Компания Chieftec давно известна как производитель блоков питания и корпусов, но в последнее время она все больше внимания уделяет системам охлаждения. Сперва компания предлагала отдельные вентиляторы включая модели с RGB-подсветкой, а теперь перешла еще и на системы AiO. Вроде бы ничего удивительного в этом нет, готовые СЖО есть уже почти у всех, но Chieftec решила подойти к выпуску новинок достаточно серьезно и предложить свои модели с некоторыми особенностями. Что из этого получилось мы и попробуем выяснить.
Chieftec Iceberg 360 ARGB (CLC-360-RGB)
Производитель Chieftec
Название и страница продукта Iceberg 360 (CLC-360-RGB)
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x / 2066/ 1366
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 392 x 120 x 27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120 x 120 x 25
Длина трубок, мм 400
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 19
Общий вес системы в сборе, г 1900
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 67x67x51
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 55x52
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 1800–2700
Модель вентилятора TF-3012RGB
Скорость вентилятора, об/мин 500–2200 ± 10%
Воздушный поток, м³/год 109,95
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 34,7
Статическое давление, мм воды 3,06
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Особенности RGB-подсветка водоблока с эффектом бесконечного зеркала, RGB-подсветка вентиляторов
Средняя стоимость, грн 4371
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в продолговатой светлой коробке из обычного картона и цветной обложки. На ней изображено само устройство и указаны его технические характеристики.
Для защиты от повреждения при транспортировке AiO и аксессуары размещены в картонных коробках и прессованной бумажной форме.
Но что интересно — все винты, стойки и гайки также сложены в бумажные пакетики, что встречается нами впервые.
Системой охлаждения поддерживаются все современные и не очень платформы, начиная с Intel LGA 1366 и AMD AM2 и заканчивая LGA 1851 и AM5. Для производителя, который только вышел на рынок готовых СЖО, это очень неплохо. Вытащив все из коробок и пакетиков, мы имеем следующее:
  • AiO с 360-мм радиатором;
  • три объединенных вместе 120-мм вентилятора;
  • усилительную пластину для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851/1700;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200/115x/1366;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 2066;
  • четыре шпильки для разъемов AMD;
  • четыре силиконовые проставки для разъемов Intel;
  • два кронштейна для разъемов Intel;
  • два кронштейна для разъемов AMD;
  • четыре маленьких винта для крепления кронштейнов к водоблоку;
  • четыре накидные гайки для кронштейнов;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу ПК;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид
Iceberg 360 имеет прямоугольный дизайн, который все чаще встречается в современных AiO. Такой стиль сейчас очень популярен, так что Chieftec сделала правильный выбор в его сторону. Поставляется система в разобранном виде, так что пользователю придется самостоятельно установить вентиляторы. Раньше это было обычным явлением, но сейчас производители начинают предлагать свои продукты уже в полностью готовом состоянии, достаточно радиатор привинтить к корпусу ПК.
Радиатор имеет привычные размеры 392x120x27 мм, то есть никакой тебе увеличенной толщины, которая бы позволила иметь преимущество над конкурентами. Но все же некоторая особенность у него есть.
И это форма ламелей — она здесь прямоугольная, что, в отличие от подавляющего большинства радиаторов, где ребра имеют почти треугольную форму, позволяет увеличить место контакта с каналами, по которым проходит хладагент. Кстати, каналов здесь 12, а плотность пластин составляет все те же 19 FPI. Такая конструктивная особенность радиатора должна увеличить эффективность системы в целом.
Коллекторы здесь также прямоугольные, шириной 22 и 14 мм. Резиновые шланги с общей длиной 400 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 12 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы металлическими гильзами. С одной стороны в коллекторе есть отверстие для обслуживания системы, но до конца гарантии, которая составляет три года, пломбу лучше не трогать.
В остальном внешне радиатор ничем не примечателен, можно лишь увидеть едва заметное название компании и логотип Chieftec возле главного коллектора.
Помпа здесь по конструкции крепления по большей части напоминает китайский «водопром», который часто встречается в доступных продуктах. Для фиксации кронштейнов предусмотрены в корпусе две проушины с отверстиями, тогда как в водоблоках именитых брендов обычно кронштейн в виде рамки привинчивается непосредственно к корпусу, что увеличивает жесткость всей конструкции. Водоблок круглой формы диаметром 67 мм и высотой 51 мм выполнен вместе с помпой. Он имеет крышку с RGB-подсветкой и эффектом бесконечного зеркала, которую можно вращать вокруг своей оси. Фитинги поворотные с углом в 90 градусов, места соединения со шлангами дополнительно зафиксированы металлическими гильзами.
Медная подошва со скошенными углами имеет размеры 55x52 мм и зафиксирована шурупами со звездочкой. Она шлифованная, но не до зеркального блеска. Для защиты присутствует пленка, которую нужно снять перед установкой водоблока на процессор.
К материнской плате водоблок подключается двумя кабелями: один четырехконтактный для питания и управления помпы, а другой, с транзитной функцией, для ARGB-подсветки.
