За последние 20 лет мощность блоков питания для среднестатистического ПК выросла в 2–3 раза и составляет 400–600 Вт, и это не предел. Производительные сборки и рабочие станции уже обладают куда большим аппетитом и им требуется устройство на 800–1000 Вт, а то и выше. Например, попавший на тестирование Chieftec GPS-1250C мощностью 1250 ватт.
Chieftec Power Smart 1250W (GPS-1250C)
Рассматриваемый блок питания относится к серии Power Smart, в которую входят восемь моделей — от 450 до 1450 Вт. Все они соответствуют сертификату 80 Plus Gold, оснащаются 140-мм вентилятором и обладают возможностью отсоединения кабелей питания для видеокарт и периферийных устройств.
Блок поставляется красно-черной коробке с лаконичным оформлением. Каких-либо характеристик и данных по модели не указано.
В комплекте с устройством пользователь найдет инструкцию, сетевой шнур, набор монтажных винтов, отстегивающиеся кабели и чехол для них. Последний не очень большого размера и все шлейфы там не поместятся.
Кабель питания платы (50 см) и дополнительного питания процессоров (два (4+4) по 52 см) не отстегиваются, остальное количество следующее:
  • шесть с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (55 см);
  • четыре с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
  • один с тремя разъемами питания для IDE-устройств и одним для FDD (55+15+15+15 см).
Как видим, этого будет достаточно для сборки системы с тремя мощными видеоадаптерами и значительным количеством накопителей, или с большим числом видеокарт. Все кабели заключены в нейлоновую оплетку.
Корпус блока покрыт черной шершавой краской и оснащен такого же цвета проволочной решеткой для защиты вентилятора. Глубина 200 мм добавляет массивности устройству, особенно, учитывая его немалую массу. Примечателен крупный сетевой выключатель.
На внутренней стенке расположены разъемы для подключения отстегивающихся кабелей. Чтобы не ошибиться при соединении, они подписаны, отличаются по цвету и размеру.
Блок обладает одной линией +12V и способен выдать на ней почти полную свою мощность. Комбинированная мощность низковольтных каналов составляет 150 Вт, что примерно в полтора раз выше, чем у большинства современных устройств.
Также увеличен ток нагрузки для –12V и дежурного напряжения до 0,8 и 4 А соответственно.
Chieftec Power Smart GPS-1250C +3.3V +5V +12V1 –12V +5Vsb
Макс. ток нагрузки, А 25 25 104 0,8 4,0
Комбинированная мощность, Вт 150  1248 9,6 20,0
Общая максимальная мощность, Вт 1250
Блок питания оснащен защитами от пониженного и повышенного напряжения, от короткого замыкания, перегрузки выходных линий и перегрева. Также присутствует автоматическая регулировка оборотов вентилятора. Присутствует модуль APFC и возможность работать в широком диапазоне сетевого напряжения.
Снимаем крышку и видим весьма интересную схему на базе резонансного преобразователя с синхронным выпрямителем и двумя трансформаторами.
Монтаж элементов плотный, свободного места практически нет, но все собрано качество и какие-либо претензии предъявить сложно.
Несмотря на минимум места, входной фильтр собран со всеми необходимыми компонентами. Даже есть экран между ним и платой управления вентилятором.
Охладители силовых элементов лишены какого-либо оребрения, это обычные толстые алюминиевые пластины, только радиаторы для диодных мостов оснащены парой ребер. Транзисторы и диоды модуля APFC охлаждаются собственными пластинками, как и ключевые транзисторы.
Управление блоком возложено на контроллер CM6901X, распаянный на отдельной платке. Он отвечает за работу резонансного преобразователя в высоковольтной части и синхронного выпрямителя в низковольтной, т.е. за линию +12V. Напряжения +3,3 и +5 вольт формируются DC/DC-преобразователем, выполненным на чипе APW7159. За мониторинг отвечает микросхема PS229. Остальные контроллеры рассмотреть не удалось.
Теперь самое интересное — выпрямитель напряжения +12 В, транзисторы которого расположены на двух платах, соединенных мощными шинами с трансформаторами и основной PCB, что должно способствовать минимальной потере энергии и лучшему охлаждению элементов при плотном монтаже. Неплохое решение, но, честно говоря, такая конструкция нам встречается впервые.
DC/DC-преобразователь выполнен на отдельной плате вместе с разъемами для отстегивающихся кабелей.
Конструкторскими особенностями и схемотехникой вряд ли можно удивить, даже в дешевых устройствах встречаются различные «ноу-хау», но вот хорошие конденсаторы присутствуют лишь в дорогих решениях. И блоки Chieftec, рассчитанные на массового потребителя, явно не впечатляют искушенного пользователя. Но рассматриваемая модель хоть и является самой доступной на рынке среди именитых брендов, она вполне может перевернуть все представление о продуктах немецкой марки благодаря емкостям Nippon-Chemicon, причем, они во всех цепях. На входе стоит два конденсатора на 560 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105 °С. И ни каких Teapo.
