Мода на «глухие» аквариумы и коробки прошла быстро, не успев начаться, так как хорошее охлаждение компонентов оказалось важнее эстетики, особенно, когда топовые процессоры кипят уже из коробки. Теперь именитые производители перешли на Mesh-образные шасси и аквариумы с более эффективной вентиляцией, хотя это и сказалось на уровне шума не в лучшую сторону. Зато проблем с охлаждением горячих CPU и видеокарт стало значительно меньше, что очень актуально в последнее время. Также некоторые производители начали внедрять концепцию скрытых кабелей, например, компания ASUS с ее Advanced BTF. Как раз один из таких корпусов мы и рассмотрим, а именно TUF Gaming GT302 ARGB.
Характеристики
Этот корпус у нас уже был при подготовке материала об Advanced BTF, но тогда мы знакомились с ним поверхностно, уделив больше времени именно концепции и сборке соответствующей системы. В этот же раз мы более детально рассмотрим TUF Gaming GT302 ARGB, тем более что он подходит и для обычных ПК.
Производитель ASUS
Модель TUF Gaming GT302 ARGB
Тип корпуса Mid-Tower
Размеры, мм 520 (В) x 235 (Ш) x 485 (Д)
Материал Сталь корпуса (0,8–1,1 мм), пластик, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг н/д
Цвет Черный / белый
Форм-фактор Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / EATX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ / 2,5″ 2 x 3,5″ / 2 x 2,5″ (або 4 x 2,5″)
Количество слотов расширения 8 горизонтальных або 3 вертикальных
Вентиляторы верхние — 3 x 120 / 3 x 140 мм
передние — 3 x 120 / 3 x 140 мм (установлены)
задние — 1x120/140 мм (установлен)
Радиаторы верхние — 120/140/240/280/360 мм
передние — 140/280 мм
задние — 120/140 мм
Разъемы интерфейсов 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона
Особенности Формат BTF Edition, вентиляторы с RGB-подсветкой
Ціна, грн 6 949
Комплект поставки
ASUS TUF Gaming GT302 ARGB поставляется в картонной коробке с обычной полиграфией, на которой изображено шасси и указаны его особенности и характеристики. Для облегчения процесса переноски с места на место коробка имеет ручки по бокам.
В комплекте присутствуют все необходимые аксессуары для сборки системы, находящиеся в дополнительной картонной коробке:
  • документация;
  • комплект монтажных винтов;
  • несколько запасных стоек для материнской платы;
  • ключ под отвертку для установки стоек;
  • переходная заглушка для слотов расширения;
  • запасные клипсы;
  • два винта-барашка для верхней крышки корпуса;
  • восемь нейлоновых стяжек.
Внешний вид
Корпус имеет классическую форму параллелепипеда, левая грань которого выполнена из закаленного стекла, а остальные — почти со сплошной перфорацией.
Только передняя панель не плоская, а с бортиками по бокам, что позволяет избавиться от банальности в дизайне корпуса. Задняя часть также выполнена с большим количеством отверстий, даже над слотами расширения. Такая mesh-структура позволяет улучшить вентиляцию внутри шасси, но и увеличит количество пыли при функционировании ПК.
Принадлежность корпуса к серии TUF Gaming указана как на самом стекле, так и на передней панели на одном из бортиков, так что пользователи смогут собрать систему полностью из одной серии продуктов и демонстрировать это своим знакомым.
Панель управления выполнена спереди сверху, где присутствуют кнопки включения и перезагрузки ПК, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-С и комбинированный 3,5-мм разъем для подключения гарнитуры.
Как уже отмечалось ранее, левая панель выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм с тонировкой, тогда как правая — металлическая с мелкой сеткой почти по всей ее площади и толщиной 1,1 мм. Они фиксируются на шасси благодаря клипсам и взаимозаменяемы между собой, то есть их можно без проблем поменять местами и тем самым улучшить вентиляцию внутри системы. Вот только металлическая панель хоть и имеет наклейки из мягкого материала по краям, но способна дребезжать при сильной вибрации, так что в случае такого явления придется подумать о дополнительных демпферах.
