Сегодня нам на тестирование попал весьма оригинальный внешне блок питания Deepcool DQ750-M-V2L. Выполнен он в белом цвете, обладает модульной конструкцией и, как видим из названия модели, пришел на смену старой ревизии DQ750-M. Какие изменения претерпела новинка мы и попытаемся выяснить в этом материале.
Deepcool DQ750-M (DQ750-M-V2L WH)
Модель Deepcool DQ750-M-V2L WH
Страница продукта DQ750-M-V2L WH
Мощность, Вт 750
Сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Модульная
Мощность канала +12V, Вт (А) 744 (62)
Мощность канала +5V, Вт (А) 100 (20)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 66 (20)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт 110
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 12,5 (2,5)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 100–240
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Типа подшипника Скольжения
Количество кабелей/разъемов для CPU 2/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 2/2x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 3/8
Количество кабелей/разъемов для IDE 2/4
Количество разъемов для FDD 1
Защиты OPP, OVP, SCP, OCP, OTP, SIP, UVP, AFC
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86 х160
Гарантия, мес 120
Средняя стоимость в рознице 3090 грн
Блок питания упакован в небольшую коробку с серо-зеленой гаммой, большинство надписей выполнены белым цветом, изначально намекая на исполнение устройства. На упаковке можно найти всю необходимую информацию о приобретаемом продукте.
В коробке находится комплект кабелей в отдельной сумочке, сетевой кабель, набор крепежных винтов и пластиковых стяжек, инструкцию и сам блок питания в черном чехле.
Блок питания полностью модульный, количество кабелей и их длина следующие:
  • один на питание материнской платы (55 см);
  • два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (70 см);
  • два с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (50+10 см);
  • один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15+15 см);
  • два с двумя разъемами питания для IDE-устройств и двумя разъемами для SATA-устройств (45+15+15+15 см).
Все кабели выполнены в виде шлейфов с белой изоляцией и коннекторами черного цвета. Длина кабелей довольно большая, хватит даже для больших корпусов с нижним расположением блока питания.
Все кабели подписаны, на задней стороне блока тоже отмечены все коннекторы.
Корпус блока покрашен белой матовой краской, крыльчатка вентилятора охлаждения выполнена из белого пластика, а вентиляционная решетка для контраста сделана черной. По бокам корпуса присутствуют наклейки, выполненные в серо-зеленых тонах, которые при желании можно легко отклеить и оставить DQ750-M-V2L WH без них.
Обновленная версия блока по сравнению с первой имеет большую емкость конденсатора высоковольтного фильтра, а также в ней установлена дополнительная пара транзисторов для мостового включения силового преобразователя по линии 12 В. Все так же производитель обещает конденсаторы от японских производителей и дает гарантию 10 лет.
На плате распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка с варистором после предохранителя, часть конденсаторов фильтра припаяны на выводы сетевого разъема. Входной выпрямитель BU1506 с максимальным током 15 А установлен на отдельном небольшом радиаторе. На охладителе побольше уже установлены пара силовых транзисторов и диод APFC. Тип транзисторов рассмотреть не удалось из-за близкого расположения дросселя корректора, а маркировка диода STTH8S06D. Управляет активным PFC контролер CM6500UNX. Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе производства Nippon Chemi-Con серии KMR емкостью 680 мкФ и рабочими напряжением 400 В и температурой 105°C.
Силовой резонансный LLC-преобразователь выполнен по мостовой схеме на четырех транзисторах ITA13N50R (13 А 500 В 0,4 Ом): одна пара расположена на общем радиаторе с APFC, а вторая — на отдельном небольшом радиаторе рядом с силовым трансформатором. Управление блоком реализовано на комбинированном контролере CM6901X. Синхронный выпрямитель выполнен на шести транзисторах 014N04SA, которые охлаждают две медные никелированные пластины, впаянные в плату рядом с ними. После синхронного выпрямителя основное силовое питание линии 12 В фильтруют шесть полимерных конденсаторов емкостью 470 мкФ 16 В и пара электролитических Low ESR конденсаторов на 2200 мкФ 16 В (105°C) производства Nippon Chemi-Con. Рядом расположена плата DC/DC-преобразователей для линий +5V и +3,3V, на которой расположены пара дросселей и две пары полимерных конденсаторов на 470 мкФ 16 В и 1500 мкФ 6,3 В. Рассмотреть тип ключей и контролера не удалось, но вероятней всего установлен чип APW7159C, который уже стал классикой для подобных блоков.
Преобразователь дежурного питания +5VSB выполнен на контролере TNY287PG, на выходе установлен Low ESR конденсаторы, один 2200 мкФ 16 В серии KZE и пара 1000 мкФ 16 В серии KY. Все конденсаторы в обвязке «дежурки» производства Nippon Chemi-Con с рабочей температурой 105 °С. Рядом расположена микросхема супервизора PS229, который следит за выходными напряжениями и токами.
Плата с разъемами впаяна в основную плату блока. Кроме самих разъемов на ней установлены дополнительные полимерные конденсаторы емкостью 270 мкФ 16 В для лучшей фильтрации выходных напряжений.
