Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, хотя он не сильно отличается и от других сокетов. Для начала зафиксируем соответствующие кронштейны на водоблоке.
Затем снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и вкручиваем шпильки для платформы AMD.
Наносим термопасту и устанавливаем водоблок, затем его фиксируем накидными гайками. Честно говоря, дополнительные шайбы не помешали бы, но их в комплекте нет, так что наличие подобных у пользователя лишним не будет.
Подключаем все провода и получаем красивый световой эффект с бесконечным зеркалом на водоблоке, по центру которого светится логотип компании. Но в отличие от первых подобных продуктов, крышка здесь вращается вокруг своей оси, чего так не хватало, например, в NZXT Kraken X72. Помимо бесконечного зеркала у нас также есть полупрозрачное кольцо под крышкой, которое подсвечивается вместе с главным эффектом. Ну и, конечно, вентиляторы с RGB, куда же без них.
Отпечаток термопасты на медном пятаке водоблока хороший, хотя он и имеет горб по центру.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Chieftec Iceberg 360 RGB был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N (2x16 ГБ, DDR5-6000, 30-38-38-96-1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде при горизонтальной ориентации материнской платы и постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2550 об/мин.
Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения Chieftec CLC-360-RGB сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты испытаний
Вентиляторы Chieftec оказались довольно шумными не только на фоне системы Arctic Liquid Freezer II 280, но и относительно некоторых других AiO, которые у нас побывали на тестировании. Можно сказать, что новинка тише продуктов китайских компаний, но громче моделей именитых брендов.
По эффективности Iceberg 360 не хуже оппонента, а иногда лучше на градус–другой, особенно при минимальной скорости вентиляторов. Производительность системы возрастает до скорости в 1800 об/мин, тогда как после этой точки она фактически не меняется, так что без проблем можно ограничивать количество оборотов вентиляторов для снижения уровня шума AiO. Вот только на 1500 об/мин иногда появляется довольно ощутимый резонанс между «вертушками», который не наблюдается ни на большей, ни на меньшей скорости.
Помпа относительно тихая, а с уменьшением скорости до 60%, что фактически не влияет на эффективность (если не считать один градус при скорости вентиляторов 800 об/мин), становится еще тише. Правда в таком случае становится ощутимым некий гул от помпы, который передается от корпуса водоблока к крышке, так что цельная конструкция в таком случае была бы более уместной.
Выводы
С выпуском серии продуктов Iceberg компания Chieftec для себя сделала неплохой старт на рынке готовых систем жидкостного охлаждения. Модель Iceberg 360 вполне эффективна и неплохо смотрится внешне, имеет минимум кабелей для подключения к материнской плате, что уменьшит градус беспорядка внутри ПК. Также AiO поддерживает все современные и старые платформы, чем не каждый продукт может похвастаться.
Но есть у данной СЖО и свои недостатки и, в первую очередь, это значительный уровень шума на максимальных оборотах вентиляторов. С другой стороны, CLC-360-RGB по цене не конкурирует с топовыми линейками именитых производителей, а по большей части играет в сегменте доступных продуктов, где уровень шума отходит на второй план. Серьезный соперник в лице Arctic Liquid Freezer имеет существенный недостаток в толщине радиатора, так что не в каждый корпус может быть установлен, тогда как Chieftec Iceberg 360 лишен такой проблемы.
В итоге имеем в целом эффективную и эффектную систему жидкостного охлаждения с шумными вентиляторами, скорость которых, к счастью, можно уменьшить и не сильно потерять в производительности, однако ценителям тихих систем все же лучше посмотреть в сторону более дорогих продуктов.
