Сегодня у нас на тестировании блок питания AeroCool Mirage Gold 850 с сертификатом 80 PLUS Gold. На сайте производителя указывается наличие японских конденсаторов, RGB-подсветка, DC/DC-преобразователи для линий +3,3 В и +5 В, высокий КПД и низкий уровень шума. Посмотрим, так ли это на самом деле.
Производитель AeroCool
Модель ACPG-MF85FEC.11
Мощность, Вт 850
Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Модульный
Мощность канала +12V, Вт (А) 840 (70)
Мощность канала +5V, Вт (А) 100 (20)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 66 (20)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт 130
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 12,5 (2,5)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 100-240В
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Тип подшипника Rifle Bearing
Количество кабелей/разъемов для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 3/3x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 2/8
Количество кабелей/разъемов для IDE 1/4
Количество кабелей/разъемов для FDD
Защиты OVP, UVP, OPP, SCP, OCP
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86х140
Гарантия, мес 24
Стоимость, грн 4099
Блок питания поставляется в коробке средних размеров белого цвета, на гранях которой указана вся основная информация об устройстве.
В комплект поставки входят силовой кабель, комплект модульных кабелей, набор винтов крепления и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
  • один для питания материнской платы (55 см);
  • один с двумя 8-контактными (4+4) разъемами для питания процессора (60+15 см);
  • три с одним 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCI-E (55 см);
  • два с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
  • один с четырьмя разъемами питания для IDE-устройств (50+15+15+15 см).
Все силовые кабели съемные и выполнены в виде шлейфов с черной изоляцией, только кабель синхронизации RGB-подсветки впаянный.
Корпус блока выполнен из стали, окрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора штампованная.
На боковой грани установлена панель с адресной RGB-подсветкой, которая может работать автономно с управлением кнопкой, установленной рядом с сетевым разъемом, или может синхронизироваться с материнской платой по кабелю.
Блок обладает активным корректором коэффициента мощности (APFC) с диапазоном входного напряжения 100–240 В. Силовой преобразователь линии +12 В выполнен по схеме косого моста с синхронным выпрямителем, а линии +5 В и +12 В формируют DC/DC-преобразователи.
На плате по входу распаяно два синфазных дросселя, но фильтр упрощённый, отсутствуют Х и Y конденсаторы, которые обычно распаивают на самом сетевом разъеме. Кроме того, по входу после предохранителя отсутствует варистор. Входной выпрямитель установлен на радиатор, но маркировка скрыта. Управляет силовой частью блока комбинированный контролер CM6805, распаянный на нижней стороне платы. В силовой части корректора установлена пара полевых транзисторов с маркировкой CWS20N60AZ (20 А, 600 В), маркировку диода рассмотреть не удалось.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 390 мкФ с рабочим напряжением 400 В и температурой 105 °C производства фирмы Toshin Kogyo Co. Как минимум один конденсатор от японского производителя уже есть.
В силовом преобразователе на входе установлена пара транзисторов CS20N50F (20 А, 500 В). В синхронном выпрямителе линии +12 В установлены пять транзисторов CSP030N06S2H (190 А, 60 В, 3 мОм).
Выходное напряжение фильтрует пара электролитических конденсаторов емкостью 2200 мкФ на 16 В (105°C) производства Asia'x и пара полимерных конденсаторов емкостью 820 мкФ на 16 В. Также на плате с модульными коннекторами установлено четыре полимерных конденсатора емкостью 270 мкФ на 16 В.
Линии +3,3 В и +5 В формируют DC/DC-преобразователи, собранные на отдельной плате и используемые силовые транзисторы SLD80N03T (80 А, 30 В, 4,8 мОм), какой установлен ШИМ-контроллер рассмотреть не удалось. На плате установлена пара полимерных конденсаторов емкостью 470 мкФ на 16 В, выходные конденсаторы по 3,3 В и 5 В установлены рядом на основной плате, четыре электролитических конденсатора емкостью 2200 мкФ на 10 В 105°C производства Asia'x.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере DP2358, в обвязке все конденсаторы производства Asia’x. За выходными напряжениями блока следит супервизор GR8329N.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 120х120х25 мм с маркировкой EFS-12E-12H (12 В, 0,5 A) и двухконтактным подключением. В конструкции используется подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Обороты вентилятора управляется автоматически, в зависимости от нагрузки и температуры силовых компонентов блока. До 50% мощности скорость вентилятора постоянная на уровне 900 оборотов в минуту и только с дальнейшим ростом нагрузки увеличиваются до1800 об/мин.
Монтаж и пайка хорошие. В целом плата нормально отмыта от флюса, но есть несколько мест, где похоже что-то паяли вручную и следы пайки не стали убирать.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный не зависимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 125 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 15 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12,23 0 5,08 76,2 3,32 49,8 124,5
10 12,22 122 5,07 76 3,31 49,7 247,7
20 12,2 224 5,05 75,7 3,3 49,5 349,2
30 12,19 265,7 5,04 75,6 3,29 49,4 390,7
40 12,17 486,8 5,03 75,5 3,27 49,1 611,4
50 12,15 607,5 5,01 75,2 3,26 48,9 731,6
60 12,13 727,8 4,99 74,9 3,25 48,8 851,5
65 12,12 787,8 4,98 74,7 3,24 48,6 911,1
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, просадки незначительные, немного занижено напряжение на линии +3,3V, но в реальном компьютере нагрузки в 15 А по этой линии никогда не будет.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,35 0 5,11 15 12,23
0 3,34 5 5,09 15 12,23
0 3,34 10 5,09 15 12,22
0 3,34 15 5,08 15 12,21
5 3,34 0 5,11 15 12,22
10 3,32 0 5,11 15 12,21
15 3,3 0 5,1 15 12,21
15 3,29 15 5,07 15 11,16
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт Потребляемы ток сети, А Напряжение сети, В КПД, %
25 212 1,04 234 87,1
50 425 2,05 231 89,7
75 637 3,18 226 88,6
100 850 4,43 221 86,8
Эффективность данного блока фактически укладывается в стандарт 80 PLUS Gold для сети 115 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С. Термодатчик был закреплен на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста быстро снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
При максимальной нагрузке температуры компонентов оказались типичными для недорогих «золотых» блоков. Больших перегревов нет, при этом вентилятор был не сильно шумным, на уровне остальных вентиляторов в стенде не выделялся. В ПК температуры и шум блока будут выше, все будет зависеть от его расположения, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный AeroCool Mirage Gold 850 выдает заявленную мощность и имеет неплохую стабильностью выходных напряжений. Из плюсов можно отметить приятный дизайн, ARGB-подсветку, которой можно управлять, неплохие модульные кабели и невысокие температуры и уровень шума. Из минусов это, в первую очередь, бюджетные компоненты, эффективность 80 PLUS Gold лишь для сетей 115 В и гарантия только 2 года. Блок подойдет для среднестатистических систем умеренным потреблением, при этом температуры и шум будут довольно низкими, а просадки напряжения минимальными. Также он приглянется тем, у кого уже есть фирменная система охлаждения AeroCool, или от других производителей, с эффектом глубины для RGB-подсветки. При покупке стоит обращать внимание на срок гарантии, ибо в некоторых магазинах ее дают лишь на 1 год, причем указывают, что гарантия официальная от производителя.
