Конструктивно такие устройства отличаются от продуктов с вентилятором более перфорированным корпусом для лучшей конвекции и массивными радиаторами, охлаждающими силовые элементы. Встречаются модели, у которых одна или несколько стенок корпуса являются радиаторами (или же оснащена радиаторами, немного вынесенными из самого корпуса) с небольшими ребрами, увеличивающими теплоотдачу. Вес подобных решений отнюдь не маленький, а стоимость еще выше и сравнима с обычными устройствами в полтора раза большей мощностью. Но тех, кого волнует уровень шума, это вряд ли остановит.
Естественно, блоки питания Seasonic, о которых пойдет речь, не из дешевых. Отчасти это объясняется тем, что в их схемотехнике используются современные наработки, такие как резонансный преобразователь в высоковольтной части и синхронный выпрямитель в низковольтной с DC-DC преобразователями. Все это серьезно сказывается на повышении КПД устройства, его экономичности и снижении степени нагрева. К слову, лишь компания FSP представила продукты с аналогичными характеристиками за умеренную стоимость, но пока с активным охлаждением. Также не стоит забывать о компонентах, используемых в блоках серии X от Sea Sonic Electronics, способных работать в жестких условиях — в таком случае, ни о какой дешевизне речи быть не может.
Seasonic X-400 Fanless (SS-400FL)
Итак, в рамках данного обзора мы рассмотрим два блока питания Seasonic линейки Fanless: X-400 и X-460. Начнем, пожалуй, с младшей модели.
Блок поставляется в продолговатой черной коробке с надписями и графическими элементами желто-коричневого цвета. Дабы пользователь не думал, что зря потратил деньги, устройство бережно упаковано в велюровый мешочек.
На обратной стороне упаковки описаны особенности блока питания, включая соответствие стандарту 80 Plus Gold. Напомним, что он подразумевает КПД блоков на уровне не мене 88 процентов при 20 и 100% нагрузках, и не менее 92% при 50-процентной нагрузке.
В комплекте с Seasonic SS-400FL пользователь обнаружит инструкцию, листовку с предупреждением, два набора стяжек (нейлоновые и липучки), монтажные винты, наклейку с логотипом компании, силовой кабель и набор кабелей в чехле.
Блоки питания X-серии имеют полностью модульную конструкцию и рассматриваемая модель не исключение. Список шнуров следующий:
- один с разъемом ATX 24-pin (длина 60 см);
- один с 8-контактным (4+4) EPS12V (65 см);
- один с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для видеокарт PCI-E (60 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств (35+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (55+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для IDE-устройств (35+15 см);
- переходник питания с Molex на два разъема FDD (15 см).
Учитывая безвентиляторную конструкцию, к установке устройства предъявляются жесткие требования — X-400 обязательно должен располагаться решеткой вверх, о чем красноречиво предупреждает надпись на бумажке-обертке (которую следует снять) и самом блоке.
Внешне устройство выглядит почти так же, как и рассмотренные ранее модели X-660 и X-760, за исключением обильной перфорации и отсутствия вентилятора на крышке.
Отверстия в виде сот и обычных щелей есть повсюду, где они беспрепятственно могут пропускать воздух при конвекции.
На внешней стенке блока расположен сетевой разъем и выключатель, на внутренней — относительно небольшой набор разъемов для подключения кабелей. Нижний ряд напрямую соединяется с 12-вольтовым преобразователем и рассчитан на мощных потребителей, таких как процессор, видеокарты и материнская плата. Верхний ряд позволяет подключить периферийные устройства и системную плату (на нее подается напряжение с низковольтных каналов). По сравнению с мощными решениями линейки X, устройства с пассивным охлаждением лишились одного разъема для видеокарт и пары для периферии, что обусловлено небольшой выходной мощностью блоков питания. Даже обычные продукты с активной СО и такими характеристиками редко способны запитать более одной производительной видеокарты, так что в этом нет ничего удивительного.
Что касается характеристик SS-400FL, то, несмотря на свою конструкцию, тут все вполне стандартно. Суммарная мощность +3,3 и +5 вольтовых каналов равна 100 ваттам, чего вполне достаточно для современных систем, а линия +12V без проблем может отдать до 396 Вт — это уже практически номинал блока питания.
В остальном — ничего особенного. Имеется активный PFC и поддержка работы в широком диапазоне сетевого напряжения, различные защиты и пр.
Шина питания | +3,3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Макс. ток нагрузки, А | 20 | 20 | 33 | 0,5 | 2,5 |
Комбинированная мощность, Вт | 100 | 396 | 6 | 12,5 | |
Общая мощность, Вт | 400 |
Теперь перейдем к внутреннему строению. Как и следовало ожидать, производитель не стал разрабатывать что-то новое, а остановился на той же удачной схемотехнике, используемой в старших блоках X-серии.