Вентиляторы поставляются в собранном состоянии паком в три штуки, так что пользователю не придется устанавливать на радиатор и подсоединять к материнской плате отдельно каждый из них.
Вентиляторы типоразмера 120x120x25 мм модели TF-3012RGB имеют черную рамку и белую полупрозрачную крыльчатку. По углам с каждой стороны присутствуют резиновые демпферы, а для соединения вертушек между собой используются пластиковые застежки. Для питания и управления с каждой стороны в вентиляторах есть соответствующие контактные группы, только у первого и последнего их по одной. Механизм фиксации держит достаточно крепко, так что проблем с установкой «карлсонов» не будет.
Подключение к материнской плате осуществляется лишь двумя кабелями, одним 4-контактным для питания и управления вентиляторами, а другим — для ARGB-подсветки, который можно соединить с кабелем от водоблока. Такое решение позволяет минимизировать количество проводов в системе и облегчить процесс сборки ПК. Конечно, три вентилятора на одном кабеле могут много потреблять энергии, тогда как в современных материнских платах все реже встречается возможность обеспечить высокую нагрузку на одном разъеме, но переживать не следует, потребление каждого из них лишь 0,21 А.
Толщина конструкции с установленными вентиляторами составляет приблизительно 52 мм, так что проблем совместимости с корпусами, имеющими поддержку 360-мм радиаторов, не возникнет. Переходим к установке и тестированию AiO.
Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, хотя он не сильно отличается и от других сокетов. Для начала зафиксируем соответствующие кронштейны на водоблоке.
Затем снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и вкручиваем шпильки для платформы AMD.
Наносим термопасту и устанавливаем водоблок, затем его фиксируем накидными гайками. Честно говоря, дополнительные шайбы не помешали бы, но их в комплекте нет, так что наличие подобных у пользователя лишним не будет.
Подключаем все провода и получаем красивый световой эффект с бесконечным зеркалом на водоблоке, по центру которого светится логотип компании. Но в отличие от первых подобных продуктов, крышка здесь вращается вокруг своей оси, чего так не хватало, например, в NZXT Kraken X72. Помимо бесконечного зеркала у нас также есть полупрозрачное кольцо под крышкой, которое подсвечивается вместе с главным эффектом. Ну и, конечно, вентиляторы с RGB, куда же без них.
Отпечаток термопасты на медном пятаке водоблока хороший, хотя он и имеет горб по центру.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Chieftec Iceberg 360 RGB был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N (2x16 ГБ, DDR5-6000, 30-38-38-96-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде при горизонтальной ориентации материнской платы и постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2550 об/мин.
Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения Chieftec CLC-360-RGB сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты испытаний
Вентиляторы Chieftec оказались довольно шумными не только на фоне системы Arctic Liquid Freezer II 280, но и относительно некоторых других AiO, которые у нас побывали на тестировании. Можно сказать, что новинка тише продуктов китайских компаний, но громче моделей именитых брендов.
По эффективности Iceberg 360 не хуже оппонента, а иногда лучше на градус–другой, особенно при минимальной скорости вентиляторов. Производительность системы возрастает до скорости в 1800 об/мин, тогда как после этой точки она фактически не меняется, так что без проблем можно ограничивать количество оборотов вентиляторов для снижения уровня шума AiO. Вот только на 1500 об/мин иногда появляется довольно ощутимый резонанс между «вертушками», который не наблюдается ни на большей, ни на меньшей скорости.
Помпа относительно тихая, а с уменьшением скорости до 60%, что фактически не влияет на эффективность (если не считать один градус при скорости вентиляторов 800 об/мин), становится еще тише. Правда в таком случае становится ощутимым некий гул от помпы, который передается от корпуса водоблока к крышке, так что цельная конструкция в таком случае была бы более уместной.
Выводы
С выпуском серии продуктов Iceberg компания Chieftec для себя сделала неплохой старт на рынке готовых систем жидкостного охлаждения. Модель Iceberg 360 вполне эффективна и неплохо смотрится внешне, имеет минимум кабелей для подключения к материнской плате, что уменьшит градус беспорядка внутри ПК. Также AiO поддерживает все современные и старые платформы, чем не каждый продукт может похвастаться.
Но есть у данной СЖО и свои недостатки и, в первую очередь, это значительный уровень шума на максимальных оборотах вентиляторов. С другой стороны, CLC-360-RGB по цене не конкурирует с топовыми линейками именитых производителей, а по большей части играет в сегменте доступных продуктов, где уровень шума отходит на второй план. Серьезный соперник в лице Arctic Liquid Freezer имеет существенный недостаток в толщине радиатора, так что не в каждый корпус может быть установлен, тогда как Chieftec Iceberg 360 лишен такой проблемы.
В итоге имеем в целом эффективную и эффектную систему жидкостного охлаждения с шумными вентиляторами, скорость которых, к счастью, можно уменьшить и не сильно потерять в производительности, однако ценителям тихих систем все же лучше посмотреть в сторону более дорогих продуктов.
