Сегодня у нас на тестировании блок питания ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum с сертификатом 80 Plus Platinum — топовая модель в форм-факторе SFX-L для компактных корпусов. В нем используются высококачественные электронные компоненты, уникальный дизайн в фирменном стиле «Republic of Gamers», низкий уровень шума, синхронизация RGB-подсветки с ASUS Aura sync. Заявлена поддержка АТХ 3.0 и PCI-E 5.0, а производитель на него дает гарантию 10 лет. Посмотрим, насколько он хорош.
ASUS ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING |
Мощность, Вт | 1000 |
Сертификат энергоэффективности | 80 PLUS Platinum |
Форм-фактор | SFX-L |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1000 (83,3) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 110 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 9,6 (0,8) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 12,5 (2,5) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х15 |
Тип подшипника | Double Ball Bearing |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/3x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/6 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
Защиты | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 125х63,5х125 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, грн | 12069 |
Блок питания поставляется в небольшой коробке, на передней грани которой расположено фото устройства, на задней — информация с особенностями блока, а на боковой уже расписана конфигурация кабелей и коннекторов.
В комплекте присутствуют два сетевых кабеля с разными вилками, модульные провода в отдельном чехле, переходник крепления SFX–ATX, два комплекта кабельных стяжек, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (45 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (55 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (45 см);
- один 12VHPWR с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (45+45 см);
- один с одним 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (45 см);
- два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (30+20+10 см);
- один с четырьмя разъемами для IDE-устройств (30+10+10+10 см);
- кабель для синхронизации RGB-подсветки ASUS Aura sync (80 см).
Все кабели выполнены проводами в индивидуальной оплетке черного цвета. Они достаточно мягкие для аккуратной укладки в компактных корпусах и внешне выглядят просто отлично.
Корпус блока имеет оригинальный дизайн, он стальной и окрашен черной порошковой краской, тогда как решётка вентилятора выполнена из алюминиевой пластины с фрезеровкой.
На верхней грани есть наклейка с техническими характеристиками.
Вентилятор, и несколько декоративных элементов на боковых гранях имеют RGB-подсветку с возможностью синхронизироваться с материнской платой по протоколу ASUS Aura sync.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, силовым резонансным LLC-преобразователем с синхронным выпрямителем по линии +12 В и DC/DC-преобразователями для напряжений +5 В и +3,3 В.
Сетевой разъем и выключатель питания установлены на небольшой плате, на ней же расположена часть элементов импульсного сетевого фильтра. Входной выпрямитель установлен на общий большой радиатор, состоит из двух диодных сборок, их тип рассмотреть не удалось.
Управляет корректором контролер CM6502UNX, из-за сильно плотного монтажа тип силовых компонентов APFC также не удалось рассмотреть.
Высоковольтный фильтр выполнен на двух электролитических конденсаторах: один емкостью 510 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105°C, а второй — на 330 мкФ с напряжением 420 В и 105°C. Все они производства фирмы Rubycon, а общая емкость фильтра составляет 840 мкФ.
За напряжение +12 В отвечает резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем, которыми управляет контролер CM6901X. Синхронный выпрямитель выполнен на восьми транзисторах NTMFS5C430NL (200 А, 40 В, 1,4 мОм), распаянных на основной плате.
Тепло от них отбирается через толстую термопрокладку на корпус блока.
Выходное напряжение фильтруют три полимерных конденсатора емкостью 1500 мкФ на 16 В и один полимерный конденсатор емкостью 2200 мкФ на 16 В. На плате с разъемами подключения модульных кабелей есть еще шесть полимерных конденсатора емкостью 330 мкФ на 16 В.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает DC/DC-преобразователь на базе транзисторов DMT3004LPS (140 А, 30 В, 3,8 мОм), собранный на отдельной плате. Управляется он контролером APW7159C. На этой же плате установлен микроконтроллер PIC16F1824-I/SL, который, по-видимому, отвечает за управление оборотами вентилятора, так как рядом с ним подключается коннектор от вентилятора.
Преобразователь дежурного питания построен на контролере с маркировкой 50R168CAG, по выходу 5VSB установлен синхронный выпрямитель на транзисторе NTMFS5C670NL. Из-за плотного монтажа не удалось рассмотреть какие конденсаторы установлены в обвязке «дежурки».
За выходными напряжениями и токами следит супервизор IN1S429I-SCG, расположенный на основной плате.
За охлаждение компонентов блока отвечает низкопрофильный вентилятор типоразмера 120х120x15 мм c маркировкой CF1225U12D (12 В, 0,58 A) с двойным шарикоподшипником. Он оснащен двумя кабелями: одним 4-контактным с питанием и управлением оборотами и одним 3-контактным для подсветки. Вентилятор работает в полупассивном режиме и при низкой нагрузке он не вращается.
Монтаж и пайка выполнены качественно, высоковольтная часть платы покрыта лаком.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 14 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 12 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,17 | 0 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 110,8 |
10 | 12,17 | 121,7 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 232,5 |
20 | 12,16 | 243,2 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 354 |
30 | 12,16 | 364,8 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 475,6 |
40 | 12,16 | 486,4 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 597,2 |
50 | 12,15 | 607,5 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 718,3 |
60 | 12,15 | 729 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 839,8 |
70 | 12,15 | 850,5 | 5,06 | 70,8 | 3,34 | 40 | 961,3 |
80 | 12,15 | 972 | 5,05 | 70,7 | 3,33 | 40 | 1082,7 |
По результатам теста имеем отличную стабильность по всем линиям, просадки минимальные и ни одна из линий не опустилась ниже номинала, что редкость даже среди топовых АТХ-блоков питания.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,35 | 0 | 5,07 | 15 | 12,16 |
0 | 3,35 | 5 | 5,07 | 15 | 12,16 |
0 | 3,35 | 10 | 5,07 | 15 | 12,16 |
0 | 3,35 | 15 | 5,06 | 15 | 12,16 |
5 | 3,34 | 0 | 5,07 | 15 | 12,16 |
10 | 3,34 | 0 | 5,07 | 15 | 12,16 |
15 | 3,33 | 0 | 5,07 | 15 | 12,16 |
15 | 3,33 | 15 | 5,06 | 15 | 12,16 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 250 | 1,18 | 228 | 92,9 |
50 | 500 | 2,35 | 226 | 94,1 |
75 | 750 | 3,63 | 223 | 92,6 |
100 | 1000 | 4,98 | 220 | 91,2 |
Эффективность блока соответствует стандарту 80 Plus Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 20 °C. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов оказались немного выше, чем в блоках АТХ аналогичной мощности, но сильного перегрева нет. Температура корпуса, куда отводится тепло от транзисторов синхронного выпрямителя линии +12 В, была 55 °С. Вентилятор работал достаточно тихо, шум от блока был незаметен на фоне остальных вентиляторов тестового стенда. В корпусе температуры и уровень шума будут выше, в зависимости от размеров, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum действительно выдает один киловатт мощности в таком компактном корпусе, имеет очень высокую стабильность выходных напряжений, что могут обеспечить далеко не все «большие» топовые блоки питания. Он собран достаточно качественно, в комплекте идут отличные провода как по электрическим, так и эстетическим характеристикам, также ASUS дает гарантию 10 лет. Для тех, кому это важно, блок имеет RGB-подсветку с синхронизацией с другими устройствами ASUS через приложение Aura sync. Как и со всеми топовыми блоками в нем только один минус — это его высокая цена. В итоге ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING подойдет для требовательных пользователей, желающих собрать бескомпромиссную тихую компактную систему.
