Сегодня у нас на тесте блок питания ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition с сертификатом 80 Plus Gold. Производитель обещает применение японских конденсаторов, уникальный дизайн в фирменном стиле Republic of Gamers, очень низкий уровень шума с сертификатом А++, синхронизацию RGB-подсветки с протоколом ASUS Aura sync, поддержку АТХ 3.0 и PCI-E 5.0 и дает на него гарантию 10 лет. Посмотрим, насколько он хорош.
Производитель | ASUS |
Модель и страница продукта | ROG-STRIX-750G-AURA-GAMING |
Мощность, Вт | 750 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 750 (62,5) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 110 (22) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 72,6 (22) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 120 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип подшипника | Double Ball Bearing |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/3x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/5 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
Защиты | OPP, OVP, UVP, SCP, OСP, OTP, SIP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х180 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, грн | 8849 |
Блок питания поставляется в довольно большой коробке с красочным дизайном. На ее передней грани расположено фото устройства, на задней — информация и его особенности.
В комплекте поставляется два сетевых кабеля с разными вилками, модульные провода в отдельном чехле, два комплекта кабельных стяжек, эмблема ASUS ROG, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (65 см);
- один с одним 8-контактным неразборным разъемом для питания процессора (65 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (70 см);
- один 12VHPWR с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (70+70 см);
- один с одним 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (70 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (40+12+12 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств (40+12 см);
- один с четырьмя разъемами для IDE-устройств (40+15+15+15 см);
- кабель для синхронизации RGB-подсветки ASUS Aura sync (80 см).
Все кабели выполнены проводами с индивидуальной тканевой оплеткой черного цвета, они достаточно мягкие, а их длина достаточная для корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус блока имеет оригинальный дизайн, выполнен из алюминия с покрытием черного цвета, вентилятор прикрыт металлической сеткой.
На верхней стороне расположена наклейка с техническими характеристиками.
На боковой грани присутствует эмблема ASUS ROG с RGB-подсветкой, которая может синхронизироваться с материнской платой по протоколу ASUS Aura sync.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, силовым резонансным LLC-преобразователем с синхронным выпрямителем по линии +12 В, DC/DC-преобразователями для линий +5 В и +3,3 В.
На плате по входу расположен полноценный фильтр импульсных помех второго порядка, часть его элементов распаяна на сетевом разъеме. Входной выпрямитель установлен на небольшой отдельный радиатор, тип диодной сборки рассмотреть не удалось.
Управляет корректором контролер CM6500UNX, распаянный на отдельной плате рядом с радиатором, на котором установлены пара транзисторов SIHF22N60E (22 A, 600 В), включенных параллельно, и диод C3D08060 (8 A, 600 В).
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитических конденсаторах емкостью 470 мкФ и 390 мкФ, рассчитанных на напряжение 420 В с рабочей температурой 105°C производства фирмы Toshin Kogyo Co. Ltd. Общая емкость фильтра составляет 860 мкФ.
За питание +12 В отвечает мостовой резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем, управляет всем контролер CU6901VAC. Четыре силовых транзистора установлены на отдельный радиатор, их тип рассмотреть не удалось.
Синхронный выпрямитель выполнен на шести транзисторах NTMFS5C612N (238 А, 60 В, 1,5 мОм), которые распаяны на отдельной плате. За их охлаждение отвечают пластины, напаянные на плату, так же часть тепла от выпрямителя и трансформатора передается на корпус через термопрокладку.
Выходное напряжение фильтруют четыре полимерных конденсатора емкостью 820 мкФ на 16 В и три электролитических конденсаторов емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105 °C производства Nichicon. Для дополнительной фильтрации напряжения +12 В на плате с разъемами распаяно четыре полимерных конденсатора емкостью 470 мкФ и рабочим напряжением 16 В, шесть полимерных конденсатора емкостью 270 мкФ на 16 В и парочка электролитов на 2200 мкФ и 16 В.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает DC/DC-преобразователь, собранный на основной плате. Используется контролер uP3861P и транзисторы QN3107M6N (110 А, 30 В, 2,6 мОм), фильтруют питание по линиям +5 В и +3,3 В полимерные конденсаторы емкостью 1500 мкФ и рабочим напряжением 6,3 В.
