В последнее время набирают все большую популярность компактные игровые SFF-компьютеры, для которых нужны мощные блоки питания маленького размера. Соответствующие SFX-модели можно пересчитать по пальцам рук и выход новых недорогих продуктов помогает хоть немного сэкономить. Пока что сборка таких систем обходится значительно дороже аналогичной конфигурации в большом корпусе и выбор подходящих комплектующих ограничен.
Chieftec Compact 650W (CSN-650C)
Модель | Chieftec Compact CSN-650C |
Страница продукта | chieftec.eu |
Мощность, Вт | 650 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
Форм-фактор | SFX |
Схема подключения кабелей | Модульная |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 648 (54) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 75 (15) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 59.4 (18) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 90 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 80х80х15 |
Типа подшипника | Скольжения |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 1/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 2/2x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 2/6 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/3 |
Количество разъемов для FDD | 1 |
Защиты | OPP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP, UVP, AFC |
Размеры (ШхВхГ), мм | 125х64х100 |
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость, $ | ~85 |
Блок питания поставляется в простой черной коробке, информации о модели на упаковке минимум — название серии, формат блока, конструктивные особенности и сертификат энергоэффективности. Параметров устройства на упаковке нет.
Комплект поставки стандартный для блоков питания такой ценовой категории, в коробке находится набор отстегивающихся кабелей, сетевой шнур, монтажные винты и инструкция.
Блок питания полностью модульный, количество кабелей и их длина следующие:
- один для питания материнской платы (45 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом (45 см);
- два с одним 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCI-E (45 см);
- два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (45+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств и одним для FDD (45+15+15+15 см).
Кабель питания материнской платы ATX24 состоит из отдельных проводов и обтянут нейлоновой оплеткой черного цвета, остальные кабели выполнены в виде шлейфов с черной изоляцией, провода довольно мягкие, что должно облегчить аккуратную укладку проводов в маленьких корпусах.
Корпус блока покрашен черной краской. На верхней грани расположена наклейка со всеми характеристиками устройства, на нижней грани — 80-миллиметровый вентилятор системы охлаждения. Вентиляционная решетка штампованная, что может негативно повлиять на шумовые характеристики блока с его быстрым вентилятором.
Вся внутренняя стенка занята разъёмами для подключения модульных кабелей. Группы разъемов подписаны по функциональному назначению и имеют разное количество контактов и разные ключи, перепутать не получится. Для питания процессора и видеокарт разъемы 8-контактные, они все одинаковые и шлейфы можно устанавливать как захочется, для накопителей они 6-контактные.
Формат SFX имеет довольно небольшие габариты, инженерам пришлось сильно стараться что бы поместить в такую коробочку взрослый блок питания на 650 Вт. Монтаж очень плотный, весь внутренний объем занят компонентами, а схема собрана на семи платах. Из-за такой плотности рассмотреть маркировку на большинстве силовых компонентов не получилось. Данный блок питания построен на современной платформе производства CWT с активным PFC и широким рабочим диапазоном напряжения сети питания. Основной силовой преобразователь резонансный с синхронным выпрямителем на выходе по линии +12 В, дополнительные напряжения +5 B и +3,3 B формируются отдельными понижающими DC/DC-преобразователями, стабилизация всех основных напряжений независимая.
Входной фильтр импульсных помех выполнен на отдельной съемной плате с сетевым разъемом, его компоненты закрыты от остальных компонентов блока медным экраном из ламинированной фольги. Входной выпрямитель расположен на радиаторе вместе с компонентами APFC, под ребрами этого радиатора установлен дроссель модуля активной коррекции мощности. Ток заряда входного накопительного фильтра ограничивает термистор, сам фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 390 мкФ и рабочим напряжением 400 В производства Nichicon, серии GG (конденсатор общего назначения со сроком службы 2000 часов при температуре 105°C и токе пульсаций 2,2 А). Несмотря на именитого производителя характеристики конденсатора средние. Силовые транзисторы полулумостового резонансного LLC-преобразователя установлены на радиаторе поменьше рядом с силовым трансформатором. На отдельной плате выполнены схемы управления APFC с контролером CM6502 и резонансным преобразователем с синхронным выпрямителем на комбинированном чипе CM6901.
