Блоки питания Chieftec одни из самых популярных на отечественном рынке, и это не удивительно, так как бренд присутствует на нем около 20 лет. За это время решения немецкой марки обрели как армию поклонников, так и противников. Первым блоки нравятся за оптимальное соотношение цена/качество, а других не устраивает их потребительские свойства, в первую очередь, из-за более высокого уровня шума, чем у некоторых конкурентов или более дорогих продуктов. Но при ограниченном бюджете решения Chieftec становятся одними из основных кандидатов на покупку, особенно, при постройке мощных систем, где разница между стоимостью блоков различных производителей может достигать 50–150 долларов и выше.
В этом обзоре мы рассмотрим устройство мощностью 1000 Вт компании Chieftec, относящееся к серии A-135, отличительной чертой которой является 135-мм вентилятор и модульное подключение кабелей для периферии. Также представители этой линейки отвечают требованиям сертификата 80 Plus Bronze.
Chieftec A-135 1000W (APS-1000CB)
Блок поставляется в черной коробке с изображением устройства и наименованием модели, более никакой полезной информации на ней нет.
В комплекте с APS-1000CB присутствует инструкция, набор монтажных винтов, комплект подсоединяемых шлейфов и сетевой кабель. Мешочка для хранения аксессуаров, которым обычно комплектуются дорогие решения, к сожалению, нет.
Основная часть шлейфов не отстегивается. Это кабель питания материнской платы (52 см), два отдельных шлейфа для процессора (8 контактов длиной 57 см и (4+4)-контактов на 52 см), а также пара отдельных кабелей для видеокарты (6+2, по 52 см каждый). Остальной набор следующий:
  • четыре с 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (55 см);
  • три с тремя разъемами питания для SATA-устройств (45+15+15см);
  • один с тремя разъемами питания для IDE-устройств и одним FDD (45+15+15+15 см).
Как видим, этого количества достаточно для питания мощной современной системы с топовым процессором и парой-тройкой производительных видеокарт. Все шлейфы заключены в нейлоновую оплетку, что позволит аккуратно расположить их внутри корпуса ПК. Что интересно — кабели для графических акселераторов раздельные и можно запросто ими запитать шесть различных карт с одним разъемом. Например, пару видеоадаптеров, звук и еще какое-нибудь устройство.
Дизайн блока питания стандартен для современного устройства, рассчитанного на требовательного пользователя: черный корпус и проволочная решетка, защищающая вентилятор, а также тумблер, обесточивающий систему. Глубина корпуса обусловлена используемым пропеллером и модульной конструкцией и составляет 160 мм.
На внутренней стенке расположены все необходимые разъемы для подключения отстегивающихся кабелей. Для видеокарт предусмотрены как восьмиконтактные, так и шести — каждая такая пара (8+6) относится к одной линии +12V, поэтому, чтобы избежать перекоса нагрузки, необходимо будет кабели подключать попарно.
По характеристикам Chieftec A-135 1000W отвечает современным требованиям, он запросто может отдать почти всю свою номинальную мощность по +12 В, но наличие двух виртуальных каналов на этой линии не всем понравится. Хотя, даже их загрузить надо будет постараться — все-таки 42 А не так уж и мало. Разделение линий по нагрузке следующее: +12V1 используется для материнской платы, видеокарты, плюс еще одна видеокарта и часть периферии уже на отстегивающихся кабелях; +12V2 предусмотрена для процессора и третьей видеокарты с остальной частью периферии.
Общая мощность низковольтных линий составляет 140 Вт. Для режима ожидания предусмотрено 3 А, а для линии –12V — 0,5 А.
Шина питания +3.3V +5V +12V1 +12V2 –12V +5Vsb
Макс. ток нагрузки, А 25 25 42 42 0,5 3
Комбинированная мощность, Вт 140  996  6 15
Общая максимальная мощность, Вт 1000
Блок оснащен активной коррекцией коэффициента мощности и способен работать в широком диапазоне сетевого напряжения. Он также обладает защитой от пониженного и повышенного сетевого напряжения, от короткого замыкания, перегрузки выходных линий, от перегрева и обладает автоматической регулировкой оборотов вентилятора.
APS-1000CB построен по классической схеме с синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователем во вторичной цепи и выполнен, скорее всего, на платформе Sirfa.
Внутри блок собран аккуратно, количество используемых деталей большое, но монтаж несильно плотный.
Экономии на компонентах не замечено, входной фильтр собран полностью.
Управление устройством возложено на контроллер CM6806+X, расположенный на отдельной платке, на которой также приютился чип CM03AX, снижающий потребление блока в режиме ожидания. DC-DC преобразователь построен на популярной микросхеме APW7159, а за мониторинг отвечает PS224.
