Несмотря на эффективность и эффектность систем охлаждения именитых производителей рядового пользователя в основном интересует доступный продукт, который можно приобрести не за все деньги мира. Даже если собирать ПК на базе мощного процессора, все равно не каждый захочет тратить на ту же самую AiO большую сумму, так что спрос на подобные СЖО достаточно стабильный. А если есть спрос, то есть и предложение, и одной из популярных на отечественном рынке компаний, которая предлагает продукцию с неплохим соотношением качество/цена, можно назвать ID-Cooling. В ее ассортименте много моделей систем жидкостного охлаждения, имеющих хорошую эффективность на уровне более дорогих моделей производителей первого эшелона, при этом их стоимость не превышает цену производительных воздушных кулеров. И как раз с подобной системой, а именно DashFlow 360 Basic Black, мы и познакомимся в этом обзоре.
Технические параметры
Производитель | ID-Cooling |
Название и страница продукта | DashFlow 360 Basic Black |
Тип | 360 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851 / 1700 /1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 397×120×27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120×120×25 |
Длина трубок, мм | 465 |
Материал и конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, г | н/д |
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм | 72×72×54 |
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм | 54×54 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 2900 ± 10% |
Модель вентилятора | TF-12025-PRO (ID12025M12S) |
Скорость вентилятора, об/мин | 700‑1800 ± 10% |
Воздушный поток, м³/ч (CFM) | 140,16 (82,5) |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 35,2 |
Статическое давление, мм воды | 2,55 |
Тип подшипника вентилятора | Гидравлический |
Особенности | Светодиодная подсветка помпы |
Средняя стоимость, грн | 3199 |
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в продолговатой коробке с внешней обложкой, часть которой имеет темную полиграфию, тогда как другая выполнена в оранжевом цвете. Именно на оранжевой стороне указаны все необходимые характеристики продукта.
Для сохранности системы при транспортировке она дополнительно размещена в форме из вспененного полиэтилена.
DashFlow 360 Basic Black поддерживает только современные массовые платформы, поэтому в комплекте поставки ничего лишнего:
- AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
- четыре универсальные шпильки;
- два кронштейна для разъемов AMD AM5/AM4;
- два кронштейна для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
- четыре накидные гайки для кронштейнов;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- ключ для завинчивания шпилек;
- удлинитель для вентиляторов;
- шесть пластиковых фиксаторов для шлангов;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Интересно, что комплект поставки аналогичен таковому у модели DX360 Max, лишь за тем исключением, что здесь не хватает двух коротких кронштейнов для платформы AMD и лишние три из шести пластиковых клипс. Возможно, что-то напутали на заводе, а возможно такова комплектация новой ревизии AiO, так как на сайте комплект вообще другой, а на коробке указана также поддержка платформы Intel LGA 2066 / 2011.
Внешний вид и конструкция
Как и большинство современных СЖО, модель ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black выполнена в прямоугольном дизайне и в отличие от классического радиатор здесь лишен каких-либо закруглений. Помпа также квадратной формы, так что собранная система с этой AiO будет выглядеть достаточно гармонично.
Радиатор размером 397×120×27 мм выполнен из алюминия и имеет 12 каналов для прохождения хладагента, между которыми находятся металлические полосы, собранные в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI, что является стандартом для готовых систем жидкостного охлаждения.
Основной коллектор имеет толщину в 22 мм, а другой — 14 мм. Резиновые шланги с нейлоновой оплеткой длиной 465 мм и диаметром 12 мм дополнительно зафиксированы металлическими гильзами на концах.
С одной стороны основного коллектора присутствует отверстие с заглушкой для обслуживания системы, которое накрыто черной наклейкой. Держится эта наклейка не очень хорошо и была утеряна в процессе тестирования, но пользователям надо быть внимательнее, чтобы СЖО не потеряла свой красивый вид.
Более ничего примечательного на радиаторе нет, кроме логотипа компании на боковой грани, накрытого полупрозрачным «пластырем».
Водоблок имеет комбинированную конструкцию и совмещен с помпой в одном корпусе из черного пластика. На крышке расположены два декоративных элемента, выполненных под шлифованный металл, по краям которых присутствует обычная светодиодная подсветка. Она относительно тусклая и никак не управляется.
Размеры корпуса составляют 72×72×54 мм, крепление к материнской плате встроенное в виде кронштейна с двумя накидными гайками с пружинами и шлицем под крестообразную отвертку. Фитинги имеют угол в 90 градусов и свободно вращаются в широких пределах.
