В одном из прошлых материалов мы уже успели познакомиться с БП от Sea Sonic Electronics, мощность которой составляла 850 Вт при соответствующей цене. Данный обзор будет посвящен трем блокам уже с «народными» 500-600 Вт, которые могут себе позволить менее обеспеченные пользователи.
Seasonic SS-500GB (S12II-500) и SS-500ET
Блоки питания Seasonic SS-500GB и SS-500ET были включены в один раздел, так как представляют собой одно и тоже изделие, но рассчитанное для различных секторов рынка. Так, первая модель относится к серии S12II-500 и предназначена для розницы, а вторая уже поставляется сборщикам готовых систем, т.е. лишена оригинальной упаковки и по внешнему виду ничем не отличается от аналогичных изделий других производителей.
Блок Seasonic SS-500GB поставляется в коробке, выполненной в сине-черных тонах, на крышке которой изображено само изделие, название серии и мощность, выдаваемая БП. На обратной стороне упаковки, как обычно, расписаны все поддерживаемые моделью технологии и таблица с допустимой нагрузкой.
Комплект поставки следующий:
- инструкция;
- набор крепежных болтиков;
- сетевой кабель;
- переходник с Molex на два разъема питания дисковода;
- наклейка на корпус с логотипом компании.
OEM-модель SS-500ET попала на тестирование как есть, без какого-либо комплекта, но, как правило, подобные блоки поставляются в коробках по 10 шт. вместе с силовыми кабелями.
Корпуса блоков имеют стандартные размеры и отличаются лишь внешним оформлением: модель для розничного рынка окрашена в черный цвет, включая защитную решетку для 120-мм вентилятора, а более доступный по цене БП - без защитного покрытия. У каждого блока на задней стенке предусмотрены отверстия в виде сот для выхода нагретого воздуха и выключатель возле силового разъема.
Количеством кабелей и разъемов модели Seasonic SS-500GB и SS-500ET также отличаются, причем, у первой модели все они заключены в нейлоновую оплетку, которая позволяет избежать торчащих во все стороны проводов, тем самым более аккуратно расположить кабели внутри корпуса. Кроме того, розничный блок имеет 8-контактный разъем для питания видеокарт с интерфейсом PCI-E.
Количество кабелей модели Seasonic SS-500GB:
- один с разъемом ATX 24-pin (длина 54 см);
- один с 8-контактным EPS12V (55 см);
- один с 4-контактным ATX12V (52 см);
- один с 6-контактным разъемом для видеокарт PCI-E (58 см);
- один с 8-контактным (6+2) разъемом для видеокарт PCI-E (60 см);
- два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (41+10+10, 51+10+10 см);
- три с тремя разъемами питания для IDE-устройств (32+10+10, 42+10+10, 52+10+10 см);
- переходник питания с Molex на два разъема для питания FDD-дисководов (15 см).
Количество кабелей модели Seasonic SS-500ET:
- один с разъемом ATX 24-pin (длина 55 см);
- один с 8-контактным EPS12V (54 см);
- один с 4-контактным ATX12V (56 см);
- два с 6-контактными разъемами для видеокарт PCI-E (по 59 см);
- два с двумя разъемами питания для SATA-устройств (45+15, 47+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (29+13+13 см);
- один с двумя разъемами питания для IDE-устройств и одним для FDD-дисководов (45+13+13 см).
По характеристикам SS-500GB не сильно отличается от блоков питания мощностью 500 Вт от других производителей: максимальная нагрузка на каналы +3,3V и +5V возможна на уровне 130 Вт, канал +12V разбит на две виртуальные линии с ограничением по 17 А на каждую.
Блок также оснащен активной коррекцией мощности и соответствует стандарту 80 Plus.
Шина питания | +3,3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb |
Макс. ток нагрузки, А | 24 | 24 | 17 | 17 | 0,8 | 2,5 |
Комбинированная мощность, Вт | 130 | 408 | 9,6 | 12,5 | ||
Общая мощность, Вт | 500 |
Аналогичными характеристиками обладает Seasonic SS-500ET.
Тот же активный PFC, диапазон напряжений 100-220 В переменного тока и поддержка стандарта 80 Plus, но уже с рейтингом Bronze (КПД блока более 85%).
Схемотехника обеих моделей идентична, за исключением окрашенных в черный цвет радиаторов в SS-500GB и наличия одного полимерного конденсатора в цепи фильтрации линии +12V. На входе стоит один конденсатор емкостью 330 мкФ и рассчитанный на 400 В. Тут же расположен радиатор с транзисторами и диодами активного PFC и радиатор для охлаждения ключевых транзисторов. Для охлаждения диодных сборок выходного выпрямителя используется радиатор, состоящий из двух половинок и соединенный несколькими заклепками — стандартное решение для Seasonic.
