В последнее время Chieftec не перестает удивлять своим отношением к розничному рынку. Поднятие информативности упаковок для блоков питания, представление суббренда Chieftronic с качественной продукцией и повышенное внимание RGB-подсветке — минимальный перечень того, что произошло с компанией за последний год. Наличие характеристик устройства на коробке всегда поможет с выбором потенциальному покупателю, а качественные решения никогда лишними не бывают, но RGB сразу делит потребителей на два лагеря — тех, кому она нравится, и кому нет. К счастью, компания не стала серьезно обновлять модельный ряд, переводя все поголовно на соответствие веяниям последней моды, так что, поклонники этой марки и противники подсветки в одном флаконе могут вздохнуть с облегчением. Ну а для приверженцев RGB мы посвятим данный материал, рассмотрев блок питания CTG-750C-RGB новой серии Photon.
Chieftec Photon 750W (CTG-750C-RGB)
Модель Chieftec CTG-750C-RGB
Страница продукта chieftec.eu
Мощность, Вт 750
Сертификат энергоэффективности 85%
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Полу модульная
Мощность канала +12V1, Вт (А) 360 (30)
Мощность канала +12V2, Вт (А) 360 (30)
Комбинированная мощность +12V, Вт (А) 675 (56,25)
Мощность канала +5V, Вт (А) 110 (22)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 72,6 (22)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт (А) 130
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 12,5 (2,5)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 230
Частота сетевого напряжения, Гц 50
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Типа подшипника Гидродинамический
Количество кабелей/разъемов для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 2/4x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 2/6
Количество кабелей/разъемов для IDE 2/4
Количество разъемов для FDD 1
Защиты OPP, OVP, SCP, SIP, UVP, AFC
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86х140
Масса, кг 2,15
Гарантия, мес 2 года
Стоимость 2131 грн
Блок питания поставляется в черной коробке, оформление которой аналогично рассмотренному ранее Photon Gold 650W. На упаковке указана информация сразу для двух моделей на 650 и 750 ватт.
В комплекте присутствует инструкция, монтажные винты, набор отстегивающихся кабелей и сетевой шнур.
Шлейфы для питания материнской платы (55 см) и процессора (4+4; 60 см) стационарные, есть еще 65-см провод для подключения адресной RGB-подсветки, остальные представлены следующим количеством:
  • два с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (55 см);
  • два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (45,5+15+15 см);
  • один с двумя разъемами питания для IDE-устройств и одним для FDD (45+15+14,5 см).
Кабели, честно говоря, коротковаты. В хорошем корпусе при нижнем расположении блока питания могут возникнуть проблемы с нехваткой длины для процессорного шлейфа, так что придется его тянуть по диагонали. Все кабели обычные, не плоские, и заключены в нейлоновую оплетку.
Внешне блок выполнен один в один как уже побывавший у нас на тестировании Chieftec CTG-750C — все тот же небольшой корпус черного цвета со смещенным 120-мм вентилятором с проволочной решеткой.
Лишь на внешней панели появилась кнопка переключения режимов работы подсветки.
На внутренней стенке находятся такие же разъемы для подключения отстегивающихся кабелей. Есть схема для чего и какой кабель предназначен, да и размеры коннекторов у них разные, так что спутать при соединении не получится.
Характеристики соответствуют современным нормам, но наличие двух виртуальных линий немного портит общее впечатление. Справедливости ради стоит отметить, что каких-либо проблем со стабильностью системы во время тестирования не наблюдалось. Итак, блок может выдать до 675 Вт по всем линиям +12V и комбинированные 130 Вт по низковольтным каналам. Для дежурного напряжения предусмотрено 12,5 Вт, а для –12V — 3,6 Вт. Интересно, что на этикетке указана взятая за основу модель CTG-750C.
Photon 750W сертифицирован по внутреннему стандарту энергоэффективности Chieftec, который обещает КПД в районе 85% для сетей переменного напряжения 230 В. Если в местности наблюдаются проблемы со стабильностью напряжения, то с этим блоком лучше использовать стабилизатор или источник бесперебойного питания. Из заявленных защит присутствуют: от перегрузки по мощности, от повышенного и пониженного выходного напряжения, от короткого замыкания, от всплесков и бросков напряжения. В наличии присутствует автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.
Блок выполнен на «бронзовой» платформе Sirfa с групповой стабилизацией напряжений с использованием диодов Шоттки в выходном выпрямителе. Старая версия CTG-750C была все же куда интереснее в этом плане.
Вопросов к компоновке нет, все аккуратно расположено, а пустующие места отсутствуют. По этой части продукция Chieftec всегда была на хорошем уровне.
Также нет претензий ко входному фильтру, который частично реализован на сетевом разъеме. Все элементы на месте, включая варистор.
Охлаждение компонентов модуля APFC осуществляется алюминиевым Г-радиатором, для ключевых транзисторов предусмотрен охладитель меньших размеров. Диоды Шоттки довольствуются самым крупным радиатором, что и не удивительно, учитывая его прогрев почти до 70 градусов. На нем же установлен датчик для регулирования скорости вращения вентилятора.
