Сегодня у нас на тесте блок питания Chieftec ZPU-700S — старшая модель из новой бюджетной серии EON, представители которой имеют сертификат 80 PLUS для сетей 230V EU. Посмотрим, что нового сможет предложить Chieftec в сегменте доступных продуктов, у которого и так самый большой ассортимент бюджетных блоков питания.
Chieftec EON ZPU-700S
Chieftec EON 700W (ZPU-700S)
Производитель Chieftec
Модель и страница продукта ZPU-700S
Мощность, Вт 700
Сертификат энергоэффективности 80 PLUS 230V EU
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Впаянные
Мощность канала +12V, Вт (А) 636 (53)
Мощность канала +5V, Вт (А) 100 (20)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 66 (20)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт 100
Мощность канала –12, Вт (А) 4,8 (0,4)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 12,5 (2,5)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 200–240В
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Тип подшипника Втулка скольжения
Количество кабелей/разъемов для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 2/4x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 2/4
Количество кабелей/разъемов для IDE 2/2
Защиты AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86х140
Гарантия, мес 24
Стоимость, грн 2199
Блок питания поставляется в коробке из некрашеного упаковочного картона. Она универсальная: на задней грани присутствуют четыре таблицы с техническими характеристиками для всех моделей серии EON. В угоду снижения стоимости комплектация самая минимальная.
В комплект поставки входит сетевой кабель питания, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с впаянными кабелями, их количество и длина следующие:
  • один для питания материнской платы (65 см);
  • один с двумя 8-контактным (4+4) разъемами для питания процессора (70+10 см);
  • два с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (55+15 см);
  • два с двумя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом IDE-устройств (45+15+15 см).
Все кабели выполнены проводами черного цвета в виде шлейфов, длина кабелей достаточная для больших корпусов.
Корпус блока покрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора штампованная.
На боковой грани черная наклейка с названием серии, на верхней грани наклейка с техническими характеристиками блока.
Блок с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с диапазоном входного напряжения 200–240 В. Силовой преобразователь выполнен по схеме косого моста, выпрямители построены на диодах с групповой стабилизацией линий +5 В и +12 В, а линия +3,3 В выполнена на отдельном стабилизаторе на основе магнитного усилителя. Схемотехника блока устаревшая и используется сейчас лишь в бюджетных блоках.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов расположена на сетевом разъеме. Входной выпрямитель GBU1506 (15 А, 600 В) установлен без дополнительного охлаждения.
Управляет силовой частью блока комбинированный контролер CM6805BC, распаянный на нижней стороне платы. В силовой части APFC установлена пара полевых транзисторов MDF13N50B (13 А, 600 В, 0,5 Ом) и диод с LTTH806RF (8 А, 600 В).
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 330 мкФ и рабочим напряжением 420 В на 85°C производства фирмы Ltec.
В силовом преобразователе установлена пара транзисторов MDF18N50 (18 А, 600 В, 0,27 Ом), охлаждаемых отдельным радиатором. В выходной части силового преобразователя по линии +12 В установлены четыре диода Шоттки с маркировкой MBR30L60CT (30 А, 60 В), включенных попарно в параллель. Выпрямители по линиям +5 В и +3,3 В тоже на диодах Шоттки с маркировкой MBR3045CT (30 А, 45 В).
