Компания ASUS продолжает расширять модельный ряд блоков питания и вслед за прошлогодними ROG Thor она представила новую серию для массового рынка — ROG Strix с сертификатом 80 Plus Gold. Самое старшее устройство у нас уже побывало на тестировании и оставило лишь положительные впечатления, теперь осталось за малым, проверить новинку. К нам на тестирование попала модель на 750 Вт, тогда как в активе компании есть еще 550- и 650-ваттные устройства. Посмотрим, чем сможет удивить «сова» после вполне неплохого «Тора» .
ASUS ROG Strix 750W Gold (ROG-STRIX-750G)
Модель | ASUS ROG-STRIX-750G |
Страница продукта | asus.com |
Мощность, Вт | 750 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульная |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 744 (62) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт (А) | 100 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
Частота сетевого напряжения, Гц | 50–60 |
Размер вентилятора, мм | 135х135х25 |
Типа подшипника | Двойной шарикоподшипник |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/4x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/8 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/3 |
Количество разъемов для FDD | – |
Защиты | OPP, OVP, SCP, OCP, OTP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Масса, кг | 1,82 |
Гарантия, мес | 10 лет |
Стоимость, $ | ~155 (170)* |
* — в скобках указана средняя цена на украинском рынке
Блок питания поставляется в красочной упаковке, оформление которой свойственно серии Strix. На обратной стороне коробки указаны особенности устройства, а на одной из граней есть описание электрических характеристик и количества разъемов.
Комплект поставки весьма неплохой, не такой впечатляющий, как у Thor 1200W, но и не скуден, как у конкурентов. Тут пользователь найдет два сетевых шнура (один под британскую розетку), инструкцию к устройству, брошюрку по использованию комплектных «аппликаций» и сами найлейки, нейлоновые стяжки, четыре стяжки-липучки и набор отстегивающихся кабелей в чехле.
Блок обладает модульной конструкцией, поэтому все шлейфы отстегиваются, включая питания материнской платы и процессора. Количество их следующее:
- один для питания материнской платы (62 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (100 см);
- два с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (68 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (46+12+12+12 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (41+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (45+12+12 см).
Шлейф для питания процессора оказался одним из самых длинных, которые нам когда-либо встречались — целый метр! Хватит обкрутить разок поддон материнской платы в корпусе Full-Tower. Остальные кабели не отстают по размеру, хоть и не такие большие. Два разных шлейфа для питания периферийных устройств обусловлены использованием разных разъемов SATA Power: на одном они расположены перпендикулярно относительно проводов, а на второй уже параллельно. Все кабели черного цвета и заключены в нейлоновую оплетку, за исключением шлейфов для накопителей.
С дизайном новинки производитель и тут отличился. Следуя концепции диагонального расположения линий, начатой еще в серии Thor, инженеры пошли еще дальше, сделав прорези максимально большими, что должно минимизировать сопротивление воздушному потоку. Это должно положительно сказаться на уровне шума. В конечном итоге, устройство выглядит очень необычно.
Добавляет оригинальности ему и перфорация на боковых и задней стенках. Правда, сбоку отверстия несут чисто декоративный характер, так как они заклеены изнутри прозрачным материалом. На задней стенке присутствует сетьевой разъем, выключатель и кнопка активации гибридного режима, знакомого нам по решениям Seasonic.
Комплектными наклейками можно кастомизировать блок питания, наклеив одну небольшую (всего в комплекте три варианта) на заднюю стенку и установив на боковины либо логотип серии ROG на магните, либо большие магнитные наклейки.
На внутренней стенке присутствуют разъемы для отстегивающихся кабелей, все они подписаны и имеют разный размер, так что спутать при подключении, по идее, невозможно.
По своим характеристикам блок полностью соответствует современным нормам, когда все питание сосредоточено на 12-вольтовой линии. По линии +12В он способен выдать почти всю свою мощность, а именно 744 ватт. Комбинированная мощность низковольтных каналов равна 100 Вт, для дежурного напряжения предусмотрено 15 Вт, а –12В довольствуются 3,6 Вт. Наклейка с характеристиками выдержана в стиле оригинальности и представляет собой треугольник. Такое нам точно еще не встречалось.
