Рано или поздно производители основных комплектующих переходят к производству остального вида «железа» или периферийных устройств. Бывает даже наоборот, когда разработчик оригинальных манипуляторов начинает пробовать свои силы в мобильном сегменте или на рынке игровых приставок. В конечном итоге некоторые вендоры закрывают малоперспективные направление, а другие напротив, продолжают развивать. Например, компания Gigabyte, выпустившая еще в прошлом десятилетии линейку блоков питания Odin, не остановилась на достигнутом и теперь у нее в арсенале более десяти различных серий источников питания. Совсем недавно она представила еще пару новинок, с одной из которых мы с вами и познакомимся.
Gigabyte GP-G750H
Блок питания GP-G750H, анонсированный зимой этого года, обладает модульной конструкцией и сертификатом 80 Plus Gold, отличающимся высоким КПД устройств, вплоть до 92%. Устройство поставляется в черной коробке с оранжевыми элементами, на обратной стороне которой расписаны основные характеристики продукта, кабели и ключевые особенности новинки. Тут стоить отметить наличие японских конденсаторов, единственную линию +12V и управляемый 140-мм вентилятор с двумя шарикоподшипниками.
Комплект поставки вполне себе неплох и включает инструкцию, монтажные винты, стяжки-липучки с логотипом компании, набор отстегивающихся шлейфов и мешочек для их хранения, а также сетевой кабель.
Основные кабели, предназначенные для питания материнской платы и процессора, не отстегиваются, их длина составляет 58 и 66,5 см соответственно. Количество остальных шлейфов следующее:
  • два двойных с 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (50 см);
  • один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15+15 см);
  • два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
  • один с тремя разъемами питания для IDE-устройств и одного FDD (55+15+15+14,5 см).
Все кабели в модном нынче плоском исполнении, но они жестковаты и не всегда получается их свернуть как того хотелось бы.
Дизайн устройства стандартен как для подобного рода продуктов, а его размеры (86х150х160 мм) всецело зависят от используемого типоразмера вентилятора и модульной конструкции. Для снижения уровня шума установлена проволочная решетка. Цвет изделия — черный, как и все современные блоки питания для розничного рынка.
На внешней панели GP-G750H присутствует выключатель питания, для выхода нагретого воздуха используется мелкая перфорация. Внутренняя стенка непривычно скудная, есть два разъема для кабелей питания видеокарт и четыре для периферийных устройств. Никакой цветовой дифференциации, только подписи, но разъемы различной длины, так что спутать при подключении будет невозможно.
По своим характеристиками блок соответствует современным нормам, когда питание смещено в сторону 12 В, где, в данном случае, можно снять до 744 Вт, а это, фактически, номинал рассматриваемой модели.
Остальные линии в нынешнее время обладают не таким большим запасом, как это было лет 10 назад. Комбинированная мощность низковольтных каналов составляет всего 120 ватт, для –12V и дежурного напряжения предусмотрено 0,3 и 2,5 А соответственно.
Шина питания +3.3V +5V +12V1 –12V +5Vsb
Макс. ток нагрузки, А 22 22 62 0,3 2,5
Комбинированная мощность, Вт 120  744 3,6 12,5
Общая максимальная мощность, Вт 750
Есть активный PFC и возможность работы устройства во всем диапазоне сетевого напряжения. Из защит присутствуют от перезагрузки по току и мощности, повышенного и пониженного напряжения.
Под «капотом» нашего подопечного оказалась платформа CWT, использующая резонансный преобразователь в высоковольтной части и синхронный выпрямитель в низковольтной.
Применение таких схемотехнических решений позволило поднять КПД обычного блока питания до 88/92/88% при нагрузке 20/50/100 процентов соответственно. Количество компонентов минимально, что и неудивительно для подобных решений.
Сборка внешне выглядит качественно, видно что не экономили, даже входной фильтр распаян полностью.
Управляется блок контроллером CM6901X, отвечающим за резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель, расположенным на отдельной платке. Модуль APFC поручен чипу CM6502, установленному с обратной стороны основной PCB, а мониторинг всецело зависит от микросхемы Sitronix ST9S313-DAG, больше известной как SiTI PS113.