На выходе используется дроссель групповой стабилизации для напряжений +5, +12 и -12 В, из-за чего при увеличении нагрузки на канал +12V напряжение +5 В будет расти.
Для охлаждения блоков установлен 120-мм вентилятор ADDA AD1212MB-A71GL с номинальной скоростью вращения 2050 об/мин, часть которого накрыта прозрачной крышкой для формирования правильного потока воздуха.
Несмотря на использование одинаковых вентиляторов, уровень шума Seasonic SS-500GB был значительно ниже, чем у OEM-собрата. В целом, качество рассмотренных БП нареканий не вызывают, все сделано добротно, пайка без каких-либо «соплей», чего не скажешь о некоторых представителях второго эшелона.
Seasonic SS-600HM (M12-600)
Третий блок питания значительно отличается как внешне, так и схематически. Модель Seasonic SS-600HM поставляется в более крупной коробке, выполненной в оливково-черной гамме.
Комплект поставки:
- инструкция;
- сетевой кабель;
- комплект отстегивающихся кабелей;
Блок Seasonic SS-600HM, как и SS-500GB окрашен в черный цвет, но из-за модульной конструкции стал длиннее на пару сантиметров. Защитная решетка для вентилятора типоразмера 120 мм хромированная, на задней стенке также присутствует сетевой выключатель.
Для повышения эффективности охлаждения возле модульных разъемов установлен 60-мм вентилятор с хромированной защитной решеткой, который включается лишь при достижении определенной температуры внутри устройства. Работает он достаточно редко, но, скорее всего, это обусловлено использованием его во время тестирования на открытом стенде. При установке блока в корпус, температура его будет значительно выше, а значит, дополнительный вентилятор чаще начнет включаться, хотя, уровень шума даже с полностью работающей системой охлаждения не так заметен на фоне остальных компонентов системы.
Блок оснащен кабелем для питания материнской платы и парой для дополнительного питания процессора стандарта ATX12V и EPS12V — остальные необходимо подключать по мере необходимости. Кабели для питания IDE- и SATA-устройств оснащены плоскими 5-контактными разъемами, а для питания видеокарт PCI-E – обычными, 6-контактными.
Количество основных кабелей:
- один с разъемом ATX 24-pin (длина 52 см);
- один с 8-контактным EPS12V (52 см);
- один с 4-контактным ATX12V (52 см).
Количество отстегивающихся кабелей:
- один с 8-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарт PCI-E (55 см);
- один с 6-контактным (6+2) разъемом для питания видеокарт PCI-E (55 см);
- один с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (46+10+10+10 см);
- два с двумя разъемами питания для SATA-устройств (56+15 см);
- два с тремя разъемами питания для IDE-устройств (45+15+15 см);
- два с двумя разъемами питания для IDE-устройств (55+15 см);
Все кабели имеют нейлоновую оплетку, чего и следовало ожидать от блока такого уровня.
Несмотря на увеличившуюся мощность на 100 Вт относительно моделей рассмотренных выше, количество виртуальных линий +12V стало четыре с ограничением по 18 А на каждую. Суммарная мощность по всем линиям может достигать практически номинала блока питания, что характерно для современных моделей. Комбинированная мощность для каналов +3,3V и +5V не должна превышать 170 Вт.
Блок оснащен активным PFC, рассчитан на сетевое напряжение в переделах 100-240 В и соответствует стандарту 80 Plus, т.е. способен демонстрировать высокий КПД — не менее 80% при 20, 50 и 100-процентной нагрузке.
Шина питания | +3,3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5Vsb |
Макс. ток нагрузки, А | 24 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,8 | 3 |
Комбинированная мощность, Вт | 170 (38 A) | 48 A | 9,6 | 15 | ||||
Общая мощность, Вт | 600 |
Конструктивно серия M12 отличается от S12II - как уже отмечалось выше это модульное подключение кабелей и наличие второго вентилятора.
Также была полностью изменена схемотехника: емкость входного конденсатора увеличена до 390 мкФ, диодный мост расположен на отдельном небольшом радиаторе, при этом элементы блока активной коррекции мощности и ключевые транзисторы охлаждает один из основных радиаторов (на снимке слева), диодные сборки выпрямителя охлаждаются вторым радиатором.
Размеры диодных сборок небольшие, поэтому для увеличения площади контакта с радиатором, который осуществляется через термопрокладку, используются тонкие алюминиевые пластинки. Аналогичным образом сделано и в БП Seasonic SS-500GB и SS-500ET. В отличие от маломощных моделей БП стабилизация каналов в M12-600 происходит отдельно друг от друга, кроме линий +12V и -12V, что позволяет держать +5 В на одном и том же уровне.