Охлаждение силовых элементов возложено на толстые алюминиевые пластинки с ребрами в виде лепестков на концах. Каждый узел охлаждается своим радиатором, так что, за температурный режим компонентов можно не переживать.
Датчик управления оборотами вентилятора расположен на радиаторе выходной цепи.
Во входной цепи используется очень качественный конденсатор на 680 мкФ и 400 В производства Rubycon, тогда как в выходной применены средненькие Teapo.
Плата для подключения отстегивающихся кабелей несет чисто транзитные функции и каких-либо фильтрующих емкостей на ней не предусмотрено.
Качество пайки платы хорошее, есть следы флюса, но все не так критично. «Соплей» не наблюдается.
Охлаждение компонентов блока осуществляется за счет одиннадцати лопастного 135-мм вентилятора Globe Fan RL4Z S1352512HH на подшипнике скольжения и с двухконтактным подключением.
Во время простоя тестовой системы он вращался на скорости 820 об/мин и во время серьезной нагрузки с одним видеоадаптером частота его вращения не превышала 950 об/мин, но установка двух прожорливых видеокарт вынудила вентилятор раскрутиться до 1720 об/мин. Шум, естественно, был на соответствующем уровне.
Методика тестирования
Провести полноценное тестирование без соответствующего стенда сложно, поэтому проверка блока питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
  • процессор: Intel Core i7-6900K (3,2@4,0 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Formula (Intel Z170);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • оперативная память: HyperX HX430C15PB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3000, 15-16-16-35-1T);
  • видеокарты: GeForce GTX 780 Ti;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде. Для создания игровой нагрузки на систему использовался бенчмарк Valley, а для дополнительной нагрузки запускался параллельно LinX 0.6.7.
Также для максимальной нагрузки была собрана следующая система:
  • процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
  • материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
  • кулер: Noctua NH-D14;
  • оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
  • видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Basetech Cost Control 3000, также способный выводить на свой ЖК-экран пиковую мощность, силу тока, частоту сети, коэффициент мощности и пр. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Кроме того, мы решили немного расширить тестирование за счет снятия показаний температуры внутри блока питания, частоты вращения вентилятора и уровня шума при той или иной нагрузке.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Chieftec APS-1000CB
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
  GTX 980Ti (LGA2011-3) GTX 980Ti (LGA2011-3) GTX 980Ti (LGA2011-3) GTX 295 SLI (LGA1366)
Режим Idle Burn, Game Burn, Game+LinX Burn, OCCT
Потребляемая мощность, Вт 108 (~88) 357 (~295) 511 (~435) 1079 (~900)
Линия +3.3V, В 3,34 (+1,2) 3,34 (+1,2) 3,34 (+1,2) 3,32 (+0,6)
Линия +5V, В 5,08 (+1,6) 5,07 (+1,4) 5,07 (+1,4) 5,06 (+1,2)
Линия +12V1 (MB), В 12,14 (+1,1) 12,07 (+0,6) 12,08 (+0,7) 11,8 (–1,7)
Линия +12V2 (CPU), В 12,13 (+1) 12,10 (+0,8) 12,07 (+0,6) 12
Линия +12V3 (VGA1), В 12,15 (+1,2) 12,06 (+0,5) 12,06 (+0,5) 11,84 (–1,3)
Линия +12V4 (VGA2), В 12,15 (+1,2) 12,06 (+0,5) 12,06 (+0,5) 11,73 (–2,3)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 820 824 949 1719
Термодатчик №1 24,3 24,5 24,6 24,7
Термодатчик №2 28,1 30,8 31 38,1
Термодатчик №3 29,4 34,9 36,6 45,8
Термодатчик №4 31,3 35,2 36,1 45,9
Термодатчик №5 30,9 44,3 47,6 69,5
Итак, судя по результатам перед нами неплохой киловаттник как за такие деньги, все показатели в пределах нормы и не выходят даже за 3% рубеж. Единственное, уровень шума при максимальной нагрузке не позволит собрать тихую систему.
Выводы
Блок питания Chieftec APS-1000CB неплохо собран, имеет достаточное количество разъемов для сборки мощной системы, но его уровень шума станет преградой для использования в тихих ПК. Его, скорее всего, можно назвать компромиссным вариантом, когда требуется высокая мощность, но при этом можно чем-то пожертвовать, а учитывая его стоимость около 140 долларов — в большинстве случаев на громкий нрав многие вообще закроют глаза, так как это самый доступный блок на 1 кВт. Интересным решением можно назвать реализацию питания видеокарт — к каждому разъему идет отдельный кабель, что позволяет собрать систему из большого количества соответствующих компонентов, не прибегая к различным переходникам.
