Старожилы нашего форума, наверное, еще помнят весьма необычную серию продукции Zalman под названием Z-machine. Казалось, что она давно уже канула в Лету и была предана забвению маркетологами компании. Но нет. Похоже, что ее решили возродить к жизни, сменив позиционирование с энтузиастов ПК на привычную сегодня игровую тему. Мне в руки попали первые экземпляры данной линейки: клавиатура, мышь и игровая поверхность. Потому, без лишнего предисловия, спешу поделиться с читателями своими впечатлениями от них. Начну с мыши Zalman ZM-M600R.
Мышь Zalman ZM-M600R
Технические характеристики
Производитель Zalman
Сайт производителя zalman.com
Модель ZM-M600R
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Avago ADNS-3090
Разрешение, cpi 600 / 1000 / 1600 / 4000
Количество кнопок 4 кнопки + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша назад)
Максимальное ускорение, g 20
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 4
Максимальная скорость, м/сек 1,53
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 500 / 1000
Частота кадров, fps 6469
Внутренняя память, Кбайт 32,5
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка Да (четыре цвета — желтый, синий, красный, фиолетовый)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме
Материал ножек Тефлон
Программное обеспечение
Размеры, (Д х Ш х В) мм 115 x 63 x 38
Вес, г 90
Совместимость с ОС Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
Дополнительно Встроенный 32-битный процессор, ползунковые переключатели частоты опроса сенсора и разрешения
Средняя стоимость, $ 38
Поставка и комплектация
Коробка мыши выглядит довольно броско и выполнена в привычном для компании стиле черно-синего оформления. К моему удивлению на ней отсутствует рекламный текст, зато есть много технической информации о манипуляторе, переведенной на десяток языков.
В комплекте кроме мыши есть только инструкция. Данный лист бумаги практически бесполезен для пользователя, поскольку не несет никакой специфической информации. Тем, кому действительно интересны особенности устройства и работы манипулятора, рекомендую посетить официальную страницу.
Внешний вид и дизайн
Внешность мыши Zalman ZM-M600R выглядит очень консервативно и во многом напоминает первые игровые манипуляторы начала 2000-х годов. Среди наиболее близких по форме продуктов конкурирующих фирм, наверное, стоит вспомнить старые ревизии Razer Abyssus и Logitech G100s. Итак, корпус черного цвета имеет симметричную форму, одинаково подходящую как под левую, так и под правую руку. Верхняя панель сделана из приятного на ощупь нескользкого пластика. Левая и правая кнопки мыши имеет раздельные от основного корпуса панели. А Z-клавиша и колесо прокрутки находятся в характерном углублении, облегчающем их нахождение на ощупь. Окантовка верхней панели по бокам и сзади выполнена из глянцевого пластика с небольшим зеркальным эффектом.
USB-шнур длиной 1,8 метра заключен в нейлоновую оплетку красно-черного цвета. Он довольно толстый и имеет жесткость выше среднего, хорошо держит заданную форму. USB разъем на конце кабеля позолочен.
Боковая панель сделана из простого пластика, который, впрочем, достаточно надежно сидит в руке. Дополнительных кнопок здесь нет. Правая и левая панели аналогичны между собой.
Впереди мышь имеет небольшую защиту от перегиба шнура. Подгонка средняя — не особо точно, зато не расхлябано.
Видом сзади корпус мыши напоминает морской камушек. Как видим — боковины находятся под небольшими углам, что обеспечивает более надежный хват пальцами.
На дне мыши есть три вполне приличные тефлоновые ножки, расположенные в нужных местах. Окошко оптического сенсора с красной подсветкой смещено слегка назад. В качестве датчика применяется уже довольно старый, признанный и испытанный всеми игроками Avago ADNS-3090. По бокам от него находятся ползунковые переключатели частоты опроса сенсора и разрешения. Частоту опроса можно установить в режим Auto, на 125, 500 или 1000 Гц. А разрешение выбирается между 600, 1000, 1600 или 4000 cpi.
