Несмотря на эффективность и эффектность систем охлаждения именитых производителей рядового пользователя в основном интересует доступный продукт, который можно приобрести не за все деньги мира. Даже если собирать ПК на базе мощного процессора, все равно не каждый захочет тратить на ту же самую AiO большую сумму, так что спрос на подобные СЖО достаточно стабильный. А если есть спрос, то есть и предложение, и одной из популярных на отечественном рынке компаний, которая предлагает продукцию с неплохим соотношением качество/цена, можно назвать ID-Cooling. В ее ассортименте много моделей систем жидкостного охлаждения, имеющих хорошую эффективность на уровне более дорогих моделей производителей первого эшелона, при этом их стоимость не превышает цену производительных воздушных кулеров. И как раз с подобной системой, а именно DashFlow 360 Basic Black, мы и познакомимся в этом обзоре.
Технические параметры
Производитель ID-Cooling
Название и страница продукта DashFlow 360 Basic Black
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 /1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 397×120×27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Длина трубок, мм 465
Материал и конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм 72×72×54
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм 54×54
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 2900 ± 10%
Модель вентилятора TF-12025-PRO (ID12025M12S)
Скорость вентилятора, об/мин 700‑1800 ± 10%
Воздушный поток, м³/ч (CFM) 140,16 (82,5)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 35,2
Статическое давление, мм воды 2,55
Тип подшипника вентилятора Гидравлический
Особенности Светодиодная подсветка помпы
Средняя стоимость, грн 3199
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в продолговатой коробке с внешней обложкой, часть которой имеет темную полиграфию, тогда как другая выполнена в оранжевом цвете. Именно на оранжевой стороне указаны все необходимые характеристики продукта.
Для сохранности системы при транспортировке она дополнительно размещена в форме из вспененного полиэтилена.
DashFlow 360 Basic Black поддерживает только современные массовые платформы, поэтому в комплекте поставки ничего лишнего:
  • AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
  • четыре универсальные шпильки;
  • два кронштейна для разъемов AMD AM5/AM4;
  • два кронштейна для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре накидные гайки для кронштейнов;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • ключ для завинчивания шпилек;
  • удлинитель для вентиляторов;
  • шесть пластиковых фиксаторов для шлангов;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Интересно, что комплект поставки аналогичен таковому у модели DX360 Max, лишь за тем исключением, что здесь не хватает двух коротких кронштейнов для платформы AMD и лишние три из шести пластиковых клипс. Возможно, что-то напутали на заводе, а возможно такова комплектация новой ревизии AiO, так как на сайте комплект вообще другой, а на коробке указана также поддержка платформы Intel LGA 2066 / 2011.
Внешний вид и конструкция
Как и большинство современных СЖО, модель ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black выполнена в прямоугольном дизайне и в отличие от классического радиатор здесь лишен каких-либо закруглений. Помпа также квадратной формы, так что собранная система с этой AiO будет выглядеть достаточно гармонично.
Радиатор размером 397×120×27 мм выполнен из алюминия и имеет 12 каналов для прохождения хладагента, между которыми находятся металлические полосы, собранные в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI, что является стандартом для готовых систем жидкостного охлаждения.
Основной коллектор имеет толщину в 22 мм, а другой — 14 мм. Резиновые шланги с нейлоновой оплеткой длиной 465 мм и диаметром 12 мм дополнительно зафиксированы металлическими гильзами на концах.
С одной стороны основного коллектора присутствует отверстие с заглушкой для обслуживания системы, которое накрыто черной наклейкой. Держится эта наклейка не очень хорошо и была утеряна в процессе тестирования, но пользователям надо быть внимательнее, чтобы СЖО не потеряла свой красивый вид.
Более ничего примечательного на радиаторе нет, кроме логотипа компании на боковой грани, накрытого полупрозрачным «пластырем».
Водоблок имеет комбинированную конструкцию и совмещен с помпой в одном корпусе из черного пластика. На крышке расположены два декоративных элемента, выполненных под шлифованный металл, по краям которых присутствует обычная светодиодная подсветка. Она относительно тусклая и никак не управляется.
Размеры корпуса составляют 72×72×54 мм, крепление к материнской плате встроенное в виде кронштейна с двумя накидными гайками с пружинами и шлицем под крестообразную отвертку. Фитинги имеют угол в 90 градусов и свободно вращаются в широких пределах.
Медная подошва с размерами 54×54 мм имеет закругленные углы и крепится к основанию водоблока восемью шурупами с Y‑образным шлицем Tri-point. Шлифовка пятака хорошая, но не до зеркального блеска. Присутствует защитная пленка, перед использованием СЖО ее нужно не забыть снять.
Водоблок подключается к материнской плате через обычный 3‑контактный разъем и управление помпой можно осуществлять лишь изменяя напряжение питания.
Три вентилятора предустановлены с завода и пользователю не придется их дополнительно фиксировать на радиаторе — довольно популярный тренд последнего времени среди производителей.
Используются вертушки TF-12025-PRO (ID12025M12S) с гидравлическим подшипником и девятью лопастями. По углам установлены резиновые демпферы. Соединяются вентиляторы последовательно через обычный 4‑контактный разъем, но кабель у каждого коротковат, поэтому в комплекте поставляется удлинитель.
RGB-подсветки у вентиляторов нет, поэтому от них идет лишь один кабель с 4‑контактным разъемом, который достаточно подключить к коннектору CPU_FAN на материнской плате.
Толщина радиатора с установленными «карлсонами» составляет порядка 52 мм и проблем совместимости с большинством корпусов, имеющих поддержку 360-мм радиаторов не возникнет.
