Сегодня у нас на тесте блок питания be quiet! Dark Power Pro 13 мощностью 1300 Вт и сертификатом 80 Plus Titanium. Блок стандарта ATX 3.0 с питанием видеокарт PCIe 5.0 до 600 Вт. В описании на сайте обещают применение конденсаторов только от японских производителей, тихий вентилятор, высокую эффективность и прочее, а из интересного можно отметить цифровое управление преобразователями. Посмотрим так ли он хорош как обещают.
be quiet! Dark Power Pro 13 1300W (P13-PRO-1300W)
Производитель | be quiet! |
Модель и страница продукта | P13-PRO-1300W |
Мощность, Вт | 1300 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Titanium |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1300 (108,3) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 125 (25) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 82,5 (25) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 150 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 6 (0,5) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 17,5 (3,5) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 115–240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 135х135х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 3/6x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 2/2 (16) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 5/16 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 2/5 |
Защиты | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, SIP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х200 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, грн | 17999 |
Блок питания упакован в черную солидную коробку довольно больших размеров. Внутри устройство находится в отдельной нише, есть еще одна коробка с кабелями и аксессуарами.
В комплект поставки входит сетевой кабель, модульные провода, два пакета с крепежом под отвертку и под ручной зажим, комплект пластиковых и тканевых кабельных стяжек, инструкция, планка Overclocking key с переключателем и индикатором, перемычка с аналогичной функцией без индикации. Переключатель Overclocking key меняет настройки системы защиты по лини +12 В — блок питания начинает выдерживать большие импульсные перегрузки без срабатывания защиты, но на максимальную мощность или обороты вентилятора он не влияет.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (70 см);
- один с одним 8-контактным не разборным разъемом для питания процессора (70 см);
- два 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (60 см);
- три с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (60+60 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (60+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (60+15+15 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств, двумя разъемами для IDE-устройств (60+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами для IDE-устройств (60+15+15 см);
- кабель на заднюю стенку с переключателем и индикатором Overclocking key (60 см).
Все кабели выполнены из проводов в индивидуальной тканевой оплетке черного цвета, только пара кабелей 12VHPWR выполнены в нейлоновой оплетке.
Длина кабелей довольно большая, должно хватать для высоких корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус P13-PRO-1300W выполнен из анодированного алюминиевого профиля.
На одной из боковых граней расположена металлизированная надписи Dark Power 13, на другой — нанесены технические характеристики блока.
Решетка вентилятора выполнена из металлической сетки.
Блок имеет активный корректор коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 115–240 В, мостовой резонансный LLC-преобразователь по линии +12 В с синхронным выпрямителем и DC/DC-преобразователи для линий +5 В и +3,3 В. Из нововведений — цифровая система управления как APFC, так и силовым преобразователем линии +12 В с синхронным выпрямителем. Монтаж блока довольно плотный и тип большинства силовых компонентов рассмотреть проблематично.
На входе блока распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок LVB 2560 (25 А, 600 В), включенных в параллель и установленных на общий радиатор с силовыми компонентами APFC. Рядом с радиатором расположена пара дросселей корректора, они не просто включены параллельно, а работают со сдвигом фаз для уменьшения пульсаций. Каждый дроссель нагружен на свой силовой транзистор и диод, их тип рассмотреть не удалось.
Управляет корректором чип UCD3138A — высоко-интегрированный цифровой контроллер питания, установленный на отдельной небольшой плате. На этой плате рядом есть еще один такой же контролер, управляющий силовым преобразователем по линии +12 В. Чип UCD3138A может выполнять любые функции, связанные с преобразованием электрической энергии в блоках питания, которые будут зависеть от прошивки.
Высоковольтный фильтр выполнен на паре электролитических конденсаторов емкостью 470 мкФ с рабочим напряжением 400 В и температурой 105 °C производства Nippon Chemi Con и одном конденсаторе емкостью 680 мкФ с напряжением 400 В и температурой 105°C производства Nichicon. Общая емкость фильтра составляет 1620 мкФ. Ток заряда конденсаторов при подключении к сети ограничивает термистор, который замыкает реле при старте блока для уменьшения потерь при работе.
Силовой преобразователь по линии +12 В выполнен по мостовой схеме, имеет два силовых трансформатора и две платы синхронных выпрямителей. У трансформаторов первичные обмотки включены последовательно, а выходные обмотки каждого трансформатора нагружены на свой синхронный выпрямитель. Таким образом, по сути, имеем два полумостовых преобразователя на 650 Вт, работающих как один на 1300 Вт.
В описании блока заявлено шесть линий +12 В, но на самом деле линия там одна, и хоть на силовой плате установлено шесть резисторов-шунтов, все они включены параллельно для увеличения мощности.