Напряжения +5 и +3,3 вольт получаются за счет DC-DC-преобразователя, расположенного на отдельной плате.
Для поддержания приемлемого температурного режима силовых элементов используется массивный алюминиевый радиатор с ребрами-лепестками на конце. Он общий для ключевых транзисторов, компонентов APFC и диодного моста. Синхронный выпрямитель довольствуется парой небольших стальных пластинок.
Из особенностей данной платформы можно отметить наличие отдельных проводов, подключенных к импульсному трансформатору, и перемычки, проходящей через пол блока питания. Возможно, они как раз относятся к системе контроля оборотов вентилятора.
Плата для подключения отстегивающихся кабелей выполняет лишь транзитные функции, никаких фильтрующих компонентов на ней не расположено.
А вот что касается емкостей в целом, то здесь не экономили. На входе стоит конденсатор на 470 мкФ с рабочим напряжением 400 В производства японской Nippon Chemi-Con. Емкости той же компании распаяны в остальных цепях, есть даже полимерные конденсаторы. С такими элементами блок просто обязан работать в полупассивном режиме, но так ли это, мы узнаем ниже.
Качество пайки, как и сборки, отменное, остатки флюса отсутствуют, чего не скажешь, например, про бренды №1.
Обдувается блок 140-мм вентилятором D14BM-12 производства Yate Loon Electronics с двумя шарикоподшипниками с максимальной скоростью вращения крыльчатки 1400 об/мин. Заявленный уровень шума 29 дБ, подключение — двухконтактное. Для направления потока воздуха предусмотрена пластиковая пластина, перекрывающая половину «карлсона».
Вплоть до обычной игровой нагрузки крыльчатка вращается на скорости менее 800 об/мин с небольшим шелестением, но с ростом температуры внутри блока питания увеличивается до 1267 об/мин, и не услышать ее будет не возожно.
Методика тестирования
Провести полноценное тестирование невозможно без соответствующего стенда, поэтому проверка блока питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
  • процессор: Intel Core i7-6700K (4,0@4,5 ГГц);
  • материнская плата: MSI Z170A Gaming M7 (Intel Z170);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • оперативная память: HyperX HX430C15PB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3000, 15-16-16-35-1T);
  • видеокарты: Gigabyte GV-N770OC-2GD (GeForce GTX 770);
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде. Для создания максимальной нагрузки на систему применялись одновременно запущенные утилиты LinX 0.6.5 и FurMark 1.17.0 в течении 30 мин, а в качестве игровой выступал бенчмарк Valley. Установка прожорливого адаптера на базе GeForce GTX 295 успехом не увенчалась, так как в системе не хватало на нее ресурсов. Поэтому был собран еще один стенд, знакомый нашим читателям по старым обзорам блоков питания:
  • процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
  • материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
  • кулер: Noctua NH-D14;
  • оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
  • видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Здесь тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 HP на открытом стенде. Для создания максимальной нагрузки на систему применялась утилита OCCT 3.1.0 c 30-минутным тестом блока питания на весь экран. Использовалось два режима, когда второй адаптер был просто подключен к системе и когда он работал с первым в SLI. В последнем случае выбирался оконный режим с разрешением 800х600 точек.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Basetech Cost Control 3000, также способный выводить на свой ЖК-экран пиковую мощность, силу тока, частоту сети, коэффициент мощности и пр. