Компания ID-Cooling известна у нас благодаря системам охлаждения с хорошим соотношением цена/качество. За приемлемый ценник пользователь получает продукцию с эффективностью не хуже, чем у именитых производителей, поэтому неудивительно, что эта марка популярна среди рядовых потребителей. На страницах нашего сайта уже рассматривались несколько готовых систем жидкостного охлаждения ID-Cooling и они демонстрировали хорошую производительность, что ожидаешь и от очередной модели, которой станет ID-Cooling DX360 Max. А что сможет предложить пользователям эта AiO с утолщенным радиатором, мы и попробуем узнать.
Производитель | ID-Cooling |
Название и страница продукта | DX360 Max |
Тип | 360 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 400x120x38 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120x120x25 |
Длина трубок, мм | 465 (420) |
Материал та конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 19 |
Общий вес системы в сборе, г | н/д |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 73x72x58 |
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм | 54x54 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 2900 ± 10% |
Модель вентилятора | DF-125-K (ID12025M12S) |
Скорость вентилятора, об/мин | 0 – 2150 ± 10% |
Воздушный поток, м³/год | 85 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 32,5 |
Статическое давление, мм воды | 2,83 |
Тип подшипника вентилятора | Гидравлическая |
Особенности | RGB-подсветка водоблока |
Средняя стоимость, грн | 3599 |
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в большой продолговатой коробке с цветной полиграфией, на лицевой стороне которой изображена сама AiO, а на тыльной указаны ее технические характеристики.
Для защиты от повреждения используется форма из вспененного полиэтилена, где аккуратно размещена СЖО, поэтому можно не волноваться за ее целостность при транспортировке.
В комплекте поставки имеется все необходимое для установки системы жидкостного охлаждения на актуальные сейчас процессорные разъемы, а именно:
- AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
- четыре универсальные шпильки;
- четыре лапы для разъемов AMD AM5/AM4;
- две лапы для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
- четыре накидные гайки для лап крепления;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- ключ для завинчивания шпилек;
- удлинитель для вентиляторов;
- три пластиковых фиксатора для шланга;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Внешний вид
AiO выглядит стандартно, как для современных систем, и имеет прямоугольное исполнение радиатора и вентиляторов, что выглядит довольно гармонично. На тестирование попала модель черного цвета, тогда как в ассортименте компании есть также и белый вариант, который придется по душе любителям белоснежных ПК.
Радиатор имеет размеры 400x120x38 мм и, честно говоря, может ввести в заблуждение неподготовленного пользователя, который обрадуется найденной более дешевой альтернативе всем известным системам Arctic. Но не все так просто.
Вроде бы это обычный толстоватый радиатор для установки трех 120-мм вентиляторов и имеющий 12 каналов для прохождения охлаждающей жидкости, между которыми размещены ребра из металлических полос, собранных в гармошку. Здесь их плотность составляет 19 FPI (пластин на дюйм), что является нормой для подобных систем.
По бокам радиатор не имеет никаких декоративных элементов, даже логотипов компании, здесь сплошная плоскость, лишь коллекторы шириной по 19 мм выделяются на ее фоне.
Резиновые шланги с общей длиной 465 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 12,8 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами. Вроде бы все выглядит обычно, и вот тут мы доходим до толщины радиатора.
Она, как оказывается, посчитана только в месте коллекторов, которые имеют ту же толщину в 38 мм, тогда как тело радиаторов не указано вовсе. И по сравнению с другими продуктами с толщиной радиаторов в 27 мм в таком случае все выглядит перспективно.
Но если измерить сам радиатор — становится уже не так радужно, хотя и не совсем плохо. Здесь он имеет толщину лишь 32 мм, а это все же больше обычных размеров, что в свою очередь должно положительно повлиять на эффективность системы. Конечно, не так, как с обещанной толщиной, но даже лишних 5 мм уже дадут свой результат. Также меньшая толщина радиатора не станет ограничивающим фактором при выборе корпуса ПК. Ну а утолщенные коллекторы здесь выступают как ограничители для вентиляторов, с которыми AiO выглядит довольно интересно.
Также радиатор имеет незадокументированную функцию в виде отверстия для обслуживания системы, например, добавления жидкости или ее замены через некоторое время. Эта особенность нигде не указана, а наклейка, которая прикрывает винт с резиновым уплотнителем, не имеет никаких предупреждений, поэтому ее использование во время гарантийного срока не запрещено.
Корпус водоблока имеет восьмигранную форму с серыми вставками по бокам и прозрачными декоративными элементами с RGB-подсветкой сверху. Элементы имеют разную длину и на концах образуют диагональный рисунок волны, что выглядит довольно симпатично.
Он имеет размеры 73x72x58 мм и объединен вместе с помпой седьмого поколения (чтобы это не означало), которая вращается со скоростью 2900 об/мин. Часть крепления с пружинами в двух точках, как в обычных кулерах, на ней уже установлена, а угловые фитинги вращаются вокруг своей оси почти без ограничений.
Медная подошва квадратной формы со скошенными углами имеет размеры 54x54 мм и прикреплена к корпусу шурупами с Y-образным шлицем. Поверхность пятака полированная, но не до зеркального блеска, и имеет заметную зону расположения микро-каналов с внутренней стороны, которые, скорее всего, выполнены процессом механической формовки, а не фрезеровки. На равномерность прижима это никак не влияет. Для защиты подошвы имеется наклейка, которую нужно снять перед началом установки на процессор.
Для питания помпы используется обычный 3-контактный кабель, то есть управление двигателем происходит лишь напряжением, а шлейф для ARGB имеет транзитную функцию и его можно будет подключить не только к материнской плате, но и к другим вентиляторам.
А вот вентиляторы здесь обычные без какого-либо RGB. Модели DF-125-K (ID12025M12S) имеют размеры 120x120x25 мм и оборудованы крыльчаткой на 10 лопастей. Используется гидравлический подшипник с магнитным подвесом, а для снижения передачи вибраций по углам вентиляторов установлены резиновые демпферы. Кабель для питания здесь 4-контактный и короткий с транзитной функцией, так что все три вентилятора могут объединяться в гирлянду, а к материнской плате подсоединяться через комплектный удлинитель.
Толщина конструкции в собранном виде достигает 58 мм, что вряд ли станет ограничивающим фактором при установке в корпус с поддержкой 360-мм радиаторов. Но лишний раз проверить перед покупкой ID-Cooling DX360 Max все же не помешает.