На плате с разъемами дополнительно установлена целая гирлянда разных полимерных конденсаторов с напряжением 6,3 В.
В обвязке преобразователя дежурного питания применены конденсаторы от Nippon Chemi Con и Rubycon, контролер залит лаком, поэтому его тип определить не удалось.
Супервизор WT7502R расположен на плате модульных кабелей, там же установлен контролер PIC16F1503-I/SL, отвечающий за управление вентилятором и, возможно, RGB-подсветкой.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмером 135х135х25 мм с маркировкой CF13525H12D (12 В, 0,6 A) с трехконтактным подключением и двойным шарикоподшипником.
Вентилятор может работать в полупассивном режиме, есть отдельная кнопка, переключающая режим роботы системы охлаждения.
Монтаж и пайка выполнены качественно, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 120 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 14 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,07 | 0 | 5,08 | 76,2 | 3,3 | 46,2 | 122,4 |
10 | 12,05 | 120,5 | 5,08 | 76,2 | 3,3 | 46,2 | 242,9 |
20 | 12,03 | 240,6 | 5,07 | 76 | 3,29 | 46 | 362,6 |
30 | 12,01 | 360,3 | 5,07 | 76 | 3,29 | 46 | 482,3 |
40 | 12,0 | 480 | 5,07 | 76 | 3,29 | 46 | 602 |
50 | 11,98 | 599 | 5,07 | 76 | 3,29 | 46 | 721 |
60 | 11,96 | 717,6 | 5,06 | 75,9 | 3,28 | 45,9 | 839,4 |
По результатам теста имеем отличную стабильность по всем линиям, просадки по линии +12V небольшие, заслуга современной схемотехники и качественных кабелей.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,31 | 0 | 5,08 | 15 | 12,06 |
0 | 3,3 | 5 | 5,07 | 15 | 12,06 |
0 | 3,3 | 10 | 5,07 | 15 | 12,05 |
0 | 3,3 | 15 | 5,07 | 15 | 12,05 |
5 | 3,3 | 0 | 5,08 | 15 | 12,06 |
10 | 3,3 | 0 | 5,08 | 15 | 12,06 |
15 | 3,3 | 0 | 5,08 | 15 | 12,06 |
15 | 3,29 | 15 | 5,07 | 15 | 12,03 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 187 | 0,89 | 229 | 91,7 |
50 | 375 | 1,78 | 227 | 92,8 |
75 | 562 | 2,76 | 224 | 90,9 |
100 | 750 | 3,83 | 221 | 88,6 |
Эффективность блока укладывается в стандарт 80 Plus Gold для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °C. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов оказались невысокие, при этом вентилятор работал достаточно тихо. При тесте шум вентилятора блока был незаметен на фоне остальных вентиляторов тестового стенда. В корпусе температуры и уровень шума будут выше в зависимости от размеров, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition выдает все заявленные характеристики, обладает уникальной конструкцией и дизайном. Блок питания собран из качественных комплектующих и имеет гарантию 10 лет. В комплекте уже идут качественные провода с тканевой оплеткой для красивой укладки кабелей, останется лишь докупить для них фиксаторы. Кроме того, он может синхронизировать RGB-подсветку с другими устройствами ASUS через приложение Aura sync. Но все это сказалось на конечной стоимости устройства. Блок станет отличным выбором для пользователей, собирающих систему в фирменном стиле ASUS ROG, для остальных — это хороший «золотой» блок с тихим охлаждением и качественными комплектующими. Решающим фактором при покупке будет цена и наличие по сравнению с конкурентами.