Силовые ключи синхронного выпрямителя по линии +12 В установлены на еще одной отдельной плате рядом с силовым трансформатором. На этой же плате находится система управления оборотами вентилятора — обороты регулируются в зависимости от температуры транзисторов синхронного выпрямителя. Основное питание +12 В фильтруют три полимерных конденсатора емкостью 470 мкФ и напряжением 16 В, расположенные рядом с платой синхронного выпрямителя, и один электролитический Low ESR конденсатор на 1000 мкФ 16 В производства фирмы Su’scon. На этой же плате установлен супервизор Sitronix ST9S313, который выполняет защиту от повышенного и пониженного напряжения на выходе блока (OVP и UVP), остальные защиты реализованы другими узлами блока. Производитель заявил реализацию всех необходимых защит — OPP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP, UVP, AFC.
Рядом на еще одной дополнительной плате собран понижающий DC/DC-преобразователь с синхронным выпрямителем для линий +3,3 В и +5 В. Силовые ключи выполнены на двух парах транзисторов QM3004D и QM3006D, управляет ими ШИМ-контролер APW7159C. Питание фильтрует пара полимерных конденсаторов, номиналы которых, к сожалению, рассмотреть не удалось. На основной плате рядом с DC/DC-преобразователем установлены несколько полимерных конденсаторов емкостью 820 мкФ и напряжением 6,3 В.
Схема управления преобразователем дежурного питания +5VSB выполнена на еще одной маленькой платке, установленной рядом с трансформатором «дежурки». На выходе установлен электролитический Low ESR конденсатор емкостью 1000 мкФ и напряжением 10 В производства Nippon Chemicon серии KY (6000 часов при температуре 105 °С), остальные конденсаторы в обвязке «дежурки» производства Su’scon и JunFu.
Разъемы подключения кабелей установлены на отдельной печатной плате, на которой также установлены полимерные конденсаторы для дополнительной фильтрации питания, девять штук емкостью 100 мкФ и напряжением 16 В.
Монтаж и пайка качественные, местами есть не смытый флюс, где проводилась ручная пайка кабелей, но на работоспособность и надежность это не влияет. В таких местах используют неактивный флюс на основе канифоли, который не проводит ток и не способствует коррозии.
За охлаждение компонентов отвечает 80-мм вентилятор D80SH-12B (80х80х15 мм 12 В 0,7 A) производства Yate Loon Electronics с максимальной частотой вращения 3000 об/мин, уровнем шума 32 дБ и двухконтактным подключением. Вентилятор управляется автоматически с полупассивным режимом работы, при старте блока питания обороты на несколько секунд максимальны, потом он останавливается и запускается на минимальных оборотах только когда температура термодатчика достигнет определенного порогового значения, с дальнейшим ростом температуры обороты плавно увеличиваются до максимальных. Если нагрузка на блок питания не большая, то при снижении температуры термодатчика ниже пороговой вентилятор останавливается.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии 3,3 В — 0–16 А, по линии 5 В — 0–22 А, по линии 12 В — 0–50 А. Погрешность измерения тока и напряжения стендом 5%, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений, тока сети и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Уровень пульсаций на выходе замерялся цифровым осциллографом DSO203. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток, и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 90 Вт, результаты занесены в таблицу 1.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 12 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 9 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,2 | 0 | 5,11 | 61,3 | 3,34 | 30,1 | 91,4 |
5 | 12,04 | 60,2 | 5,10 | 61,2 | 3,32 | 29,9 | 151,3 |
10 | 12,03 | 120,3 | 5,10 | 61,2 | 3,32 | 29,9 | 211,4 |
15 | 12,02 | 180,3 | 5,10 | 61,2 | 3,31 | 29,8 | 271,3 |
20 | 12 | 240 | 5,10 | 61,2 | 3,31 | 29,8 | 330,9 |
25 | 11,98 | 299,5 | 5,09 | 61,1 | 3,30 | 29,7 | 390,3 |
30 | 11,96 | 358,8 | 5,09 | 61,1 | 3,29 | 29,6 | 449,5 |
35 | 11,94 | 417,9 | 5,08 | 61 | 3,28 | 29,5 | 508,4 |
40 | 11,92 | 476,8 | 5,07 | 60,8 | 3,27 | 29,4 | 567 |
45 | 11,9 | 535,5 | 5,06 | 60,7 | 3,25 | 29,3 | 625,5 |
50 | 11,88 | 594 | 5,05 | 60,6 | 3,22 | 29 | 683,6 |
Измерения на контактах блока питания | |||||||
50 | 12,02 | 601 | 5,15 | 61,8 | 3,32 | 29,9 | 692,7 |