Верхняя панель тоже крепится благодаря клипсам и имеет сетку, но с большими отверстиями.
Толщина крышки составляет лишь 0,8 мм, и в отличие от боковой панели здесь уже появился фильтр. Для надежной фиксации ее можно закрепить двумя винтами-барашками.
А вот снизу решили ограничиться решеткой только под блоком питания, а не по всей площади нижней части шасси. Зато фильтр здесь уже нейлоновый. Пластиковые ножки по углам имеют резиновые наклейки, так что скользить по столу и царапать его корпус не будет.
Внутреннее устройство
Корпус внутри достаточно просторный и позволяет установить материнские платы форм-факторов Mini-ITX, MicroATX, ATX и даже EATX, надо только сдвинуть вперед кожух, который накрывает кабели. Есть поддержка плат с разъемами на обратной стороне, как ATX, так и MicroATX, что делает TUF Gaming GT302 ARGB одним из немногих, позволяющим собрать систему без кабелей.
Шасси поставляется с установленными на заводе вентиляторами, так что проблем с организацией активной вентиляции на старте сборки системы не будет. Используются четыре фирменные 140-мм вертушки AR140 (A1428M12S) толщиной 28 мм и максимальной скоростью в 1700 об/мин. Они шумные, так что лучше их скорость уменьшать до приемлемого уровня. Спереди имеется вырез в кожухе, который накрывает блок питания и корзину накопителей, глубиной 44 мм, но толку от него немного, так как корпус поддерживает установку радиаторов систем жидкостного охлаждения максимум 280 мм.
Было бы логично иметь возможность спереди установить 360-мм радиатор, но для него даже не предусмотрено крепление, так что 140-мм вентиляторы здесь единственный вариант, тогда как на задней панели, например, можно установить и меньшую модель.
Сверху также есть варианты установки трех 120-мм или 140-мм вертушек, то же самое касается и радиаторов СЖО, только ограничение в 360-/280-мм модели. Для облегчения процесса сборки системы верхнюю рамку можно снять и удобно установить на нее радиатор AiO. Также так легче будет собирать ПК, устанавливать материнскую плату и подсоединять к ней кабели.
Шасси позволяет установить видеокарты длиной до 407 мм и процессорные кулеры высотой до 165 мм. Снизу кожух, как и весь корпус, имеет хорошую перфорацию и отверстия для протяжки кабелей, одно из которых оснащено резиновой заглушкой. Также на нем присутствуют места для установки стоек под шлейф-удлинитель интерфейса PCIe.
Отсек для блока питания рассчитан на устройство длиной максимум 220 мм и оснащен резиновыми демпферами. Конечно, если блок длинный, а кабели стационарные, то корзину для накопителей лучше будет снять.
Она, кстати, позволяет установить два 3,5″ или 2,5″ устройства, для чего предусмотрены два пластиковых лотка. Еще два металлических лотка для 2,5-дюймовых накопителей установлены на поддоне материнской платы возле передней панели.
Для аккуратной прокладки кабелей на поддоне имеются проушины, клипсы и стяжки-липучки. Максимальное пространство для прокладки проводов составляет 37 мм, чего хватит даже в сложных случаях.
Передняя панель металлическая с пластиковой рамой, ее периодически придется снимать для чистки от пыли, но фиксация на клипсах облегчит этот процесс. Фильтр здесь нейлоновый.
Набор кабелей панели управления состоит из USB 3.2, USB Type-C, HD Audio и одного общего для колодки от кнопок и индикаторов передней панели. Вентиляторы имеют 4-контактный разъем питания и управления, а также ARGB с возможностью соединять все вертушки в гирлянду, из-за чего аккуратно все разместить в корпусе будет еще той задачей.
