Мобильные игры за последние время сделали внушительный скачок в своем развитии. Уровень производительности смартфонов и планшетов давно достиг той отметки, когда открыл разработчикам двери для создания действительно интересных и продвинутых игровых приложений и позволил этим карманным помощникам полностью вытеснить с рынка портативные консоли. Но если консоли и отошли на второй план по объемам продаж, то в их рукаве по-прежнему остается неоспоримый козырь — удобство управления. Ведь для комфортной игры в такие хиты, как Need for Speed, Grand Theft Auto, World of Tanks Blitz, FIFA и т.п. возможностей сенсорного экрана не всегда бывает достаточно. Сегодня мы рассмотрим универсальное решение этой проблемы от, пожалуй, одной из самых амбициозных компаний рынка мобильной электроники — китайской Xiaomi.
Xiaomi Mi Bluetooth Gamepad
Xiaomi заслужила славу производителя недорогих и качественных мобильных устройств благодаря доступным линейкам смартфонов Redmi и Mi. Многие также знают бренд по широкой линейке разнообразных мобильных аксессуаров, которая начинается с обыкновенных наушников и портативных аккумуляторов, и заканчивается чем-то неординарным вроде USB-фумигатора. Анонсированный в 2015 году Xiaomi Mi Bluetooth Gamepad стал первым и остается пока единственным геймпадом в ассортименте китайского гиганта.
Особенность котроллера состоит в том, что он предназначен для работы именно с устройствами на базе операционной системы Android (смартфоны, планшеты, smart-телевизоры), хотя после несложных программных манипуляций и покупки Bluetooth-адаптера может подключаться к большинству ПК под управлением ОС Windows. Геймпад оснащён трёхосевым акселерометром производства Bosch, двумя вибромоторами обратной связи и является полностью беспроводным, что довольно неплохо, как для цены в $16 (в Украине около $25).
Способ подключения беспроводной (Bluetooth 3.0)
Количество кнопок 9
Количество аналоговых стиков 2
Количество триггеров 2
D-pad есть
Наличие обратной связи есть, вибрационная
Габариты, мм 156 х 104 х 65
Масса, г 220
Цена, $ 25
Mi Bluetooth Gamepad поставляется в картонной коробке средних размеров. Те, кто покупал продукцию Xiaomi ранее, легко узнают привычный минималистичный эко-стиль упаковки.
Внутри расположилась фигурная ниша, которая надежно фиксирует содержимое при транспортировке. При этом, фиксировать там особо и нечего — комплект поставки отсутствует как таковой.
Помимо героя обзора внутри бокса находится только небольшая инструкция на китайском языке и пара обыкновенных батареек типа АА.
При беглом осмотре становится очевидно, что выбирая форму для Mi Bluetooth Gamepad инженеры Xiaomi наследовали внешний вид эталонного Microsoft Xbox 360 Controller. Об этом говорит асимметричное расположение стиков, наличие крестообразного D-pad и заимствование системы обозначения кнопок ABYX.
В тоже время, получилось у них это лишь от части, так как в руках геймпад все же ощущается немного по-другому. В первую очередь отличается реализация триггеров, которые больше напоминают таковые в Sony DualShock. На торцевой грани видны два характерных отверстия. Скорее всего, они предназначены для крепления холдера телефона, хотя найти подобный аксессуар на сайте Xiaomi мне так и не удалось.
Точные габариты корпуса составляют 156х104х65 мм. Ручки имеют продолговатую и округлую форму, что позволяет удерживать контроллер разными хватами. В целом эргономика Mi Bluetooth Gamepad находится на хорошем уровне и он без проблем подойдет для игроков, как с большими, так и с малыми ладонями.
Стоит отметить высокое качество сборки и выбор материалов для ключевых элементов. Например, блок кнопок ABYX и крестовина выполнены из глянцевого пластика, по аналогии все с тем же конкурентом от Microsoft. Но если в случае с Xbox 360 Controller это часто приводит к соскальзыванию пальцев (особенно при мокрых ладонях), то тут наоборот — поверхность отлично контактирует с кожей даже при наличии на ней влаги.
Остальные пять кнопок имеют гладкую матовую фактуру. Верхняя часть стиков дополнительно покрыта шероховатым слоем резины.
С тыльной стороны корпуса виден слот для двух батареек.
Производитель заявляет, что заряда одного комплекта будет достаточно для поддержания 80 часов работы. Эти данные близки к реальным, так как спустя две недели интенсивных тестов пара аккумуляторов Ansmann ёмкостью 2700 мАч показала 25% остаточного заряда.