На плату с модульными коннекторами +12 В заходит одной шиной и какой ток потребляет отдельный кабель по этим шунтам определить не получится. Возможно, на самой плате с разъемами есть шесть дополнительных шунтов для организации защиты по отдельным шести группам разъемов, но без распайки рассмотреть монтаж платы не получится. Управляет силовым преобразователем и синхронными выпрямителями тоже контролер UCD3138A. Силовые транзисторы (их тип рассмотреть не удалось) установлены на отдельном небольшом радиаторе и управляются через два изолированных драйвера Si8238BD. Выходное напряжение линии +12 В фильтруют шесть полимерных конденсатора емкостью 470 мкФ на 16 В и четыре электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105°C производства Nippon Chemi Con. Для дополнительной фильтрации линии +12 В на плате подключения модульных кабелей установлены еще целая гирлянда полимерных конденсаторов разной емкости с рабочим напряжением 16 В. С такой батареей конденсаторов никаких проблем с пульсациями быть не должно.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает понижающий DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате (из-за плотного монтажа не удалось рассмотреть тип контролера и транзисторов).
Преобразователь дежурного питания выполнен на отдельной небольшой плате, в обвязке установлены конденсаторы от Rubycon и Nichicon.
В блоке установлена два супервизора: WT7527RА на основной плате и WT7518 на плате с модульными разъемами.
За охлаждение компонентов блока отвечает специальный тихий бескаркасный вентилятор be quiet! Silent Wings с маркировкой BQ SIW3-13525-HF (12 В, 0,56 А) и размером 135х25 мм, максимальной скоростью 1800 об/мин и гидродинамическим подшипником. Вентилятор крепится на трех металлических стойках, а пластиковые вставки по бокам закрывают внутренности блока и формируют воздушный канал.
Полупассивного режима работы вентилятора нет, но он работает очень тихо. При включении блока он стартует примерно на 350 оборотах с уровнем шума 10,2 дБ и до 50% мощности скорость не увеличиваются. С ростом нагрузки обороты плавно увеличиваются примерно до 800 об/мин, при этом он остается довольно тихим даже на максимальной мощности нагрузки.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 125 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,17 | 0 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 126,3 |
10 | 12,15 | 121,5 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 247,8 |
20 | 12,14 | 242,8 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 369,1 |
30 | 12,12 | 363,6 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 489,9 |
40 | 12,11 | 484,4 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 610,7 |
50 | 12,09 | 604,5 | 5,08 | 76,2 | 3,34 | 50,1 | 730,8 |
60 | 12,07 | 724,2 | 5,08 | 76,2 | 3,33 | 49,9 | 850,3 |
70 | 12,05 | 843,5 | 5,08 | 76,2 | 3,33 | 49,9 | 969,6 |
80 | 12,04 | 963,2 | 5,08 | 76,2 | 3,33 | 49,9 | 1089,3 |
90 | 12,02 | 1081,8 | 5,07 | 76 | 3,32 | 49,8 | 1207,6 |
100 | 12,0 | 1200 | 5,07 | 76 | 3,32 | 49,8 | 1325,8 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям, просадки минимальны.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,34 | 0 | 5,09 | 15 | 11,15 |
0 | 3,34 | 5 | 5,09 | 15 | 12,15 |
0 | 3,34 | 10 | 5,09 | 15 | 12,15 |
0 | 3,34 | 15 | 5,08 | 15 | 12,15 |
5 | 3,34 | 0 | 5,09 | 15 | 12,15 |
10 | 3,34 | 0 | 5,09 | 15 | 12,15 |
15 | 3,34 | 0 | 5,09 | 15 | 12,15 |
15 | 3,33 | 15 | 5,08 | 15 | 12,14 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию, перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения, результат независимой стабилизации всех линии и качественных проводов.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 325 | 1,4 | 232 | 93,3 |
50 | 650 | 3,0 | 230 | 94,2 |
75 | 975 | 4,6 | 227 | 93,3 |
100 | 1300 | 6,3 | 223 | 92,5 |
P13-PRO-1300W сертифицирован по стандарту 80 Plus Titanium 115V, поэтому не удивительно, что он не дотянул 2% до сертификата для напряжения европейских сетей. Кроме того, не удалось достичь заявленных производителем максимальных 94,4%. Но, скорее всего, это потому, что не использовались в тесте кабели 12VHPWR, только 8-контактные (6+2), ведь, чем больше кабелей включено параллельно, тем меньше суммарные потери на проводах и выше КПД всего блока питания.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °C. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов довольно низкие, как и уровень шума, блок питания не был слышен на фоне остальных вентиляторов в стенде. В ПК температуры и уровень шума могут быть выше, все будет зависеть от расположения устройства, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный be quiet! Dark Power Pro 13 1300W выдает все заявленные характеристики, имеет лучшую стабильность выходных напряжений из всех ранее тестированных блоков питания, высокий КПД, низкий нагрев и уровень шума. Он отлично собран из компонентов высокого качества и имеет оригинальный вид. В комплекте поставляется большое количество качественных проводов, которые, к тому же, уже заключены в тканевую оплетку и пользователю не придется покупать дополнительный набор переходников, если возникнет желание сделать красивый вид внутри ПК. Блок один из лучших в плане технических характеристик и качества изготовления, к тому же, на него дается гарантия десять лет. Из минусов можно назвать только очень высокую цену. P13-PRO-1300W подойдет для требовательных пользователей, желающих собрать тихую систему с одной топовой видеокартой или парой видеокарт среднего уровня.
