Сегодня у нас на тесте блок питания ASUS Prime 850W Gold с, как вы уже догадались, сертификатом 80 Plus Gold, поддержкой ATX 3.0 и PCIe 5.0. Производитель предлагает устройство с необычным дизайном в двухцветном исполнением, модульную конструкцію и дает на него гарантию 8 лет. В остальном, судя по описанию на сайте, это обычный «золотой» блок на 850 Вт. Правда, официально он доступен лишь системным интеграторам.
ASUS Prime 850W Gold (AP-850G)
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | AP-850G |
Мощность, Вт | 850 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 846 (70,5) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 110 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 12,5 (2,5) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 135х135х25 |
Тип подшипника | Dual Ball Bearing |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/3x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/6 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/3 |
Защиты | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х150 |
Гарантия, мес | 96 |
Стоимость, $ | 5499 |
В комплекте с блоком поставляются модульные выходные кабеля, два сетевых кабеля с разными вилками, пакетик с винтами крепления и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один на питание материнской платы (61 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (65 см);
- один с одним 8-контактным не разборным разъемом для питания процессора (65 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (67,5 см);
- один 12VHPWR с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (67.5 +67,5 см);
- один с одним 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCI-E (67,5 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (40+12+12 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств (40+12 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (40+12+12 см).
Все кабели выполнены в виде шлейфов с черной изоляцией, длина кабелей достаточная для больших корпусов.
Корпус блока окрашен порошковой краской, расцветка чёрно-белая: три грани черные и три грани белые. Цвет видимой области будет зависеть от того, как установлен блок. На верхней грани находится наклейка с техническими характеристиками.
Решётка вентилятора штампованная с большим количеством перегородок. Как правила, такие решения увеличивают уровень шума по сравнению с решёткой из тонкой сетки или проволоки.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, силовым резонансным LLC-преобразователем и с синхронным выпрямителем по линии +12 В, а также DC/DC-преобразователями для линий +5 В и +3,3 В.
На плате во входной цепи распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка, часть его элементов распаяна на сетевом разъеме. Входной выпрямитель установлен на небольшой отдельный радиатор, тип диодной сборки рассмотреть не удалось.
Управляет корректором микросхема CM6500UNX. Силовая часть состоит из двух транзисторов, включенных параллельно, и диода (тип силовых элементов рассмотреть не удалось).
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 560 мкФ с напряжением 420 В и рабочей температурой 105°C производства фирмы Elite.
За линию +12 В отвечает мостовой резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем, управляет всем контролер CM6901X. Пара силовых транзисторов установлена на радиатор с компонентами APFC, еще пара на отдельном небольшом радиаторе, тип транзисторов рассмотреть не удалось.
Синхронный выпрямитель выполнен на шести транзисторах IPB014N06N (180 А, 60 В, 1,4 мОм), которые распаяны на основной плате. За их охлаждение отвечают две пластины, впаянные рядом.
Выходное напряжение фильтруют шесть полимерных конденсатора емкостью 820 мкФ на 16 В и пара электролитических конденсаторов емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105°C производства Elite. Для дополнительной фильтрации напряжения +12 В на плате с модульными коннекторами распаяно еще десять полимерных конденсатора емкостью 270 мкФ и напряжением 16 В.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате. На ней установлены пара полимерных конденсаторов на 470 мкФ и 16 В по входу преобразователя, на выходе пара дросселей и пара полимерных конденсаторов емкостью 1500 мкФ с напряжением 6,3 В, а также силовые транзисторы QM3054M6 (97 А, 30 В, 4,8 мОм). Контроллер спрятан с обратной стороны платы.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере TNY287PG, в обвязке применены конденсаторы производства Elite. Рядом расположен супервизор IN1S429I-DCG, который следит за выходными напряжениями и токами.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор Power Logic типоразмера 135х135х25 мм с маркировкой PLA13525B12M (12 В, 0,4 A), двух контактным подключением и двойным шарикоподшипником. Вентилятор управляется автоматически в зависимости от нагрузки и температуры силовых компонентов.
Монтаж и пайка выполнены качественно, плата покрыта лаком.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 11 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,19 | 0 | 5,18 | 77,7 | 3,3 | 36,3 | 114 |
10 | 12,18 | 121,8 | 5,18 | 77,7 | 3,29 | 36,2 | 235,7 |
20 | 12,17 | 243,4 | 5,17 | 77,5 | 3,28 | 36,1 | 357 |
30 | 12,15 | 364,5 | 5,15 | 77,2 | 3,27 | 36 | 477,7 |
40 | 12,14 | 485,6 | 5,14 | 77,1 | 3,26 | 35,9 | 598,6 |
50 | 12,13 | 606,5 | 5,13 | 76,9 | 3,25 | 35,7 | 719,1 |
60 | 12,11 | 726,6 | 5,12 | 76,8 | 3,24 | 35,6 | 839 |
65 | 12,11 | 787,1 | 5,11 | 76,6 | 3,23 | 35,5 | 899,2 |
По результатам теста имеем нормальную стабильность по всем линиям. Немного занижено напряжение по +3,3V, но это под большой нагрузкой в 11 А, в реальном компьютере такой нагрузки по этой линии никогда не будет. С другой стороны, даже в таком случае напряжение укладывается в нормы АТХ.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,34 | 0 | 5,23 | 15 | 12,2 |
0 | 3,34 | 5 | 5,21 | 15 | 12,19 |
0 | 3,33 | 10 | 5,2 | 15 | 12,19 |
0 | 3,32 | 15 | 5,19 | 15 | 12,19 |
5 | 3,33 | 0 | 5,22 | 15 | 12,2 |
10 | 3,31 | 0 | 5,21 | 15 | 12,19 |
15 | 3,3 | 0 | 5,2 | 15 | 12,19 |
15 | 3,28 | 15 | 5,17 | 15 | 12,18 |
По результатам теста имеем нормальную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения. Напряжение на линии +5V немного завышено при любой нагрузке, но укладывается в допуски стандарта АТХ.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 212 | 1,0 | 233 | 90,9 |
50 | 425 | 2,0 | 230 | 92,3 |
75 | 637 | 3,09 | 227 | 90,8 |
100 | 850 | 4,24 | 224 | 89,5 |
Эффективность блока укладывается в стандарт 80 Plus Gold для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 18 °С. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов оказались довольно низкими. При максимальной мощности вентилятор работал с заметным шумом относительно других вентиляторов в стенде, не столько по уровню шума, как по его свистяще-шипящему характеру. Вероятней всего, проблема в завихрениях на острых гранях штампованной решётки, расположенной сильно близко к вентилятору. При нагрузке меньше половины вентилятор был достаточно тихим и никак не выделялся на уровне остальных вентиляторов. В корпусе температуры и уровень шума будут выше в зависимости от размеров, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный ASUS Prime AP-850G выдает заявленную мощность, обладает неплохой стабильностью напряжений, построен по современной схемотехнике и поставляется с хорошим комплектом кабелей. Правда, в нем используется бюджетные элементная база, но даже так производитель дает гарантию восемь лет. Видимо, причина в низком нагреве компонентов, что ведет к увеличению срока службы используемых конденсаторов. Кроме того, через конструктивные особенности решетки вентилятора на максимальной мощности проявляется неприятный шум, но вряд ли кто-то будет устанавливать себе блок без запаса по мощности, а при нагрузке до 500 Вт он вообще довольно тихий. Решающим фактором при покупке уже будет цена и наличие по сравнению с конкурентами. Но это при условии, что он таки доберется до розничного рынка, пока же он официально доступен системным интеграторам для сборки готовых ПК.