Охлаждает блок вентилятор размером 120х120х25 мм с маркировкой HA1225H12S-Z, управление оборотами автоматическое в зависимости от температуры термодатчика, расположенного рядом с транзисторами синхронного выпрямителя по линии 12 В. При включении вентилятор стартует на 870 об/мин и с прогревом увеличивает частоту вращения до 1600 оборотов в минуту.
Монтаж и пайка выполнены качественно, все компоненты стоят ровно, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии 3,3 В 0–16 А, по линии 5 В 0–22 А, по линии 12 В 0–60 А, погрешность измерения тока и напряжения стендом 5%, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно и он стабильный не зависимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений, тока сети и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Обороты вентилятора замерялись тахометром Uni-T UT372. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток, и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт, результаты занесены в таблицу.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 15 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12,15 0 5,02 75,3 3,25 32,5 107,8
5 12,15 60,7 5,03 75,4 3,25 32,5 168,4
10 12,14 121,4 5,04 75,6 3,25 32,5 229,5
15 12,14 182,1 5,05 75,7 3,24 32,4 290,2
20 12,13 242,6 5,05 75,7 3,24 32,4 350,7
25 12,13 303,2 5,04 75,6 3,24 32,4 411,2
30 12,13 363,9 5,03 75,4 3,24 32,4 471,7
35 12,12 424,2 5,03 75,4 3,23 32,3 531,9
40 12,12 484,8 5,02 75,3 3,23 32,3 592,4
45 12,1 544,5 5,02 75,3 3,23 32,3 652,1
50 12,1 605 5,01 75,1 3,22 32,2 712,3
55 12,0 660 5,01 75,1 3,22 32,2 767,3
Измерения на контактах блока питания
55 12,33 678,1 5,18 77,7 3,4 34 789,8
По результатам теста видим отличную стабилизацию напряжений по всем линиям, с ростом нагрузки напряжения просаживаются незначительно, только немного занижена линия 3,3 В, но напряжение в пределах нормы ATX. Дополнительно был сделан замер напряжений на выходных контактах блока питания при максимальной нагрузке — выходные напряжения на самом блоке выше и видно что работает система компенсации падения напряжения на проводах.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга, результаты  занесены в следующую таблицу:
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,26 0 5,02 15 12,06
0 3,26 5 50,2 15 12,06
0 3,25 10 5,01 15 12,06
0 3,25 15 5,01 15 12,06
0 3,25 20 5,01 15 12,06
5 3,25 0 5,02 15 12,06
10 3,24 0 5,02 15 12,06
15 3,24 0 5,02 15 12,06
15 3,23 20 5,00 15 12,06
По результатам теста видим, что напряжение на линии 3,3 В немного ниже даже без нагрузки, возможно, это особенность конкретного экземпляра блока питания. При максимальных перекосах нагрузки напряжение на других линиях меняется незначительно, и зависит только от сопротивления проводов, это стандартная картина для блоков питания с DC/DC-преобразователями для линий 3,3 В и 5 В.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети 230 В, при пониженном напряжении сети КПД будет немного ниже, результаты теста занесены в таблицу.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт Потребляемы ток сети, А Напряжение сети, В КПД, %
25 187 0,92 230 88,4
50 375 1,79 227 92,3
75 560 2,76 225 90,1
100 750 3,79 223 88,7
Эффективность у данного блока соответствует требованиям 80 Plus Gold.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 18 °С, с помощью панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой были установлены на радиаторах, дросселе APFC и плате DC/DC-преобразователей, под изоляцию обмотки силового трансформатора была установлена термопара, блок нагружался на 750 Вт и работал пока температура силового трансформатора не стабилизировалась. Показания панели Scythe записывались и блок отключался от сети, снималась крышка и быстро проводились замеры температур остальных компонентов. Результаты указаны на следующем фото платы блока:
Температуры довольно низкие, но это был тест на открытом стенде при невысокой комнатной температуре, в корпусе температуры будут выше в зависимости от продуваемости корпуса и температуры в помещении. При длительной работе на максимальной мощности блок повысил обороты вентилятора до 1560 об/мин, при этом шум возрос незначительно на фоне остальных вентиляторов.
Выводы
Протестированный Deepcool DQ750-M-V2L все-таки немного улучшен по сравнению с первой версией — был установлен более емкий конденсатор высоковольтного фильтра, силовой инвертор переведен в мостовой режим, что дает уменьшение тока пульсаций на высоковольтном фильтре в два раза по сравнению с полу-мостовым преобразователем в старой версии. Это должно дать больше срок службы конденсатора высоковольтного фильтра. Также производитель не соврал по поводу электролитических конденсаторов, все они от японских производителей. Блок собран качественно и выдает свои заявленные характеристики при довольно демократичной цене и гарантии 10 лет. Блока должно хватить с запасом для средней игровой системы, тогда как в современные топовые ПК все-таки лучше брать более мощное устройство. В плюсы также можно добавить и стильный внешний вид — белых источников питания с белыми же проводами не так уж и много, и для кого-то это может стать решающим фактором!