Под двумя основными кнопками по заверению изготовителя находятся переключатели Omron с запасом наработки на износ в 20 млн. нажатий. Сила нажатия у них ниже среднего, клик информативный, а звук срабатывания негромкий. Колесико нажимается чуть туже и громче. Прокрутка происходит достаточно тихо, фиксированные позиции есть, но они не особо хорошо определяются на ощупь. Кнопка с надписью Z по сути исполняет команду «назад» при работе в проводнике Windows иди браузере. Нажимается легко и с заметным щелчком.
Мышь имеет две зоны разноцветной подсветки. Логотип на кормовой части мыши переливается фиолетовым, синим, белым, желтым и красным цветами и живет преимущественно своей жизнью, работая по собственному алгоритму смены цветов. Никак не отключается и не управляется. Подсветка колеса является более постоянной и информативной, отображая текущий уровень разрешения. Желтый, синий, красный и фиолетовый цвета обозначают 600, 1000, 1600 и 4000 cpi соответственно. Свечение не яркое, при дневном освещении его видно, но и в темноте оно никак не раздражает глаз.
Фирменное ПО
Программного обеспечения мышь Zalman ZM-M600R по состоянию на сегодня не имеет. Таким образом, кнопки нельзя переназначить, а подсветкой нельзя управлять. Тем не менее, на официальном сайте есть упоминание о некой прошивке, позволяющей корректировать настройку уровней разрешения, управлять подсветкой и настраивать высоту отрыва сенсора в купе со сглаживанием и угловой привязкой курсора. Обнаружить эту прошивку на сайте мне не удалось. Зато получилось выяснить, как происходит процесс прошивки мыши. Для этого сначала нужно зажать кнопку Z, затем, удерживая ее, зажать левую, среднюю и правую кнопки мыши. Манипулятор отключится, но вместо него станет доступна через файловый менеджер ПК встроенная память объемом 32,5 КБ. Прошивка копируется в нее путем простого перетаскивания, потом манипулятор отключается от питания и включается снова, уже готовый к работе.
Эргономика и тестирование
Тестирование манипулятора Zalman ZM-M600R производилось на фирменной игровой поверхности ZM-GP1, любезно предоставленной нам компанией в качестве подарка к клавиатуре и, пока что, не продающейся в розницу. На официальном сайте можно найти упоминание про ZM-GP2, и, скорее всего, эти модели идентичны между собой во всем, кроме рисунка на лицевой стороне.
Коврик сделан по довольно стандартной схеме. Поверхность из скользкой искусственной ткани позволяет без сомнения отнести его к классу Speed. Основание выполнено из мягкой цепкой резины, имеющей характерный запах, а края обметаны дополнительной прошивкой во избежание быстрого износа и растрепывания поверхности.
А вот размеры коврика поражают и определенно придутся по вкусу любителям FPS и низких уровней чувствительности мыши. Габариты поверхности: 780х348х3мм. Вес — 520 г.
Zalman ZM-M600R может легко применяться как в качестве игровой, так и офисной мыши благодаря универсальной симметричной форме, которая поддерживает любые типы хвата и может быть использована и левшами и правшами. Для серфинга особенно пригодится кнопка «Z», отвечающая за переход на страницу назад и расположенная на месте, где обычно ставят переключатель разрешения. Основные кнопки и колесико срабатывают нормально, вполне предсказуемо и без особого шума. Претензии могут быть разве что к передним ножкам, из-за которых мышь скользит не особо охотно. Наверное, их размер и форма повышают коэффициент трения. Вес и балансировка корпуса по осям подобраны хорошо и не вызывают дискомфорта. Теперь предлагаю рассмотреть, как здесь реализован игровой сенсор Avago ADNS-3090. До тех пор, пока не появится официальное ПО для данной мыши, игрокам будет доступно только четыре разрешения (600, 1000, 1600 и 4000 cpi) на выбор, которые можно скомбинировать с тремя вариантами частоты опроса (125, 500, 1000 Гц). Давайте посмотрим, какое сочетание можно считать оптимальным.
При частоте опроса сенсора в 1000 Гц, мышь демонстрирует максимальную скорость перемещения в 3,52 м/с, приблизительно в два раза превышающую паспортную. Плохая новость состоит в наличии высокого уровня сглаживания траектории и угловой привязки курсора, что легко проверить даже просто нарисовав от руки прямую линию в графическом редакторе. Зато нет срывов курсора и акселерация практически не ощущается.
