Сегодня у нас на тесте блок питания Chieftec Polaris Pro мощностью 1300 Вт и с сертификатом 80 Plus Platinum. Это самая топовая модель из линейки Polaris. Заявлена поддержка ATX 3.0 с питанием видеокарт PCIe 5.0 до 600 Вт и применение конденсаторов только от японских производителей. Описание блока на сайте довольно скромное, посмотрим насколько он хорош в деле.
Chieftec Polaris Pro 1300W
Производитель | Chieftec |
Модель и страница продукта | PPX-1300FC-A3 |
Мощность, Вт | 1300 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Platinum |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульная |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1300 (108,3) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 120 (24) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 79,2 (24) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 120 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 6 (0,5) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 135х135х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 3/6x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 4/12 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
Количество кабелей/разъемов для FDD | 1/1 |
Защиты | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP, SIP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость, грн | 10899 |
Блок питания упакован в черную коробку средних размеров с качественной полиграфией. На передней грани расположено фото блока, на задней — информация о технических характеристиках блока, типе и количестве кабелей в комплекте.
В комплект поставки входит сетевой кабель питания, модульные провода в отдельном чехле, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (70 см);
- три с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (50+15 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCI-E 5.0 600 Вт (60 см);
- четыре с тремя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15см);
- один с четырьмя разъемами питания для IDE-устройств (50+15+15+15 см);
- один переходник с IDE разъема на один разъём для питания FDD-устройств (15 см).
Все кабели выполнены в виде шлейфов с изоляцией черного цвета. Длина кабелей достаточная для корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской, на одной из боковых граней присутствует черная наклейка с названием серии, на верхней грани есть наклейка с техническими характеристиками устройства.
Размер корпуса для 1300 Вт довольно компактный, таких же размеров делают блоки и на 850 Вт.
Polaris Pro построен по классической схемотехнике для современных «золотых» блоков, сертификат 80 Plus Platinum достигается за счет применения силовых компонентов с большим запасом для уменьшения потерь. Блок имеет активный корректор коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, силовой резонансный LLC преобразователь по линии +12 В с синхронным выпрямителем и DC/DC-преобразователи для линий +5 В и +3,3 В.
На входе блока распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов установлены на сетевом разъеме.
Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBJ2508 (25 А, 800 В) включенных в параллель, за их охлаждение отвечает отдельный радиатор. Рядом можно увидеть очень массивный дроссель APFC.
Силовые компоненты корректора, пара транзисторов IPW60R060P7 (48 А, 650 В, 0,06 Ом) и диод TRS12E65F (12 А, 650 В), установлены на отдельном радиаторе. Управляет корректором контролер ICE3PCS01, установленный на отдельной небольшой плате.
Высоковольтный фильтр выполнен на паре электролитических конденсаторов емкостью 680 мкФ с напряжением 420 В и рабочей температурой 105°C производства фирмы Toshin Kogyo Co. Ltd. Общая емкость фильтра составляет 1360 мкФ. Ток заряда конденсаторов при подключении к сети ограничивает термистор, который замыкает реле при старте блока для уменьшения потерь при работе.
Пара силовых транзисторов резонансного LLC-преобразователя установлены на отдельный радиатор, их тип рассмотреть не удалось. Управляет преобразователем микросхема CM6901VAC, размещенная на отдельной небольшой плате.
Силовой трансформатор довольно массивный, выходная обмотка собрана из штампованных пластин, включенных параллельно. Подобная реализация силового трансформатора встречается в серверных блоках питания.
Синхронный выпрямитель выполнен на восьми транзисторах BSC010N04LS (280 А, 40 В, 0,001 Ом) расположенных на обратной стороне, за их охлаждение отвечают пластины, впаянные в плату. Также часть тепла от транзисторов отдается на корпус блока через термопрокладки и алюминиевую пластину для лучшего распределения тепла по площади корпуса.
Выходное напряжение фильтруют четыре полимерных конденсатора емкостью 1500 мкФ с рабочим напряжением 16 В производства Nippon Chemi Con и пара электролитических конденсаторов 3300 мкФ 16 В 105°C производства Rubycon. Для дополнительной фильтрации линии +12 В на плате подключения отстегивающихся кабелей установлены еще восемь полимерных конденсаторов емкостью 470 мкФ и напряжением 16 В.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает понижающий DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате, тип контролера и силовых элементов рассмотреть не удалось.
