Вот и настало то время, когда производители игровой периферии начали прислушиваться к мнению профессиональных игроков и тестеров. Бренд Xtrfy в коллаборации с популярным австралийским видеоблогером и обзорщиком игровых мышей Rocket Jump Ninja (Zy Rykoa), имеющим более 20 лет игрового стажа в Quake и других FPS играх, произвели на свет мышь MZ1 – ZY’S RAIL. Она воплощает в себе все те черты, которые Zy считает наиболее необходимыми для лучшего игрового FPS манипулятора. Другими словами, сегодня в нашем обзоре будет идеальная мышь мечты по версии Rocket Jump Ninja. Давайте посмотрим, что получилось в результате.
Технические характеристики
Модель | Xtrfy MZ1 |
Сайт производителя | MZ1 |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PMW3389DM-T3QU |
Разрешение, cpi | 400/800/1200/1600/3200/4000/7200/16000 |
Количество кнопок | 6 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, функциональный переключатель) + прокрутка вверх/вниз |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1/2,5 |
Максимальная скорость, м/сек | 10,16 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125/500/1000 |
Частота кадров, fps | 12000 |
Внутренняя память | – |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/- |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB, 16,8 млн цветов) |
Зоны подсветки | Логотип, колесо прокрутки, вставки под основными кнопками |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | – |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 111 x 59 x 37 |
Вес, г | 56 |
Совместимость с ОС | Win XP / Mac OSX 10.1 или старше |
Дополнительно | Аппаратная настройка всех основных параметров мыши, настройка задержки переключателей в пределах 2/4/8/12 мс, механизмы основных кнопок Kailh GM 8.0, сверхмягкий кабель Xtrfy EZcord® Pro. |
Стоимость | 2799 грн |
Комплект поставки
Мышь продается в небольшой коробке белого цвета, на которой можно рассмотреть изображения продукта в разных ракурсах и прочитать про некоторые его технические характеристики. Кроме того, прямо на коробке наглядно показаны габаритные параметры устройства.
Коробка держится вместе на двух наклейках и легко разъединяется пополам. В нижней половине, на черном картонном пьедестале лежит сама мышь.
Помимо мыши, в комплекте поставки есть черный конвертик с логотипом Xtrfy, в котором находится лист с приветствием от разработчика, короткая инструкция по использованию, наклейка с логотипом Xtrfy и набор запасных ножек.
Внешний вид и дизайн
Xtrfy MZ1 выглядит и ощущается крайне необычно. Сверху она смотрится как обычная симметрия, напоминающая облизанный морской водой галечный камень. Но, по факту, это отход от каноничной «формы» капли видом в профиль. Корма в самой задней части резко задрана вверх и обрывается в том месте, где у других манипуляторов только начинается плавный изгиб. От задней до передней части мыши высота корпуса снижается под острым углом, а в панелях основных клавиш сделаны хорошо ощутимые углубления. Дополняется это все дымчатым полупрозрачным пластиком, пронизанным скругленными отверстиями. Поверхность тут матовая и цепкая на ощупь. Панели ЛКМ и ПКМ отдельные, они имеют небольшой горизонтальный люфт и неподвижно сидят по вертикали. Нажимаются с громким отчетливым щелчком, требующим среднего усилия для активации. Причем нажать кнопку можно почти в любом месте панели, не считая самой задней её части. В качестве основных переключателей здесь стоят Kailh GM 8.0 в полупрозрачном корпусе с черными кнопками. За колесом прокрутки встроена маленькая квадратная кнопочка, по умолчанию настроенная как функциональный переключатель для настройки разных параметров мыши в сочетании с другими клавишами. Нажимается туго и тихо, с едва различимым щелчком.
Левая боковина перфорирована в передней и задней части, но сделана сплошной под боковыми кнопками. За тонированной вставкой из белого пластика под ЛКМ скрывается четыре светодиода подсветки. Впрочем, они и так неплохо видны через панели корпуса. Две боковые кнопки незначительно выступают вбок. Они ровные и без наклонов. Нажимаются с мягким тихим щелчком и усилием ниже среднего. В качестве механизмов тут стоят переключатели Huano в черном корпусе с желтыми штоками. К слову, аналогичная кнопка находится и под функциональным переключателем на верхней панели.
Сигнальный шнур заходит в корпус в его центральной части. Защита от перегиба длиной в 12 мм задрана вверх, чтобы гарантировать отсутствие трения между кабелем и поверхностью. Колесо прокрутки прорезинено по бокам и имеет пластиковую вставку для подсветки в центре. Оно очень тихое и легкое. Позиции фиксации четко отрабатываются тактильно, хотя звуков при этом нет. Едва различимый треск есть при прокрутке вверх. Энкодер здесь установлен от F-Switch. Средняя кнопка нажимается с усилием выше среднего, звук при этом получается глухой, но достаточно громкий. Нажатие происходит традиционно — перекосом в правую сторону.