За охлаждение блока отвечает 140-мм вентилятор D14BM-12 производства Yate Loon Electronics с максимальной частотой вращения 1400 об/мин. Выполнен он на шарикоподшипнике и подключается двухконтактным проводом.
При старте системы и в момент простоя вентилятор остается неподвижен и с ростом нагрузки начинает вращаться на скорости около 840 об/мин, незначительно поднимая ее во время прогрева компонентов блока питания. Работает тихо.
Методика тестирования
Провести полноценное тестирование без соответствующего стенда сложно, поэтому проверка блоков питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
  • процессор: Intel Core i7-6700K (4,0@4,5 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus VIII Formula (Intel Z170);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • оперативная память: HyperX HX430C15PB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3000, 15-16-16-35-1T);
  • видеокарты: GeForce GTX 1080;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде.
Также для максимальной нагрузки была собрана следующая система:
  • процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
  • материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
  • кулер: Noctua NH-D14;
  • оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
  • видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Здесь тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 HP на открытом стенде. Для создания нагрузки на систему применялась утилита OCCT 3.1.0 c 30-минутным тестом блока питания при использовании одной видеокарты, а также при одновременном запуске утилиты LinX 0.6.5 и бенчмарка Tropics с активированной анизотропной фильтрацией на уровне 16х с парой карт, работающих в режиме SLI.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту в сети, потребляемый ток и количество энергии, потраченное на единицу времени. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Кроме того, мы решили немного расширить тестирование за счет снятия показаний температуры внутри блока питания, частоты вращения вентилятора и уровня шума при той или иной нагрузке.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
  GTX 1080 GTX 295 SLI (LGA1366) GTX 295 SLI (LGA1366) GTX 295 SLI (LGA1366)
Режим Idle Idle Burn, Game+LinX Burn, OCCT
Потребляемая мощность, Вт 43 (~37) 251 (~220) 798 (~725) 998 (~900)
Линия +3.3V, В 3,32 (+0,6) 3,34 (+1,2) 3,34 (+1,2) 3,34 (+1,2)
Линия +5V, В 5,03 (+0,6) 5,04 (+0,8) 5,05 (+1) 5,05 (+1)
Линия +12V1 (MB), В 12,08 (+0,7) 12,06 (+0,5) 12,01 (+0,08) 12,04 (+0,33)
Линия +12V2 (CPU), В 12,09 (+0,75) 12,10 (+0,8) 12,08 (+0,7) 12,11 (+0,9)
Линия +12V3 (VGA1), В 12,08 (+0,7) 12,09 (+0,75) 12,06 (+0,5) 12,05 (+0,4)
Линия +12V4 (VGA2), В 12,09 (+0,75) 12,10 (+0,8) 12,07 (+0,6) 12,06 (+0,5)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 0 838 843 845
Термодатчик №1 24,1 24,1 25,5 26,8
Термодатчик №2 24,4 27,6 32,2 36,9
Термодатчик №3 44,9 33,5 40,4 52
Термодатчик №4 54 38,9 56,4 74,3
Термодатчик №5 51,3 34,1 49,4 63,2
Отличная стабилизация и тихая работа — что еще можно ожидать от такого монстра, как Power Smart 1250W? К сожалению, у нашего экземпляра был незначительный писк дросселей во время простоя системы и слабой нагрузки. При запуске требовательного приложения уже его различить было невозможно и не понятно, оставался он или исчезал.
Выводы
Продукция Chieftec по-прежнему занимает лидирующие позиции на отечественном рынке благодаря как хорошему соотношению цена/качество, так и приверженности пользователей к этой марке, знакомой уже около 20 лет. И если мы привыкли видеть под крышкой блоков питания этого бренда доступные емкости, не внушающие доверия требовательному пользователю, то рассмотренный GPS-1250C оказался полностью с японскими конденсаторами. Как и полагается топовому решению Chieftec он комплектуется чехольчиком для отстегивающихся кабелей, хоть и небольшого размера, и оснащается, как для такой мощности, достаточно тихим вентилятором. Добавим сюда самую доступную цену среди именитых брендов и получим отличный вариант для постройки мощной игровой системы на базе трех графических акселераторов, рабочей станции с двумя процессороми, и опять же с парой-тройкой адаптеров, или экономичной фермы для майнинга, благо блок позволяет подключить до шести видеокарт. Единственное, что не понравилось — это писк дросселей, но, возможно, нам просто попался такой экземпляр и пользователям повезет намного больше.
