Блоки питания мощностью более 850 Вт вряд ли можно назвать популярной продукцией, а тем более модели на 1200 Вт. Но несмотря на это, количество предложений таких устройств на нашем рынке находится на достаточно высоком уровне, чтобы не говорить о их полной невостребованности. В основном такие блоки берут для питания систем с несколькими графическими адаптерами.
К нам на тестирование попало одно из таких устройств, а именно Vinga VPS-1200Pl — самый доступный блок питания на 1200 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum и отечественной марки.
Vinga VPS-1200Pl
Модель Vinga VPS-1200Pl
Страница продукта vinga.ua
Мощность, Вт 1200
Сертификат энергоэффективности 80 Plus Platinum
Форм-фактор ATX
Схема подключения кабелей Модульная
Мощность канала +12V, Вт (А) 1176 (98)
Мощность канала +5V, Вт (А) 100 (20)
Мощность канала +3,3V, Вт (А) 66 (20)
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт (А) 100
Мощность канала –12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активный PFC +
Диапазон сетевого напряжения, В 110–240
Частота сетевого напряжения, Гц 47–63
Размер вентилятора, мм 120х120х25
Типа подшипника Гидродинамический
Количество кабелей/разъемов для CPU 2/2x EPS12V (4+4)
Количество кабелей/разъемов для PCI-E 4/8x (6+2)
Количество кабелей/разъемов для SATA 3/12
Количество кабелей/разъемов для IDE 1/4
Количество разъемов для FDD 1
Защиты OVP, UVP, OPP, SIP, SCP
Размеры (ШхВхГ), мм 152х86х190
Масса, кг н/д
Гарантия, мес 36
Стоимость, $ ~115
Наш подопечный поставляется в крупной серо-черной коробке, оформление которой напоминает решения именитых производителей. На лицевой и обратной стороне упаковки изображен блок питания, указаны его основные особенности на украинском языке и наличие тех или иных разъемов.
В комплекте присутствуют сетевой шнур, монтажные винтики увеличенной длины, набор отстегивающихся кабелей в велюровом чехле и в таком же поставляется само устройство.
Блок обладает модульной конструкцией, поэтому все шлейфы отстегиваются, включая питания материнской платы и процессора. Количество их следующее:
  • один для питания материнской платы (66 см);
  • два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (71 см);
  • четыре с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCI-E (50 см);
  • три с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
  • один с четырьмя разъемами питания для IDE-устройств и одним FDD (50+15+15+15+15 см).
Все кабели черного цвета и заключены в нейлоновую оплетку. Длина шлейфов для питания процессора достаточной длины для установки VPS-1200Pl даже в корпус Full-Tower с нижним расположением блока питания, а вот для видеокарт хотелось бы подлиннее.
Внешне устройство один в один напоминает рассмотренную ранее модель Vinga VPS-650G: та же сплошная перфорация, закругленные грани и толстые алюминиевые боковые стенки.
Но в этот раз оформление выполнено в серых тонах, а не желтых, и на боковинах присутствует фаска, обнажающая серебристый цвет металла. Все сделано под стать сертификату 80 Plus Platinum.
Не забываем также, что эта модель тоже весьма габаритная — ее длина составляет 190 мм, так что при ее покупке надо убедиться в отсутствии конфликта с корпусом.
На внутренней стенке расположились разъемы для отстегивающихся кабелей, все они разного размера, дополнительно подписаны, так что спутать при подключении вряд ли получится.
По своим характеристикам блок полностью соответствует современным нормам, когда все питание сосредоточено на 12-вольтовой линии. По линии +12В он способен выдать почти всю свою мощность, а именно около 1176 ватт. Комбинированная мощность низковольтных каналов равна 100 Вт, для дежурного напряжения предусмотрено 15 Вт, а –12В — 3,6 Вт. В общем, стандартный набор характеристик. Особенности блока на этикетке указаны на украинском языке.
Как уже отмечалось, рассматриваемое устройство обладает высоким КПД, также оно оснащено активным PFC и поддерживает широкий диапазон входного сетевого напряжения. Из заявленных защит присутствуют: от бросков сетевого напряжения, от пониженного и повышенного выходного напряжения, от короткого замыкания и перегрузки по мощности. Есть автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.
Разбирается блок не сильно охотно. Сняв боковушки и C-образную крышку с вентилятором, мы видим все ту же платформу SAMA.
В ее схемотехнике используется резонансный преобразователь в высоковольтной части и синхронный выпрямитель в низковольтной с независимой стабилизацией выходных напряжений. Сразу видна нестандартная компоновка, развернутая на 90 градусов.