Медная подошва с размерами 54×54 мм имеет закругленные углы и крепится к основанию водоблока восемью шурупами с Y‑образным шлицем Tri-point. Шлифовка пятака хорошая, но не до зеркального блеска. Присутствует защитная пленка, перед использованием СЖО ее нужно не забыть снять.
Водоблок подключается к материнской плате через обычный 3‑контактный разъем и управление помпой можно осуществлять лишь изменяя напряжение питания.
Три вентилятора предустановлены с завода и пользователю не придется их дополнительно фиксировать на радиаторе — довольно популярный тренд последнего времени среди производителей.
Используются вертушки TF-12025-PRO (ID12025M12S) с гидравлическим подшипником и девятью лопастями. По углам установлены резиновые демпферы. Соединяются вентиляторы последовательно через обычный 4‑контактный разъем, но кабель у каждого коротковат, поэтому в комплекте поставляется удлинитель.
RGB-подсветки у вентиляторов нет, поэтому от них идет лишь один кабель с 4‑контактным разъемом, который достаточно подключить к коннектору CPU_FAN на материнской плате.
Толщина радиатора с установленными «карлсонами» составляет порядка 52 мм и проблем совместимости с большинством корпусов, имеющих поддержку 360-мм радиаторов не возникнет.
Установка системы охлаждения
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, который не сильно и отличается от других сокетов. Снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и вкручиваем с помощью ключа комплектные шпильки. В пластиковых обоймах шпилек есть углубления под втулки усилительной пластины, что позволяет легко выбрать правильную сторону для завинчивания.
Далее устанавливаем соответствующие кронштейны и фиксируем их накидными гайками.
После этого наносим термопасту на процессор, устанавливаем водоблок и затягиваем гайки с пружинами до конца.
После сборки системы на шланги можно натянуть пластиковые клипсы, что предотвратит их скручивание.
Отпечаток термопасты хороший и каких-то серьезных проблем с неровностью подошвы здесь нет. Скорее есть вопросы к геометрии крышки самого процессора, из-за которой паста постоянно норовит больше растечься с одной из сторон.
Программное обеспечение
С системой жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управлять ею можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там имеются опции для настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32–38–38–80–1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2900 об/мин.
Для измерения уровня громкости использовался шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность системы охлаждения ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты тестирований
Вентиляторы в DashFlow 360 Basic Black оказались шумными, что можно назвать нормой для продукции ID-Cooling, но она и дешевле более тихих аналогов. Приемлемый уровень шума будет лишь до 1000 об/мин, тогда как увеличение скорости вертушек выведет шум за рамки комфорта любителей тихих систем.
А вот по эффективности AiO опередила своего оппонента на несколько градусов, что делает ее весьма интересной для мощных процессоров. Скорость вентиляторов можно ограничить на 1000–1200 об/мин, тем самым уменьшив уровень шума и при этом не сильно потеряв в производительности.
Также была проверена эффективность СЖО после снижения скорости помпы до 60 процентов от максимума. В таком режиме пользователь потеряет не более градуса при скорости вентиляторов 800 об/мин и два-три градуса при 1800 об/мин. Также помпа при этом становится тише и ее почти неслышно, но менее 60 процентов лучше не устанавливать, так как тогда появляются паразитные стрекотания.
Выводы
ID-Cooling выпускает интересные и эффективные системы жидкостного охлаждения и модель DashFlow 360 Basic Black тому подтверждение. Эта AiO уже собрана на заводе и легко устанавливается, что понравится тем, кто не любит долго собирать ПК. У нее минимальный комплект поставки и поддерживаются только актуальные массовые платформы, но производитель не забыл положить довольно удобные клипсы для фиксации шлангов, чего не встретишь у других производителей. Производительность DashFlow 360 Basic Black на высоком уровне, но и шум от нее, соответственно, тоже. С другой стороны, эта модель одна из самых доступных на рынке, а лучший конкурент в лице Arctic Liquid Freezer III немного дороже и подойдет не для каждого корпуса, о чем некоторые пользователи просто забывают.
В итоге, если нужна эффективная система охлаждения для мощного процессора за минимальную цену, а уровень шума не является главным критерием выбора, то ID-Cooling DashFlow 360 Basic Black полностью оправдает ожидания. В случае, когда захочется немножечко тишины, можно будет уменьшить скорость вентиляторов и при этом не сильно потерять в производительности.