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Кроме того, мы решили немного расширить тестирование за счет снятия показаний температуры внутри блока питания, частоты вращения вентилятора и уровня шума при той или иной нагрузке.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Уровень шума измерялся шумомером UNI-T UT352 в обычной тихой комнате на расстоянии 1, 0,5, 0,1 и 0,01 м от испытываемого устройства. При помощи регулятора оборотов и тахометра восстанавливалась скорость вентилятора, соответствовавшая каждому режиму тестирования блока питания. Фоновый шум не превышал 34 дБА.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
  GTX 770 GTX 770 GTX 770 GTX 295 (LGA1366) GTX 295 + GTX 295 (LGA1366) GTX 295 SLI (LGA1366)
Режим Idle Burn, Game Burn, OCCT Burn, OCCT Burn, OCCT Burn, OCCT
Потребляемая мощность, Вт 52 (~45) 272 (~240) 379 (~350) 693 (~620) 763 (~680) 869 (~765)
Линия +3.3V, В 3,36 (+1,8) 3,33 (+0,9) 3,35 (+1,5) 3,32 (+0,6) 3,3 (+0,0) 3,29 (–0,3)
Линия +5V, В 5,06 (+1,2) 5,05 (+1) 5,05 (+1) 5,03 (+0,6) 5,02 (+0,4) 5,02 (+0,4)
Линия +12V1 (MB), В 11,92 (–0,7) 11,93 (–0,6) 11,93 (–0,6) 11,92 (–0,7) 11,92 (–0,7) 11,92 (–0,7)
Линия +12V2 (CPU), В 11,93 (–0,6) 11,95 (–0,4) 11,92 (–0,7) 11,93 (–0,6) 11,95 (–0,4) 11,95 (–0,4)
Линия +12V3 (VGA1), В 11,93 (–0,6) 11,91 (–0,75) 11,91 (–0,75) 11,89 (–0,9) 11,9 (–0,8) 11,96 (–0,3)
Линия +12V4 (VGA2), В 11,93 (–0,6) 11,92 (–0,7) 11,91 (–0,75) 11,88 (–1) 11,99 (–0,15) 11,96 (–0,3)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 799 798 799 976 1141 1267
Уровень шума, дБА (1 м) 34,1 34,1 34,1 34,4 35,1 36
Уровень шума, дБА (50 см) 34,3 34,3 34,3 35 36,2 37,5
Уровень шума, дБА (10 см) 38,3 38,3 38,3 41,5 45,5 48,3
Уровень шума, дБА (1 см) 42,4 42,4 42,4 48,1 53,2 55,9
Термодатчик №1 24,9 26,9 26,6 25,8 26,4 26,6
Термодатчик №2 28,5 30,8 32,3 37 37,3 36,1
Термодатчик №3 35,1 37,4 39,5 51,8 51,2 49,8
Термодатчик №4 37,1 44,2 44,8 64,5 67,5 65,8
Термодатчик №5 29,5 35,6 40,1 48,3 48,4 47,7
Интересный по показателям блок питания. Напряжения линии +12V всегда ниже стандартного значения, но 1% предела никогда не переступают, а это даже далеко до допустимых 5%. И это скорее особенность используемой платформы, чем нашего экземпляра. В целом, обладателям мощных конфигураций особо переживать не стоит, блок запросто справляется с нагрузкой.
Выводы
Мы не часто рассматриваем продукцию компаний, для которых подобные решения не являются основным направлением в бизнесе. Gigabyte у нас на рынке прочно ассоциируется как производитель видеокарт и материнских плат. И это несмотря на то, что в активе компании есть периферия, корпуса, смартфоны, ноутбуки и даже неттопы, не говоря уже про блоки питания. Периферию и миниатюрные системы мы периодически все же рассматриваем, а вот источники питания нам ни разу так и не попадались. И честно говоря, первое знакомство с ними оставило вполне приятные впечатления.
Рассмотренная модель Gigabyte GP-G750H проста внешне, но обладает неплохим комплектом поставки, достойным розничного продукта. Модульная конструкция позволит избежать мешанины проводов при сборке системы, причем, мощной на базе разогнанного процессора и пары видеокарт, работающих в режиме AMD CrossFire или NVidia SLI. Возможно, некоторых смутит немного низкое напряжение на канале +12V, но это не хуже, чем повышенное, и значительно, у некоторых именитых решений. Тем более, что запас прочности блока питания достаточен, чтобы держать показатели на должном уровне. В целом, GP-G750H один из лучших по исполнению продуктов, которые нам доводилось видеть, а по цене на отечественном рынке аналогов у него особых и нет. Лишь вентилятор хотелось бы чуть с меньшими оборотами.
