Компания Chieftec давно известна как производитель блоков питания и корпусов, но в последнее время она все больше внимания уделяет системам охлаждения. Сперва компания предлагала отдельные вентиляторы включая модели с RGB-подсветкой, а теперь перешла еще и на системы AiO. Вроде бы ничего удивительного в этом нет, готовые СЖО есть уже почти у всех, но Chieftec решила подойти к выпуску новинок достаточно серьезно и предложить свои модели с некоторыми особенностями. Что из этого получилось мы и попробуем выяснить.
Обзор и тестирование системы жидкостного охлаждения Chieftec Iceberg 360 ARGB
Chieftec Iceberg 360 ARGB (CLC-360-RGB)
Производитель Chieftec
Название и страница продукта Iceberg 360 (CLC-360-RGB)
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x / 2066/ 1366
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 392 x 120 x 27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120 x 120 x 25
Длина трубок, мм 400
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 19
Общий вес системы в сборе, г 1900
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 67x67x51
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 55x52
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 1800–2700
Модель вентилятора TF-3012RGB
Скорость вентилятора, об/мин 500–2200 ± 10%
Воздушный поток, м³/год 109,95
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 34,7
Статическое давление, мм воды 3,06
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Особенности RGB-подсветка водоблока с эффектом бесконечного зеркала, RGB-подсветка вентиляторов
Средняя стоимость, грн 4371
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в продолговатой светлой коробке из обычного картона и цветной обложки. На ней изображено само устройство и указаны его технические характеристики.
Для защиты от повреждения при транспортировке AiO и аксессуары размещены в картонных коробках и прессованной бумажной форме.
Но что интересно — все винты, стойки и гайки также сложены в бумажные пакетики, что встречается нами впервые.
Системой охлаждения поддерживаются все современные и не очень платформы, начиная с Intel LGA 1366 и AMD AM2 и заканчивая LGA 1851 и AM5. Для производителя, который только вышел на рынок готовых СЖО, это очень неплохо. Вытащив все из коробок и пакетиков, мы имеем следующее:
  • AiO с 360-мм радиатором;
  • три объединенных вместе 120-мм вентилятора;
  • усилительную пластину для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851/1700;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200/115x/1366;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 2066;
  • четыре шпильки для разъемов AMD;
  • четыре силиконовые проставки для разъемов Intel;
  • два кронштейна для разъемов Intel;
  • два кронштейна для разъемов AMD;
  • четыре маленьких винта для крепления кронштейнов к водоблоку;
  • четыре накидные гайки для кронштейнов;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу ПК;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид
Iceberg 360 имеет прямоугольный дизайн, который все чаще встречается в современных AiO. Такой стиль сейчас очень популярен, так что Chieftec сделала правильный выбор в его сторону. Поставляется система в разобранном виде, так что пользователю придется самостоятельно установить вентиляторы. Раньше это было обычным явлением, но сейчас производители начинают предлагать свои продукты уже в полностью готовом состоянии, достаточно радиатор привинтить к корпусу ПК.
Радиатор имеет привычные размеры 392x120x27 мм, то есть никакой тебе увеличенной толщины, которая бы позволила иметь преимущество над конкурентами. Но все же некоторая особенность у него есть.
И это форма ламелей — она здесь прямоугольная, что, в отличие от подавляющего большинства радиаторов, где ребра имеют почти треугольную форму, позволяет увеличить место контакта с каналами, по которым проходит хладагент. Кстати, каналов здесь 12, а плотность пластин составляет все те же 19 FPI. Такая конструктивная особенность радиатора должна увеличить эффективность системы в целом.
Коллекторы здесь также прямоугольные, шириной 22 и 14 мм. Резиновые шланги с общей длиной 400 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 12 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы металлическими гильзами. С одной стороны в коллекторе есть отверстие для обслуживания системы, но до конца гарантии, которая составляет три года, пломбу лучше не трогать.
В остальном внешне радиатор ничем не примечателен, можно лишь увидеть едва заметное название компании и логотип Chieftec возле главного коллектора.
Помпа здесь по конструкции крепления по большей части напоминает китайский «водопром», который часто встречается в доступных продуктах. Для фиксации кронштейнов предусмотрены в корпусе две проушины с отверстиями, тогда как в водоблоках именитых брендов обычно кронштейн в виде рамки привинчивается непосредственно к корпусу, что увеличивает жесткость всей конструкции. Водоблок круглой формы диаметром 67 мм и высотой 51 мм выполнен вместе с помпой. Он имеет крышку с RGB-подсветкой и эффектом бесконечного зеркала, которую можно вращать вокруг своей оси. Фитинги поворотные с углом в 90 градусов, места соединения со шлангами дополнительно зафиксированы металлическими гильзами.
Медная подошва со скошенными углами имеет размеры 55x52 мм и зафиксирована шурупами со звездочкой. Она шлифованная, но не до зеркального блеска. Для защиты присутствует пленка, которую нужно снять перед установкой водоблока на процессор.
К материнской плате водоблок подключается двумя кабелями: один четырехконтактный для питания и управления помпы, а другой, с транзитной функцией, для ARGB-подсветки.
Вентиляторы поставляются в собранном состоянии паком в три штуки, так что пользователю не придется устанавливать на радиатор и подсоединять к материнской плате отдельно каждый из них.
Вентиляторы типоразмера 120x120x25 мм модели TF-3012RGB имеют черную рамку и белую полупрозрачную крыльчатку. По углам с каждой стороны присутствуют резиновые демпферы, а для соединения вертушек между собой используются пластиковые застежки. Для питания и управления с каждой стороны в вентиляторах есть соответствующие контактные группы, только у первого и последнего их по одной. Механизм фиксации держит достаточно крепко, так что проблем с установкой «карлсонов» не будет.
Подключение к материнской плате осуществляется лишь двумя кабелями, одним 4-контактным для питания и управления вентиляторами, а другим — для ARGB-подсветки, который можно соединить с кабелем от водоблока. Такое решение позволяет минимизировать количество проводов в системе и облегчить процесс сборки ПК. Конечно, три вентилятора на одном кабеле могут много потреблять энергии, тогда как в современных материнских платах все реже встречается возможность обеспечить высокую нагрузку на одном разъеме, но переживать не следует, потребление каждого из них лишь 0,21 А.
Толщина конструкции с установленными вентиляторами составляет приблизительно 52 мм, так что проблем совместимости с корпусами, имеющими поддержку 360-мм радиаторов, не возникнет. Переходим к установке и тестированию AiO.