Теперь снизим частоту опроса до 500 Гц. Выигрыша от этого не особо много, разве что сглаживание становится чуть менее агрессивным.
А вот опускать частоту до стандартных 125 Гц и вовсе не стоит. Да, сглаживание пропадает совсем, но это происходит из-за прерывистого движения курсора и на практике толку совсем не много. Однако и максимальная скорость падает почти на треть. Что же касается режима Auto в частоте опроса сенсора — его тоже не стоит использовать, поскольку алгоритм работы выглядит следующим образом: при любых по интенсивности движениях на разрешении в 600 и 1000 cpi, частота опроса не превышает 125 Гц. Но на 1600 и 4000 cpi при резких движениях частота опроса резко подпрыгивает до 1000 Гц и потом точно также резко снижается при замедлении мыши. Лучше уже просто выставить стабильные 500 или 1000 Гц в сочетании с разрешением, которое требуется пользователю.
Таким образом, мышь вполне может использоваться для активных FPS игр, однако ее слабая сторона — это сглаживание траектории курсора и угловая привязка сенсора, что точно не понравится профессиональным игрокам. Оставим общие выводы относительно мыши на потом, а пока что изучим клавиатуру.
Клавиатура Zalman ZM-K700M
ZM-K700M — это уже не первый опыт компании Zalman в сфере производства механических клавиатур. Первым подобным продуктом была модель ZM-K500, пользующаяся популярностью благодаря небольшим габаритам и, не в последнюю очередь, скромной цене. Однако там использовались довольно примитивные механические переключатели Kailh Yellow PG1511. А что же тут? Здесь все находится очень даже на уровне, как по качеству материалов и сборки, так и по типу переключателей. Но давайте разберемся во всем по порядку.
Страница продукта zalman.com
Тип устройства/модель ZM-K700M
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки Да (9 штук)
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Red
Изменение угла наклона корпуса + (два уровня высоты)
Встроенная память +
Возможность записи макросов Да
Обработка одновременных нажатий NKRO (все одновременно)
Подсветка Есть (белая)
Длина шнура USB, м 1,7
Материал оплётки Нейлон
Наличие встроенного дисплея
Материал ABS-пластмасса
Цвет Чёрный
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 475 x 145 x 45
Масса, кг 1,23
Особенности Возможность записи макросов на функциональные кнопки в игровом режиме. Широкие возможности по управлению подсветкой. Дополнительный многофункциональный LED индикатор в виде шкалы
Средняя стоимость, $ 140
Комплект поставки
Коробка клавиатуры выглядит неплохо, но особо много информации почерпнуть из нее не удастся. Можно конечно узнать о том, что раскладка здесь все же русская, переключатели механические, а устройство игровое. На тыльной стороне упаковки есть рекламный текст на 10 языках (переведенный автопереводчиком) и небольшая табличка с техническими характеристиками. Никакой особой защиты от повреждений внутри не наблюдается. Разве что пластиковая накладка может пригодиться в будущем, чтобы прикрыть клавиатуру от пыли при длительных простоях, потому выбрасывать ее не стоит.
В комплекте поставки есть переходник с USB на PS/2, две клейкие запасные резиновые ножки и инструкция по использованию.
Внешность клавиатуры вполне стандартная, дополнительные подставки отсутствуют, а размеры боковых граней сведены к минимуму. Тем не менее, из особенностей можно отметить пять макро-клавиш с левой стороны, четыре запасные кнопки справа сверху и светодиодный индикатор в виде шкалы в правой части клавиатуры. Все надписи и символы выгравированы с помощью лазера.
Пять макро-клавиш поддерживают запись макросов на лету, причем как стандартных, так и повторяющихся автоматически. Для них можно настраивать и скорость воспроизведения и даже фиксировать нажатия клавиш мыши (для этого на клавиатуре сделаны дополнительные кнопки, имитирующие мышь). Максимальная длина макроса ограничена 140 знаками. Для записи нужно нажать кнопку FN одновременно с одной из М1–М5 кнопок (индикатор «Z» начнет мигать), ввести желаемую комбинацию и затем снова нажать FN (индикатор «Z» засветится постоянно). Интервалы между нажатиями запоминаются. Сочетаниями FN + стрелка влево/вправо можно отрегулировать скорость воспроизведения последнего использованного макроса (в пределах от замедления до 65 секунд до 10-кратного ускорения от номинала). В режиме Z кнопки М4 и М5 работают как Loop (непрерывный повтор всего текста макроса целиком) и Auto (повтор сочетания клавиш). В режиме N все пять М-кнопок доступны для записи обычного макроса с учетом временных интервалов.
