Сегодня у нас на тесте блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 мощностью 1300 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum — флагманская модель линейки MEG. Блок стандарта ATX 3.0 с питанием видеокарт PCIe 5.0 до 600 Вт через один кабель. Производитель обещает все японские конденсаторы и дает гарантию 10 лет. Посмотрим, насколько он хорош.
Производитель | MSI |
Модель | MEG Ai1300P PCIE5 |
Мощность, Вт | 1300 |
Сертификат энергоэффективности | 80 PLUS Platinum |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1300 (108,33) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 125 (25) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 82,5 (25) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 130 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100-240В |
Частота сетевого напряжения, Гц | 47–63 |
Размер вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2 EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E | 7/8 (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 4/16 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
Количество кабелей/разъемов для FDD | 1/1 |
Защиты | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Гарантия, мес | 120 |
Стоимость, $ | 14 899 |
Блок питания упакован в черную коробку средних размеров, на передней грани присутствует фото блока, на задней — технические характеристики устройства и информация о комплекте кабелей.
В комплект поставки входит сетевой кабель, модульные провода в отдельном чехле, пакет с крепежом, пластиковые гребенки для укладки проводов и инструкция.
Блок питания имеет модульную конструкцию, поэтому кабели отстегиваются. Их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- один с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (70 см);
- один с одним 8-контактным не разборным разъемом для питания процессора (70 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.0 600 Вт (60 см);
- один 12VHPWR с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCIe (60+60 см);
- шесть с одним 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарты PCIe (60 см);
- четыре с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
- один с четырьмя разъемами для IDE-устройств и одним разъемом для FDD устройств (60+15+15 см);
- кабель USB mini – JUSB для синхронизации с приложением MSI Center (60 см);
- кабель USB mini – USB-А для синхронизации с приложением MSI Center (60 см).
Кабели выполнены из проводов в индивидуальной тканевой оплетке черного цвета, только кабели 12VHPWR выполнены в нейлоновой оплетке. В комплекте есть пластиковые гребёнки для красивой укладки проводов. Длина кабелей достаточная для больших корпусов.
Блок может подключаться к системе через порт «G.I.» с коннектором USB mini для синхронизации с приложением MSI Center, что дает возможность управлять оборотами вентилятора, отслеживать температуру, напряжение и мощность по выходным линиям блока. Также приложение показывает эффективность устройства. Правда, видимо расчетную, так как блок не контролирует напряжение и потребляемый ток из сети.
Корпус блока выполнен из стали и окрашен черной порошковой краской. На боковых гранях есть съёмные декоративные элементы: черные с драконом и позолоченные с надписью MSI. На верхней грани наклейка с техническими характеристиками блока. Решетка вентилятора штампованная. Корпус довольно компактный как для мощности в 1300 Вт.
Блок имеет активный корректор коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В, мостовой резонансный LLC-преобразователь по линии +12 В с синхронным выпрямителем и DC/DC-преобразователи для линий +5 В и +3,3 В. Присутствует цифровое управление APFC и преобразователем по +12 В.
На основной плате распаян полноценный фильтр импульсных помех второго порядка, еще часть компонентов фильтра находится на сетевом коннекторе питания. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок GBJ2560P (25 А, 600 В), включенных в параллель. Они установлены на отдельный небольшой радиатор. Рядом установлен радиатор побольше, на который установлены силовые компоненты APFC. Рядом с радиатором установлена пара дросселей корректора — он двухфазный и работает со сдвигом фаз для уменьшения пульсаций. Каждый дроссель нагружен на свой силовой транзистор и диод, их тип рассмотреть не удалось. Управляет корректором высоко-интегрированный цифровой контроллер UCD3138A, установленный на отдельной небольшой плате. Высоковольтный фильтр выполнен на паре электролитических конденсаторов емкостью 680 мкФ и напряжением 400 В с рабочей температурой 105 °C производства Rubycon. Общая емкость фильтра составляет 1360 мкФ.
По линии +12 В установлен мостовой резонансный LLC-преобразователь. Управляет силовым преобразователем и синхронными выпрямителем цифровой контролер UCD3138A, как и в корректоре. Силовые транзисторы управляются через два изолированных драйвера NSi6602BD. Четыре высоковольтных силовых транзистора AOTF29S50 (29 А, 500 В, 0,15 Ом) установлены на отдельном небольшом радиаторе. Синхронный выпрямитель собран на отдельной небольшой плате, на которой установлено восемь транзисторов BSC016N06NS (225 А, 60 В, 1,6 мОм), за их охлаждение отвечают две небольшие пластины, припаянные к этой плате. Выходное напряжение линии +12 В фильтруют четыре полимерных конденсатора емкостью 470 мкФ на 16 В и четыре электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105°C производства Nippon Chemi Con.