Преобразователь дежурного питание выполнен на отдельной небольшой плате (тип контролера рассмотреть не удалось).
В обвязке установлены конденсаторы от Rubycon и Nichicon.
За качеством питания следит супервизор WT7527RА от Weltrend, который контролирует не только выходные напряжения, но и токи по всем основным линиям питания.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмером 135х135х25 мм с маркировкой RL4Z B1352512EH (12 В, 0,5 A) производства GLOBE FAN с двухконтактным подключением и максимальной скоростью 2200 об/мин.
Контролер управления вентилятором выполнен на отдельной плате, установленной рядом с силовым трансформатором. Обороты вентилятора управляется автоматически в зависимости от нагрузки. Есть функция Zero Fan, которая включается кнопкой рядом с сетевым разъемом, и при ее активации до 50 % мощности вентилятор не вращается.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 120 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 14 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,1 | 0 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 122,5 |
10 | 12,09 | 120,9 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 243,4 |
20 | 12,08 | 241,6 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 364,1 |
30 | 12,07 | 362,1 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 484,6 |
40 | 12,06 | 482,4 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 604,9 |
50 | 12,05 | 602,5 | 5,07 | 76 | 3,32 | 46,5 | 725 |
60 | 12,04 | 722,4 | 5,06 | 75,9 | 3,31 | 46,3 | 844,6 |
70 | 12,02 | 841,4 | 5,06 | 75,9 | 3,31 | 46,3 | 963,5 |
80 | 12,0 | 960 | 5,05 | 75,7 | 3,3 | 46,2 | 1081,9 |
90 | 12,0 | 1080 | 5,05 | 75,7 | 3,3 | 46,2 | 1201,9 |
100 | 11,98 | 1198 | 5,05 | 75,7 | 3,3 | 46,2 | 1319,9 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям, просадки минимальные — это заслуга как современной схемотехники, так и качественных проводов.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,36 | 0 | 5,09 | 15 | 12,1 |
0 | 3,36 | 5 | 5,08 | 15 | 12,1 |
0 | 3,36 | 10 | 5,08 | 15 | 12,1 |
0 | 3,36 | 15 | 5,07 | 15 | 12,1 |
5 | 3,34 | 0 | 5,08 | 15 | 12,1 |
10 | 3,32 | 0 | 5,08 | 15 | 12,1 |
15 | 3,31 | 0 | 5,08 | 15 | 12,1 |
15 | 3,3 | 15 | 5,07 | 15 | 12,09 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 325 | 1,52 | 229 | 93,3 |
50 | 650 | 3,02 | 227 | 94,8 |
75 | 975 | 4,65 | 224 | 93,6 |
100 | 1300 | 6,36 | 222 | 92 |
Эффективность блока укладывается в стандарт 80 Plus Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов устройства проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С, термопара мультиметра Zotek ZT102 была закреплена на силовой трансформатор. Блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого снималась крышка блока и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото.
Температуры компонентов блока низкие, несмотря на то что блок довольно компактный, при этом вентилятор работал тише остальных вентиляторов тестового стенда. Видимо это заслуга большого запаса по силовым компонентам. В системном блоке температуры и шум будут другие, все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный Chieftec Polaris Pro 1300W выдает все заявленные характеристики, имеет отличную стабильность выходных напряжений, низкий нагрев и уровень шума, качественные комплектующие с запасом и кабели достаточной длины для установки блока в высокие корпусы. И это все при относительно компактных размерах. Из минусов стоит отметить гарантию лишь на 24 месяца, тогда как с аналогичной элементной базой другие производители дают ее на 5–10 лет. Кроме того, при такой мощности в комплекте только один кабель питания PCIe 5.0, а ведь есть видеокарты с потреблением около 300–400 Вт и данный блок мог бы запитать систему с двумя такими графическими адаптерами без переходников. В итоге данного блока хватит с запасом под топовую сборку с одной видеокартой, при этом он большую часть времени будет работать в тихом режиме с выходной мощностью до 50% от максимума.