Качество пайки нареканий не вызывает, все сделано на высоком уровне. Единственное, что смущает, так это непонятная экономия на трех сантиметрах провода для питания материнской платы по +12-вольтовому каналу — к плате блока припаян провод для 20-контактной половинки разъема, а уже к этому проводу на расстоянии 3 см допаян провод для 4-контактной половинки, хотя на плате присутствует свободное место еще для нескольких проводов. Что-то подобное можно встретить в БП OCZ600SXS-EU — только в нем допаян кусок провода для второго 6-контактного разъема дополнительного питания видеокарт PCI-E. Так что решение Seasonic не так уж и плачевно.
В качестве основного вентилятора используется 120-мм модель AD1212HB-A71GL от ADDA с частотой вращения крыльчатки 2200 об/мин, а дополнительный представлен 60-мм моделью AD0612HB-D71GL, с номинальной скоростью 4500 об/мин от того же производителя. Направляющая пластина на вентиляторе отсутствует.
Методика тестирования
Экспресс-тест блоков питания проводился с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
- Процессор: Intel Core i7-920 (2,66@3,54 ГГц, Bclk 177 МГц);
- Материнская плата: ASUS Rampage II Extreme (Intel X58);
- Кулер: Noctua NH-U12P;
Оперативная память: Team Xtreem Dark TXDD2048M1866HC8DC (2x1024 МБ, DDR3-1866@1066, 6-6-6-18, dual channel);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 260 AMP!;
- Жёсткий диск: Samsung HD252HJ (250 ГБ, SATA-300).
Тестирование проводилось в среде Windows Vista x86 SP1. Для создания нагрузки на систему применялась утилита OCCT 2.01 c 15-минутным тестом и игра Crysis с пятикратным прогоном стандартной демо-записи при качестве «High» с активированным сглаживанием уровня 8x и разрешении экрана 1600х1200 точек.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту в сети, потребляемый ток и количество энергии, потраченное на единицу времени.
Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T M980G.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу, в которой отражены напряжения на основных линиях блоков питания, потребляемая мощность системы в целом и коэффициент мощности при простое и нагрузке.
Линия +3,3V, В | Линия +5V, В | Линия +12V, В | Потребляемая мощность, Вт | PF | ||||||
Режим | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn | Idle | Burn |
Seasonic SS-500GB | 3,35 | 3,37 | 5,03 | 5,08 | 12,4 | 12,25 | 168 | 432 | 0,96 | 0,98 |
Seasonic SS-500ET | 3,36 | 3,38 | 5,02 | 5,07 | 12,42 | 12,27 | 168 | 433 | 0,97 | 0,98 |
Seasonic SS-600HM | 3,41 | 3,42 | 5,02 | 5,02 | 12,14 | 12,12 | 171 | 435 | 0,97 | 0,98 |
Как и следовало ожидать, напряжение на канале +5V в блоках с групповой стабилизацией растет при нагрузке на +12-вольтовую линию, но не выше 5% допуска по стандарту ATX12V V2.2. В нашем случае не было даже 2%. Модель мощностью 600 Вт продемонстрировала высокую стабильность напряжения +5 В, как и по +12V каналу. Напряжение +3,3 В было несколько завышено, но опять же, все укладывалось в 5% допуск. Коэффициент мощности всех блоков питания при нагрузке составил 0,98.
Выводы
Как и протестированная ранее модель SS-850EM рассмотренные в данном обзоре блоки питания от Sea Sonic Electronics оказались тихими и качественно сделанными изделиями. Конечно, OEM-модель Seasonic SS-500ET несколько громче, чем ожидалось, но в отличие от многих конкурирующих продуктов, она все-таки работает тише. Небольшим минусом данного блока можно назвать отсутствие нейлоновой оплетки на кабелях, хотя бы основных, но, учитывая качество исполнения, это вполне можно простить.
Блок Seasonic S12II-500, он же SS-500GB, можно считать отличным выбором для игровой системы на базе разогнанного четырехъядерного процессора и карты уровня GeForce GTX285 с парой жестких дисков в RAID-режиме. Видеокарту желательно подобрать с альтернативной тихой системой охлаждения, аналогичный кулер для процессора — и тишина вам обеспечена.
Seasonic SS-600HM из серии M12 отличается модульной конструкцией, что позволит избавиться от лишних кабелей, также тих в работе, и вполне способен обеспечить питанием систему на базе GeForce GTX295 или Radeon HD 4870 X2. Конечно, в таком случае, тихим компьютер уже не назовешь.