Управляется блок контроллером CM6805BG, расположенным вместе с коммутатором CM03AX на обратной стороне платы. В качестве супервайзера используется микросхема GR8313.
Во входной цепи установлен конденсатор на 390 мкФ с рабочим напряжением 400 В и температурой 85 °C производства Teapo. Алогичной фирмы используются емкости в других цепях.
Плата для отстегивающихся кабелей выполняет сугубо транзитную функцию и лишена каких-либо конденсаторов.
Пайка хорошая, «соплей» нет, остатки флюса в минимальном количестве. В целом блок питания собран отлично.
Для охлаждения компонентов используется 120-мм вентилятор Hong Hua HA1225M12F-Z с гидродинамическим подшипником и двухконтактным подключением. Его крыльчатка выполнена из белого полупрозрачного пластика, по краям лопастей присутствует кольцо, которое часто встречается на вентиляторах видеокарт ASUS.
При старте системы и при слабой игровой нагрузке вентилятор вращается на скорости около 900 об/мин с небольшим шелестом, а с увеличением нагрузки до 60% от номинала его частота вращения уже равна 1380 об/мин, что уже становится весьма заметным. При почти своем номинале скорость доходит до 1850 об/мин и шум становится очень выразительным.
При помощи кнопки на задней панели блока питания пользователь может задать цвет или эффект свечения светодиодов.
Методика тестирования
Проверка блока питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • оперативная память: HyperX HX429C15PB3AK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2933@3200, 16-18-18-36-2T);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде. Для создания игровой нагрузки на систему использовался бенчмарк Valley с максимальным качеством графики, а для дополнительной нагрузки запускался параллельно LinX 0.6.7.
Также для максимальной нагрузки была собрана следующая система:
  • процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
  • материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
  • кулер: Noctua NH-D14;
  • оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
  • видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Здесь тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 HP на открытом стенде. Для создания нагрузки на систему использовался бенчмарк Tropics с активированными сглаживанием 4х и анизотропной фильтрацией 16х при игровой нагрузке, а для дополнительной нагрузки использовалась программа LinX с задачей на 1024 МБ, при этом Tropics запускался с AA2x и AF16x. Также система тестировалась в режиме одиночной карты без активации SLI, когда используется лишь одна половинка видеокарты GeForce GTX 295, а для нагрузки применялась утилита использовалась утилита OCCT в полноэкранном режиме.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту в сети, потребляемый ток и количество энергии, потраченное на единицу времени. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
Chieftec Polaris PPS-750FC GTX1080 (LGA1151) GTX1080 (LGA1151) GTX295/2 (LGA1366) GTX295SLI (LGA1366) GTX295SLI (LGA1366)
Режим Idle Burn, Game+LinX Burn, OCCT Burn, Game Burn, Game+LinX
Потребляемая мощность, Вт 42 (~35) 364 (~310) 550 (~460) 710 (~600) 897 (~740)
Линия +3.3V, В 3,37 (+2,1) 3,37 (+2,1) 3,39 (+2,7) 3,39 (+2,7) 3,39 (+2,7)
Линия +5V, В 5,13 (+2,6) 5,16 (+3,2) 5,13 (+2,6) 5,13 (+2,6) 5,13 (+2,6)
Линия +12 (MB), В 12,07 (+0,6) 11,9 (–0,08) 11,93 (–0,06) 11,82 (–1,5) 11,76 (–2)
Линия +12 (CPU), В 12,08 (+0,7) 11,88 (–1,01) 11,9 (–0,08) 11,87 (–1,1) 11,75 (–2,1)
Линия +12 (VGA1), В 12,08 (+0,7) 11,82 (–1,5) 11,83 (–1,44) 11,73 (–2,3) 11,65 (–3)
Линия +12 (VGA2), В 12,08 (+0,7)* 11,92 (–0,07)* 11,98 (–0,02)* 11,72 (–2,4) 11,67 (–2,8)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 917 900 1380 1659 1845
Термодатчик №1 25,9 26,7 26,2 27,3 28,3
Термодатчик №2 27,7 34,1 36,2 39,8 42,5
Термодатчик №3 27,5 35,1 35,4 38,2 40,8
Термодатчик №4 31,2 37,4 41,6 48,7 58,7
Термодатчик №5 45,1 59,1 69 79 91,1
Термодатчик №6 31 47,3 56,8 62 68
*— без нагрузки.
Блок примерно до половины свой мощности демонстрирует вполне неплохие результаты, но после уже заметны серьезные просадки, хотя они не заходят за 3% предел при допуске в 5%. Не самая передовая схемотехника сказалась и на нагреве компонентов, что способствует росту частоты вращения вентилятора.
Выводы
Рассмотренный блок питания CTG-750C-RGB новой серии Photon в первую очередь предназначен тем, кто отдает предпочтение яркому внешнему виду и особо не вдается в технические особенности приобретаемого продукта. Не последнюю роль в таком выборе играет и цена вместе с брендом, а учитывая, что эта модель Chieftec с RGB-подсветкой одна из самых доступных на отечественном рынке, то экономные пользователи точно не пройдут мимо. Для тихой и мощной системы Photon вряд ли станет лучшим выбором, но для среднестатистического ПК с иллюминацией его будет более чем достаточно.