По результатам теста видим, как плавно снижается напряжение линии +12V на нагрузке с ростом тока, это происходит в основном из-за потерь на проводах, при этом напряжения по линиям +5V и +3,3V тоже снижаются, хотя ток нагрузки на них стабилен. Минусовые провода общие для токов по всем линиям и потери на них суммируются и влияют на все линии. Дополнительно был сделан замер напряжений на выходных контактах блока питания при максимальной нагрузке, результаты которых занесены в последнюю строчку верхней таблицы. Как видим, они просели не значительно. Общие потери на проводах составили 9,1 Вт, но даже с учетом этих потерь выходные напряжения на нагрузке соответствуют нормам АТХ12V. Уровень пульсаций на выходе блока замерялся при следующих токах: +3,3V 15А, +5V 15 А, +12V 45А и составил 40 мВ, 43 мВ и 75 мВ.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,34 | 0 | 5,11 | 10 | 12,05 |
0 | 3,33 | 5 | 5,11 | 10 | 12,04 |
0 | 3,33 | 10 | 5,10 | 10 | 12,04 |
0 | 3,32 | 15 | 5,09 | 10 | 12,03 |
5 | 3,32 | 0 | 5,11 | 10 | 12,05 |
10 | 3,29 | 0 | 5,11 | 10 | 12,04 |
15 | 3,27 | 0 | 5,10 | 10 | 12,04 |
15 | 3,25 | 15 | 5,08 | 10 | 12,01 |
По результатам теста видим, что при максимальных перекосах нагрузки напряжение на других меняется не значительно, и опять зависит только от сопротивления проводов. В блоках питания с независимой стабилизацией каналы друг на друга могут влиять только за счет падения на минусовых проводах, так как они общие, в отличии от устаревших блоков питания с дросселем групповой стабилизации. На линии +3,3V имеем довольно большую просадку при токе 15 А и это опять провода — на самом блоке было 3,33 В. Для работы современного компьютера это не важно, так как линия +3,3V почти не нагружена, а максимальная нагрузка на ней обычно в пределах 2–4 А.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети 230 В, при пониженном напряжении сети КПД будет немного ниже.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 162 | 0,79 | 232 | 88,3 |
50 | 325 | 1,53 | 231 | 91,9 |
75 | 487 | 2,37 | 230 | 89,3 |
100 | 650 | 3,24 | 229 | 87,6 |
Эффективность у данного устройства получилась немного меньше, чем у больших блоков питания с аналогичной схемотехникой. На КПД повлияло применение мягких тонких кабелей, хоть на них и указано 18 AWG, но они заметно тоньше чем провода в том же кабеле ATX24 с аналогичной маркировкой. Еще снижает эффективность не отключаемый термистор ограничения стартового тока — для реле не нашлось места в таком маленьком корпусе.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 21 °С, была установлена термопара на силовой трансформатор, блок нагружался на 650 Вт и работал пока температура силового трансформатора не стабилизировалась, после блок отключался от сети снималась крышка и быстро проводились замеры температуры остальных компонентов, результаты указаны на следующем фото платы с указанием температуры компонентов в градусах Цельсия. Обороты вентилятора при тесте поднялись до максимума, уровень шума был не сильно большим, но вот его характер был не приятным, как у пылесоса: высокий тон роботы самой крыльчатки плюс шум воздуха через штампованную решетку и плотный монтаж компонентов.
Температуры оказались довольно невысокими, видимо производитель перестраховался с повышенными оборотами вентилятора, чтобы продлить срок службы блока в тесных и плохо продуваемых мини-корпусах. Из всех температур максимальная у силового трансформатора — 78 °С, и это температура самой обмотки под изоляционной лентой. Температура сердечника, которую обычно указывают во всех обзорах, на 10–15 °С меньше в зависимости от места измерения.
Выводы
Протестированный Chieftec Compact 650W имеет отличные параметры для своих размеров с учетом его стоимости и исполнен на достаточно качественном уровне. Питание силовых выходов в нем фильтруют в основном полимерные конденсаторы, тогда как электролиты от не самых лучших производителей стоят в не самых нагруженных местах. Он выдает заявленную мощность и нормально справится с питанием системы на топовых видеокарте и процессоре, правда, придется смириться с высоким уровнем шума. Лучшим вариантом для данного блока будет сборка системы на компонентах средней производительности — тогда получим нормальный запас по мощности и умеренный шум. В таком случае блок питания многократно переживет свой гарантийный срок службы, который производитель уменьшил до двух лет, опасаясь жестких условий работы в мини-корпусах.