ASUS ROG Strix 750W обладает высоким КПД, оснащен активным PFC и поддерживает широкий диапазон входного сетевого напряжения. Из заявленных защит присутствуют: от перегрузки по мощности, от повышенного выходного напряжения, от короткого замыкания, от скачков тока и перегрева. В наличии автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.
Оригинальность продолжает бить ключом. Теперь при разборке устройства сперва снимается решетка от вентилятора, совмещённая с боковыми стенками, а сам вентилятор крепится к Г-образной пластине, которая является частью задней стенки.
Разобрав нашего подопечного, видим, что он выполнен на базе «золотой» платформы Seasonic, а именно Focus Plus. В ее схемотехнике используется резонансный преобразователь в высоковольтной части и синхронный выпрямитель в низковольтной с независимой стабилизацией выходных напряжений.
Из своего ASUS использовала черный текстолит и добавила радиаторы оригинальной формы. Как и оригинальные решения Seasonic рассматриваемое устройство выполнено на отлично.
Входной фильтр частично реализован на сетевом разъеме, есть реле, отключающее термистор, ограничивающий ток заряда входной емкости.
За охлаждение элементов APFC отвечает самый большой радиатор с угловатым оребрением. Для диодных мостов применили охладитель чуть меньшего размера, который можно случайно принять и за радиатор для ключевых транзисторов. Но это не так, он просто накрывает собой маленький охладитель одной пары транзисторов и кажется, что они являются единым целым. Вторая пара транзисторов охлаждается маленьким радиатором также с диагональным оребрением. Для синхронного выпрямителя дополнительно предусмотрены пара брусочков с ребрами, прикрученными к пластинкам, припаянным к печатной плате в районе транзисторов.
За резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель отвечает контроллер CM6901T6X, блок активного PFC выполнен на чипе CM6500UN, а мониторинг возложили на плечи WT7527A. «Дежурка» реализована микросхемой EM8569.
DC/DC-преобразователь для низковольтных напряжений выполнен на отдельной платке, который, судя по всему, управляется ШИМ-контроллером APW7159.
Во входной цепи установлен конденсатор Rubycon емкостью 560 мкФ с рабочим напряжением 400 В и температурой 105 °C. В остальных цепях присутствуют емкости этой же компании и Nippon Chemi-Con. В выходной цепи есть полимерные конденсаторы.
Плата для отстегивающихся кабелей подключена напрямую к основной печатной плате посредством шин. На ней есть несколько электролитических емкостей и твердотельных конденсаторов.
Рассматриваемый блок питания собран качественно, так же выполнена пайка печатной платы. Ни флюса, ни «соплей» замечено не было. Все просто безупречно.
Охлаждается устройство 135-мм вентилятором Everflow FB14025BH, выполненном на базе пары шарикоподшипников и с двухконтактным подключением. Особенностью данной «вертушки» является кольцо, которое соединяет девять лопастей, призванное улучшить поток воздуха.
Если не активировать режим гибридного охлаждения, то вентилятор всегда вращается со скоростью около 820–830 об/мин, не проявляя себя каким-либо шумом. Если гибридный режим включить нажатием кнопки на задней стенке блока питания, то пропеллер перестает вращаться даже при игровой нагрузке с одной видеокартой. Пара «монстров» в простое системы после нагрузки требовали периодической активации вентилятора, но средняя частота при этом была около 220 об/мин, а вот полная нагрузка довела скорость лишь до 872 об/мин, что можно назвать неплохим результатом.
Методика тестирования
Проверка блока питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
- процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
- материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370);
- кулер: Prolimatech Megahalems;
- оперативная память: HyperX HX429C15PB3AK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2933@3200, 16-18-18-36-2T);
- видеокарта: GeForce GTX 1080;
- накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде. Для создания игровой нагрузки на систему использовался бенчмарк Valley с максимальным качеством графики, а для дополнительной нагрузки запускался параллельно LinX 0.6.7.