Как и младшая модель, это устройство выполнено на отлично, проблемные места залиты клеем, только на печатной плате уже нет никакого рисунка.
Входной фильтр частично реализован на сетевом разъеме.
За охлаждение ключевых транзисторов, элементов APFC и двух диодных мостов отвечает один радиатор, проходящий поперек всей печатной платы. Для транзисторов синхронного выпрямителя, расположенных с обратной стороны, предусмотрена толстая шина, обвернутая вокруг импульсного трансформатора. Последний размещен горизонтально, в аккурат над транзисторами и соединен с ними напрямую.
На шине-радиаторе находится термодатчик, благодаря которому осуществляется регулировка оборотов вентилятора.
Часть тепла от синхронного выпрямителя через толстые термопрокладки передается корпусу блока питания. Опять мы видим кусок поролона, который уже встречался при осмотре VPS-650G.
Управляется блок контроллером CM6901T6X, который отвечает за резонансный преобразователь и синхронный выпрямитель. Установлен он на отдельной платке. Активный PFC выполнен на чипе CM6502UHHX, «дежурка» реализована на EM8569A. В качестве супервизора установили микросхему Weltrend WT7502V.
DC/DC-преобразователи для низковольтных напряжений реализованы на отдельных платах и управляются ШИМ-контроллерами APW7073.
Во входной цепи установлено две емкости на 560 мкФ с рабочим напряжением 450 В и температурой 105 °C производства Nippon Chemi-Con. В остальных цепях присутствуют конденсаторы этой же компании. В выходной цепи есть полимерные емкости.
Плата для отстегивающихся кабелей посредством шин подключена напрямую к основной печатной плате. Некоторые дорожки на ней усилены перемычками и залиты припоем. Присутствуют также пара полимерных конденсаторов.
Пайка печатной платы очень качественная, «сопли» отсутствуют, флюс замечен только в районе шин и то в небольшом количестве.
Охлаждается Vinga VPS-1200Pl 120-мм вентилятором Hong Hua HA1225L12F-Z, выполненном на базе гидродинамического подшипника и с двухконтактным подключением. Паспортная частота вращения составляет 1800 об/мин.
При старте системы и в простое он вращается со скоростью около 530 об/мин, легкая игровая нагрузка увеличивает количество оборотов еще на 30 единиц. Использование двух прожорливых видеокарт и одновременный запуск вычислений на процессоре доводят скорость до 790 об/мин, что вполне приемлемо по уровню шума. А вот уже полная нагрузка сопряжена с ростом частоты вращения до 1550 об/мин и тут уже блок тихим не назовешь.
Методика тестирования
Проверка блока питания осуществлялась с использованием обычной системы, собранной из следующих компонентов:
  • процессор: Intel Core i5-8600K (4,3 ГГц);
  • материнская плата: ASUS Maximus X Apex (Intel Z370);
  • кулер: Prolimatech Megahalems;
  • оперативная память: HyperX HX429C15PB3AK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-2933@3200, 16-18-18-36-2T);
  • видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • накопитель: Kingston SSDNow UV400 480GB (480 ГБ, SATA 6Gb/s).
Тестирование проводилось в среде Windows 10 x64 на открытом стенде. Для создания игровой нагрузки на систему использовался бенчмарк Valley с максимальным качеством графики, а для дополнительной нагрузки запускался параллельно LinX 0.6.7.
Также для максимальной нагрузки была собрана следующая система:
  • процессор: Intel Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, Bclk 175 МГц);
  • материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58);
  • кулер: Noctua NH-D14;
  • оперативная память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000@1750, 8-8-8-24);
  • видеокарты: ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3/A и Inno3D GeForce GTX 295 Platinum Edition (GeForce GTX 295);
  • жёсткий диск: Samsung HD502HJ (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II).
Здесь тестирование проводилось в среде Windows 7 x64 HP на открытом стенде. Для создания нагрузки на систему использовался бенчмарк Tropics с активированными сглаживанием 4х и анизотропной фильтрацией 16х при игровой нагрузке, а для дополнительной нагрузки использовалась программа LinX с задачей на 1024 МБ, при этом Tropics запускался с AA2x и AF16x. Для увеличения потребляемой мощности дополнительно использовались еще две карты на базе чипов Radeon R9 290 и Radeon RX 480, которые функционировали в режиме майнинга.