Над макро-клавишами есть четыре индикатора белого цвета. Если считать сверху вниз — это Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и последний напоминает о том, что все кнопки клавиатуры заблокированы для нажатия (функция защиты от детей).
Раскладка основной части клавиатуры целиком и полностью стандартная. Символы альтернативных функций (которые вызываются в сочетании с кнопкой FN) нанесены красным цветом. FN+левый Ctrl блокируют клавиатуру, FN+Win отключает клавишу Win для комфортной игры без случайного вызова меню Пуск. FN в сочетании со всем рядом цифровых кнопок служит для управления режимами подсветки кнопок и их переназначения. FN+Esc вызывает меню Мой компьютер, FN+(F1–F8) служит для управления медиафункциями (недоступно при подключении через USB в N-режиме), а FN+(F9–F12) — регулирует скорость ввода символов, от стандартной до 50, 75 или даже 100 нажатий в секунду.
В качестве переключателей здесь используются линейные Cherry MX Red (альтернативно можно приобрести вариант с MX Blue), произведенные по заверению производителя в Германии (в отличие от китайских вариантов). Субъективные ощущения от их использования косвенно это подтверждают, поскольку у меня практически не случалось ложных срабатываний, характерных для MX Red, которыми мне доводилось пользоваться ранее. А это значит, что сила нажатия кнопок подобрана очень точно и соответствует стандарту. Другими словами, ZM-K700M смогут без проблем использовать те, кто привык к Cherry MX Black. Большой плюс данной клавиатуры состоит еще и в том, что под всеми длинными кнопками вместо привычных дешевых металлических тяг стабилизаторов используются стандартные переключатели Cherry, из-за чего они нажимаются очень равномерно, предсказуемо и без перекосов.
Четыре дополнительные клавиши над цифровым блоком отвечают за управление звуком и переключение режимов работы клавиатуры между Z (игровым) и N (обычным) вариантами. Первые три кнопки также имитируют левую, среднюю и правую клавиши мыши при записи макросов. На правой грани клавиатуры в небольшом углублении есть шкала белого индикатора, состоящего из десяти делений. Он отображает текущий уровень звука, яркость подсветки, скорость воспроизведения макросов, скорость повтора знаков, и, что самое интересное и, наверное, самое ненужное — текущую скорость печати. А над ним есть значок «Z», переливающийся всеми цветами радуги. Единственный его функционал — иллюстрировать, что включен Z-режим или показывать, что включена запись макроса. Кстати, двойное нажатие на Num Lock вызывает программу стандартного калькулятора Windows.
Если смотреть на клавиатуру в профиль — увидим характерный эргономичный скос (ступенчатое положение кнопок вызывает меньший уровень стресса запястья при длительной печати) и то, что основные и дополнительные клавиши выведены в разные уровни, чтобы уменьшить вероятность случайного нажатия на них.
Дополнительные порты на клавиатуре отсутствуют. Как и защита от перегиба сигнального шнура.
USB-кабель в нейлоновой оплетке имеет среднюю жесткость и неохотно меняет свою форму. Ближе к разъему на нем есть ферритовое кольцо, для устранения помех и наводок сигнала.
Дно клавиатуры совершенно ровное, оборудовано четырьмя крупными ножками в виде наклеек, благодаря которым не скользит совершенно. В задней части есть канал, через который провод можно выводить в пяти направлениях, что тоже очень удобно и ранее такое решение встречалось мне лишь на клавиатурах Cooler Master.
Раскладные ножки тоже сделаны весьма прилично. Их можно раскладывать раздельно в два уровня высоты, каждый из которых снабжен своей резиновой набойкой.
Система подсветки на Zalman ZM-K700M — это предмет особой гордости ее производителя. Все клавиши подсвечиваются белым цветом, однако для каждой возможно индивидуальное изменение ее яркости вместе с воспроизведением различных световых эффектов. Кириллица и латиница считываются одинаково хорошо, хотя последняя выглядит чуть ярче, поскольку нанесена на кнопке ближе к месту положения светодиода.
