Сборка
Собирать ПК в этом корпусе принесет лишь удовольствие (хотя и с некоторыми оговорками), особенно с материнской платой серии MSI Project Zero, так как не нужно будет морочить голову над лучшей прокладкой проводов и кабелей. Для максимального экспириенса возьмем соответствующую плату и белые компоненты, только блок питания у нас будет черный, так как на время тестирования другого под рукой не оказалось.
Обзор панорамного корпуса MSI MAG PANO 100R PZ White. Долой кабели! Ну почти все
Начинать надо с установки материнской платы (и при необходимости дополнительных вентиляторов), системы охлаждения и подключения всех кабелей, особенно вентиляторных, так как с блоком питания это делать будет не очень удобно.
Совместимость платы с корпусом здесь почти максимальная, хотя некоторые детали все же разрабатывались в моменты отсутствия того или иного отдела компании MSI. Например, размещение стяжки-липучки для фиксации кабелей здесь совпадает с предустановленным разъемом USB 3.2 Gen2 Type-C на плате, так что использование чего-то одного из них становится под вопросом.
Зато проблем с установкой сверху габаритных СЖО не возникнет и можно будет использовать AiO с толстыми радиаторами — расстояние от платы до верхней части шасси составляет чуть более 65 мм.
После того как были подключены все кабели и установлены накопители, можно переходить и к блоку питания. Фиксируем его в корпусе, прокладываем кабели и подсоединяем к материнской плате и другому оборудованию.
В итоге у нас получается аккуратно собранная система, где видно минимальное количество проводов, а те что есть — не сильно мешают прохождению воздуха внутри ПК.
Конечно, такой корпус лучше использовать с включенной подсветкой, иначе теряется весь смысл панорамного шасси.
Индикатор включения ПК находится по центру кнопки Power и светится голубым цветом, но если перекинуть контакты в разъеме шлейфа Front Panel, то можно будет задействовать его как индикацию активности накопителей.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG PANO 100R PZ White использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i7-14700K;
  • материнская плата: MSI Z790 PROJECT ZERO;
  • кулер: система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid I360;
  • термопаста: Noctua NH-1;
  • видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming X Slim;
  • память: Kingston Fury KF564C32RWK2-32;
  • твердотельный накопитель: SSD Kingston NV3 2TB (NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! Pure Power 12 M 1000W (L12-M-1000W).
В корпус для дополнительного тестирования было добавлено три вентилятора MSI MPG EZ120 ARGB WHITE-3W, которые устанавливались снизу на подачу воздуха внутрь корпуса.
Процессор работал в разгоне до 5,4 ГГц по производительным ядрам и до 4500 МГц по энергоэффективным ядрам с напряжением питания 1,18 В, что давало мощность при нагрузке около 225 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 40% (1280 об/мин). Также комплектные вентиляторы корпуса вращались со скоростью 1380 об/мин (максимум), а дополнительные — 1500 об/мин, как и вертушки AiO, что давало более-менее комфортный уровень шума в 43,5 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса.
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинга температуры процессора происходил с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня шума проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Для начала посмотрим на результаты нагрузки, произведенной отдельно на процессор и видеокарту. В таком режиме разница между стендами доходит максимум до 4 градусов на CPU и памяти, и 3 градуса на чипсете, тогда как остальные компоненты либо вообще не видят разницу, либо разница составляет лишь 1-2 °C, что можно даже не учитывать. Дополнительные вентиляторы здесь лишние и без них система была бы тише на пару децибел.
А вот при комбинированной нагрузке, когда процессор и видеокарта загружены на 100%, уже не все так просто. Если видеокарте почти все равно, открытый это стенд или установлены дополнительные вентиляторы, то CPU начинает перегреваться и три вертушки снизу лишними не будут. Остальные компоненты в таком случае также скажут спасибо. Естественно, в реальности и в играх таких нагрузок не будет, иначе придется искать оптимальное размещение радиатора — например, устанавливать его сбоку, а не наверху, как в нашем случае.
Выводы
Корпуса очень долго эволюционировали от появления первых окон из акрила до полностью стеклянных панелей, тогда как выпуск интересной панорамной модели одного из производителей полностью перевернул весь рынок. И это при том, что стеклянные корпуса уже давно предлагали разные компании. Теперь почти каждый имеет в активе такое шасси, которое позволяет щеголять использованными компонентами и RGB еще лучше, чем когда-либо. А если в системе не будут заметны кабели, то вау-эффект только усилится. Так что использование материнской платы MSI серии Project Zero с корпусом MAG PANO 100R PZ White выводит сборку ПК с эффектным внешним видом на новый уровень, о котором еще недавно можно было только мечтать.
Он качественно выполнен, прост в обслуживании и почти все в нем собрано на клипсах, что облегчает сборку и модернизацию системы. Все продумано, везде установлены фильтры против пыли, дополнительные откидные панели внутри прикрывают лишние кабели, так что эстетическая сторона при разработке этого корпуса была не на последнем месте. Эффективность охлаждения компонентов в MAG PANO 100R PZ White при средней нагрузке находится на хорошем уровне, тогда как максимальная нагрузка требует установки дополнительных вентиляторов, что на фоне ценника на корпус вряд ли можно считать недостатком. С другой стороны, для плат с разъемами, расположенными на тыльной стороне, выбор среди шасси не очень и большой.
Поэтому, если есть желание собрать интересную современную систему с эффектным внешним видом, корпус MAG PANO 100R PZ White с материнской платой MSI серии Project Zero подойдет для этого лучше всего. Даже для обычных плат он станет хорошим выбором, учитывая его демократичный ценник при имеющихся в нем вентиляторах.
