Сегодня у нас на тесте блок питания be quiet! Straight Power 12 1000W с сертификатом 80 Plus Platinum и поддержкой ATX 3.0. Производитель обещает мощное и тихое устройство с японскими конденсаторами и дает гарантию десять лет. Посмотрим, насколько он качественно изготовлен и соответствуют ли его характеристики заявленным.
be quiet! Straight Power 12 1000W (E12-1000W)
Производитель | be quiet! |
Модель и страница продукта | E12-1000W |
Мощность, Вт | 1000 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Platinum |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1000 (83,4) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 125 (25) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 82,5 (25) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 150 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 6 (0,5) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/1x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/4x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 3/9 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/2 |
Защиты | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, SIP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, грн | 9199 |
Блок поставляется в черной коробке средних размеров. На передней грани расположено фото устройства, на задней грани присутствует информация о технических характеристиках.
В комплект поставки входит сетевой кабель питания, модульные провода, пакетик с крепежом, несколько стяжек и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (70 см);
- два с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (60+60 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (60 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств и с двумя разъемами питания для IDE-устройств (50+15+15+15 см).
Кабели состоят из проводов с черной изоляцией и имеют нейлоновую оплетку. Длина кабелей достаточная для больших корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской и обладает оригинальным дизайном со скругленными краями.
Вентиляционная решетка выполнена в виде параллельных металлических шпилек.
На одной боковой грани проштампована надпись be quiet!, на другой присутствует наклейка с техническими характеристиками устройства.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, силовым резонансным LLC-преобразователем по линии +12 В с синхронным выпрямителем и DC/DC-преобразователями для линий +5 В и +3,3 В.
Часть элементов фильтра импульсных помех установлены на отдельной плате, припаянной к сетевому разъему, остальные элементы фильтра распаяны на основной плате блока.
Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBJ2506F (25 А, 600 В), включенных параллельно, которые охлаждаются небольшим отдельным радиатором.
Управляет APFC контролер CM6500UNX, распаянный на основной плате.
В силовой части корректора установлены пара транзисторов с маркировкой K25A65X (25 А, 650 В), включенных параллельно, и диод SCS310AM (10 А, 650 В).
Высоковольтный фильтр выполнен на двух электролитических конденсаторах, один емкостью 470 мкФ с рабочими напряжением 420 В и температурой 105 °C производства Nippon Chemi-Con, второй уже емкостью 390 мкФ с напряжением 450 В и 105 °C производства Rubycon. Общая емкость фильтра составляет 860 мкФ.
Силовые транзисторы IPA60R180P7 (18 А, 600 В, 0,18 Ом) мостового резонансного LLC-преобразователя установлены на общий радиатор с элементами APFC и управляются через изолированные драйверы NSi6602BD. Общее управление преобразователем возложено на контроллер CM6901X.
Синхронный выпрямитель выполнен на шести транзисторах TPHR8504PL (150 А, 40 В, 0,7 мОм), распаянных на основной плате. Рядом с транзисторами впаяны четыре медные никелированные пластины для их охлаждения, часть тепла от транзисторов передается на корпус через термопрокладки.
Выходное напряжение +12 В фильтруют шесть полимерных конденсатора емкостью 1200 мкФ и напряжением 16 В, а также три электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C производства Rubycon. Для дополнительной фильтрации на плате подключения модульных кабелей установлены еще семь полимерных конденсатора емкостью 270 мкФ с рабочим напряжением 16 В и два электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ и 2200 мкФ с напряжением 16 В на 105 °C производства Nippon Chemi-Con.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает понижающий DC/DC-преобразователь на контролере APW7159С, собранный на отдельной плате, на ней же находится схема управления вентилятором и супервизор, плата покрыта лаком потому тип транзисторов и супервизора рассмотреть не удалось.
Преобразователь дежурного питания построен на контролере NCP1239DD65 и транзисторе с маркировкой 03N07 (3 А, 700 В), на выходе установлены два электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ с напряжением 10 В на 105°C производства Rubycon.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмером 135х135х25 мм с маркировкой BQ SIW3-13525-HF (12 V, 0,56 A, 2100 rpm) с двух контактным подключением и гидродинамическим подшипником. Вентилятор управляется автоматически в зависимости от нагрузки: до 50 % мощности обороты и уровень шума минимальны, с дальнейшим ростом нагрузки обороты плавно увеличиваются. Полупассивного режима работы с полной остановкой вентилятора при низкой нагрузке не предусмотрено.
Монтаж и пайка качественные, местами есть не отмытый флюс, на некоторых участках плата покрыта лаком.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 125 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,25 | 0 | 5,07 | 76 | 3,33 | 50 | 126 |
10 | 12,23 | 122,3 | 5,06 | 75,9 | 3,32 | 49,8 | 248 |
20 | 12,21 | 244,2 | 5,05 | 75,8 | 3,31 | 49,7 | 369,7 |
30 | 12,18 | 365,4 | 5,05 | 75,8 | 3,31 | 49,7 | 490,9 |
40 | 12,16 | 486,4 | 5,04 | 75,6 | 3,3 | 49,5 | 611,5 |
50 | 12,13 | 606,5 | 5,03 | 75,5 | 3,3 | 49,5 | 731,5 |
60 | 12,11 | 726,6 | 5,03 | 75,5 | 3,29 | 49,4 | 851,5 |
70 | 12,06 | 844,2 | 5,02 | 75,3 | 3,29 | 49,4 | 968,9 |
80 | 12,04 | 963,2 | 5,0 | 75 | 3,28 | 49,2 | 1087,4 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям, просадки незначительные.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,37 | 0 | 5,09 | 15 | 12,24 |
0 | 3,37 | 5 | 5,08 | 15 | 12,24 |
0 | 3,37 | 10 | 5,08 | 15 | 12,23 |
0 | 3,36 | 15 | 5,07 | 15 | 12,23 |
5 | 3,36 | 0 | 5,09 | 15 | 12,24 |
10 | 3,34 | 0 | 5,08 | 15 | 12,24 |
15 | 3,32 | 0 | 5,07 | 15 | 12,23 |
15 | 3,32 | 15 | 5,06 | 15 | 12,22 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 250 | 1,19 | 227 | 92,5 |
50 | 500 | 2,38 | 225 | 93,3 |
75 | 750 | 3,65 | 222 | 92,5 |
100 | 1000 | 4,99 | 219 | 91,5 |
Эффективность блока была сертифицирована под электрические сети на 115 В, поэтому не удивительно, что КПД немного не укладывается в стандарт 80 Plus Platinum для напряжения 230 В при 50% нагрузке. Не хватает менее процента, но даже с таким результатом be quiet! Straight Power 12 выглядит неплохо.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °C. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов блока невысокие, при тесте блок был достаточно тихий на фоне остальных вентиляторов стенда. В ПК температуры и шум могут быть выше, все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный be quiet! Straight Power 12 1000W обладает фирменным оригинальным дизайном и собран из качественных комплектующих. Он имеет низкий уровень шума, хорошую стабильность выходных напряжений и высокую эффективность, при этом производитель на него дает гарантию 10 лет. Как обычно у топовых моделей be quiet! только один минус — это их высокая цена, со всем остальным у них все отлично. Данный блок нормально потянет игровую сборку с одной топовой видеокартой, при достаточно низком уровне шума, ну а желающим сэкономить всегда можно посмотреть на «золотые» устройства подешевле.
