает почтовый клиент по умолчанию
Клавиша с калькулятором Запускает программу калькулятора
Клавиша с компьютером Открывает вкладку Мой компьютер
Fn+A Переключение в Mac режим (удерживать сочетание 3 секунды, пока не начнет моргать Caps Lock)
Fn+W Переключение в Windows режим (удерживать сочетание 3 секунды, пока не начнет моргать Caps Lock)
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию (удерживать сочетание 3 секунды, пока не начнет моргать Caps Lock)
Fn+F7 Прокрутка назад
Fn+F8 Воспроизведение/Пауза
Fn+F9 Прокрутка вперед
Fn+F10 Отключить/включить звук
Fn+F11 Уменьшить громкость
Fn+F12 Увеличить громкость
Fn+→ Переключение между режимом пульсации и постоянным свечением подсветки
Fn+↑ Увеличить яркость подсветки / увеличить скорость пульсации
Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки / уменьшить скорость пульсации
Fn+X Включить/выключить подсветку
Fn+правый Ctrl Вызвать контекстное меню
Fn+Win Заблокировать кнопку Win
Fn+левый Win Fn и правый Win меняются местами (удерживать сочетание 3 секунды, пока не начнет моргать Caps Lock)
Fn+левый Ctrl Caps Lock и левый Ctrl меняются местами (удерживать сочетание 3 секунды, пока не начнет моргать Caps Lock)
Fn+F1 (Mac) Увеличить яркость экрана
Fn+F2 (Mac) Уменьшить яркость экрана
Fn+F3 (Mac) Отобразить все интерфейсы
Fn+F4 (Mac) Отобразить все приложения
Fn+F5 (Mac) Уменьшить яркость подсветки клавиатуры
Fn+F6 (Mac) Увеличить яркость подсветки клавиатуры
Эргономика и тестирование
Как уже упоминалось ранее Varmilo MA108 Panda это предельно стандартная полноформатная клавиатура, которая не потребует никакого времени на адаптацию для нового пользователя. Печать вслепую осуществляется сразу же, поскольку раскладка кнопок представляет собой типичный ANSI, а их форма и расположение никак не поменялись. Массивный жесткий корпус в сочетании с резиновыми ножками делает клавиатуру очень устойчивой и крепкой. Они никуда не сдвигается и не прогибается не зависимо от того, как сильно по ней стучат. Покрытие клавиш приятное на ощупь, устойчивое к износу и загрязнениям. Стабилизаторы длинных клавиш сделаны близко к идеалу, да и сами колпачки клавиш почти не имеют люфта при нажатии. Клавиатуру можно нормально использовать без подставки под ладони, хотя с ней, впрочем — как и всегда, будет удобнее. Кабель на фоне самой клавиатуры смотрится слишком просто, и возникает желание заменить его на что-то более изысканное. С другой стороны, со своей основной функцией он справляется нормально (не считая пошатывания в разъеме).
Тактильные ощущения от фирменных переключателей можно описать как достаточно приятные. Ход у механизмов Varmilo EC Rose V2 линейный, плавный, упругий и предсказуемый. Точка активации фиксированная, звук от срабатывания тихий. Больше всего из аналогов они похожи на рафинированные переключатели Cherry MX Black. Хотя компания позиционирует их как решение для FPS-игроков, для печати они тоже подходят, по крайней мере, для обладателей «тяжелой» руки. Стоит также отметить достаточно низкое время активации — минимум, которого мне удавалось добиться составляет 8 мс, а в среднем задержки находятся между 20 и 40 мс.
Наибольшим разочарованием в данном устройстве стала подсветка. Поскольку подсвечивается лишь контур клавиш, довольно скоро подсветка была отключена полностью в целях экономии электроэнергии.
Наиболее удобными с практической точки зрения при повседневной работе стали четыре дополнительные кнопки в верхней правой части клавиатуры. Жаль лишь, что их нельзя переназначать под свои более специфические потребности.
Клавиатура Varmilo MA108 Panda поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании.
Итоги
Клавиатура Varmilo MA108 Panda представляет собой интересный экземпляр механики, классической и инновационной одновременно. На стороне традиций играет массивный и крепкий корпус, стандартная раскладка клавиш, приличные стабилизаторы и толстые PBT-кейкапы всех клавиш. Со стороны инноваций можно отметить емкостные электростатические переключатели Varmilo EC Rose V2, похожие на Cherry MX Black, но обладающие отличными тактильными характеристиками, высокой износостойкостью за счет отсутствия физического контакта и низким временем задержек при активации. Все это приправлено необычным дизайном со стилизацией под тематику медведей-панд и расширенным комплектом поставки, включающим коврик и мягкую игрушку.
Из недостатков стоит отметить контурную подсветку клавиш, которая что есть, что её нет. Кроме того, за эти деньги, в комплекте данной клавиатуры хотелось бы увидеть приличный витой кабель в оплетке с разъемом USB типа C.
Varmilo MA108 Panda подойдет как заядлым игрокам, так и тем, кому приходится работать с большими объемами текста. Из-за своеобразного линейного отклика и легкой плавной активации на ней можно довольно долго поддерживать высокую скорость печати. Учитывая общую стоимость данного комплекта, он вряд ли будет оценен по достоинству обычными пользователями, но скорее станет выбором утонченных ценителей механики и энтузиастов.