Для измерения общей потребляемой мощности системы использовался прибор Seasonic Power Angel, способный также измерять коэффициент мощности, напряжение и частоту в сети, потребляемый ток и количество энергии, потраченное на единицу времени. Чистая потребляемая мощность рассчитывалась на основании соответствия сертификату 80 Plus — т.е. возможного КПД устройства. Ошибки при таких расчетах могут составить 5%. Напряжения проверялись цифровым мультиметром UNI-T UT70D.
Температура измерялась при помощи панели Scythe Kaze Master Pro, датчики которой располагались на радиаторах внутри блока и на расстоянии 1 см перед вентилятором (№1) и за внешней стенкой (№2).
Для результатов частоты вращения вентилятора использовался бесконтактный тахометр UNI-T UT372. Фиксировалась максимальная скорость для каждого из режимов тестирования блока питания.
Следует учитывать, что такая методика на данном этапе далека от идеальной и по мере использования будет дополняться и изменяться.
Результаты тестирования
Полученные данные занесены в таблицу. В скобках для напряжения приведены отклонения от нормы в процентах, для потребляемой мощности — примерная чистая нагрузка на блок питания.
Vinga VPS-1200Pl GTX1080 (LGA1151) GTX1080 (LGA1151) GTX295SLI (LGA1366) GTX295SLI (LGA1366) GTX295SLI (LGA1366) GTX295SLI + 2x Radeon (LGA1366)
Режим Idle Burn, Game+LinX Burn, Game Burn, Game+LinX Burn, OCCT Burn, OCCT
Потребляемая мощность, Вт 40,2 (~35) 337 (310) 648 (~605) 790 (~740) 1003 (~925) 1403(~1300)
Линия +3.3V, В 3,34 (+1,2) 3,34 (+1,2) 3,37 (+2,1) 3,36 (+1,8) 3,36 (+1,8) 3,36 (+1,8)
Линия +5V, В 5,04 (+0,8) 5,04 (+0,8) 5,05 (+1) 5,06 (+1,2) 5,06 (+1,2) 5,07 (+1,4)
Линия +12 (MB), В 12,06 (+0,5) 12,04 (+0,3) 12,01 (+0,1) 12 11,99 (–0,1) 11,98 (–0,2)
Линия +12 (CPU), В 12,06 (+0,5) 12,06 (+0,5) 12,05 (+0,4) 12,02 (+0,2) 12,02 (+0,2) 12,01 (+0,1)
Линия +12 (VGA1), В 12,06 (+0,5) 12,04 (+0,3) 11,99 (–0,1) 11,99 (–0,1) 11,98 (–0,2) 11,94 (–0,5)
Линия +12 (VGA2), В 12,06* (+0,5) 12,07* (+0,6) 11,99 (–0,1) 11,98 (–0,2) 11,98 (–0,2) 11,95 (–0,4)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 537 568 1028 1260 1516 1550
Термодатчик №1 27,6 26,7 26,4 26,2 27,2 26,7
Термодатчик №2 28,3 28,8 29,2 29,2 30,2 32,5
Термодатчик №3 31,8 33,2 33,3 32,4 33,8 36,4
Термодатчик №4 37,1 41,5 43,6 43,3 46,6 52
Термодатчик №5 36,1 41,8 49,3 52 61,4 72
Термодатчик №6 35,5 38,8 42 44,3 50,4 57,2
*— без нагрузки.
Отличные показатели, все в пределах нормы и не выходит даже за 2% порог, за исключением 3,3-вольтового канала, где при игровой нагрузке с парой видеокарт он достиг 2,1%. Хорошая стабильность напряжений, даже при перегрузке блока питания почти на 10%. Трансформатор прогрелся до 72 градусов, но учитывая отданную мощность, это не так много, тем более, в моделях на 500–700 Вт он имеет аналогичные температуры.
Выводы
Рассмотренный блок Vinga VPS-1200Pl оказался отличным продуктом как в плане характеристик, так и внешнего вида, что является редким сочетанием в наше время. Хорошие выходные параметры обусловлены используемой платформой SAMA, которая, все же, является малопопулярной у производителей блоков питания. Дизайн понравится ценителям оригинальных решений, но вот длина устройства может стать камнем преткновения при установке в некоторые корпуса, даже Vinga. Любители брать мощные решения для сборок low-end в надежде на полную тишину, к сожалению, пройдут мимо, так как вентилятор системы охлаждения вращается даже при минимальной нагрузке. Но если при сборке производительного ПК с прицелом на энергоэффективность захочется сэкономить, то Vinga VPS-1200Pl может стать единственным выбором на отечественном рынке, так как цена за такой мощный блок питания с «платиновым» сертификатом находится на уровне 110–120 долларов, тогда как решения именитых производителей раза в два дороже.
