Сегодня у нас на тестировании блок питания Chieftec BPX-850-S мощностью 850 Вт с сертификатом 80 Plus Bronze. Это старшая модель из новой бюджетной серии Vita, имеющая независимую стабилизацию напряжений, что является редким явлением среди массовых устройств на рынке.
Chieftec Vita 850W (BPX-850-S)
Производитель Chieftec
Модель BPX-850-S
Мощность, Вт 850
Сертификат энергоэффективности 80 Plus Bronze
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Стационарная
Мощность канала +12V, Вт (А) 850 (70,8)
Мощность канала +5V, Вт (А) 90 (18)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 59 (18)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт 100
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 100–240
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Тип подшипника Скольжения
Количество кабелей/разъемов для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCIe 2/4x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0
Количество кабелей/разъемов для SATA 2/6
Количество кабелей/разъемов для IDE 2/2
Количество кабелей/разъемов для FDD
Защиты AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86х140
Гарантия, мес 24
Стоимость, грн 3449
Блок питания поставляется в белой коробке средних размеров. На передней грани присутствует фото устройства, а на задней — информация о количестве и длине кабелей, тогда как на боковой можно увидеть технические характеристики продукта.
В комплект поставки входит сетевой кабель питания, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания имеет впаянные кабели, их количество и длина следующие:
  • один для питания материнской платы (65 см);
  • два с одним 8-контактным (4+4) разъемами для питания процессора (70 см);
  • два с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (50+15 см);
  • два с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом IDE-устройств (45+15+15+15 см).
Все кабели выполнены проводами черного цвета в виде шлейфов, длина кабелей достаточная для больших корпусов.
Корпус блока покрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора штампованная. На боковой грани присутствует черная наклейка с названием серии, на верхней грани — наклейка с техническими характеристиками блока.
Блок с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В. Силовой преобразователь на +12 В выполнен по схеме косого моста, линии +3,3 В и +5 В формируют DC/DC-преобразователи из +12 В.
На плате во входной цепи распаян полноценный фильтр импульсных помех. Тут установлено три синфазных дросселя, которые, в отличие от других бюджетных моделей, намотаны довольно толстым проводом. Часть элементов фильтра расположена на сетевом разъеме. Входной выпрямитель имеет отдельный радиатор, дроссель APFC довольно массивный.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 680 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 85°C производства фирмы Ltec.
В силовом преобразователе установлена пара транзисторов с маркировкой SI28N50F (28 А, 500 В), установленных на общем радиаторе с элементами APFC. Плата залита лаком и тип контролера рассмотреть не удалось. На выходе линии +12 В установлены четыре диода Шоттки с маркировкой PS60U60CT (60 А, 60 В), установленных на большой радиатор, тепло от платы под диодами отдается на корпус через термопрокладку.
Выходное напряжение по линии +12 В фильтруют три электролитических конденсаторов емкостью 3300 мкФ с напряжением 16 В и температурой 105 °C производства Jun Fu и один полимерный конденсатор емкостью на 1000 мкФ на 16 В.
Линии +3,3 В и +5 В формируют DC/DC-преобразователи, распаянные на основной плате. В силовой части установлены пара дросселей, пара транзисторов ME96N03-G (107 A, 30 В) и пара транзисторов HM080N03 (60 A, 30 B). По входу преобразователей установлена пара полимерных конденсаторов с параметрами 330 мкФ и 16 В. Выходные напряжения фильтруют четыре электролитических конденсатора емкостью 2200 мкФ с рабочим напряжением 10 В и температурой 105 °C производства Jun Fu.
На выходе дежурного питания установлена пара электролитических Low ESR конденсаторов емкостью 1500 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C производства Jun Fu, все конденсаторы в обвязке «дежурки» тоже от Jun Fu. Плата залита лаком, потому тип ШИМ-контроллера и супервизора прочитать не удалось.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмером 120х120х25 мм с маркировкой S1202512M (12 В, 0,3 A) производства Globe Fan. Он имеет подшипник скольжения и двухконтактное подключение. Обороты вентилятора управляются автоматически, в зависимости от температуры силовых компонентов блока, при этом полупассивного режима работы нет.
Монтаж и пайка качественные, есть места со следами флюса, часть платы с монтажом компонентов покрыта лаком.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный не зависимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 100 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 14 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12,29 0 5,1 71,4 3,32 33,2 104,6
10 12,28 122,8 5,09 71,3 3,31 33,1 227,2
20 12,27 245,4 5,07 70 3,29 32,9 348,5
30 12,26 367,8 5,05 70,7 3,28 32,8 471,3
40 12,25 490 5,04 70,5 3,27 32,7 593,2
50 12,23 611,5 5,02 70,3 3,26 32,6 714,4
60 12,22 733,2 5,01 70,1 3,25 32,5 835,8
65 12,21 793,6 5,0 70 3,25 32,5 896,1
Благодаря применению DC/DC-преобразователей блок имеет индивидуальную стабилизацию по основным выходным линиям. Стабильность выходных напряжений хорошая, особенно для бюджетного блока, с ростом нагрузки по линии +12 В немного просаживается линия +3,3 В, но всего на 1,5% от номинала.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,35 0 5,11 15 12,3
0 3,35 5 5,11 15 12,3
0 3,34 10 5,1 15 12,3
0 3,34 15 5,09 15 12,3
5 3,34 0 5,11 15 12,3
10 3,32 0 5,09 15 12,3
15 3,3 0 5,09 15 12,3
15 3,29 15 5,06 15 12,1
По результатам теста блок имеет хорошую стабильность напряжений, перекос нагрузок слабо влияет на другие линии.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт Потребляемы ток сети, А Напряжение сети, В КПД, %
25 175 0,9 227 85,6
50 425 2,15 226 87,4
75 637 3,37 222 85,1
100 850 4,7 218 82,9
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus Bronze.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 21 °С. Термодатчик был закреплен на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста быстро снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
При максимальной нагрузке температуры компонентов невысокие, как для блока такого уровня. При тесте вентилятор был не сильно шумным, на уровне остальных вентиляторов в стенде. В ПК температуры и шум будут выше, все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный Chieftec Vita BPX-850-S выдает заявленные характеристики и имеет хорошую стабильность выходных напряжений. Из плюсов можно отметить неплохой внешний вид, применение DC/DC-преобразователей для линий +3,3 В и +5 В, а также относительно тихий вентилятор. Из минусов — применение бюджетных электронных компонентов и впаянные кабели. Его цена находится на уровне других доступных «бронзовых» блоков, поэтому выбор уже будет зависеть от личных предпочтений. Блок подойдет для среднестатистических систем, в которых при не полной нагрузке температуры и шум будут низкие.
