Бюджетный боекомплект. Обзор корпуса Aerocool Strike-X One Advance
Среди моделей корпусов, представленных на рынке и рассмотренных нами в предыдущих материалах, присутствуют самые различные по формату решения. Но они рассчитаны скорее на опытных пользователей, которые точно знают, что они хотят получить от своей будущей системы. Однако существует целая категория покупателей, которые собирают свой первый ПК, либо обновляют очень старую систему и при этом не знают, какой корпус выбрать под свои нужды. Для них производители предлагают комплекты корпусов и блоков питания начального уровня, которые могут служить основой для среднестатистического ПК. Из подобных комплектов популярных на отечественном рынке особенно заметны корпуса линеек CoolerMaser Elite и Xigmatek Asgard, довольно часто рекомендуемые для покупки и завсегдатаями нашей конференции. Компания Aerocool, известная своими недорогими корпусами с гемерским уклоном, также решила представить решения в данном сегменте рынка. Встречайте — Aerocool Strike-X One Advance.
Модель Aerocool Strike-X One Advance
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 440 (В) x 180 (Ш) x 475 (Г)
Материал Сталь, 0,5 мм
Вес, кг н/д
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 4
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5" внутренние до 9
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 6х 120 мм фронтальный (1x установлен)
1х 120 мм тыловой
1х 120 мм нижний
2х 120 мм боковой
2х 120 верхний (1x установлен)
Интерфейсные разъемы 2x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Блок питания AeroCool VP-550 (550 Вт)
Внешний вид
Корпус представляет собой моноблочную конструкцию классической компоновки. Размеры составляют 440x180x475 миллиметров, что соответствует формату Middle-Tower. Внешний вид можно назвать в меру агрессивным. В конструкции передней панели доминирует черный пластик. Стилизация корпуса выполнена под стать названию линейки — значительную часть передней панели занимают пластиковые элементы в виде литеры Х.
Боковые панели усилены штамповкой, которая не только повышает жесткость, но и выполняет декоративную функцию — характерные выступы неплохо вписываются в общий дизайн.
На левой боковой панели размещены два посадочных места под 120-мм вентиляторы.
На правой боковой панели также видны вентиляционные отверстия, призванные улучшить температурный режим обратной стороны материнской платы, установленной в корпус.
Крепятся боковые крышки четырьмя винтами (по два на каждую) с пластиковой головкой. Между крепежными отверстиями панелей расположены металлические выступы, призванные помочь в демонтаже боковых стенок. Со своей задачей данные ухваты справляются, но не более того.
Aerocool Strike-X One Advance Aerocool Strike-X One Advance
Органы управления и интерфейсные разъемы размещены в верхней части передней панели.
Блок питания, как это принято в последнее время, устанавливается в нижнюю часть Strike-X One Advance. Такой ход сейчас является негласным стандартом среди производителей качественных корпусов. Возможна установка БП как вентилятором вниз, так и вверх. Помимо этого, на задней панели несложно заметить посадочное место под 120-мм вентилятор.
Сетка выполнена путем штамповки, она достаточно прочная и обеспечивает приличную площадь для выхода нагретого воздуха. Отверстий для вывода шлангов СВО нет, однако чуть выше посадочного места для вентилятора, имеются своеобразные технологические заготовки для них.
Значительную часть нижней панели корпуса занимают вентиляционные решетки — место под 120-мм вентилятор и вентиляционное отверстие блока питания, прикрытое пылевым фильтром. Ножки у корпуса выполнены из жесткого пластика, что негативно скажется на звукоизоляции системы при установки ее на стол. Стоит отметить еще один момент. Поскольку толщина стали применяемой в шасси составляет всего 0,5 миллиметров, что совсем немного, и данный факт усугубляется множественными отверстиями, то днище при нажатиях на него чуть «играет».
Верхняя часть корпуса также изобилует вентиляционными отверстиями — пользователю предоставляется возможность установить до двух 120-мм вентиляторов. Проблемы с небольшой толщиной стали выражены тут в наибольшей степени, «волны» на решетке с некоторых ракурсов видны невооруженным глазом.
Поддается демонтажу также и передняя пластиковая панель. Напротив наиболее вероятного местоположения фронтального вентилятора имеется пылевой фильтр.
Завершая внешний обзор, отметим, что в целом корпус оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны мы имеем широкие возможности расширения и внешний вид, выдающий принадлежность к игровой серии Strike-X. С другой стороны, металл, используемый в шасси, довольно тонкий, да и некоторые элементы конструкции выглядят дешево.