За включение и выключение контроллера отвечает центральная кнопка с гравировкой логотима Mi. Она же предназначена для активации модуля Bluetooth 3.0 и подключения к совместимым устройствам.
Сама процедура соединения очень простая и выполняется в два шага. Сначала необходимо активировать Bluetooth на смартфоне или планшете, зажав клавишу Mi на несколько секунд и дождавшись пока она начнет характерно мигать.  После этого в списке устройств выбрать строку, подписанную на китайском языке — это и есть геймпад от Xiaomi. При дальнейшем использовании контроллер будет определяться уже автоматически.
Тестирование в среде операционной системы Android проводилось сразу на нескольких мобильных устройствах: смартфоне Xiaomi Redmi Note 3 (Android 5.0 Lollipop), смартфоне HTC One M7 (Android 6.0 Marshmallow) и планшете Xiaomi MiPad 2 (Android 5.1 Lollipop). В качестве тестовых приложений выступил набор разноплановых игр, состоящий из восьми приложений: Real Racing 3, Dead Trigger 2, Dungeon Hunter 5, Gunslugs Free, GT Racing 2, Asphalt 8: Airborne, FIFA 15 Soccer Ultimate Team, World of Tanks Blitz.
Указанные игры без проблем определили наличие нового устройства контроля и переключили меню управление в соответствующий режим. В большинстве игр пользователю также доступен раздел перенастройки кнопок, где можно задать наиболее удобную для себя комбинацию обозначений.
Субъективно, использовать контроллер будет оправдано в паре с игровым планшетом, особенно при наличии функциональной smart-обложки. Тогда можно комфортно откинуться в кресле и ощутить все преимущества от расширенных возможностей управления: плавного газа и тормоза в гонках благодаря задействованию триггеров, организации быстрых атак в FIFA благодаря использованию стиков и полноценных кнопок, и т.п.
Из явных недостатков Mi Bluetooth Gamepad тут можно выделить только два момента: вибромоторы сохраняли молчание во всех игровых приложения, а также возникла определенная сложность с регулировкой орудия по вертикальной оси в World of Tanks Blitz при игре на танке. Попытки исправить какую-либо из проблем через установку вспомогательных программ по настройке геймпада, к сожалению, отказались тщетны.
Для тестов в среде Windows был использован ноутбук HP Pavilion 15. Как упоминалось ранее, к стационарному ПК контроллер можно подключить через обыкновенный Bluetooth-адаптер. Процедура подключения ничем не отличается от таковой в ОС Android и занимает не более 30 секунд.
Стоит помнить, что базово Mi Bluetooth Gamepad не рассчитан на работу в составе платформы Windows, поэтому он не поддерживает важный на сегодня стандарт XInput. Чтобы геймпад начал определяться в компьютерных играх необходимо будет установить и настроить один из эмуляторов контролера Xbox 360, например — Xbox 360 Controller Emulator. После этого контроллер можно будет использовать приблизительно в 90% актуальных игровых приложениях.
Мной он был протестирован в The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed IV: Black Flag и Mortal Kombat, где проработал без единого сбоя и зарекомендовал себя ничем не хуже используемого дома Speed-Link Torid. Исключением стала гоночная аркада Burnout Paradise, где продукт Xiaomi  так и не удалось подключить.
Что качается других платформ (iOS и консолей), то тут Mi Bluetooth Gamepad рассматривать не стоит. Для iOS потребуется длительная процедура настройки и наличие джейлбрейка, а с консолями геймпад несовместим полностью, в чем удалось убедиться на примере приставок Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3 и Sony PlayStation 4.
Выводы
Если вы являетесь хардкорным геймером и не видите жизни без полноценного гейминга даже на мобильных устройствах, то Mi Bluetooth Gamepad — это ваш выбор. Он выполнен из качественных и хорошо подобранных материалов, имеет эргономичную форму и простую процедуру подключения ко всем продуктам на базе ОС Android. Если же вы ищите контроллер для использования в составе домашнего ПК, то тут появляется повод для размышлений. В роли прямых конкурентов выступают хорошо известные геймпады Microsoft Xbox 360 Wireless Controller, Logitech Gamepad F710, Speed-Link Torid и другие. Все они изначально поддерживают XInput, а значит, гарантированно будут работать во всех актуальных играх и не потребуют использования программных эмуляторов. Вместе с тем, цена на них колеблется от 35 до 65 долларов, тогда как решение Xiaomi у нас можно приобрести за $25–27 или же заказать напрямую из Китая, тем самым снизив цену до $20 за единицу.