Для дополнительной фильтрации линии +12 В на плате подключения модульных кабелей установлены еще пара электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ на 16 В (105 °C) производства Nippon Chemi Con и больше десятка полимерных конденсаторов разной емкости. На этой плате установлен контролер с маркировкой MM0064 GPM036, который управляет оборотами вентилятора, измеряет температуру внутри блока (в описании не указывают, где установлен термодатчик), выходные напряжения и токи по всем выходным линиям блока и может синхронизировать эти данные с фирменным приложением MSI Center. Видимо, он выполняет еще и роль супервизора, так как на основной плате не обнаружено отдельной микросхемы мониторинга.
За питание линий +3,3 В и +5 В отвечает понижающий DC/DC-преобразователь, собранный на отдельной плате, тип контролера и силовых элементов рассмотреть не удалось.
Преобразователь дежурного питание выполнен на отдельной небольшой плате (тип контролера рассмотреть не удалось), в обвязке установлены конденсаторы производства Rubycon.
За охлаждение блока отвечает вентилятор MSI с маркировкой PLA12025S12H-4 (12 В, 0,36 А) и размером 120x120х25 мм. Он выполнен c гидродинамическим подшипником и обладает 4-контактным подключением. Управление вентилятором интеллектуальное, есть автономный полупасивный режим работы: при малой нагрузке до 600 Вт вентилятор стоит и потом с ее ростом и температуры обороты увеличиваются. Так же возможно управление через приложение MSI Center при подключении блока через порт «G.I.» к материнской плате.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А, все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для точного измерения напряжений и температуры использовался мультиметр Zotek ZT102 с True RMS. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 130 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 16 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,1 | 0 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 130,3 |
10 | 12,1 | 121 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 251,3 |
20 | 12,09 | 241,8 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 372,1 |
30 | 12,08 | 362,4 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 492,7 |
40 | 12,06 | 482,4 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 612,7 |
50 | 12,03 | 601,5 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 731,8 |
60 | 11,99 | 719,4 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 849,7 |
70 | 11,95 | 836,5 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 966,8 |
80 | 11,92 | 953,6 | 5,08 | 81,3 | 3,27 | 49 | 1083,9 |
90 | 11,88 | 1069,2 | 5,07 | 81,1 | 3,26 | 49 | 1199,3 |
100 | 11,86 | 1186 | 5,07 | 81,1 | 3,26 | 49 | 1316,1 |
По результатам теста имеем отличную стабилизацию по всем линиям, просадки незначительные, все напряжения с запасом укладываются в требования стандарта АТХ.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12 В для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3 V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,31 | 0 | 5,09 | 15 | 12,1 |
0 | 3,31 | 5 | 5,08 | 15 | 12,1 |
0 | 3,31 | 10 | 5,08 | 15 | 12,01 |
0 | 3,31 | 15 | 5,09 | 15 | 12,09 |
5 | 3,3 | 0 | 5,09 | 15 | 12,1 |
10 | 3,29 | 0 | 5,09 | 15 | 12,1 |
15 | 3,28 | 0 | 5,09 | 15 | 12,09 |
15 | 3,27 | 15 | 5,08 | 15 | 11,09 |
По результатам теста имеем хорошую стабилизацию по линиям +3,3V и +5V, перекосы нагрузки не влияют на выходные напряжения.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 325 | 1,58 | 223 | 92,2 |
50 | 650 | 3,14 | 220 | 94 |
75 | 975 | 4,87 | 216 | 92,6 |
100 | 1300 | 6,75 | 211 | 91,3 |
Эффективность блока укладывается в стандарт 80 PLUS Platinum для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 22 °С, термодатчик был закреплен на силовой трансформатор. Блок питания нагружался на максимальную мощность пока температура трансформатора не стабилизировалась, после этого снималась крышка блока и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов блока не высокие, при том, что он был достаточно тихим, на уровне остальных вентиляторов в тестовом стенде. В ПК температуры и шум будут другими, все будет зависеть от расположения блока, продуваемости корпуса и температуры в помещении.
Выводы
Протестированный MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W отвечает всем заявленным характеристикам, имеет хорошую стабильность выходных напряжений, низкий нагрев и уровень шума. Он собранный из качественных компонентов, имеет интересный дизайн и компактный размер, а также отличный набор проводов с тканевой оплеткой. Из минусов, как обычно для флагманских блоков питания, только высокая цена. Данный блок станет хорошим вариантом для желающих собрать тихую систему, учитывая, что до 600 Вт нагрузки он совсем бесшумный. Дополнительным плюсом может стать возможность мониторинга в реальном времени потребления по отдельным линиям питания.