Мягкий и гибкий кабель длиной в 1,8 метра обернут нейлоновой оплеткой. У него даже есть собственное маркетинговое название — Xtrfy EZcord Pro. Шнур никак не мешает движениям мыши и его можно использовать без держателя. Для регулировки длины есть многоразовая резиновая стяжка. Ферритовое кольцо для устранения помех расположено недалеко от USB разъема.
Самое интересное с правой стороны мыши — это сплошные площадки под безымянный палец и мизинец, куда они произвольно ложатся сами собой. Остальная часть боковины имеет перфорацию. Слегка поскрипывает с этой стороны при сжатии, но зато не проваливается, как у некоторых других вариантов моделей «дырявых» мышей. Под ПКМ сбоку есть пластиковая белая вставка, за которой скрыто ещё пять светодиодов.
Обратите внимание, что боковины мыши хоть и закруглены, но все равно находятся под отвесным углом относительно верхней панели, что сильно упрощает захват корпуса при отрыве от поверхности. Это хорошо видно со стороны кормы.
Эргономика мыши рассчитана под правую руку. Тем более, что левая сторона имеет углубление под большой палец. Да-да, визуальная симметрия здесь весьма обманчива. Из-за укороченного и довольно узкого корпуса оптимальный тип хвата в данному случае пальцевой или когтевой, причем с явным преимуществом в сторону первого. Рука в данном случае должна быть среднего размера, а если точнее — то явно проглядывается подгонка под узкую и длинную кисть. Скорее всего, форму корпуса Zy выбирал сугубо под себя, не особо заботясь об универсальности. Заявленный вес мыши составляет 56 грамм без учета кабеля (59 грамм по нашим замерам, когда большая часть провода лежит на столе). Распределение веса по осям симметрии идеальное, при условии правильного положения пальцев при охвате корпуса.
На основании мыши есть две треугольные закругленные ножки из белого тефлона сзади и одна продолговатая спереди. Для тех, кто решит ее разбирать напомним, что именно под ними скрывается четыре крепежных винта. Большая часть подошвы перфорирована. Ровно по центру расположено окошко оптического инфракрасного сенсора PixArt PMW3389 (сюда можно по желанию приклеить еще одну ножку из комплекта). Справа от него находится кнопка переключения и индикатор разрешения. Между нижними ножками встроен ползунок переключатель режимов настройки подсветки, частоты опроса, высоты отрыва и функциональной клавиши под F11.
Подсветке в Xtrfy MZ1 – ZY’S RAIL уделено неожиданно много внимания. Просто для статистики: четыре светодиода под ЛКМ, один в колесе прокрутки, ещё пять под ПКМ и два раздельных в логотипе на корме. Это все не считая цветного светодиода индикатора разрешения. Подсветка настраивается с помощью сочетания клавиш мыши. Доступно десять уровней яркости и полное выключение светодиодов. Есть множество световых эффектов с настраиваемым цветом и скоростью воспроизведения. Среди них: отключение подсветки, след, пульсация, постоянное свечение одним цветом, смена цветов спектра, радар, цветной радар, перелив радуги, реактивное освещение, частая пульсация. Из основных статичных цветов доступны: белый (да еще и с корректным отображением), желтый, голубой, фиолетовый, красный, зеленый и синий. Подсвечиваемый логотип Xtrfy скрыт внутри и видно его только через отверстия в корме мыши. Индикатор на основании определенными цветами отображает текущий уровень разрешения.
Функциональные возможности
Все настройки мыши Xtrfy MZ1 – ZY’S RAIL производятся без драйвера, с помощью сочетаний клавиш. Основной функциональной клавишей является квадратная кнопка за колесом прокрутки. Её назначение меняется в зависимости от четырехпозиционного ползунка на основании. Рассмотрим все режимы последовательно.
Ползунок в положении «RGB». Нажатие на F-кнопку переключает световые эффекты. F+ПКМ меняет цвет подсветки. F+ЛКМ переключает скорость световых эффектов. F+боковые клавиши изменяет яркость.
Ползунок в положении «PR». Нажатие на F-кнопку переключает частоту опроса. Красным цветом будет отмечено 125 Гц, зеленым — 500 Гц, синим — 1000 Гц.
Ползунок в положении «LOD». Нажатие на F-кнопку меняет высоту отрыва от поверхности. Красным цветом будет отмечена высота в 1 мм, зеленым — 2,5 мм.
Ползунок в положении «F11». Нажатие на F-кнопку действует как клавиатурная команда F11, что позволяет привязать к ней какой-то макрос. В случае заливки альтернативной прошивки эта кнопка будет функционировать как клавиатурная команда PG Down.
Для смены времени задержки основных клавиш нужно одновременно зажать ЛКМ+ПКМ и обе боковые кнопки. Красным цветом будет отмечено 2 мс, синим — 4 мс (установлено по умолчанию и покрывается гарантией производителя), зеленый будет обозначать 8 мс, а фиолетовый — 12 мс.
Клавиша смены разрешения на основании мыши последовательно переключает фиксированные уровни разрешения (каждый при этом отмечен своим цветом). Доступные значения CPI: 400 (красный), 800 (желтый), 1200 (оранжевый), 1600 (синий), 3200 (фиолетовый), 4000 (голубой), 7200 (зеленый), 16 000 (белый).