Подсветка имеет восемь уровней яркости и может быть отключена полностью при желании. Расписывать словами все визуальные эффекты, на которые способна эта клавиатура, наверное, не стоит — на них можно полюбоваться на официальной странице продукта. Поэтому, коротко упомянем только основное. Помимо постоянного свечения можно включить режим, в котором вспыхивает только последняя нажатая кнопка, затем три варианта световых волн расходящихся в стороны от нажатой клавиши, потом режим дыхания, с постепенным набором и снижением яркости. Кроме того, можно включить или отключить индивидуально как подсветку каждой кнопки, так и ее саму. Для этого используются клавиши KeyLed, Mask и Define в сочетании с FN, в соответствующем режиме. Но самое поразительное во всей это светомузыке — режим эквалайзера. Нажимая на FN+EQ можно выбрать шесть режимов моргания клавиш в зависимости от окружающих звуков! То есть в клавиатуру встроен микрофон лишь для того, чтобы она подмигивала в такт вашей любимой музыке. Вот такого я точно не встречал еще нигде...
Фирменное ПО
Клавиатура Zalman ZM-K700M по состоянию на сегодня не имеет никакого программного обеспечения, хотя упоминание о нем присутствует на официальном сайте.
Клавиатура ZM-K700M очень понравилась мне в процессе эксплуатации. Самое основное, что привлекло внимание в данном продукте — качество используемых здесь переключателей Cherry MX Red. Не знаю, действительно ли они собраны на немецких, а не на китайских заводах, но то, что ощущения от них совершенно другие, в этом мне удалось убедиться лично более чем за месяц активной печати и игр на данной клавиатуре. Особенностью красных переключателей всегда была чрезмерная легкость нажатия, когда тактильно невозможно прочувствовать момент начала их срабатывания. Здесь же все различается отлично. Кнопки никогда не проседают под весом пальцев, легкий глухой стук оповещает о том, что крышечка клавиши исчерпала максимальную дистанцию своего хода. Это позволяет с одной стороны эффективно и быстро набирать текст, а с другой стороны — максимально быстро и безошибочно раздавать команды персонажам в играх. Потому качество исполнения клавиатурного блока я готов оценить на отлично. В плане эргономики все тоже очень неплохо. Руки не устают от длительного использования данного устройства, даже не смотря на отсутствие подставки под ладони. Подсветка просто отличная, хотя большая часть ее возможностей все равно осталась не востребована мною. Главная функция, необходимая каждому игроку — возможность нажатия нескольких клавиш сразу, реализована тут в полной мере. Все кнопки способны срабатывать одновременно, как в Z-, так и в N-режиме, при USB- или PS/2-подключении. То есть по умолчанию поддерживается полноценный NKRO.
Итоги
Создание компанией Zalman мыши ZM-M600R и клавиатуры ZM-K700M — это не очень значимое событие для мирового рынка периферии, но зато огромный шаг вперед для самой компании. У них получилось сделать вполне достойные игровые манипуляторы, пусть даже часть их функций и ориентирована на корейский рынок, и не особо понятна и нужна европейцам.
Мышь ZM-M600R — без сомнения лучший манипулятор из тех, что выпускались под брендом Zalman. Он простой, имеет универсальную форму, нормальный игровой сенсор и отлично обходится в настройке без программного обеспечения. Единственное, что можно считать в нем лишним — это подсветка в том варианте, как она там реализована. Однако, это уже особенности корейцев... Зато цена выглядит достаточно либерально на фоне аналогичных решений. Недостаток этой модели применительно к играм состоит в высоком уровне сглаживания и наличии заметной угловой привязки курсора.
Клавиатура ZM-K700M может составить прямую и уверенную конкуренцию самым маститым брендам данного направления. Она крепко и качественно собрана, механические клавиши отличаются высокой надежностью и хорошей отзывчивостью, поддерживается нажатие всех клавиш одновременно, а подсветка сделана просто замечательно. Ее приятно использовать как в играх, так и в офисной работе.
Посему позволим себе поздравить компанию с хорошим почином на рынке настоящей игровой периферии и пожелаем не останавливаться на достигнутом.