Внеся небольшие коррективы для снижения выходной мощности и повышения теплоотдачи сильногреющихся компонентов, инженеры компании также отдали предпочтение плате от мощных устройств. В этом нет ничего удивительного, ведь продукты последнего поколения отлично себя зарекомендовали как надежные и экономичные решения, выдерживающие жесткие условия работы, особенно, когда система охлаждения долгое время работает в пассивном режиме.
Не меньшую лепту в охлаждение устройства вносил и сам корпус, тепло к которому через термопрокладки передавалось от транзисторов 12-вольтового преобразователя и остальных элементов, расположенных на обратной стороне печатной платы. В X-400 Fanless используется тот же принцип, только добавилась еще одна термопрокладка.
Кроме того, для повышения теплоотдачи увеличились в габаритах радиаторы диодных мостов (GBJ1506) и транзисторов APFC (IPP60R190C6). Ключевые MOSFET (IPP60R190C6) охлаждаются тем же небольшим радиатором, что и у моделей X-660 и X-760.
Радиаторы, охлаждающие печатную плату в месте распаянных транзисторов (IPD036N04L) 12-вольтового преобразователя остались прежних размеров. Учитывая площадь корпуса, к стенке которого передается тепло от элементов, их вполне достаточно.
Так как мощность блока небольшая, в качестве высоковольтной емкости используется один конденсатор номиналом 390 мкФ х 420 В (такой же используется в паре с 330 мкФ х 420 В у X-760) серии KMR компании Nippon Chemi-Con.
Контроллеры, отвечающие за активную коррекцию мощности (NCP1654) и резонансную схему (CM6901) расположены на все тех же отдельных платках возле радиаторов силовых транзисторов. Такой подход позволил компактно разместить элементы внутри блока, хотя и не так, как у решений FSP Aurum, использующих минимум компонентов.
Качество сборки платы отменное, придраться просто не к чему. Но в этом плане продукты Seasonic всегда славились идеальным исполнением.
Выпрямители DC-DC для линий +3,3V и +5V, преобразующие 12 вольт в необходимые напряжения, распаяны на отдельной плате. Такая же плата используется во всех обновленных блоках линейки X, но в нашем случае комбинированная выходная мощность уменьшена со 128 до 100 ватт, а транзисторы (IPD060N03L) с ШИМ-контроллером (APW7159) оснащены алюминиевым радиатором в виде обычной пластины.
Как и в основном выпрямителе, здесь используются конденсаторы с твердым электролитом.
Остальные емкости в блоке питания серии KZH производства Chemi-Con, плюс несколько компании Rubycon.
С противоположной стороны от ключевых транзисторов вдоль стенки Seasonic SS-400FL расположена платка с чипом мониторинга (PS223), отвечающего за защиту блока от перегрузок, перенапряжения и т.п. Разъем для подключения вентилятора на основной плате не распаян.
Seasonic X-460 Fanless (SS-460FL)
Блок питания X-460, он же SS-460FL, поставляется в такой же коробке желто-черной гаммы, как и младшая модель.
Оформление осталось без изменений, только откорректированы характеристики продукта.
Комплект поставки стандартен для этой серии: крепежные винтики, стяжки, инструкция, наклейка на корпус с логотипом Seasonic, силовой кабель и двойной чехол с кабелями. Велюровый чехол для блока тоже присутствует.
Набор отстёгивающихся кабелей у этой модели аналогичен X-400:
Распаковав блок, не заметить бумажку-обертку с предупреждением о правильном расположении блока питания будет сложно. Такое же предупреждение написано и на самом устройстве со стороны разъемов для подключения кабелей.
Внешне X-460 такой же, как и рассмотренное выше устройство. Да и от мощных моделей X-серии он отличается лишь отсутствием вентилятора и большим количеством отверстий для естественной вентиляции устройства.
С внутренней панели расположен весь доступный набор разъемов для кабелей.
Характеристики блока изменились в сторону увеличения максимального тока одной единственной 12-вольтовой линии до 38 А.
Остальные показатели остались на прежнем уровне: комбинированные 100 ватт для линий +3,3V и +5V, пол ампера для –12V и 12,5 Вт для «дежурки».
Макс. ток нагрузки, А | 20 | 20 | 38 | 0,5 | 2,5 |
Комбинированная мощность, Вт | 100 | 456 | 6 | 12,5 | |
Общая мощность, Вт | 460 |
Учитывая внешнее сходство SS-460FL с остальными решениями серии X, ожидать каких-либо изменений во внутреннем строении не стоит. Это все то же компактное расположение компонентов и небольшие по размеру радиаторы силовых элементов (хотя они и больше, чем у мощных продуктов X-серии).