Для сброса мыши на настройки по умолчанию нужно на пять секунд зажать одновременно левую, среднюю и правую клавишу мыши.
Эргономика и тестирование
Для тестирования мыши Xtrfy MZ1 компания любезно предоставила нам фирменный коврик Xtrfy GP4 формата Large Speed в расцветке Abstract Retro. Размеры поверхности составляют 460х400х4 мм, вес — приблизительно 250 грамм. Поставляется в продажу вот в такой упаковке:
Из коробки коврик имеет специфический резиновый запах и изогнутые края. К счастью, и первый и второй момент устраняются спустя неделю использования. В меру скользкая поверхность имеет одинаковый коэффициент трения в горизонтальном и вертикальном направлении. Бархатистая подложка из неопрена отлично держится за стол. Края коврика имеют не только нитевую обметку, но ещё и прошиты строчками из белых ниток с двух сторон, что внушает надежду на длительную устойчивость граней к естественному износу.
Начать стоит с того, что мышь Xtrfy MZ1 – ZY’S RAIL представляет собой крайне специфичный инструмент для FPS игр. Самое необычное в ней — это форма. Она специально сделана таким образом, чтобы заставлять пользователя удерживать манипулятор именно кончиками пальцев и больше ничем. Да, это позволяет максимально точно наводить курсор в играх, но довольно утомительно в повседневном использовании. Кроме того, комфортной форма будет сугубо для правшей, да и размер ладони, скорее, должен быть узким. Поверхность верхней и боковых панелей мыши достаточно цепкая и не маркая. А отверстия в ней выглядят скорее, как дань моде, чем как необходимость. К слову, для мыши заявлено использование специального покрытия электронных компонентов, которое делает их устойчивыми к пыли и капельному воздействию жидкостей. Сам по себе корпус достаточно крепкий, хотя при желании от него можно добиться скрипа правой панели. По весу устройство почти не ощущается в руке, распределение веса по осям симметрии отличное. Мягкий кабель, в меру скользкие ножки, очень тихое колесо прокрутки и тактильные переключатели — здесь все подобрано оптимально и со знанием дела. Особенно стоит отметить настройку панелей основных клавиш, которые четко и отзывчиво нажимаются по всей своей длине.
Как уже упоминалось ранее, много внимания в мыши уделено подсветке, из-за чего она выглядит как елочная игрушка, вызывая некоторый диссонанс со своими «киберспортивными» особенностями. При этом отсутствует ПО для более тонкой настройки сенсора и управления подсветкой. А все базовые параметры датчика настраиваются сочетаниями клавиш на самой мыши.
Установленный в мыши оптический сенсор PixArt PMW3389 является на сегодня эталонным игровым датчиком для FPS жанра. И не похоже, что в его заводскую прошивку вносились какие-либо коррективы. Сенсор имеет очень высокую максимальную скорость в сочетании с низкой высотой отрыва и великолепной точностью. Паразитных проявлений в его работе обнаружено не было. Не считая слегка повышенного уровня сглаживания, отмеченного программой. Из моментов, которые могут расстроить пользователя стоит отметить фиксированные уровни разрешения, которые нельзя изменить. Хотя возможно, что в будущем под мышь все же появится программное обеспечение, которое решит данную проблему.
Итоги
Xtrfy MZ1 – ZY’S RAIL — это мышь, сделанная согласно вкусам одного, опытного в FPS играх человека. Потому оценивать её стоит не только в объективной плоскости, но и с позиций «нравится» или «не нравится». Здесь установлена хорошая аппаратная начинка — сенсор, переключатели основных клавиш в сочетании с нормальными панелями, энкодер колеса прокрутки, мягкий кабель и правильные ножки. К исполнению корпуса тоже нет вопросов. Он легкий, сбалансированный, достаточно крепкий и устойчивый к загрязнениям. Это то, что нравится и на самом деле хорошо. Что вызывает сомнения? Форма корпуса, отверстия в нем и дымчатый полупрозрачный пластик. Эргономика пальцевого хвата тут крайне специфичная, и перед тем, как приобретать мышь, настоятельно рекомендуется подержать ее в руках. Лишь так можно понять, подойдет она или нет. Что не понравилось? Злоупотребление подсветкой. Зачем пытаться максимально облегчить шасси мыши, чтобы потом всунуть туда 13 светодиодов? Возможно, стоило бы было обойтись одним информативным элементом подсветки и применить почти вечный PBT пластик в качестве материала корпуса? Наверное, это дань моде, а для некоторых пользователей обширная подсветка, напротив, может стать лишним поводом к приобретению.
Стоит ли Xtrfy MZ1 внимания? Для заядлых FPS игроков — однозначно да. Продукт нишевый и своих почитателей он точно найдет, даже несмотря на немалую стоимость. Для казуальных геймеров и в качестве устройства на каждый день мышь не станет лучшим выбором в силу особенностей своей эргономики.