Выходное напряжение по линии +12 В фильтрует пять электролитических конденсаторов емкостью 1000 мкФ на 16 В (105°C) производства Jun Fu. По линиям +5 В и +3,3 В фильтра состоят из конденсаторов 2200 мкФ с рабочим напряжением 10 В и температурой 105°C от Jun Fu.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере STR-A6069H. На его выходе установлены электролитические Low ESR конденсатор емкостью 2200 мкФ и напряжением 10 В с рабочей температурой 105°C производства Jun Fu. Все конденсаторы в обвязке тоже от Jun Fu. За выходными напряжениями блока следит супервизор GR8313.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 120х120х25 мм с маркировкой PY-1225M12S (12 В, 0,26 A), в котором используется подшипник скольжения и двухконтактное подключение. Обороты вентилятора управляются автоматически, в зависимости от температуры силовых компонентов блока.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 100 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 14 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
10 12,54 125,4 4,9 68,6 3,26 32,6 226,6
20 12,4 248 4,91 68,7 3,24 32,4 349,1
30 12,32 369,6 4,95 69,3 3,23 32,3 471,2
40 12,2 488 4,96 69,4 3,21 32,1 589,5
50 12,07 603,5 4,97 69,6 3,2 32 705,1
55 12,0 660 4,98 69,7 3,19 31,9 761,6
Блок питания с групповой стабилизацией, поэтому линии +12V и +5V влияют друг на друга, поэтому при ассиметричной нагрузке будут перекосы выходных напряжений. В данном случае у нас оптимальный вариант по балансу нагрузок для максимальной мощности и линия +12V не проседает, но вот при минимальной нагрузке напряжение уже завышено, хотя еще укладывается в допуски стандарта АТХ. В современном компьютере линия +5V не сильно нагружена, потому был проведен еще один тест с уменьшенной нагрузкой до более реальных 5 А по линии +5V и +3,3V.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 5 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 5 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
10 12,33 123,3 5,14 25,7 3,32 16,6 165,6
20 12,21 244,2 5,14 25,7 3,31 16,5 286,4
30 12,09 362,7 5,15 25,7 3,3 16,5 404,9
40 11,96 478,4 5,16 25,8 3,28 16,4 520,6
50 11,82 591 5,17 25,8 3,26 16,3 633,1
55 11,75 646,2 5,18 25,9 3,26 16,3 688,4
По результатам повторного теста получаем уже не так сильно завышенное напряжение по линии +12V при низкой нагрузке. Также подросло напряжение по линии +5V и до 500 Вт нагрузки все выходные напряжения довольно хорошие, как для бюджетного блока. При максимальной нагрузке линия +12V уже проседает, но не значительно.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,37 0 5,32 15 12,05
0 3,36 5 5,15 15 12,29
0 3,36 10 5,03 15 12,4
0 3,35 15 4,92 15 12,5
5 3,32 0 5,31 15 12,0
10 3,25 0 5,3 15 12,0
15 3,21 0 5,28 15 12,0
По результатам теста видим, что линии +3,3V почти не зависит от остальных, а вот +5V и +12V заметно влияют друг на друга, что является результатом групповой стабилизации. В целом, напряжения укладываются в нормы АТХ. Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт Потребляемы ток сети, А Напряжение сети, В КПД, %
25 175 0,97 218 82,7
50 350 1,89 216 85,7
75 525 2,95 214 83,1
100 700 4,06 210 82,1
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 PLUS 230V EU.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 18 °С. Термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на одном из силовых трансформаторов, блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого он быстро разбирался и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
При максимальной нагрузке температуры компонентов немного завышены по современным меркам, но не стоит забывать, что мы имеем дело с устаревшей схемотехникой, и такие температуры для подобных блоков нормальные. При тесте вентилятор был не сильно шумным, на уровне остальных вертушек в стенде. В ПК температуры и шум блока будут выше, все будет зависеть от расположения устройства, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный Chieftec ZPU-700S новой серии EON выдает заявленные характеристики, а его стабильность напряжений нормальная и характерна для блоков с групповой стабилизацией. Из плюсов можно отметить хороший внешний вид с неплохими кабелями, а не серая коробка с разноцветными проводами, какими были старые представители с подобной схемотехникой. Из минусов — применение бюджетных электронных компонентов, работа при напряжении сети 200–240 В и гарантия всего 24 месяца, что соответствует характеристикам других бюджетных устройств производства не только Chieftec. Блок нормально подойдет для систем со средним потреблением, температуры и шум будут довольно низкие, а при не полной нагрузке ZPU-700S сможет нормально работать при напряжении сети значительно ниже 200 В.
