Сегодня у нас на тестировании блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Platinum с сертификатом 80 Plus Platinum. Производитель заявляет использование GaN MOSFET, высокую стабильность напряжений на выходе 12V-2x6 благодаря системе GPU-FIRST Voltage Sensing, усиленные коннекторы, которые меньше греются, и низкий уровень шума. Также производитель дает гарантию 10 лет. Посмотрим, так ли он хорош, как говорит производитель.
ASUS ROG-STRIX-1000P-GAMING
Производитель | ASUS |
Модель | ROG-STRIX-1000P-GAMING |
Мощность, Вт | 1000 |
Сертификат энергоэффективности | 80 PLUS Platinum |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1000 (83,3) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 125 (25) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 82,5 (25) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 130 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 140х140х25 |
Тип подшипника | Double Ball Bearing |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 4/1x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/6 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/3 |
Защиты | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, $ | н/д |
Блок питания поставляется в коробке средних размеров с качественной полиграфией, на передней грани которой расположено фото блока, а на задней — информация с его особенностями.
В комплекте поставляется два сетевых кабеля с разными вилками, модульные провода в отдельном чехле, два комплекта кабельных стяжек, пакетик с крепежом, комплект наклеек и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (61 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (100 см);
- один 12V-2x6 с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.0 600 Вт (75 см);
- четыре с одним 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCIe (75 см);
- два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (40+12+12 см);
- один с тремя разъемами для IDE-устройств (40+15+15 см).
Все кабели выполнены проводами в индивидуальной тканевой оплетке черного цвета. Они мягкие, а их длины хватит с запасом для больших корпусов.
Корпус блока сделан из стали и окрашен черной порошковой краской.
Решётка вентилятора штампованная, на боковых гранях нанесены эмблема и надписи белой краской. При желании на боковые грани можно наклеить наклейки из комплекта.
Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие функции GPU-FIRST Voltage Sensing. В компьютерных блоках уже давно используют схемы компенсации падения напряжения на проводах. Обычно ставят на кабель АТХ24 дополнительные тонкие провода по линиям +3,3 В, +5 В, +12 В и стабилизация напряжений выполняется по сигналам с контактов разъема материнской платы через эти дополнительные провода. Блок сам поднимает напряжение на этих линиях на величину, которая падает на проводах и таким образом напряжения остаются стабильными независимо от длины и сечения проводов. Но так как в современных компьютерах потребление по +12 В через 24-контактный кабель небольшое, то стабилизировать эту линию по напряжению на этом разъёме неэффективно. Потому в данном блоке добавили возможность стабилизировать линию +12 В по падению напряжения на кабеле 12V-2x6, так как там будет максимальное потребление. Для этого на блоке добавили розовый двухконтактный коннектор для сигнальных проводов, по которым в блок приходит напряжение с контактов коннектора на видеокарте.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения, силовым резонансным LLC-преобразователем и синхронным выпрямителем по линии +12 В, а также с DC/DC-преобразователями для линий +5 В и +3,3 В.
Сетевой разъем и выключатель питания установлены на небольшой плате, на ней же расположена часть элементов импульсного сетевого фильтра. Входной выпрямитель установлен на отдельный довольно крупный радиатор и состоит из двух диодных сборок (их тип рассмотреть не удалось). В данном блоке довольно плотный монтаж и тип контролера с силовыми компонентами APFC определить очень сложно. Судя по месту пайки, там установлено два силовых транзистора, включенных параллельно, которые, видимо, и есть GaN MOSFET, заявленные в описании. Также там присутствует диод, и все это установлено на отдельный радиатор.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 680 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105 °C производства фирмы Rubycon, а также конденсатора емкостью 330 мкФ с напряжением 420 В (105 °C) производства фирмы Nichicon. Общая емкость фильтра составляет 1010 мкФ.
За питание +12 В отвечает резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем, управляет всем контролер CM6901X. Пара высоковольтных транзисторов R6035VNX3 (35 А, 650 В, 0,11 Ом) установлены на отдельный небольшой радиатор, они управляются через изолированный драйвер NSi6602BD. Синхронный выпрямитель выполнен на шести транзисторах AON6590A (300 А, 40 В, 0,99 мОм) которые распаяны на основной плате, сверху на них ставится радиатор.
