В рамках нашего небольшого обзора мы рассмотрим два блока питания мощностью 850 Вт производства Sea Sonic Electronics и Silver Power. Первая уже давно известна пользователям своими качественными и тихими изделиями, стоимость которых обычно выше, чем у многих конкурирующих решений. А вторая является брендом компании MaxPoint, крупнейшего производителя и дистрибьютора различных комплектующих, штаб-квартира которого находится в Германии. Кроме того, в активе MaxPoint также есть блоки питания Tagan и Seasonic, что позволяет надеяться на качественное исполнение БП Silver Power.
Seasonic M12D-850 (SS-850EM)
Блок питания Seasonic M12D-850 (SS-850EM) поставляется в крупной коробке, выполненной в оранжево-черных тонах, на крышке которой изображен сам блок, название серии и мощность, выдаваемая изделием. На обратной стороне упаковки расписаны все поддерживаемые БП технологии и таблица с допустимой нагрузкой.
Комплект поставки следующий:
- инструкция;
- набор крепежных болтиков;
- сетевой кабель;
- восемь отстегивающихся кабелей, поставляемых в небольшом мешочке;
- переходник с Molex на два разъема питания дисковода;
- наклейка на корпус с логотипом компании.
Модель Seasonic SS-850EM относится к модульным блокам питания с отстегивающимися кабелями. Обычно при большом количестве кабелей лишние приходится скручивать в здоровый клубок, который необходимо куда-то еще и определить, дабы он не мешал циркуляции воздуха в системе. С данным БП этого можно избежать.
Корпус M12D-850 фирменного черного цвета чуть длиннее обычных блоков на пару сантиметров. Для охлаждения внутренних компонентов используется 120-мм вентилятор, защищенный стальной решеткой, также черного цвета.
На задней стенке блока расположены разъемы для подключения кабелей: два для питания видеокарт PCI-E и четыре для периферии. Основные кабели являются не отсегивающимися.
Количество основных кабелей:
- один с разъемом ATX 24-pin (длина 52 см);
- один с 8-контактным EPS12V (56 см);
- один с 4-контактным ATX12V (52 см);
- два с 8-контактными (6+2) разъемами для видеокарт PCI-E (60 см);
- один с тремя разъемами для питания SATA-устройств (30+15+15 см).
Количество отстегивающихся кабелей:
- два с 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (55 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для SATA-устройств (45+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для SATA-устройств (35+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (56+15+15 см);
- один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (45+15+15 см);
- один с двумя разъемами питания для IDE-устройств (35+15 см).
Все кабели имеют нейлоновую оплетку, которая давно уже считается признаком хорошего тона для дорогих БП. Практически каждый кабель отличается по длине, благодаря чему можно использовать именно тот, который подходит в конкретном случае при сборке системы. Наличие достаточного количества встроенных кабелей вообще позволяет избавиться от подключения дополнительных.
По своим характеристикам Seasonic SS-850EM отличается от 850-ваттных аналогов других производителей за счет двух линий +12V по 40 А, вместо обычно используемых 3-4 по 20-25 А.
По этим же двум линиям блок питания способен выдать 840 Вт — практически номинал изделия. Комбинированная мощность по линиям +3,3V и +5V равна 150 Вт, чего достаточных для современных систем. Естественно, присутствует активная схема коррекции коэффициента мощности, благодаря которой блок рассчитан на сетевое напряжение от 100 до 240 В. Кроме того, блок соответствует стандарту 80 Plus Silver, что означает высокий КПД, равный 85% или более при 20, 50 и 100% нагрузке. Также SS-850EM имеет высокую наработку на отказ, которая составляет 150 тыс. часов, в то время, как второй рассматриваемый БП — 100 тыс. Остальные характеристики Seasonic SS-850EM занесены в таблицу, представленную ниже.
Шина питания | +3,3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb |
Макс. ток нагрузки, А | 24 | 30 | 40 | 40 | 0,5 | 3 |
Комбинированная мощность, Вт |
150 | 840 | 9,6 | 15 | ||
Общая мощность, Вт | 850 |
Качество сборки платы блока питания, несмотря на плотность монтажа, на должном уровне, никаких нареканий нет. На выходе выпрямителя установлено два конденсатора емкостью 390 мкФ, рассчитанные на 400 В, а для охлаждения диодных сборок используются сдвоенные радиаторы. Подобная конструкция не раз встречалась в БП производства Sea Sonic Electronics.
Силовой дроссель в выходной цепи в отличие от многих блоков намотан многожильным проводом. Рядом с ним находится платка DC to DC преобразователя, благодаря которому формируются напряжения +3,3 и +5 В.
Для охлаждения элементов блока используется эксклюзивный вентилятор серии San Ace 120 от SANYO DENKI с максимальной скоростью вращения 2000 об/мин, на которую выходит только при 100% нагрузке на БП. По информации производителя, до нагрузки в половину общей мощности вентилятор вращается со скоростью около 800 об/мин, что делает блок питания практически бесшумным.
Отметим действительно тихую работу Seasonic M12D-850 даже при серьезной нагрузке. Но за это приходится расплачиваться повышенным нагревом изделия.
