Сегодня у нас на тестировании недорогой блок питания DeepCool PF700D с сертификатом 80 Plus для сетей 230V EU. По описанию на сайте ничего необычного, простая модель с неплохим внешним видом за небольшую стоимость.
DeepCool PF700D
Производитель DeepCool
Модель и страница продукта PF700D-HA
Мощность, Вт 700
Сертификат энергоэффективности 80 Plus 230V EU
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Впаянные
Мощность канала +12V, Вт (А) 696 (58)
Мощность канала +5V, Вт (А) 75 (15)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 49.5 (15)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт 100
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 12,5 (2,5)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 200–240
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Тип подшипника Гидродинамический
Количество кабелей/разъемов для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 2/2x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 2/6
Количество кабелей/разъемов для IDE 2/2
Защиты OPP/OVP/SCP/UVP
Размеры (ШхВхГ), мм 150х86х140
Гарантия, мес 36
Стоимость, грн ~2200
Блок питания поставляется в коробке белого цвета средних размеров, на передней грани расположено фото блока, на задней — информация с техническими характеристиками.
В комплект поставки также входит кабель питания, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с впаянными кабелями, их количество и длина следующие:
  • один для питания материнской платы (55 см);
  • один с двумя 8-контактными (4+4) разъемами для питания процессора (61+15 см);
  • один с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (51+15 см);
  • два с тремя разъемами питания для SATA-устройств и одним разъемом питания для IDE-устройств (45+15+15+15 см).
Все кабели выполнены проводами в виде шлейфов с черной изоляцией. Их длина достаточная для корпусов с нижним расположением блока питания.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской и имеет оригинальную конструкцию со скругленными краями.
На боковых гранях есть наклейки, но они почти незаметны и не портят строгий внешний вид устройства.
Блок построен по немного устаревшей схемотехнике. Он имеет активный корректор коэффициента мощности (APFC) с диапазоном входного напряжения 200–240 В, силовой преобразователь выполнен по схеме косого моста, а выпрямители комбинированные на диодах и транзисторах. Стабилизация линий +5 В и +3,3 В выполнена на отдельных магнитных усилителях, что есть плюсом по сравнению с групповой стабилизацией, которая обычно применяется в подобных блоках.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, часть его элементов размещена на сетевом разъеме. Входной выпрямитель GBU1508 (15А 800В) установлен без радиатора. Управляет APFC и силовым преобразователем комбинированный контролер CM6800UX, распаянный на нижней стороне платы. В силовой части корректора установлен полевой транзистор с маркировкой PTA25N50 (25 А, 500 В) и диод с маркировкой BYC8x600P (8 А, 600 В), в силовом преобразователе установлена пара транзисторов CS20N50 (20 А, 500 В). Все силовые элементы установлены на общий радиатор.
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 390 мкФ с рабочим напряжением 420 В и температурой 105 °C производства фирмы Ltech. Рядом с конденсатором, установлен термистор, ограничивающий ток при включении блока в сеть, и реле, которое замыкает термистор при запуске блока для уменьшения потерь.
В выходной части силового преобразователя по линии +12 В установлен синхронный выпрямитель на трех полевых транзисторах SFS06R03P (120 А, 60 В). Выпрямители по линиям +5 В и +3,3 В построены на диодах Шоттки, их маркировку рассмотреть не удалось. Стабилизация напряжений +5 В и +3,3 В выполнена на отдельных магнитных стабилизаторах, т.е. стабилизация всех линий независимая. Выходное напряжение по линии +12 В сглаживают электролитические конденсаторы 3300 мкФ 16 В 105 °C и 1000 мкФ 16 В 105 °C производства ASiA'X. По линиям +5 В и +3,3 В тоже установлены конденсаторы на 105 °C от ASiA'X.
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере PN8141, в его обвязке все конденсаторы на 105 °C от ASiA'X. Рядом на плате установлена микросхема супервизора с маркировкой GR8313.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 120х120х25 мм с маркировкой W12025HZ12SEMA (12 В, 0,25 A) от XIONGLI ELECTRONIC. Он выполнен на гидродинамическом подшипнике и имеет двухконтактное подключение. Обороты вентилятора управляется автоматически, в зависимости от температуры силовых компонентов блока.
Качество монтажа и пайки хорошее, есть следи не смытого флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 100 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12 V, В Мощность нагрузки по линии +12V, Вт Напряжение на линии +5V при токе 14 А Мощность нагрузки по линии +5V, Вт Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт Общая мощность нагрузки, Вт
0 12,13 0 5,1 71,4 3,33 33,3 104,7
5 12,11 60,5 5,09 71,3 3,32 33,2 165
10 12,09 120,9 5,08 71,1 3,31 33,1 225,1
20 12,07 241,4 5,07 71 3,3 33 345,4
30 12,05 361,5 5,05 70,7 3,28 32,8 465
40 12,02 480,8 5,03 70,4 3,26 32,6 583,8
50 11,99 599,5 5,02 70,3 3,24 32,4 702,2
55 11,98 658,9 5,01 70,1 3,24 32,4 761,4
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по всем линиям, под максимальной нагрузкой немного просела линия +3,3V, но с запасом укладывается в допуски стандарта АТХ.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А Напряжение на линии +3,3 V, В Ток нагрузки на линии +5V, А Напряжение на линии +5V, В Ток нагрузки на линии +12V, А Напряжение на линии +12V, В
0 3,36 0 5,12 15 12,1
0 3,36 5 5,11 15 12,1
0 3,35 10 5,09 15 12,09
0 3,34 15 5,07 15 12,09
5 3,34 0 5,11 15 12,1
10 3,31 0 5,1 15 12,09
15 3,29 0 5,1 15 12,09
15 3,27 15 5,05 15 12,07
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по линиям +3,3V и +5V перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения. Такая реализация схемы блока в плане стабильности ненамного хуже блоков с DC/DC-преобразователями, но намного лучше, чем групповая стабилизация.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 230 В.
Мощность нагрузки, % Мощность нагрузки, Вт Потребляемы ток сети, А Напряжение сети, В КПД, %
25 175 0,91 230 83,6
50 350 1,77 229 86,3
75 525 2,74 227 84,4
100 700 3,79 225 82
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus для сетей 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 24 °С, на силовой трансформатор устанавливалась термопара от мультиметра, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура не стабилизировались. В конце теста снималась крышка блока и проводились замеры температур основных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
При максимальной нагрузке температуры компонентов не сильно высокие. Диодный мост, который установлен без радиатора, нагрелся до 82 °С, что не сильно критично для него. Возможно, таким образом производитель немного повышал КПД блока, падение напряжения на диодах с нагревом немного уменьшается, хотя, вероятней всего, просто сэкономили на радиаторе. При максимальной нагрузке вентилятор был не сильно шумным, на уровне остальных вентиляторов в стенде. В системном блоке температуры и шум блока будут выше — все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный блок DeepCool PF700D выдает заявленную мощность при хорошей стабилизации выходных напряжений, имеет приятный внешний вид и плоские кабели питания. Но все кабели впаянные и в компактных корпусах могут быть проблемы с красивой укладкой лишних проводов. Из плюсов у этого устройства стоит также отметить относительно низкую цену и невысокий уровень шума. Из минусов — применение совсем бюджетных компонентов и входной диапазон питающей сети лишь 200–240 В. Блок нормально подойдет для недорогих систем со средним уровнем потребления, ведь, скажем, при половине мощности температуры и шум будут не высокими, а блок питания нормально отработает свой гарантийный срок службы.