Сборка
Никаких проблем со сборкой системы в корпусе TUF Gaming GT302 ARGB не возникло, лишь кабели от вентиляторов требуют больше внимания, чем все остальное. Возможность снять верхнюю рамку для установки радиатора или вентиляторов отдельно от шасси облегчает процесс, так что наличие такой функции определенно можно назвать плюсом.
А вот расстояние от верхней точки шасси до материнской платы в 57 мм плюсом уже не назовешь, так как установить AiO с толстыми радиаторами будет проблематично и придется ограничиться стандартными системами. С другой стороны, современные готовые СЖО подтянули эффективность, так что в этом особого недостатка вроде бы и нет.
После сборки системы из обычных компонентов каких-то проблем с кабелями нет, но, конечно, их полное отсутствие все же улучшило бы циркуляцию воздуха внутри корпуса. Еще бы шланги от СЖО куда-то спрятать…
Управление RGB-подсветкой вентиляторов в этом корпусе происходит лишь программным методом, никакого аппаратного хаба, к сожалению, здесь нет.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе ASUS TUF Gaming GT302 ARGB использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • кулер: система жидкостного охлаждения ASUS ProArt LC 360;
  • термопаста: Noctua NH-1;
  • видеокарта: ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-OG-GAMING;
  • память: Kingston Fury KF564C32RWK2-32;
  • накопитель №1: SSD Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
  • накопитель №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • накопитель №3: HDD Samsung HD502HJ (SATA 3Gb/s);
  • блок питания: ASUS TUF-GAMING-850G (850 Вт).
Процессор работал с фиксированной частотой в 5,0 ГГц и напряжением питания 1,2 В, что давало мощность при нагрузке около 210 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 40% (~1300 об/мин). Также комплектные вентиляторы корпуса вращались со скоростью 1380 об/мин (70%), а жидкостной системы охлаждения — 1550 об/мин (42%), что давало более-менее комфортный уровень шума в 42,9 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса (как максимальное значение, так как дальше уровень шума выходил за рамки комфортного).
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинг температуры процессора происходил с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня громкости проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Основные компоненты на открытом стенде охлаждаются лучше, но лишь на один градус, тогда как накопители и память наоборот — в корпусе оказалась более эффективная вентиляция, особенно для NVMe-накопителя, который просто «грелся» от видеокарты.
При комбинированной нагрузке разница также составляет один градус, а вот VRM и память в корпусе перегреваются сильнее, особенно RAM. Возможно, кожух, который накрывает кабели перед платой, направляет воздух от вентиляторов спереди чуть выше модулей, что и влияет на эффективность охлаждения.
Выводы
Корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB оказался интересной моделью для сборки мощного ПК не только в формате Advanced BTF (да и любого со скрытыми кабелями), но и из обычных и привычных компонентов. Шасси имеет хорошо продуманную вентиляцию, перфорацию почти всей площади поверхности и уже предустановленные с завода вентиляторы с RGB-подсветкой, так что пользователю не придется думать над их покупкой. Фильтры от пыли, где это нужно, нейлоновые, но боковая панель вообще без него. С другой стороны, перфорация там мелкая, так что крупная пыль внутрь никак не попадет. Сборка системы в корпусе не вызывает трудностей, панели фиксируются на клипсах, а съемная верхняя рамка для установки радиатора СЖО или вентиляторов облегчает процесс, вот только куча проводов от вентиляторов кому-то может усложнить жизнь. С предусмотренными клипсами и стяжками-липучками для кабель-менеджмента решить эту проблему можно, но хаб тут все же не помешал бы. Эстетическая сторона корпуса тоже на высоте, хотя это уже дело вкуса. При необходимости боковые панели можно поменять местами и еще больше улучшить вентиляцию внутри ПК.
Так что если нужен обычный корпус для современной и мощной системы с возможностью установки AiO с 360-мм радиатором, то ASUS TUF Gaming GT302 ARGB станет хорошим выбором, особенно для формата Advanced BTF. Для использования «взрослой» СЖО лучше смотреть уже в сторону старшей модели, а именно ROG Hyperion GR701 BTF Edition.