В блоке сглаживания входного напряжения установлена одна емкость на 390 мкФ и 420 вольт. Все конденсаторы в SS-460FL, как и в младшей модели, рассчитаны на рабочую температуру до 105 °C. Кроме того, входной фильтр, как всегда, выполнен с использованием всех необходимых компонентов, включая варистор, ограничивающий броски напряжения.
Помимо увеличения КПД своей продукции за счет новых схемотехнических решений производитель учел и экономичность в режиме ожидания, установив реле, обесточивающее все цепи, кроме дежурной.
Методика тестирования
Провести полноценное тестирование без соответствующего стенда и оборудование тяжело, поэтому проверка блоков питания Seasonic SS-400FL и SS-460FL осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
- процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
- кулер: Noctua NH-D14;
- оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
- видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
- жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту сети, потребляемый ток всей системы, включая блок питания, и количество энергии, потраченное на единицу времени. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T M980G.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу, в которой отражены напряжения на основных линиях блока питания, потребляемая мощность системы в целом и коэффициент мощности при простое и нагрузке.
Линия +3,3V, В | Линия +5V, В | Линия +12V, В | Потребляемая общая мощность, Вт | PF | ||||||
Режим | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn |
Seasonic X-400 (SS-400FL) | 3,36 (+1,8%) | 3,37 (+2,1%) | 5,01 (+0,2%) | 5,01 (+0,2%) | 12,15 (+1,5%) | 12,12 (+1%) | 179 | 474 | 0,9 | 0,96 |
Seasonic X-460 (SS-460FL) | 3,38 (+2,4%) | 3,34 (+1,2%) | 5 | 5 | 12,17 (+1,4%) | 12,11 (+0,9%) | 181 | 598 | 0,92 | 0,98 |
Оба блока показали себя достойно как для своей мощности. Все напряжения не выходили за пределы допустимого уровня. Степень нагрева устройств была не очень высокой.
Кроме обычного режима работы системы была проведена попытка перегрузить блоки питания. Перебором режимов работы тестового ПО нам удалось нагрузить стенд с Seasonic X-400 до 550 ватт, а это примерно 470—480 Вт чистой нагрузки, что соответствует 20-процентной перегрузке блока. А вот с X-460 наша система смогла потребить 735 Вт — это около 630 ватт чистыми или 35% перегрузки, что весьма и весьма неплохо для блока с пассивной системой охлаждения. Правда, он функционировал в предельном режиме, что было отчетливо слышно по свистящим дросселям во время работы системы, да и степень нагрева его была очень высока.
В качестве бонуса предлагаем вашему вниманию графики пульсаций на различных линиях блоков Seasonic X-400 и Seasonic X-460.
Пульсации на линии +12 В блока питания Seasonic X-400
Пульсации на линии +5 В блока питания Seasonic X-400
Пульсации на линии +3,3 В блока питания Seasonic X-400
Пульсации на линии +12 В блока питания Seasonic X-460
Пульсации на линии +5 В блока питания Seasonic X-460
Пульсации на линии +3,3 В блока питания Seasonic X-460
И хотя с работающей системой сложно измерить чистый уровень пульсаций на выходе блоков питания, новые решения Seasonic в сравнении со старыми продуктами действительно обладают меньшим количеством пульсаций.
Выводы
Ну что тут скажешь? Блоки питания Sea Sonic Electronics в который раз прекрасно справились со своими обязанностями, продемонстрировав стабильность характеристик и неплохой запас мощности. Лишенные активной системы охлаждения, они, тем не менее, не изменились в размерах по сравнению с обычными решениями X-серии. Благодаря современным наработкам им не требуются массивные радиаторы для охлаждения силовых элементов, что подчеркивает их высокую эффективность и продуманность конструкции.
Модель X-400 Fanless (SS-400FL) самая доступная на рынке, выполненная на базе современной схемотехники. Но даже ее стоимость окажется не каждому по карману. Модульная конструкция блока позволит собрать любую маломощную компактную систему, будь то домашний медиацентр или неттоп для серфинга в сети Интернет. Запас мощности в 20 процентов можно считать приятным бонусом, но не более того. В целом, при отсутствии альтернативы, Seasonic SS-400FL станет отличным выбором при постройке малошумного ПК.
Чуть более мощный блок X-460 Fanless (SS-460FL) оценен на 20 долларов дороже, хотя и отличается лишь 60 ваттами разницы. Но и они могут стать решающим фактором при выборе соответствующего устройства. Тем более что он без проблем выдерживает перегрузки до 35%. Так что, это однозначный фаворит среди безвентиляторных блоков питания на рынке.