Выходное напряжение по линии +12 В фильтруют четыре полимерных конденсатора емкостью 2700 мкФ на 16 В и четыре электролитических конденсатора емкостью 2200 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105 °C производства фирмы Rubycon.
На плате с разъемами подключения модульных кабелей есть еще шестнадцать полимерных конденсаторов емкостью 330 мкФ на 16 В.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате. Используются силовые транзисторы AON6354 (83 А, 30 В, 3,3 мОм), а управляет ими контролер APW7159C. На этой же плате установлен супервизор WT7681P.
На выходе преобразователя дежурного питания установлена пара конденсаторов 2200 мкФ на 16 В (105 °C) производства фирмы Rubycon, остальные конденсаторы в обвязке тоже от этой фирмы.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 140х140x25 мм с маркировкой F1214025BL (12 В, 0,2 A), с двухконтактным подключением и двойным шарикоподшипником. Вентилятор работает в полупассивном режиме. Рядом с сетевым разъемом установлена кнопка включения «тихого» режима работы: до 30% нагрузки вентилятор остается неподвижным, после чего он запускается и плавно увеличивает обороты с ростом нагрузки, при этом уровень шума должен соответствовать сертификату Cybenetics Lambda A+.
Монтаж и пайка выполнены качественно, нижняя часть платы покрыта лаком.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 125 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,12 | 0 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 126,1 |
10 | 12,11 | 121,1 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 247,2 |
20 | 12,1 | 242 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 368,1 |
30 | 12,1 | 363 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 489,1 |
40 | 12,09 | 483,6 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 609,7 |
50 | 12,08 | 604 | 5,12 | 76,8 | 3,29 | 49,3 | 730,1 |
60 | 12,07 | 724,2 | 5,11 | 76,6 | 3,28 | 49,2 | 850 |
70 | 12,06 | 844,2 | 5,11 | 76,6 | 3,28 | 49,2 | 970 |
75 | 12,05 | 903,7 | 5,1 | 76,5 | 3,27 | 49 | 1029,2 |
Блок имеет отличную стабильность по всем линиям, просадки незначительные.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,31 | 0 | 5,13 | 15 | 12,1 |
0 | 3,31 | 5 | 5,13 | 15 | 12,1 |
0 | 3,31 | 10 | 5,13 | 15 | 12,1 |
0 | 3,31 | 15 | 5,12 | 15 | 12,1 |
5 | 3,3 | 0 | 5,13 | 15 | 12,1 |
10 | 3,3 | 0 | 5,13 | 15 | 12,1 |
15 | 3,29 | 0 | 5,13 | 15 | 12,1 |
15 | 3,29 | 15 | 5,12 | 15 | 12,1 |
По результатам теста получаем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 250 | 1,19 | 226 | 92,9 |
50 | 500 | 2,38 | 223 | 94,2 |
75 | 750 | 3,7 | 219 | 92,5 |
100 | 1000 | 5,11 | 215 | 91 |
Эффективность блока соответствует стандарту 80 Plus Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С. Термодатчик был закреплен на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста быстро снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов достаточно низкие, шум от блока был незаметен на фоне остальных вентиляторов тестового стенда. В корпусе температуры и уровень шума, в зависимости от размеров и продуваемости корпуса, могут быть выше.
Выводы
ASUS ROG STRIX 1000W Platinum выдает заявленные характеристики с высокой стабильностью выходных напряжений и низким уровнем шума. Блок собран из качественных компонентов, а в комплекте идут отличные провода с довольно большой длиной, которой хватит для сборки ПК в высоких корпусах. Кроме того, производитель дает на свое устройство гарантию 10 лет. Но, как всегда, с подобными блоками питания, в нем только один минус — это его возможная высокая цена. Поэтому ROG-STRIX-1000P-GAMING подойдет для очень требовательных пользователей, желающих собрать тихую, но при этом мощную систему.