Также для максимальной нагрузки была собрана следующая система:
- процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
- кулер: Noctua NH-D14;
- оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
- видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
- жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Здесь тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 HP на открытом стенде. Для создания нагрузки на систему использовался бенчмарк Tropics с активированными сглаживанием 4х и анизотропной фильтрацией 16х при игровой нагрузке, а для дополнительной нагрузки использовалась программа LinX с задачей на 1024 МБ, при этом Tropics запускался с AA2x и AF16x.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту в сети, потребляемый ток и количество энергии, потраченное на единицу времени. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
ASUS ROG-STRIX-750G | GTX1080 (LGA1151) | GTX1080 (LGA1151) | GTX295SLI (LGA1366) | GTX295SLI (LGA1366) | ||
Режим | Idle | Burn, Game+LinX | Burn, Game | Burn, Game+LinX | ||
Потребляемая мощность, Вт | 39,4 (~35) | 339 (310) | 641 (~605) | 808 (~740) | ||
Линия +3.3V, В | 3,32 (+0,6) | 3,35 (+1,5) | 3,4 (+3) | 3,39 (+2,7) | ||
Линия +5V, В | 5,02 (+0,4) | 5,05 (+1) | 5,07 (+1,4) | 5,06 (+1,2) | ||
Линия +12 (MB), В | 12,07 (+0,6) | 12,10 (+0,8) | 12,17 (+1,4) | 12,2 (+1,7) | ||
Линия +12 (CPU), В | 12,07 (+0,6) | 12,13 (+1,1) | 12,29 (+2,4) | 12,3 (+2,5) | ||
Линия +12 (VGA1), В | 12,07 (+0,6) | 12,09 (+0,75) | 12,21 (+1,75) | 12,23 (+1,9) | ||
Линия +12 (VGA2), В | 12,08* (+0,7) | 12,15 (+1,25) | 12,22 (+1,8) | 12,23 (+1,9) | ||
Скорость вращения вентилятора, об/мин | – (Hybrid) |
826 | – (Hybrid) |
835 | 845 | 872 |
Термодатчик №1 | 24,8 | 25,1 | 24,8 | 25,1 | 25,9 | 26,6 |
Термодатчик №2 | 24,5 | 28,3 | 24,8 | 30,2 | 31,5 | 33,6 |
Термодатчик №3 | 29,2 | 27,6 | 40,2 | 30,4 | 34,9 | 37,3 |
Термодатчик №4 | 31,9 | 31,9 | 52 | 38,3 | 55,2 | 66,3 |
Термодатчик №5 | 44,4 | 36,7 | 64,2 | 39,9 | 47 | 51,6 |
Термодатчик №6 | 33,1 | 30,6 | 59,2 | 36,3 | 50,7 | 60,5 |
*— без нагрузки.
Платформу Seasonic, пожалуй, ни с чем не спутаешь — завышенное по всем каналам напряжение, но в пределах допуска и не выходящее даже за 3% при требуемых 5% нормах. Хорошие температурные показатели, даже при относительно небольшой частоте вращения вентилятора. Нагрузить блок питания сверх номинала не вышло, система тут же перегружалась, так что о запасе мощности ROG Strix судить очень сложно, но для игр даже с парой видеокарт его точно хватит.
Выводы
Желание собрать систему из комплектующих исключительно одного вендора уже вполне осуществимо. Некоторые производители предлагают весь спектр компонентов ПК, но у ASUS для этого пока не хватает памяти и SSD-накопителей, да и ассортимент корпусов оставляет желать лучшего. Зато блоков питания теперь предостаточно, чтобы укомплектовать как топовые сборки с несколькими мощными графическими адаптерами, так и более доступные игровые машины. Рассмотренный ROG-STRIX-750G предлагает пользователю оригинальный внешний вид и отличную комплектацию с прекрасными характеристиками. Блок питания можно кастомизировать комплектными наклейками, что понравится любителям различных украшательств. Количество кабелей минимально, но достаточно для мощной конфигурации, а два шлейфа для питания процессора длинной один метр вообще заслуживает всяческих похвал. Характеристики новинки обусловлены возможностями платформы Seasonic Focus Plus, так что за стабильность питания и долголетие устройства можно не переживать. Ценители тишины смогут задействовать гибридный режим и услышат работающий вентилятор, в лучшем случае, лишь при максимальной нагрузке. В целом ROG Strix 750W Gold получился отличным, а переплата в 30% относительно оригинала не так велика, если импонирует марка ASUS.
